5521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7752194
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 14-01-2011 à 09:42:23  profilanswer
oui ceux du net plus récent et le BIOS 1.7!!!
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7752195
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 14-01-2011 à 09:42:55  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
Alors une réponse ? car je monte dans 1h
Le mieux serait que tu ailles télécharger les dernières versions des drivers (realtek, Intel ...).
Les versions sur les sites du constructeur sont rarement à jour  :jap:
n°7752196
Anathema
Justice for all...
Posté le 14-01-2011 à 09:43:25  profilanswer
Charles-vlb a écrit :
Petite question ... Est-ce que parmis vous quelqu'un aurait un Noctua NH-U12P SE2 monté sur cette GD65 avec de la corsair vengeance ?
C'est histoire de voir si ça passe ... :-/
J'ai pas encore la ram mais j'ai monté le dissipateur et le ventilo couvre franchement le dimm 1. Si ton boîtier est assez grand et que tu remontes bien le ventilo ça doit passer. Tu peux aussi bien sûr ne le mettre que de l'autre côté selon ton circuit d'aération... Moi j'vais brancher direct en dimm 2/4 bien que le manuel précise qu'il faut utiliser le dimm 1 en priorité.
Message édité par Anathema le 14-01-2011 à 09:44:52
n°7752198
brice28
brice28#2565
Posté le 14-01-2011 à 09:43:48  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Ok merci :jap:
Et ça explique le fait que ma RAM soit détectée à 1333 Mhz et non à 1600 Mhz?
Pourquoi cette option n'est pas activée d'office?
Le 1333MHz comme indiqué plein de fois est la limite officiel Intel.
Donc activé une option contre les limitations par défaut est très mauvais.
Surtout que certaine marque ne mettent jamais de SPD
CD ;) et ensuite maj sur le site constructeur
Message édité par brice28 le 14-01-2011 à 09:44:28
n°7752203
brice28
brice28#2565
Posté le 14-01-2011 à 09:50:10  profilanswer
Pour les souci de sauvegarde bios => 4 recensé actuellement après une MAJ.
J'ai un début de réponse, le souci pourrai provenir d'une mise à jour du firmware ME Intel a faire en complément du bios.
Chose que personne ne fais, sauf demande exceptionnel de la part d'Intel
Le problème étant aléatoire j'ai un doute que cela provient seulement de cette MAJ.
Je met quand même le fichier de MAJ Firmware + 1.86 à dispo (edith quelques minute )
Attention Une clef USB bootable sera nécessaire.
Edith : http://www.megaupload.com/?d=EQKADBBD
Message édité par brice28 le 14-01-2011 à 10:02:42
n°7752206
Vincehd
Posté le 14-01-2011 à 09:53:50  profilanswer
Bon pour le moment je n'ai plus de soucis de sifflement+freeze, j'ai juste désactivé la carte son interne (au cas ou, même si je ne l'ai jamais utilisé)
n°7752212
mr-sub-zer​o
Posté le 14-01-2011 à 09:57:33  profilanswer
regarde du coté du  ac97 audio hd dans les options du bios sait on jammais
n°7752214
Wilfried28​_2
Posté le 14-01-2011 à 09:58:22  profilanswer
Par contre c'est quoi le :
Intel Management Engine Driver
et
Intel TPM Device Driver
ça me dit rien du tout ça ? sa sert à quoi ? je doit les mettre aussi ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7752216
brice28
brice28#2565
Posté le 14-01-2011 à 10:03:30  profilanswer
Intel ME c'est pour OC sous windows.
TPM c'est si tu utilise une clef de criptage TPM
n°7752219
Wilfried28​_2
Posté le 14-01-2011 à 10:04:30  profilanswer
Vu que je fait ni l'un ni l'autre je met pas ? :D
n°7752222
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-01-2011 à 10:06:32  profilanswer
Tu les trouves sur le CD d'install ("other drivers/ Intel ME) :jap:
Ou ceux plus recents que "Brice" va uploader (post au dessus)..
C'est nouveau..pas plus de retour que ça dessus.
Allez pour se monter une config SB a pas cher..
Petit TEST + Benchs : MSI P67A-C45
http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/ocdrift/MSI%20P67A-C45/04.jpg
http://forum.lowyat.net/topic/1703472
Et ma foi,elle fait tres bien son boulot.. :sol:
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7752223
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 14-01-2011 à 10:06:48  profilanswer
Donc qu'est-ce qui est le mieux dans mon cas?
Activer ou pas le XMP? :o
Et si je l'active je suis obligé de toucher au VRam? :??:
Message édité par bauer_attitude le 14-01-2011 à 11:31:54
Steam ID
n°7752227
Invite_Sur​prise
Posté le 14-01-2011 à 10:09:30  profilanswer
http://i1224.photobucket.com/album [...] C45/04.jpg
The maximum multi offered in BIOS was x42.
