5827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°7329242
xpro
Posté le 15-02-2010 à 14:25:44  profilanswer
Dites, vous faites comment pour installer les drivers du X58 intel sans lecteur de disquette  :??:
Je ne suis pas un habitué des chipset Intel  :jap: et il me demande de faire une disquette  :??:
 [:pitoux8]
n°7329250
mavrick13
Posté le 15-02-2010 à 14:32:21  profilanswer
on a telechargé les drivers sur le site d'intel
http://downloadmirror.intel.com/18 [...] 1autol.exe
Message édité par mavrick13 le 15-02-2010 à 15:04:25
n°7329277
xpro
Posté le 15-02-2010 à 14:55:28  profilanswer
mavrick13 a écrit :
on a telecharger les drivers sur le site d'intel
Merci à toi, pour ce lien.
Par contre, lorsque que je vais sur le site intel sans passer par ce lien, je ne touve pas ce fichier  :(
As-tu aussi le lien sur la page intel  :??:
Merci à toi ... :jap:
n°7409587
SaT-
Posté le 17-04-2010 à 00:37:35  profilanswer
Salut
Je posséde une carte mére MSI Eclipse et j'ai un  gros probléme ma température IOH soit le northbridge oscille entre 85° et 96°...
Au touché le Northbrige eSt bouillant...
Normal ?
Message édité par SaT- le 17-04-2010 à 00:38:00
n°7410229
yogue
HappyWhatever doesn't offend U
Posté le 17-04-2010 à 17:16:38  profilanswer
tu as overclocké? quel boitier as tu? quels éléments chauffent à côté? (CG?) températures en IDLE ou en LOAD? donne des précisions.
à savoir, c'est un chipset qui chauffe pas mal.
Vieux feed OUCH, D'OH
n°7414370
_M@DCOW_
Posté le 21-04-2010 à 10:00:37  profilanswer
SaT- a écrit :
Salut
Normal ?
Ca me parait "normal", disons la même chose que sur les Rampage de chez Asus. Mais un poil plus chaud que ma X58M de chez MSI.
Tu as réglé tes tensions en manual ou tout en auto, as tu oc ?
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°7437078
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-05-2010 à 22:16:25  profilanswer
Salut [:itm]
Je suis en train de me faire une nouvelle config à base de i7 920 + SLI de 470.
Mais je sèches quand au choix de la CM :/
Je voudrais o/c l'i920 vers les 4ghz avec un Noctua NH D14 ou Noctua NH-U12P.
Vous prendriez quoi comme CM avec un budget de 250-350€ ?
n°7437085
wolfflyter
Posté le 10-05-2010 à 22:23:24  profilanswer
je t'ai dejà donné mon avis pour le NH-D14 qui est le meilleur choix, pour
la carte mere je ne saurais pas trop de conseiller entre un modèle genre gamer , genre Pro ou bien genre alamaison , regarde plutot tes besoins précisément , nombre de disques , dissipation (rad de la carte) connecteurs etc....
Message édité par wolfflyter le 10-05-2010 à 22:23:52
該反思的是,往往有幫助
n°7437479
poiuytr
\o/
Posté le 11-05-2010 à 13:26:47  profilanswer
Space a écrit :
Salut [:itm]
Pareil, je me monte une config en i7 920 d'ici peu et je pense prendre une P6T.
Giga fait des CM intéressantes sur le papier mais elles ont toutes un problème potentiel qui date du chipset P35 : problème de reboot infini. :/
Bien sûr, peu de CM sont touchées mais pour y avoir eu droit sur un P35-DS3R, je ne prends plus de Giga. En plus, j'aime pas trop leur bios...
Bref, la P6T est plutôt complète (manque juste un 2e port Ethernet), pas trop chère et c'est une des seules CM S1366 disposant d'un port PCI "en bas" (loin du 1er port PCI-E 16x). J'en ai besoin pour ma X-Fi.
Voilà, peut être que ça peut t'aiguiller... ou pas. :D
n°7437533
Eldok
Posté le 11-05-2010 à 14:14:07  profilanswer
Un test de la Gigabyte GA-X58A-UD3R, elle a l'air pas mal pour le prix !
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] rd-review/
n°7441922
NODeath
Posté le 15-05-2010 à 20:23:48  profilanswer
 :heink: bizarre le problème jamais eu, sauf peu être une fois où en rebootant plusieurs fois il a réparer mon bios, ça la fait genre 10fois, et ensuite j'avais un bios neuf avec réglages d'usine. Perso j'ai repris une gigabyte en X58 et elle est vraiment bien, de plus parait qu'elle a un bon potentiel d'oc. Elles ont aussi un port PCI normal :jap:
Message édité par NODeath le 15-05-2010 à 20:24:34
n°7453028
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 27-05-2010 à 14:05:47  profilanswer
moi non plus, je n'ai jamais eu de soucis de ce genre sur aucune de mes mobos GB  :non:
et pour en revenir au bios asus / gb ... et fonctionnalités, je t'assure que les GB n'ont vraiment plus rien a envier au asus. J'avais des asus avant de récupérer ma ex58-ud4p... depuis je n'achète plus de des GB :)
t'as des fonctions super intéressantes GB que tu ne retrouve nulle part ailleurs : 8 profils d'oc / dynamic Vcore / dual bios hardware complet (et qui marche, pas comme chez asus par ex)
Message édité par julienberthier le 27-05-2010 à 14:06:23
n°7455107
lotfio
Posté le 29-05-2010 à 19:55:17  profilanswer
que pensez vous de la EVGA X58 SLI LE ?
