4597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
n°7269857
atilla1975
Posté le 02-01-2010 à 20:40:57  profilanswer
tistou77 a écrit :
atilla, ma ram passai très bien a 2000MhZ, c'est un bug reconnu avec cette fréquence de ram ;)
sinon chez moi c'était stable sous OCCT, etc... (je dis c'était car j'ai restesté et maintenant j'ai des BSOD, faut dire que mes dernier test doivent daté de 6 mois :D faut que je regarde d'ou ca plante)
sinon le probleme de boot, avait été corrigé avec le bios 1504, mais de nouveau j'ai des soucis de boot a froid (pas de proobleme lors d'un reboot ;))
ma ram c'est les GT 2000MhZ C7
Dans ces cas la , prends des screen ou tu vois bien le logiciel de ta carte mere ,cpu z et everest , comme ca , tu vois a quel voltages , frequence et temperature proc ram et qpi table.
inon , c est bete mais dans ton ca , fait charge le bios par defaut et raplique tout les voltages qui passait avant.
Tu aura peut etre plus de chance comme ca.
Car apre un bios setup , il recommander de choisir bios par defaut avant de recommancer les reglages bios.
Et moi , ca m etais arrivé d avoir des probleme de stabilité apres une mise a jours aussi , et en cherchant bien , j ai trouver la reponse a mon probleme dans le bios par defaut , qui remetter mon skew clock cpu a 700 et northbridge 700 aussi ,.
Car la mise a jours bios m avais remit 800 ET 900.En esperant que ca puisse t aider.
Sinon as tu deja demonter ton proc en 6 mois??
Message édité par atilla1975 le 02-01-2010 à 20:41:42
d-_-b
n°7269900
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2010 à 21:03:08  profilanswer
je vais essayer tout ca ;)
sinon nan pas démonté depuis 6 mois :D
j'ai lancé un OCCT @stock et pas de soucis là
merci ;)
EDIT: pour le problème de mon OC non stable, ça à l'air bon avec le dernier bios, de nouveau stable avec les même réglages
j'avais pas testé l'OC avec l'avant dernier bios j'ai l'impression (les screens d'OCCT date d'avant la sorti de l'avant dernier bios)
sinon pour mon problème de boot "a froid" je verrai ce que ca donne par la suite :D
merci pour ton aide  Atilla ;)
Message édité par tistou77 le 03-01-2010 à 09:18:29
n°7270324
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-01-2010 à 09:16:31  profilanswer
vous avez une idée de la sorti de l'éventuel Rampage III Extreme (si elle aura bien ce noms là ^^) avec l'USB3 et SATA3
je crois qu'il faut attendre le CES ou quelque chose comme cela non?
Message édité par tistou77 le 03-01-2010 à 09:17:51
n°7270640
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 14:44:08  profilanswer
MOI je viens de recevoir la UD7 avec le sata3 et l usb3 , mais la carte mere m a decu car peu pas mettre ee heatpipe si je met ma carte son , et le vcore fais des bons par moment quands j overclock.
d-_-b
n°7270862
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-01-2010 à 18:06:25  profilanswer
j'avais vu ça sur un autre post, pour le heatpipe de cette mobal...
pour le vcore, ca s'arrangera surement avec un nouveau bios :D
n°7270881
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 18:28:24  profilanswer
e sais pas si ca peut s arranger , car moi comme certains autres forumeurs avons remarquer deja ce probleme de vcore qui vol , sur nos ancien gigabyte.Donc , est ce un probleme qui ne se resoudra pas , ou fo attendre les 32nm qui apparement reglera une fois pour toute le probleme de voltage.
d-_-b
n°7270890
wolfflyter
Posté le 03-01-2010 à 18:37:18  profilanswer
Si c'est un soucis de conception de la carte c'est pas le 32nm qui va changer quoi que soit. Pourquoi cette carte a ce comportement et pas
les autres ?
該反思的是,往往有幫助
n°7270895
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-01-2010 à 18:38:31  profilanswer
ah ok :D
je ne connais pas trop ces mobal là ^^
mais sur la Rampage II Extreme, le vcore décolle d'environ 0.04v en full, d'après Asus c'est normal (spécification Intel...)
n°7271095
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 21:15:47  profilanswer
les autres ?
Ben je comprends pas , c est 2 gigabyte different que je test +j entends dire la meme choses a droite a gauche ur les fuite de vcore des gigabyte.Apparement , il y a le mode pencill (realiser une soudure sur la carte mere afin d eviter les fuite.Mai je n ose pas gacher la guarantie de la carte mere.Sinon , d apres la presse , les 32nm eviterai les fuite aux vcore.
tistou77 a écrit :
ah ok :D
Sur ma P5W DH comme sur la P5E Premium et meme ur les 2 gigabyte UD5 et UD7 pareil.
