2345 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8968617
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-12-2013 à 12:37:23  profilanswer
Toutes les cartes se valent pour l'OC modéré.
n°8968644
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 10-12-2013 à 13:07:02  profilanswer
Aucun intérêt de partir sur la ASUS Z87-PRO, la Z87-A suffit d'autant plus que tu n'as pas besoin du wi-fi. L'OC dépend du potentiel du CPU - suxxor ou roxxor, tu verras bien sur quoi tu tomberas [:greg2] - & le cooling utilisé of course.
Pour ma part je pense opter pour la GA-Z87X-D3H de Gigabyte, certainement la plus complète par rapport à ASUS/MSi dans la même gamme de prix. Format ATX plein pot, pcb mat, contrôleur réseau Intel & tout le tintouin.  [:alexmagnus]
Message édité par d@nz le 10-12-2013 à 13:09:09
n°8969618
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 11-12-2013 à 10:34:53  profilanswer
Salut à tous, retour d'expérience entre l'Asus Z87-A et les disques SATA.
J'ai découvert à mes dépends que la mise à jour du bios n'était pas nécessairement une bonne idée...
En passant de la 1209 (version livrée avec la carte) à la 1602, la détection des disques SATA est devenue complètement fantaisiste: à chaque démarrage, c'était la loterie.
Mon Samsung F3 1To (HD103SJ) n'était systématiquement plus vu par la carte, mieux il ne tournait même pas, les autres disques étaient détectés aléatoirement.
J'ai tenté la 1504, même chose, retour en 1209, et là tout est rentré dans l'ordre...
Je pense que les changelogs des différentes versions n'est pas exhaustif ;)
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
n°8969719
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 11-12-2013 à 11:56:56  profilanswer
de manière générale on change le bios quand on a un soucis sur sa CM et non pour le plaisir.
ce qui était le cas dans les années fin 90-2000 :lol:
n°8972440
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-12-2013 à 11:57:30  profilanswer
Sûr ma G43 je le fous à jour quand le logiciel d'update me dit qu'il y en a une et j'ai jamais eu de pb en particulier, que ce soit avant ou après.
Message édité par el_nono_masquay le 13-12-2013 à 14:53:45
n°8972481
kik-
Posté le 13-12-2013 à 12:30:48  profilanswer
Petit retour perso sur l'Asus Z87-a C2 : je n'en suis pas vraiment content...
Après avoir tout assemblé j'ai eu une erreur CPU_LED rouge. J'ai mis à jour le BIOS, même constat. Carte envoyé au SAV LDLC qui n'a rien trouvé d'anormal.
Je reçois la carte et la re-test, l’erreur persiste. J'enlève donc une barrette de RAM et là l'erreur n'apparaît plus. Je remet la seconde barrette et tout marche depuis.
Bref un peu trop magique à mon goût.
n°8972653
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-12-2013 à 14:54:55  profilanswer
kik- a écrit :
La barette était peut-être mal enfichée ?
Ca paraît hautement improbable mais des fois que...
Ca fait combien de temps que ça fonctionne normalement ?
n°8972786
kik-
Posté le 13-12-2013 à 16:17:37  profilanswer
Elle était bien enfichée. Je ferai un memtest cette nuit pour vérifier que les RAM n'ont pas de défaut.
n°8974495
marmiton 9​x
9x Champion du monde
Posté le 15-12-2013 à 10:21:11  profilanswer
Je confirme pour la ASUS Z87-A C2, pas trop contant...
