8207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic unique] CARTES MERES H67 (S1155/Sandy Bridge)
n°7951004
yf38
Posté le 23-06-2011 à 21:10:50  profilanswer
Merci, c'est donc bien le bios actuel de ma carte qui a un petit défaut.
Avec la longue histoire que je leur ai fait sur le forum Intel avec un peu de chances le prochain bios corrigera ça.
n°7951015
raptor68
Pouet !
Posté le 23-06-2011 à 21:21:54  profilanswer
c'est pour des petits soucis comme ça que je laisse à Intel uniquement la conception de mes processeurs.
après c'est sur c'est plus rassurant d'un coté d'avoir tout le matériel d'une marque (question compatibilité) mais là quand même ils font fort, même pas être capable d'assurer les fonctions de bases sur un bios ... Ils pourraient pas déléguer quelques ingé histoire que les bios soit au moins Opé a 100% à défaut d'être juste là et de devoir faire du beta testing
n°7951315
yf38
Posté le 24-06-2011 à 08:36:29  profilanswer
Raptor,
Est-ce que ta capture windows correspond au setting du bios de la capture au dessus ?
si oui ça me va, mais tu dis port 3 nomenclature windows alors que ça devrait être 4.
Ah, la numérotations Asus... :)
Un autre test, pour voir si Asus fait comme Intel pour invalider le hotswap, serait d'invalider le hotswap dans le bios pour un port vide, et de regarder dans windows si le port figure encore dans le gestionnaire de périphériques.
Le dernier test, si c'est pas trop demander et si c'est possible, serait de tester une vraie manip de hotswap sur le port 2 bleu (3 de windows) pour voir si ça fonctionne (hotswap validé bien sur).
Message édité par yf38 le 24-06-2011 à 08:50:37
n°7951960
raptor68
Pouet !
Posté le 24-06-2011 à 16:43:20  profilanswer
La photo du bios est bien conforme au screen décris en dessous (aucun intérêt de mettre la photo du bios sinon ...)
Les 2 tests ont été effectués, pas de port ATA détecté pour un port vide invalidé. aucune info de son existence dans le gestionnaire de périph.
Pour ce qui est du hot swap je viens de le tester sur un disque non système (toujours le sata 2.5" ) et ça fonctionne sans problème. sauf éventuellement des lenteurs sous Windows pour le rafraîchissement de l'état du gestionnaire de périph.
n°7952075
yf38
Posté le 24-06-2011 à 18:02:36  profilanswer
ça a donc l'air de fonctionner selon le même principe que sur ma carte Intel, c'est à dire que le fait d'invalider le hotswap sur un port vide, invalide complètement le port, ce n'est même pas la peine de tenter une recherche de matériel après avoir pluggé quelque chose dedans.
Donc je n'ai plus qu'à attendre qu'Intel mette à jour son bios.
Pas de problème c'est en gros plus d'un par mois depuis janvier (on en est à 8).
Comme j'ai mis le graveur dans le port #3 ça ne me gêne plus, mais au début j'avais galéré un peu pour le hotswap que je voulais faire justement sur ce port (pas de chance, le seul où c'était pas possible).
Merci pour les tests.
Message édité par yf38 le 24-06-2011 à 18:03:02
n°7952362
raptor68
Pouet !
Posté le 24-06-2011 à 21:20:20  profilanswer
de rien, si on peut aider ...
n°7954926
Akv
Posté le 27-06-2011 à 11:05:53  profilanswer
Bonjour, beaucoup de gens peuvent être intéressés par une carte mère H61, car celles-ci sont moins chères et offrent les mêmes capacités vidéo que les H67. Comme évoqué précédemment, placer l'argent économisé dans de meilleurs processeurs, ssd, écrans, claviers, etc. semble très avantageux.
Parmi ces cartes il y a la Asrock H61icafe, qui apparaît similaire en fonctions à une H67.
Attention toutefois : sauf erreur les 4 slots mémoire ne sont pas utilisables de manière classique. Pour occuper les 4 slots il faut des barrettes "d'un seul côté". Sinon avec 4 barrettes classiques la carte se bloque.
Ceci dit, si vous utilisez 2 slots avec des barrettes classiques contenant beaucoup de mémoire, alors là il n'y a pas de problème.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire une recherche pour savoir qu'est-ce que c'est que ces barrettes "d'un seul côté".
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ifications
Message édité par Akv le 27-06-2011 à 11:07:04
n°7954932
raptor68
Pouet !