Mais c est pas ca que j appelle la fuite au vcore.
Le vcore , par moment grimpe a 2.4 ou 2 volts.On le vois bien sur le graphique du vcore d occt.
Je n avais jamais remarquer ce comportement sur les asus.
Message édité par atilla1975 le 03-01-2010 à 21:16:29
d-_-b
n°7271102
Posté le 03-01-2010 à 21:18:56  answer
Le CPU serait dead depuis longtemps!
Posté le 03-01-2010 à 21:18:56  profilanswer
n°7271113
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 21:31:08  profilanswer
Justement , c est parce que ca me faisais peur que j ai vendu ma carte mere UD5 , mais je retrouve la meme chose sur la UD7.
Maintenant , je me demande si ca ne viendrai pas de mon alimentation Enermax?
d-_-b
n°7271149
wolfflyter
Posté le 03-01-2010 à 21:59:58  profilanswer
Change de marque de carte mère tout simplement.
該反思的是,往往有幫助
n°7271151
Posté le 03-01-2010 à 22:00:29  answer
vous pensez que ce sera pareil avec une ex58 extreme ?
n°7271170
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 03-01-2010 à 22:08:49  profilanswer
J'avais lu quelque part que pouvait y avoir un problème entre enermax et gigabyte mais c'est plutôt à confirmer.
n°7271196
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 22:18:04  profilanswer
Oui mais sans test d alimentation je ne peux pas accuser gigabyte.
Mais c est clair que j ai demander retraction pour passer sur asus
Mais a quands la vente de asus usb3?
Message édité par atilla1975 le 03-01-2010 à 22:21:22
d-_-b
n°7271199
atilla1975
Posté le 03-01-2010 à 22:19:18  profilanswer
UD7 c est le nouveau nom de l'extrem gigabyte
AH merci , je vais m orienté de ce coté la alors voir ce que je trouve.
Message édité par atilla1975 le 03-01-2010 à 22:20:06
d-_-b
n°7271639
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-01-2010 à 12:11:21  profilanswer
et tes sauts de vcore, tu les a vu comment ??? est-ce que c'est pas plutot un bug des soft de lecture ? t'as essayé avec un multimetre ?
sinon, aux autres qui ont de la gigabyte:
les derners bios beta (f10k pour l'ud4p par ex) ont une nouvelle fonction interressante: le dynamic vcore...
on laisse le vcore en "normal", on regle la tension supplementaire necessaire à l'oc (par ex 0.125v aux 1.25v de base), et on active les fonctions d'economie d'energie...
resultat, en idle, la frequence du proc descend vachement (rien de nouveau), mais ca tension aussi, meme si on a fixé le bclk @ 200 :love:
chez moi ca donne: en idle proc @ 2.5Ghz - 1.02v et en full proc @ 4hz - 1.26v.
 j'ai perdu 5° en idle rien qu'avec ca, et je pense que ce va se voire des la 1ere facture heudéheffe :)
A nous les OC poootro-ecologiques :d
n°7271645
wolfflyter
Posté le 04-01-2010 à 12:14:46  profilanswer
C'est super ça :D
該反思的是,往往有幫助
n°7271653
julienbert​hier
Posté le 04-01-2010 à 12:24:07  profilanswer
C'est super ça :D
vi, moi aussi zen beaucoup  :lol:  j'ai plus peur d'allumer mon pc pour faire du demineur :d
les softs divers et variés estiment @ 45w le tdp en idle, avec le ht activé :love: (contre 130w en normal, et un (petit) plus en oc :p )
n°7271679
atilla1975
Posté le 04-01-2010 à 12:49:15  profilanswer
Je vois le vcore gravir la barre des 2 volts a plus de 1 heure d occt.Je l ai remarquer avec mes test d OC sous OCCt.Je viens juste de retrouver mon multimetre , mais il faut que je fixe mon multimetre pendant + d une heure sans detourner du regard pour voir ce genre de defaut?
Dailleurs JUJU ,tu n as jamais remarquer ce defaut sur ta carte mere sou occt?