Peut tu me confirmé si tu rencontre le PB ce dessous:
Je me suis amusé avec OC auto de AI Suite 3, et ma fréquence CPU est désormais bloqué au maxi du ratio que je paramètre !!! et ce, malgré un clear CMOS
Je trouve aussi le gestions des ventilos pas terrible, pas moyen d'associer la température de la CM a un ventilo d'extraction, pour ne le faire tourné que quant il y a chaleur dans le boitierr
Sinon, pas de PB de boot sur SSD Sandisk 256Go ultra plus, et je la monte a 4700Mhz stable ( chauffe quant meme )
n°8974542
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 15-12-2013 à 11:17:46  profilanswer
Elle fait cheap à mort quand même cette mobale, ils se sont bien chiés dessus je trouve ASUS sur cette série.  :sweat:
n°8974551
EpinardsHa​chés
Posté le 15-12-2013 à 11:24:24  profilanswer
cela m'est arrivé sur ma Z87 PRO, par contre j'avais fait un clear cmos et le problème avait été résolu. Par contre ce n'était pas avec le soft AI Suite, c'était en oc via le bios.
Message édité par EpinardsHachés le 15-12-2013 à 11:25:47
Ventes
n°8974615
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 15-12-2013 à 12:40:29  profilanswer
J'ai une z87-a c1 et je n'ai jamais eu de problème avec. USB, SATA, Sli tout fonctionne parfaitement :)
Mon FeedBack
n°8975292
faxman
Posté le 15-12-2013 à 20:47:12  profilanswer
Vous auriez une alternative à proposer à la ASUS Z87-A C2 svp ? Car après vous avoir lu je suis un peu inquiet et c'est celle que je comptais prendre.
Message édité par faxman le 15-12-2013 à 20:50:05
n°8975311
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 15-12-2013 à 21:02:43  profilanswer
MSi Z87-G45 Gaming / Gigabyte GA-Z87X-D3H.
n°8975423
faxman
Posté le 15-12-2013 à 22:04:20  profilanswer
Merci.
n°8975429
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 15-12-2013 à 22:07:52  profilanswer
Y'a pas de quoi.  :)
n°8975743
Posté le 16-12-2013 à 09:23:13  answer
Petit retour sur la Gigabyte Z87X D3H.
Accompagné d'un I5 4670K oc a 4.4Ghz.
Excellente mobo, vraiment rien a redire, tout fonctionne a merveille, l'oc avec le Z87 est d'une simplicité déconcertante, aucun problème avec la ram Gskill F3 17000CL9 4GBSR, profil XMP fonctionne très bien, aucun problème de compatibilité.
Aucun problème avec mon SSD sandisk ultra plus, ni avec le front panel audio que j ai testé, ni avec le front usb, je n ai pas testé le front usb3
De même avec ma CG, une GTX 480 (faut vraiment que je la change ^^ )
j'ai vu qu'un nouveau bios est en ligne pour une meilleur compatibilité pcie.
Le seul truc si on peut dire vient de la carte son intégrée, comparé a ma vielle XFI, L'alc892 est un cran en dessous, j'ai testé les 2, et a l'oreille y a pas photo, la XFI est bien meilleur (sans Crystalizer activé bien sur) j'ai testé les 2 cartes son sur un kit logitech Z5500 en analogique.
Après l'ALC892 est quand même bien, si je n'avais pas eu ma XFI pour comparer, franchement L'ALC892 est très bien.
n°8975888
EpinardsHa​chés
Posté le 16-12-2013 à 12:09:55  profilanswer
+1 j'ai un ami qui va monter une config Haswell I5K et je lui conseille aussi la MSI Z87-G45
Ventes
n°8975891
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 16-12-2013 à 12:11:59  profilanswer
Y a t il des mauvais retours concernant l'Asrock Z87E-ITX?
Peut on envisager un ventirad de type Hyper212Evo sans opter pour des barrettes low profile?
Demain c'est loin
n°8975923
faxman
Posté le 16-12-2013 à 12:43:39  profilanswer
C'est en effet un super conseil de d@nz. Je regarde les nombreux tests des 2 cartes et pas facile de les départager. Sachant que je ne vais pas faire d'overclocking, je pense choisir la Gigabyte.
Message édité par faxman le 16-12-2013 à 12:45:14
n°8975930
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 16-12-2013 à 12:45:31  profilanswer
Si pas d'OC de prévu aucun intérêt de prendre une mobale à base de Z87, le B85 suffira amplement.  ;)
n°8975940
faxman
Posté le 16-12-2013 à 13:05:29  profilanswer
T'es au top :)
Allez hop, je retourne à de nouvelles recherches.