Posté le 27-06-2011 à 11:11:09  profilanswer
les barrettes "d'un seul coté" sont des barrettes mémoires à puces de fortes densités.
c'est comme le passage d'une NAND 34 à 25nm, on en met plus dans le même Package et donc pas besoin de mettre des puces des 2 cotés de la barrette mémoire
en général c'est plutôt ces barrettes là qui sont déconseillées car non supporté dans les memory QVL de base...
c'est quand même étrange comme avertissement, même pour du ASRock
Message édité par raptor68 le 27-06-2011 à 11:12:43
n°7955282
yf38
Posté le 27-06-2011 à 16:07:38  profilanswer
Toutes les cartes H61 que j'ai vues n'ont que deux slots mémoire, donc 4 banques, et sont limitées à 16GB en tout au lieu de 32GB.
Asrock, spécialiste des moutons à 5 pattes, fait une carte avec 4 slots mémoire... mais avec uniquement 4 banques.
Les sélections des 4 banques doivent être cablées sur les deux premiers slots dont les selections de banques de la seconde face sont répétées sur la seconde paire de slots en première face.
Que ceux qui n'ont pas compris nous écrivent :)
la limitation doit être due au H61, le H67 permettant 8 banques.
çà me rappelle les cartes en G31, en principe avec 2 slots, certaines avaient 4 slots mais selon ce qu'on mettait dans les deux premiers on ne pouvait rien mettre dans les deux autres.
Message édité par yf38 le 27-06-2011 à 16:32:33
n°7955302
raptor68
Pouet !
Posté le 27-06-2011 à 16:20:24  profilanswer
oui parce qu'ils avaient principalement joué sur "l'évolutivité" en mettant des banques communes a de la DDR2 et de la DDR3 ...
Ou les cartes avec 2 socket mais un seul de fonctionnel à la fois et 2 supports différents ...
bref, messieurs, ASRock = pas de sous, innovation mais parfois, comme là, il faut mieux préférer ce qui as été éprouvé lol
n°7960426
yf38
Posté le 01-07-2011 à 18:13:35  profilanswer
J'ai la réponse pour mon histoire de port sata  #3 non hotswap sur ma DH67GD, c'est un bug du bios, il sera corrigé dans le prochain (info Intel).
http://communities.intel.com/message/130520#130520
edit: corrigé dans le bios 125
Message édité par yf38 le 28-07-2011 à 08:06:00
n°7960467
raptor68
Pouet !
Posté le 01-07-2011 à 18:46:41  profilanswer
c'est bon à savoir pour les autres possesseurs de cartes intel
n°7988926
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 27-07-2011 à 10:41:36  profilanswer
mini-PC, à moitié généraliste et un peu home-ciné, assemblé avec les composants suivants :
Mini Boîtier Antec MINUET 350 (équipé d’une alim Antec de 350W), Processeur SB i3-2105 (celui qui supporte le HD3000), Carte-mère ASUS P8H67-M EVO REV 3.0, Ventirad Scythe Shuriken rev B, 8 Go ram (Kit 2x4 Go) G.Skill PC 10600 Ripjaws X CAS9, SSD Crucial C300 128 Go pour Windows 7 64 bits + 1 HDD 500 Go Western Digital Caviar Bue Rev 3.0 pour les données audio/vidéo, et un combo Lecteur Blu-Ray LG CH10LS20.
Pas eu de difficulté particulière au montage, sinon d’avoir changé le ventilo 80 mm du boîtier because un peu bruyant, mais surtout assez encombrant étant équipé de Molex au lieu de 3-4 pins (bizarre ce choix d’Antec de ventilo, pour un petit boîtier assez réussi)
Premier démarrage avec succès et familiarisation avec le BIOS ... pas d’OC envisagé, pour le copain à qui j’assemble cette machine. De toute manière le choix des composants l’implique.
Reste q.q. interrogations de comment optimiser au mieux, le GPU dédié de la carte-mère, comme par exemple à la section Menu Ai Tweaker du BIOS, au point GPU boost, iGPU Max, EPU, etc.  ...
de savoir également s'il est possible de sortir en HDMI sur un téléviseur écran plat  avec le HD3000, ou bien est-ce nécessaire d’équiper le système d’une petite carte-graphique discrète low profi ?
Vos commentaires sont les bienvenus
n°7989109
raptor68
Pouet !
Posté le 27-07-2011 à 12:50:15  profilanswer
Pour avoir testé le HD2000, pas besoin de carte dédié pour le playback HD. Si c'est pour du généraliste avec un penchant Geek (jeux vidéos occasionnel) oui, je te conseille d'investir dans une carte low profile.
http://www.pcinpact.com/articles/s [...] /413-7.htm
Comme tu le constate, une augmentation de 400MHz sur le core n'as que très peu d'impact sur les performances. Donc je pense pas que le GPU Boost soit d'une utilité flagrante.