Sinon le retour pour retraction a ete accepter par LDLC , que dois je prendre comme X58? en USB3.0 si possible en france
Message édité par atilla1975 le 04-01-2010 à 12:57:32
d-_-b
n°7272000
julienbert​hier
Posté le 04-01-2010 à 16:50:28  profilanswer
ben non, pas de soucis de vcore sur la mienne, mais en meme temps, mon alim est une cooler master... ca vient peut-etre de ca ?!?
je m'en ferai pas de trop à ta place, ton cpu n'aurait surement pas tenu 6 mois avec des pics @ 2v et au pire grade ta mobo, et revends ton alim avant qu'elle te crame ton matos :)
n°7272066
atilla1975
Posté le 04-01-2010 à 17:33:32  profilanswer
ARRR tu sais quel alimentation tu veux que je vende?
enermax  revolution 85+ 1250W
Il m a couté 330 euro le montre , mais j ai vu d autre qui ont constaté ce defaut sur d autre gigabyte , dommage que je ne savais pas ce souci d incompatibilité.
Dans ce cas ; je cherche une carte mere x58 d occas , preference asus evga.
Quelqu un voudrai vendre?
d-_-b
n°7272162
xvince1
Ma question préférée
Posté le 04-01-2010 à 18:20:00  profilanswer
Pitin, ça c'est bon ...
 [:ach_lette]
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7272213
julienbert​hier
Posté le 04-01-2010 à 18:42:27  profilanswer
Il m a couté 330 euro le monstre
Aaaaaarrrrggggghhhhhhhh    <couic>
ca a coupé chérie :(
oui, ben vu comme ca effectivement, change de mobo, ca te coutera moins de ronds
et au sav de gigabyte, ils en disent quoi ? (au cas ou) ?
n°7272223
atilla1975
Posté le 04-01-2010 à 18:46:35  profilanswer
je les ai pas contacter , sachant qu ils diront qu il n y a pas de probleme tant que ca fais tous tourner.non?
d-_-b
n°7272251
julienbert​hier
Posté le 04-01-2010 à 18:54:44  profilanswer
ben si tu tombes pas sur un tocard du niveau 1, t'as tes chances :)
cherches pas, si tu peux profiter du delai de retractation, prepares un carton... ca te coutera juste les frais de port (et encore meme pas sur chez ldlc)
pour ce qui est de l'usb 3 et sata3, ca me semble encore un peu tot, tu risque d'essuyer les platres, comme a chaque fois avec des technos (trop) recentes.
prends une p6 workstation, ou une rampage, il me semble qu'elle fonctionnent pas mal en oc :)
n°7273030
xvince1
Posté le 05-01-2010 à 09:52:33  profilanswer
Pour Julien : je viens de flasher mon UD5 avec le dernier BIOS (F9Mbeta avec support gulftown), mais je trouve pas le dynamic Vcore. Tu pourrais faire un screen de ton BIOS ?
Sinon, pour Atilla : ça m'étonne ton soucis avec la revolution. J'ai une Galaxy et j'ai pas observé ce phénomène (en même temps, j'utilise pas OCCT) Tu es sur que c'est pas une anomalie de monitoring ?
Message édité par xvince1 le 05-01-2010 à 09:54:50
n°7273083
julienbert​hier
Posté le 05-01-2010 à 10:46:12  profilanswer
xvince1 a écrit :
1) Pour Julien : je viens de flasher mon UD5 avec le dernier BIOS (F9Mbeta avec support gulftown), mais je trouve pas le dynamic Vcore. Tu pourrais faire un screen de ton BIOS ?
2) Sinon, pour Atilla : ça m'étonne ton soucis avec la revolution. J'ai une Galaxy et j'ai pas observé ce phénomène (en même temps, j'utilise pas OCCT) Tu es sur que c'est pas une anomalie de monitoring ?
1) la fonction dynamic machin, c'est dans "mb intelligent tweaker mit", puis dans "Advanced voltage control".
te notes bien le vcore que t'utilises d'habitude... (chez moi 1.2625v pour 4Ghz 211*19)
tu mets ton Vcore sur "normal", il devrait t'afficher la valeur du vcore normal juste a cote... (1.1375v)
tu sors ta calculette, et tu calcule le vcore supp à appliquer... (1.2625-1.1375=0.125v)
tu le mets dans dynamic vcore (+0.125v)
dans les fonctions d'economies t'actives tout SAUF le c1e (eist/c3-c5-c6/tm/...)
tu reboot, tu rentre dans le bios, et tu vas verifier si par le plus grand des hasard la tension du vcore de refence (chez moi 1.1375v) n'aurait pas bouger... si ca a pas bougé, nickel, si ca a bougé, tu refais le calcul precedent, et tu sera definitevement tranquille.