et quelle est la différence avec une EVGA X58 SLI ?
j'ai pas trouvé de test sur cette CM et sur le forum on en parle peut !
http://www.verdeleone.com
n°7456237
julienbert​hier
Posté le 31-05-2010 à 08:36:50  profilanswer
150€  :??:
 [:tinostar]
n°7456387
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-05-2010 à 12:39:06  profilanswer
 [:pitoux8]
simple... on installe pas XP donc y a pas besoin de disquette :o
n°7456551
lionelk
C'pô facile tous les jours
Posté le 31-05-2010 à 15:14:52  profilanswer
 [:pitoux8]
Nlite est ton ami
http://www.nliteos.com/
Message édité par lionelk le 31-05-2010 à 15:15:38
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
n°7458338
hydrogen2
Posté le 02-06-2010 à 01:46:39  profilanswer
La P6T a un problème de positionnement du slot PCI-x1 a mon avis (d'utilisateur d'une P6T). Une fois ce slot occupé (carte son - j'ai une creativ titatium), une CG dual slot ne peut s'installer que sur le deuxième PCIe-x16. Mais le pire c'est que même si tu trouves une CG qui passe, la carte PCIe-x1 se trouvera juste a l'entrée d'air du ventilo de la CG si tu veux utiliser le premier port pour CG. Bref dans la gamme P6T il faut choisir celles qui possèdent un port PCIe-x1 qui n'est pas situé entre les deux slot PCIe-x16. Pour le reste elle fonctionne plutot bien :).
n°7464929
t6po
Posté le 09-06-2010 à 12:41:08  profilanswer
Salut à tous
voilà ma config.
carte gigagyte ga-x58a UD7 qui n'apparait pas dans le premier post.
http://img155.imageshack.us/img155/649/photo0090l.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/1337/photo0089m.jpg
n°7465373
yogue
Posté le 09-06-2010 à 18:50:10  profilanswer
sacré bordel ta tour :D
mais bon, il ya du matoss sympa!
n°7465417
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 09-06-2010 à 19:38:20  profilanswer
On dirait ma tour, plein de bordel, pas la place de faire autrement :D
n°7465424
t6po
Posté le 09-06-2010 à 19:44:13  profilanswer
yogue a écrit :
sacré bordel ta tour :D,
Oui je sais, mais le problème est qu'il n’y a pas de trou pour les cables
sur la plaque arrière de la tour , sauf si je découpe.
en tout cas merci du compliment.
n°7465444
t6po
Posté le 09-06-2010 à 20:07:59  profilanswer
n°7465476
Posté le 09-06-2010 à 20:43:17  answer
Elle tourne au gaz non :o?!
n°7465510
t6po
Posté le 09-06-2010 à 21:14:26  profilanswer
non ,  eau 51 :pt1cable:
n°7465976
harrydacil
Posté le 10-06-2010 à 13:15:42  profilanswer
dites moi , les problemes de comptabilité   gigabyte /  ram OCZ  sont toujours existants ?
je me verrai bien changer ma p6t deluxe 2 contre une ud3r
n°7466136
yogue
Posté le 10-06-2010 à 15:57:04  profilanswer
j'ai une ud4p (et avant ça une extreme) avec de l'ocz jesaipukoi et ça tourne nickel depuis 1 an 1/2
n°7466230
julienbert​hier
Posté le 10-06-2010 à 17:35:49  profilanswer
pareil.
j'ai une ud4p avec 6 barrettes de crucial machin... pas de lezard non plus, pourtant 6 barrettes, ca fout le controleur / nb à genoux :)
j'avais essayé avec de la ram HP (pour WS), ras, ca marche nickel aussi, meme OC :sol:
n°7466270
mavrick13
Posté le 10-06-2010 à 18:11:41  profilanswer
j'ai une p6t deluxe V2 avec 6 barrettes corsair XMS3 CL9 aucun probleme. depuis qu'elles sont aeré par un ventilateur ram DOMINATOR
car les rad etaient brulants
Message édité par mavrick13 le 10-06-2010 à 18:12:57
n°7467047
t6po
Posté le 11-06-2010 à 11:37:06  profilanswer
Salut à tous,
Pour les personnes qui comme moi on des difficultés avec l'anglais,
j'ai trouver une traduction française du Bios,
des cartes mère gigabyte modelle
UD3 à UD7.
voici le lien:
http://dl.free.fr/f7Ej9Mn9E
Message édité par t6po le 14-08-2010 à 10:46:03
n°7532646
LeMicky
Posté le 13-08-2010 à 16:17:00  profilanswer
la carte mère GA-X58A-UD3R : on peut y mettre une carte ATI (HD 5870) et une carte NVIDIA (geforce 8800GTS 320) : la ATI me sert de carte graphique, la GEFORCE n'est là que pour le PHYS X (j'ai lu qqpart que NVIDIA mettait des blocages dans ses drivers pour éviter cela mais 1/ les anciens drivers ne bloquent pas 2/ y a même un driver pas très ancien où ils ont oublié le blocage 3/ y a des moyens de contourner le blocage).