Petite note Antec: tout les ventilo que j'ai eux dans mes boîtiers (Two Hundred S et Three Hundred) étaient Molex, c'est plus pratique au branchement lorsque la carte mère ne dispose pas de beaucoup de ports, comme c'est des ventilo produits en série, je pense qu'ils ont pas voulu s’embêter pour juste une gamme là ou toutes les autres se contentent de ça ...
Message édité par raptor68 le 26-08-2011 à 21:05:31
n°7989623
jaitordtot​or
Posté le 27-07-2011 à 18:02:08  profilanswer
>>... Comme tu le constate, une augmentation de 400MHz sur le core n'as que très peu d'impact sur les performances. Donc je pense pas que le GPU Boost soir d'une utilité flagrante...<<
Oui, tu as raison raptor68, je constate aucune différence ...
... cela dit mon principal soucis est de savoir quel qualité d'image puis-je obtenir en sortie igpu HD3000 sur un téléviseur LCD 1080p ... testée avec la lecture d'un film Blu-ray, par exemple ... j'ai testé sur mon écran 22'' branché en HDMI et ça fonctionne, mais c'est peut être différent avec un téléviseur de 40'' voir +
N'ayant pas ce genre de télé, je vais faire un test ce week-end et je serai fixé
Message édité par jaitordtotor le 27-07-2011 à 18:02:41
n°7989837
raptor68
Pouet !
Posté le 27-07-2011 à 21:36:33  profilanswer
en ayant une, je peux te dire que c'est tout à fait correct comme qualité pour du 1080p ^^
par contre, bien faire attention que le son passe par l'HDMI (panneau de configuration, son, et mettre le périphérique d'écoute sur Audio Numérique HDMI)
n°7990114
jaitordtot​or
Posté le 28-07-2011 à 09:11:57  profilanswer
merci pour l'info raptor68
n°7990315
raptor68
Pouet !
Posté le 28-07-2011 à 12:10:13  profilanswer
de rien, sinon à quoi sert un forum?
n°8023231
raptor68
Pouet !
Posté le 26-08-2011 à 21:02:14  profilanswer
histoire de redonner un petit peu de vie à ce topic unix:
une nouvelle carte Asus: La P8H67-I
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] index.html
une carte sapphire: La Platinium H67
http://pro-clockers.com/motherboar [...] board.html
et une Dernière asus mais en micro ATX: la P8H67-m LX
http://internalcomputer.com/asus-p [...] w.computer
n°8065630
nubuck
Posté le 02-10-2011 à 19:55:26  profilanswer
bonjour, j ai un petit soucis sur une msi H67 E45 core 2150 sur le port dvi et mon ecran 24 pouce j ai bien mon affichage, le multi ecran dans le bios est active et que je branche mon hdmi pour la tv le htpc demarre et ecran noir pas d affichage sur tv et meme si je demarre le htpc sur mon dvi et que ensuite je branche le hdmi il n est pas detecter
a votre avis ou est le probleme
cordialement
n°8065732
yf38
Posté le 02-10-2011 à 20:51:10  profilanswer
La première des choses dont il faut être certain c'est que la TV est bien en entrée sur la prise HDMI en question.
Je n'ai pas cette carte, mais une assez voisine (Intel DGH7GD) et si je mets tout en automatique dans le bios elle démarre sur ce qui est connecté, que ce soit HDMI, DVI ou VGA.
En HDMI j'ai un moniteur qui scanne les ports pour prendre le premier qu'il voit actif.
Message édité par yf38 le 02-10-2011 à 20:51:25
n°8065917
raptor68
Pouet !
Posté le 02-10-2011 à 22:38:41  profilanswer
as tu assigné assez de mémoire vidéo pour la gestion des deux affichages?
n°8094232
ch1ps
Posté le 25-10-2011 à 13:44:54  profilanswer
cordialement
j'ai exactement le même problème que toi avec le branchement hdmi sur une h67m-ge/ht.
je branche que sur tv pas de problème j'arrive même a voir le bios. quand je mets hdmi sur mon ampli home cinéma j'ai black screen... le pc démarre pas.
il faut que j’éteigne l'ampli et que je laisse le pc démarrer pour ensuite pouvoir allumer l'ampli pour avoir de l'image...
si quelqu'un a la solution je suis preneur...
n°8094324
raptor68
Pouet !
Posté le 25-10-2011 à 14:54:15  profilanswer
ne pas utiliser un matériel a résolution multiple sur un ampli HDMI (support 480i/576i/720p/1080i/1080p)
car le bios démarre en 1024x768 pour les uefi et 640x480 pour les autres ... donc résolution non reconnue par l'ampli uniquement fait pour du signal vidéo
n°8171666
matos666
Posté le 02-01-2012 à 19:14:29  profilanswer
J'aimerais me monter une nouvelle configuration destinée à du jeux a 50% (skyrim and see).