Message édité par faxman le 16-12-2013 à 13:07:04
n°8979286
SeB_
plus ça vibre, plus c'est bon
Posté le 19-12-2013 à 14:04:26  profilanswer
kik- a écrit :
Exactement le même problème : j'ai "perdu" le slot A2 après 1 mois d'utilisation, je suis dégouté
SeB - Mon Flick r
n°8983310
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 22-12-2013 à 18:21:25  profilanswer
Attention aux cartes MSI gaming, Z87,  Killer, ne tient pas. Internet est souvent bloqué.GD65 retour sav pour cette raison, pour moi MSI terminé
n°8983461
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 22-12-2013 à 19:47:37  profilanswer
Une fumisterie ce fameux "Killer".  :D
n°8983817
Turrican08
Gamer
Posté le 23-12-2013 à 04:15:11  profilanswer
Salut , la ASUS Z87-C C2 , c'est un bon choix ?
C'est pour y mettre un I5 .
Message édité par Turrican08 le 23-12-2013 à 04:19:36
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°8983852
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 23-12-2013 à 08:31:12  profilanswer
Que comptes tu faire avec? Utilisation, format boitier, wifi, cfx/sli, ram max, cartes addi, ports nécessaires,....
Demain c'est loin
n°8983866
Nomain
Carpe diem
Posté le 23-12-2013 à 08:53:58  profilanswer
MSI propose via son Live Update la mise à jour du BIOS Z87-G45 en 1.6.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette mise à jour ? Via Live Update ? Existe-t-il un moyen plus sûr ?
Merci :jap:
n°8983892
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 23-12-2013 à 09:32:18  profilanswer
Via MFLASH. La marche à suivre est indiqué sur le site de MSi.  ;)
n°8983907
Nomain
Carpe diem
Posté le 23-12-2013 à 09:44:51  profilanswer
D@nz,
Merci pour l'info.
Resterait le problème du BIOS qui ne s’acquière officiellement que via LiveUpdate à ma connaissance. En effet, sur la page MSI de la Z87-G45, ils sont arrêtés au BIOS 1.5.
Certains ont-ils testé ce BIOS ?
Message édité par Nomain le 23-12-2013 à 09:50:57
n°8983917
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 23-12-2013 à 09:49:58  profilanswer
En effet, je viens de voir ça. Tu devrais quand même attendre quelques retours, je ne pense pas que ce soit indispensable dans ton cas de faire la màj de suite. Sinon j'ai testé une solution équivalente à Live Update chez Gigabyte, ça n'a pas posé de problème. Vaut mieux éviter une perte de co par contre.  :whistle:
n°8983932
Nomain
Carpe diem
Posté le 23-12-2013 à 10:02:38  profilanswer
D@nz,
En effet, rien d'urgent dans mon cas. Juste l'impatience et la curiosité.
J'attends quelques retours avant de me lancer.
Pour info, j'avais fait mon passage 1.4 vers 1.5 avec LiveUpdate sans souci ;)
Message édité par Nomain le 23-12-2013 à 10:04:08
n°8984204
Nomain
Carpe diem
Posté le 23-12-2013 à 12:28:54  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse.
J'ai fait la mise à jour vers le BIOS 1.6 de la MSI Z87-G45. Attention, toute mise à jour de BIOS comporte le risque de bloquer son matériel.
1- Mettre à jour MSI LiveUpdate
2- Télécharger le BIOS 1.6 depuis MSI Live Update. Il s'agit en fait d'un utilitaire d'installation de BIOS.
3- Lancer l'utilitaire et lui dire de préparer l'installation sur une clé USB.
4- Démarrer sur la clé USB, directement branchée à la carte mère. Pour cela, j'ai désactivé tous les paramètres de démarrage rapide et l'UEFI. Enfin, j'ai mis la clé USB en priorité dans le démarrage du PC.