[:profil horrible]
n°7752237
hellburn
Posté le 14-01-2011 à 10:16:49  profilanswer
Subar a écrit :
Besoin d'aide urgent. J'écris avec mon portable car c'est mon seul moyen de vous joindre car mon pc est déjà hs !!! Il à suffit que j'installé ce fichu bios 1.74 et il m'à mis tous les ports sata en ide alors que je suis en ahci et du coup ça fais des blue screen au logo win 7 et reboot infini. Le problème c'est que je ne peux pas sauvegarder dans le bios car ça freeze toujours. J'ai donc fais un clear cmos et idem ide et impossible de valider le changement en ahci ! Je me retrouve complètement bloqué et je ne sais plus quoi faire. Si vous avez une idée ou solution en attendant brice le spécialiste je suis preneur sur ce je vais au dodo et j'espère qu'il y aura une solution à mon réveil je vais rêver d un bios qui fonctionne :D
Downgrade en version 1.4.
MSI travail sur ce bug de save. Donc en attendant faut rester en 1.4.
n°7752240
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 10:18:19  profilanswer
La 1.7 fonctionne bien à priori :jap:
Steam ID
n°7752249
Wilfried28​_2
Posté le 14-01-2011 à 10:23:41  profilanswer
Bon je vais démonter mon matos actuelle et monter le SandyBridge, si vous me voyait plus revenir c'est que ça marche pas :D
 :hello:  :D
Message édité par Wilfried28_2 le 14-01-2011 à 10:23:55
n°7752251
hildegarde
I'll be back
Posté le 14-01-2011 à 10:25:20  profilanswer
j'ai eu le même problème (ide/AHCI) ça freeze au moment de sauvegardé, mais j'ai résolue le problème en enlevant la pile et clear CMOS au cavalier, et apres nickel  ;)
Feed-Back
n°7752253
brice28
brice28#2565
Posté le 14-01-2011 à 10:26:55  profilanswer
[:profil horrible]
Splu le cas, il devais pas avoir le bios PLL ;)
n°7752260
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-01-2011 à 10:34:08  profilanswer
invite surprise
X42 avt le "Pll voltage Overvolt",dispo a present :jap:
Utile...
Guide O/C  P67A GD55 /65 (Bit-tech) :jap:
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/5
Extrait pour repondre aux questions de certains(voltages)
We changedCPU ratio to 45 and the DRAM Ratio to 6, which equals 1,600MHz shown below it. If your memory differs, change this accordingly. VDroop Control was set to High VDroop, the CPU VCore to 1.28V, the CPU IO (VCCIO) was 1.17V, the System Agent Voltage (VCCSA) was set to 1.185V
D'autres trucs utiles dans le lien. ;)
Message édité par sennenmout le 14-01-2011 à 10:34:43
n°7752274
hellburn
Posté le 14-01-2011 à 10:43:41  profilanswer
Malheureusement non ...
n°7752276
brice28
brice28#2565
Posté le 14-01-2011 à 10:45:44  profilanswer
Je confirme que la mise à jour peut créer un problème de sauvegarde du bios.  :jap:
Merci d'utilisez le bios 1.86 si vous mettez à jour en utilisant la SOP ( pour ceux partant du 1.4 )
Message édité par brice28 le 14-01-2011 à 10:53:27
n°7752279
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-01-2011 à 10:49:01  profilanswer
Subar
Le bios 1.74 ne pose pas de probleme chez moi.Mais c'est vrai que j'ai laissé en IDE des le depart.. :(
Je comprends pas ces probs de "freeze" ou de "save"..
C'est vrai que la souris est moins reactive sous UEFI (MX revolution) qu'avec le 1.6b1 qui etait install a l'origine sur la mobale et qui etait juste parfait (sans Pll overvolt par contre celui là).
Si besoin je peux uploader ce Bios..(ou Brice,je suppose) :jap:
A noter aussi un gros Vdroop (survoltage),rapport au 1.6b1 avec le 1.74..( 1,44v Bios/1,45 idle...1,505 burn)..
Pas glop..
Je vais essayer de mettre sur High Vdroop au lieu de Low.comme conseillé sur mon lien du dessus pour voir..
Aussi,je continue de penser,malgré les screens@ 5,3/ 5/5ghz @ 1,6v,que c'st du suicide avec ces CPU en 32nm et que la "fievre" des "je veux mon 2600K @ 5ghz"...a en fuziller pas mal au bout du compte :(
Plus de 1,45v (Voire 1,4v en Air)..c'est pas Safe en H24.