Tant qu'a faire je pense partir sur les techno actuelle, en carte mère il y a donc les sockets 1155 ou 2011 ?
Que me conseillé vous comme carte mère (ma dernière est une GB UD7) (connecteur esata serait un plus) ?
Pour info, je pense partir sur 8Go ou 16Go de RAM, une 79xx ou équivalent en nvidia, un ssd en principale et maybe un I7 2600K ou 2700K, par de raid sur le PC, connexion en wifi.
J'imagine qu'il y a des cartes du moment ?
n°8171936
raptor68
Pouet !
Posté le 02-01-2012 à 23:24:41  profilanswer
moi pour ce genre d'usage (3D pro en +) je suis parti du H67 au Z68 avec une maximus iV Gene z, SLI 1155 compatibilité ivy bridge et pci express 3.0 pour la nouvelle version
2 esata, de l'usb 3, support 64G de ram, mais pour du jeu, les 8 que j'ai sont suffisants (même 3DS max + Photoshop + visual studio + debugging XNA)
les cartes du moment, c'est plus trop ça, en avril y'a les ivy bridge qui sortent avec les nouveaux chipset et les nouvelles cartes mères qui vont avec (seul truc en + c'est l'USB3 et le pcie 3.0 en natif)
n°8172193
matos666
Posté le 03-01-2012 à 10:27:52  profilanswer
Mince le truc c'est que je ne peux pas attendre avril, mon ex PC part dans quelque jours :D
n°8172216
raptor68
Pouet !
Posté le 03-01-2012 à 10:54:47  profilanswer
bah comme je t'ai dis, la maximus IV Gene (Matx) supporte déjà ces processeurs là (en cas d'upgrade) et certains modèles le PCI express 3.0
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 72196.html
c'est du micro atx, mais c'est du super matos (j'étais un peu sceptique au début, mais franchement, ça roxx du poney)
Sa supporte ivy, et pour peu que t'en prenne un le PCI express 3.0 (qui sert à rien sur les cartes graphiques HD7xxxx de ce que j'ai pu entrevoir)
Sinon tu prend un P67 ou un Z68 standard (ta marque préférée) et tu devrais être content. Assure toi juste du support 22nm dans le bios pour les futures upgrade
n°8172239
matos666
Posté le 03-01-2012 à 11:15:54  profilanswer
Merci pour ces informations.
n°8447655
anonymman
Posté le 12-09-2012 à 20:03:53  profilanswer
j'ai changé de TV pour mon HTPC, mais apparemment Windows Seven ne reconnait pas mon écran car il affiche le boot de Windows, mais dès que j'arrive sur windows, écran noir, et plus rien. Là j'ai rebranché sur l'ancienne TV, mais ne voit pas quels réglages modifier, vous auriez une idée ?
Pour info, carte mère Asus P8H67-M EVO  (Rev. B3).
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
n°8447692
raskt
Posté le 12-09-2012 à 20:33:08  profilanswer
- Quel est le type de connectique utilisé? (VGA, DVI, HDMI, DP)
- La définition d'écran de Windows (essayer par incréments 640x480, 720p, 1080p)
n°8447738
anonymman
Posté le 12-09-2012 à 21:20:33  profilanswer
J'etais connecté a mon 46 pouces en hdmi, et là je repasse par le hdmi, mais sur un 55 pouces, meme marque Sony pour les 2 ecrans, en 1080p. quand je passe par le port vga, ca marche, mais c'est crade, je voudrais en hdmi... :/
Merci pour ton aide.
Message édité par anonymman le 12-09-2012 à 21:21:01
n°8447806
raskt
Posté le 12-09-2012 à 22:08:33  profilanswer
D'après mes recherches, il semblerait que ce soit un problème de pilote
http://www.sevenforums.com/graphic [...] phics.html
Visiblement le pilote graphique Intel HD serait en cause et la version 8.15.10.2219 serait ok.
Constates-tu des messages d'erreurs dans les journaux Windows (eventvwr.msc > journaux Windows > Système) avec pour source "Display" ?
Edit: La version de ces pilotes est assez ancienne et le problème peut-être déjà résolu par les pilotes actuels (8.15.10.2761). As-tu déjà les pilotes les plus récents?
Message édité par raskt le 12-09-2012 à 22:19:25
n°9010128
eleger91
Posté le 11-01-2014 à 14:20:55  profilanswer
Page Suivante
[Topic Unique]: RAM: DDR3 sur CM P67 et H67 ( S1155/Sandy Bridge )[Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
quelles differences entre toutes les cartes HD5770Petite commande noel de Ram + cartes son et divers accessoires
Faire cohabiter 2 cartes graphiques pour conserver S-Videola jungle des cartes graphiques
Cartes Graphiques compatibles ?[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] CARTES MERES H67 (S1155/Sandy Bridge)