5- Le programme de mise à jour se lance automatiquement. J'ai mis "yes". Le flash (lecture, effacement, écriture, vérification) prend environ  3 minutes.
n°8984687
Turrican08
Gamer
Posté le 23-12-2013 à 18:03:45  profilanswer
Peu importe , ce que je veut savoir c'est si les possesseurs de cette carte n'ont pas de soucis particulier avec .
Elle aura un i5-4670 (3.4 GHz)  avec une GTX 780 .
PC polyvalent .
Message édité par Turrican08 le 23-12-2013 à 18:04:16
n°8984723
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 23-12-2013 à 18:37:14  profilanswer
Donc si ce n'est pas un CPU en version K, une carte Z87 n'aurait aucun intérêt, si ce n'est si tu prévois de faire du CFXouSLI, tu vois bien que ma question a un sens, après....
Demain c'est loin
n°8984741
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 23-12-2013 à 18:52:43  profilanswer
En effet, si c'est pour y déposer un CPU non "K" autant partir sur du B85, H87 si le RAID est pour toi indispensable.
Message édité par d@nz le 23-12-2013 à 18:53:26
n°8984782
Turrican08
Gamer
Posté le 23-12-2013 à 19:15:34  profilanswer
lol je sais tout ca !
J'ai un minimum de connaissance en informatique , je voulais juste savoir si il y a pas trop de problèmes sur la Z87-C C2 c'est tout .
Merci quand même .
n°8992415
kworkas
Posté le 29-12-2013 à 17:56:07  profilanswer
une petite question, sur une Asus  z87 Gryphon, puis je mettre la cg (660 ti) sur le port pci-e secondaire?
sur le primaire, la cg est presque en contact avec le ventirad (coolermaster 612s) et elève donc la temp du proc....
n°8992456
satel
Pfff...
Posté le 29-12-2013 à 18:20:47  profilanswer
 je viens de passer 2 heures bloqué sur A2 au boot après avoir fait la M.A.J 1.5=>1.6 (Par USB).
Au 1er lancement pas de soucis, accès au bios, bien flashé en 1.6, réglage, reboot, impec comme toujours depuis... Pfiouuuu...
Je surf un peu, mails, tout le train-train et je reboot pour je ne sais qu'elle raison et je repasse par le BIOS, l'écran s'affiche, je clique sur SETTINGS et surprise rien, l'écran est vide, je clique sur OC tous est normal, je file sur HARDWARE MONITOR freeze immédiat. Merdum, reset de la tour et blocage sur A2  :cry: , rien à faire j'ai tout essayé pendant 2 satanées heures. :pt1cable:
 Après x milles resets par le bouton de la CM et autant par le cavalier qui me donne les choix F1=setup ou F2= continu qui freeze à chaque fois je coupe toute alimentation le temps d'aller grailler et, miracle, après une heure coupé du courant j'ai accès au BIOS, je trace direct sur M-FLASH et je downgrade en 1.5 et depuis RAS. :sweat:
 Moralité: méfiance parce que ça donne chaud... :hello:
David.
A la Saint Valentin, elle m'a pris la main... Vivement la Saint Marguerite ;)
n°8992478
Nomain
Carpe diem
Posté le 29-12-2013 à 18:34:37  profilanswer
Satel,
Tu sais à quoi le problème était dû ?
De mon côté, toujours aussi stable en 1.6 qu'en 1.5.
Message édité par Nomain le 29-12-2013 à 18:35:02
n°8992490
satel
Pfff...
Posté le 29-12-2013 à 18:44:46  profilanswer
Ah non, pas la moindre piste d'une idée.
Aucune erreur au flashage, BIOS récupéré avec Live Update à jour, clé USB faite avec l'outil MSI, aucun bricolage exotique en fait.
Bon après c'est p'tète un coup de pas de bol mais bon... J'en connais un paquet qui auraient pas eu ma patience je crois :)
David.
Message édité par satel le 29-12-2013 à 20:12:37
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