Mefiance pour l'achat d'un 2500/2600K en "occaze" avec des screens de ouf a l'appui.. :heink:
Message édité par sennenmout le 14-01-2011 à 10:51:18
n°7752283
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-01-2011 à 10:52:32  profilanswer
davids a écrit :
bonjour  :hello:
j'ai reçu ma GD65
dans le bundle j'ai trouvé le pont SLI de 10 cm
mais il n'y a pas de pont CF , c'est normal?
je demande ça car qd tu achéte une CG AMD/ATI il te donne un pont CF mais il ne fait qur 6 cm et donc c'est pas compatible avec la GD65 !!!
merci de regarder votre bundle SVP :jap:
Euh j'utilise le pont de mes 5870 et il va très bien
Message édité par Juicy le 14-01-2011 à 10:59:08
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7752284
davids
Posté le 14-01-2011 à 10:53:36  profilanswer
ah ok j'avais l'impression qu'il était trop court ...merci pour l'info
n°7752286
McT Denree
Posté le 14-01-2011 à 10:56:21  profilanswer
brice28 a écrit :
Pas de Crossfire ou SLI disponible sur les cartes H67. :jap:
Tu va devoir t'orientais vers une autre marque, Asus ou EVGA si je me trompe pas en P67 µATX.
Alors pourquoi mettre 2 port PCI Express 16X ???
Et pourquoi materiel.net met quelle est compatible crossfire ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 63558.html
n°7752290
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-01-2011 à 10:57:45  profilanswer
Tomyonekenoby91 a écrit :
nimp un bech ca tue pas un proco, chui a stock là ;)
Dans le cas de ceux la..Oui ça peut le faire ou l'endommager..(cf Xsforum),selon le type de bench ou de test de stabilité cpu costaud.. :(
J'ai vu (faut que je retrouve), qu'un gros mag US,avait deja reçu 15 Cpu HS...en retour SAV (pas sur d'etre accepté)..
n°7752296
McT Denree
Posté le 14-01-2011 à 11:01:18  profilanswer
J'ai un boitier pour carme mère micro ATX
J'ai actuelement un CF de 5850 que je compte bien garder, voila pourquoi, je recherche une carte mère micro ATX, socket 1155 compatible CF.
Je crois que je doi attendre les CM ASUS...
n°7752299
Lestanquet
Posté le 14-01-2011 à 11:02:19  profilanswer
ben c'est même sûr ... aucune msi H67 ne fait cross ou sli ...
n°7752300
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 11:02:25  profilanswer
Oui :o
Ben merde, hier on m'a conseillé de passer en 1.7 :/ (J'étais en 1.4).
Merci d'avoir prévenu les gars [:clooney6]
Steam ID
n°7752301
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 11:03:01  profilanswer
Et si je l'active je suis obligé de toucher au VRam :??:
Et je relance ma question :o
Steam ID
n°7752305
Lestanquet
Posté le 14-01-2011 à 11:03:36  profilanswer
Jack te prends pas la tête, reste avec ton bios 1.4 et attends le bios stable   [:yoda_57]
n°7752308
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 11:05:06  profilanswer
Ben je suis passé en 1.7 hier soir suite aux conseils du topic :sweat:
Et évidemment personne m'a dit qu'il valait mieux rester en 1.4 [:clooney16]  :fou:
Steam ID
n°7752313
Lestanquet
Posté le 14-01-2011 à 11:08:03  profilanswer
Non mais j'en sais rien moi  :lol:  j'te dis juste que je ferais à ta place ... si tout marche, vaut mieux attendre et passer à un bios "final".
n°7752317
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 11:10:33  profilanswer
Ben pour l'instant je suis 1.7 et pas de souci particulier mais si ce soir en rentrant ça merde, j'exécuterais un membre du topic qui m'a conseillé de passer en 1.7 [:dartalmer]
Steam ID
n°7752321
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-01-2011 à 11:12:43  profilanswer
- 1.7 chez moi depuis cette nuit et pas de soucis
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7752342
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-01-2011 à 11:24:21  profilanswer
Sur la H67.
Si  2 cartes videos dans les 2 ports PCI-E16X..le 2e est en 1X..donc,pas cool pour du CF c'est sur..
Alors mat.net met"compatible"..sans doute,mais aucun interet.. :whistle:
TEST 5 mobales H67 (dont la MSI)
http://nl.hardware.info/reviews/19 [...] 8h67-m-evo
TEST 11 mobales P67 (dont la GD65,qui finit dans le trio de tete) :jap:
http://nl.hardware.info/reviews/19 [...] -conclusie
Bauer
J'ai pas de problem non plus..Tu veux test le 1.6b1 que j'ai ici ?
Message édité par sennenmout le 14-01-2011 à 11:25:33
n°7752348
bauer_atti​tude
Posté le 14-01-2011 à 11:26:53  profilanswer
Bauer
Pourquoi tu veux que je teste? :o
Steam ID
n°7752349
hellburn
Posté le 14-01-2011 à 11:27:28  profilanswer
Le problème ne concerne que ceux qui n'arrive plus à sauvegarder leurs BIOS. Dans ce cas, il faut downgrade en 1.4.
Si tu n'as pas ce problème de sauvegarde alors il faut bien utiliser la 1.7.
La 1.86 ne permet pas non plus de save le bios.
n°7752356
Juicy
Posté le 14-01-2011 à 11:31:35  profilanswer
Pas de problème de sauvegarde en 1.84 en tout cas içi
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