C'est possible ou pas? Merci.
n°7532749
Space
Posté le 13-08-2010 à 16:54:42  profilanswer
t6po a écrit :
La traduction à était faite par JBERDAN membre du site:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vires ça ! [:petrus75]
n°7533588
t6po
Posté le 14-08-2010 à 10:49:32  profilanswer
c'est fait .
n°7535480
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 16-08-2010 à 00:49:28  profilanswer
hello
je n'ai pas tout lu mais je pense que oui car c'est marqué mais concernant la P6T elle accepte donc bien les rads 775 ?
ce qui m'éviterait de prendre une fix 1366 pour mon IFX 14 !
Oui ?
merki :)
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7535609
LeMicky
Posté le 16-08-2010 à 09:18:36  profilanswer
LeMicky a écrit :
Quelqu'un pour me répondre svp? Merci.
n°7539591
julienbert​hier
Posté le 19-08-2010 à 11:53:07  profilanswer
LeMicky a écrit :
oui, cf ici :
tuto physx
n°7545362
LeMicky
Posté le 24-08-2010 à 08:41:17  profilanswer
n°7550670
Jaspion88
Posté le 27-08-2010 à 21:35:44  profilanswer
Bonjour à tous !
Je cherche une carte-mère X58 pour un usage gamer et multi gpu. Pas besoin de capacités d'OC de fou...
Le critère principal est de pouvoir placer 2 cartes graphiques double-slot en SLI sans que celles-ci ne soient côte-à-côte. La carte devrait en outre disposer de ports SATA revision 3 et de ports USB 3.0.
J'ai repéré une CM répondant à ces besoins : Asus Rampage III Extreme. Mais elle sur-dimensionnée par rapport à mes besoins d'OC très modestes. En outre, aucun CPU i7 extrême ne sera utilisée avec...
Donc pour résumer :
- suffisamment d'espace entre 2 cartes double-slot en SLI (et évidemment un fonctionnement en x16 pour les 2 cartes)
- support de SATA revision 3 et de l'USB 3.0
- pouvoir caser une carte son en PCI-e x1
Merci pour vos réponses !
Message édité par Jaspion88 le 27-08-2010 à 21:37:04
n°7552332
julienbert​hier
Posté le 29-08-2010 à 13:18:29  profilanswer
Jaspion88 a écrit :
Bonjour à tous !
Donc pour résumer :
va falloir regarder du cote des asuxxe, parce que sur les gigabyte, il n'a juste qu'un port pci entre les 2 pci-e 16x. le 3eme est un pci-e 8x seulement. Je ne connais pas les gammes asus par contre, je ne saurai pas t'en conseiller une plus que les autres... une P6 WS peu-etre...
ps : tu peux coller une carte pci-e 1x dans un pci-e 4,8 ou 16x ;)
Message édité par julienberthier le 29-08-2010 à 13:18:50
n°7553458
etiennedef​qvx
Posté le 30-08-2010 à 08:32:40  profilanswer
:ouch:
Je suis épaté par ma EX58-UD3R ! J'ai eu beaucoup de carte mères mais vraiment là, elle est bien performante et surtout son potentiel d'overclocking est très bon ! Sur un test j'avais lu qu'ils n'avaient pas réussi à stabiliser au delà de 203 de bclk, et là je suis stable à 210, je n'ai pas essayé plus haut !
Le bios est très complet, vraiment très complet pour tout overclocker qui veuille rentrer dedans et puis bon hormis son bundle assez faible, je la conseille vraiment pour celui qui cherche un bon compromis :) J'avais auparavant eu deux DFI, une t3eh6 et une t3eh8 et bien à côté la petite gygabite je la trouve mieux :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7553850
Posté le 30-08-2010 à 13:33:43  answer
Quand y'en a plus, y'en a encore => http://www.nokytech.net/asus_rampa [...] 3-a-c.html
>http://www.nokytech.net/images/news/asus/asus_x3_rogxpander_3_dh_fx57.jpg<
n°7553882
julesdakar
Eyes
Posté le 30-08-2010 à 13:44:12  profilanswer
bonjour
Je viens d'avoir cette carte en deuxieme main, Gigabyte x58-ds5  avec un utilisateur du forum
Il m'a laissé ses parametres dans le bios avec un i7 920 D0 je suis a 3.2 Ghz
J'ai    3 x 2 Go Gskill f3-12800cl9d-4gbrl
Cpu z reconnait 6 Go mais windows 7 32 bits que 3.75 Go
Autres choses souvent au redemarrage j'ai 4 Go au lieu de 6 Go dans le bios.
Je suis avec un bios F12, dois je en faire la mise a jour
Quel conseils me donner vous pour avoir 6 Go
MErci
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