2) moi aussi je trouve ca bizarre ton truc... si ton proc s'etait effectivement pris du vcore @ 2v, je pense qu'il serait deja [:babut26]
je crois de plus en plus a un lezard de monitoring.
n°7273092
xvince1
Posté le 05-01-2010 à 10:56:16  profilanswer
Nickel, t'es un chef, je check ça ce soir  :hello:
n°7273102
Posté le 05-01-2010 à 11:07:12  answer
Y'a que des solutions [:jofusion]
C'est évident [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2010 à 11:07:53
n°7273420
atilla1975
Posté le 05-01-2010 à 14:12:01  profilanswer
Ok , le souci du vcore qui depasse les 2v , ca se fait une fois tout les 1 heure , et juste 2 sec en 1 heure de monitoring.
Sinon , je viens de commnder Une R2E , mais je n aurai pas de probleme pour placer ma carte son xfi forte 7.1 sur le pci 1X?
d-_-b
n°7273596
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2010 à 15:36:05  profilanswer
pour la carte son sur la R2E, il faudra couper quelques ailettes du rad du NB pour que ça passe ;)
n°7273623
atilla1975
Posté le 05-01-2010 à 15:48:38  profilanswer
 :heink:  :pfff: aie j aime pas couper
d-_-b
n°7274279
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2010 à 21:26:20  profilanswer
les cartes son, sont en général plus longue que celle fourni avec la R2E :D
après tu peu mettre ta carte sur un autre pci ;)
n°7274284
atilla1975
Posté le 05-01-2010 à 21:28:01  profilanswer
Ah oui? :jap:
d-_-b
n°7274298
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2010 à 21:32:28  profilanswer
je n'utilise pas de carte son autre que celle de la R2E, mais de ce que j'ai vu tu peu mettre ta carte son autre que celle de la R2E, sur un autre pci (x4, etc...)
enfin attends l'avis de ceux qui l'ont fait ou regarde sur le topic R2E, pas mal l'on fait ;)
n°7274353
xvince1
Posté le 05-01-2010 à 22:05:04  profilanswer
Putain, ça marche !!!! la tension du CPU passe à 0.99V quand il baisse sa fréquence à 2400... Ca donne 44.5W de consommation sous hardware monitor... Comment t'as fait pour dégoter toussa ? je veux dire la désactivation du C1E et le reste ?
Pfiu, trop bonne news pour commencer l'année en tout cas...
 [:ach_lette]  [:ach_lette]  [:ach_lette]  [:ach_lette]  [:ach_lette]
n°7274359
atilla1975
Posté le 05-01-2010 à 22:13:18  profilanswer
Oui mais le depasement de 2V au vcore , ne dure que 2 sec pour environ une heure de test.
Ca grillerai tjr?
d-_-b
n°7274373
julienbert​hier
Posté le 05-01-2010 à 22:22:15  profilanswer
je bosse en freelance pour gigabyte, c'est moi qui leur donne toutes mes bonnes idées  [:lauleg]
nan, sans deconner, c'est en voulant aider atilla que je suis allé fouiné sur les topics d'ud7 chez tweaktown...
je suis tombé par le plus grand des hasard sur un truc "dynamic Vcore" , j'ai vu que l'ud5 en serait pourvu avec les derniers bios beta (par contre pas d'infos chez giga la dessus :o)
j'ai tenté le dernier bios pour mon ud4p, et rulez
 [:xp1700]
j'suis assez content de moi, serieux  :sol:
Message édité par julienberthier le 05-01-2010 à 22:23:35
n°7274377
xvince1
Posté le 05-01-2010 à 22:24:20  profilanswer
Ca grillerai tjr?
Honnètement Atilla, je pense qu'il y a juste un bug au niveau du monitoring OCCT. A mon avis l'étage d'alim de la mobale aurait déjà cramé ou en tout cas tu aurais eu des reboots aléatoires...  [:freud2002:3]
n°7274379
xvince1
Posté le 05-01-2010 à 22:26:22  profilanswer
 [:xp1700]
Tu peux, cette news là, elle est vraiment tiptop... 'tin, la fonction qui tue... je regrette pas mon UD5 en tout cas
Deux cartes GIGABYTE laquelle est meilleure ?!![Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
Difference entre 4 cartes mere ASUSTeK[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Sortie de nouvelles cartes pour Noël[Topic Unique] Enermax Revolution 85+ test vidéo dispo
Lecteur compatible cartes XD ???Lecteur de cartes sur Asus P5N-E-SLI
[Topic Unique] Asus Rampage II ExtrêmeQuel cartes graphique choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
