Je n'arrives pas à accéder au RGB (et au SPD) de la RAM sous linux. En fait linux ne détectes aucun bus i2c sur la carte mère, mais ceux du GPU sont bien détectés.
Cela fonctionnait très bien sur ma précédente carte mère en x370. D'après l'ia de google, se serai que le bios déclare le SMBus (i2c) comme "réservé" et du coup par sécurité linux se refuse d'y toucher.
Sous windows cela fonctionne. Toujours d'après l'ia, c'est simplement windows est plus permissif. Il y a des linuxiens ici, cela vous est arrivé sur votre x570?
EDIT: l'ia avait raison, le bios de certaines cartes mères gigabyte génère un conflit d'adresse: certaines adresses acpi se recoupent avec 2 SMBus dont celui sur lequelse trouve les spd des rams et donc le rgb de celles-ci; ainsi que d'autres capteurs.
preuve, la commande:
donne entre autre:
[ 148.156862] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\GSA1.SMBI) (20230628/utaddress-204)
[ 148.156870] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 148.156872] ACPI: OSL: Resource conflict: System may be unstable or behave erratically
[ 148.156878] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 148.156881] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x02 for SMBus port selection
[ 148.157050] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B20-0x0000000000000B28 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B20-0x0000000000000B3F (\GSA1.SMG0) (20230628/utaddress-204)
[ 148.157056] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 148.157057] ACPI: OSL: Resource conflict: System may be unstable or behave erratically
[ 148.157059] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20 |
Solution:
Modifier la configuration de GRUB -> modifier le fichier texte /etc/default/grub
Utilisez le code avec précaution.
Modifiez la ligne par défaut celle avec "quiet splash" pour y ajouter l'option acpi_enforce_resources=lax , donnat ainsi:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_enforce_resources=lax" |
sauvegarder et appliquer les changements au système avec la commande:
Message édité par guig2000 le 11-09-2026 à 23:03:06
Guig Esprit du Sage
