4753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7751469
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 13-01-2011 à 21:08:41  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Merci [:cerveau charlest]
Je le met à la racine de ma clé USB, je vais dans le bios et je lance M-Flash, c'est ça? :o
perso je laisse la CM le faire, bios et dernier onglet et tu auras mis ta clé usb avant bien sur :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7751471
jin1080
Posté le 13-01-2011 à 21:09:29  profilanswer
Il était plutôt conseillé de flasher sous Dos ca semblait éviter des bug.
n°7751474
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 13-01-2011 à 21:10:25  profilanswer
Tu cliques sur M-Flash dans le bios non? :??:
Steam ID
n°7751475
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 21:10:37  profilanswer
fait deux fois sur les deux bios no soucy  :sol:
n°7751477
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:12:44  profilanswer
Arf :/
La manip' a l'air chiante...
Steam ID
n°7751478
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:13:33  profilanswer
Je suis en bios 1.4 :
Je ne trouve pas l'option dans le bios pour désactiver le check Marvell qui s'effectue juste avant l'écran bios MSI...
Faut que j'upgrade mon bios ou que je m'achète des lunettes? :o
Merci d'avance :jap:
Sinon personne pour ma question? :o
Steam ID
n°7751480
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:14:24  profilanswer
Encore plus intéressant : tu vas sur le topic OC des SB ;)
Steam ID
n°7751484
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 21:14:57  profilanswer
Arf :/
oui c chiant!
pas trouvé non plus...  :sweat:
n°7751490
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:16:13  profilanswer
oui c chiant!
Donc tu met ta clé USB avec le bios à la racine, tu vas dans le bios et tu cliques sur M-Flash et rulez, c'est ça? :o
Steam ID
n°7751491
brice28
brice28#2565
Posté le 13-01-2011 à 21:16:30  profilanswer
C'est au même endroit que où tu sélectionnes l'AHCI/IDE :jap:
n°7751495
brice28
brice28#2565
Posté le 13-01-2011 à 21:17:20  profilanswer
Ouaip mais faut une clef USB en FAT/FAT32
n°7751496
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:17:23  profilanswer
Alors il doit falloir upgrade le bios (je suis en 1.4) parce que j'ai pas trouvé l'option [:cerveau skyzor]
Steam ID
n°7751497
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:17:41  profilanswer
Ok merci :jap:
Steam ID
n°7751500
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 21:18:54  profilanswer
chui en NTFS et ca a marché :jap:
n°7751517
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:29:03  profilanswer
Bios 1.7 installé avec succès [:shay]
Avec la méthode M-Flash :jap:
Par contre j'ai toujours le coeur qui bat quand je vois le flash en cours [:max evans]
J'ai pu désactiver le check Marvell au boot et là je tombe sous Windows avec une vitesse frisant l’indécence :ouch:
Bon le SSD aide bien :D
Mais c'est bien plus rapide qu'avec mon ancienne config' (Maximus Formula X38 + Q9550).
Sinon je comprend pas ma RAM 1600 Mhz est détectée en 1333 Mhz dans le bios et dans le CCII :/
Ça vous le fait aussi?
Message édité par bauer_attitude le 13-01-2011 à 21:30:20
Steam ID
n°7751535
kakal33
Posté le 13-01-2011 à 21:33:49  profilanswer
n°7751536
jin1080
Posté le 13-01-2011 à 21:34:45  profilanswer
Ca m'interesse ca , c'est quoi comme option?
Car j'ai aussi un SSD ca charge vite mais rien d'exceptionnel.
Sinon avec le 1.7 t'as pas rencontré de pb en quittant le bios? Ton clavier souris sont tjrs bien reconnu?
Je crois que la CM a un dble bios donc c'est pas possible de la bricker
Message édité par jin1080 le 13-01-2011 à 21:35:41
n°7751542
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:36:47  profilanswer
Cybertek [:max evans]
Ce magasin est à fuir comme la peste...
Y'a 3 boutiques sur Toulouse et franchement les quelques mauvaises expériences que j'ai eu chez eux m'ont vacciné :o
Si t'as pas de problèmes ça va mais si t'as des soucis tu peux aller te pendre :o
Steam ID
n°7751550
ced_77
Posté le 13-01-2011 à 21:39:36  profilanswer
Une petit aide SVP pour un GD65.
Le power LED est sur jfp1 ou jfp2 ?
Parce que les adaptateurs fournis et la notice ne donne pas les mêmes indications.
Message édité par ced_77 le 13-01-2011 à 21:39:51
n°7751551
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:39:39  profilanswer
Comme l'a dit Brice, tu vas dans la section où tu choisis le mode SATA et tu désactives le Marvell 6 Gb (si tu t'en sers pas bien sûr :D ).
Et là, depuis l'allumage du PC, je tombe sous Windows en 15 secondes [:siluro]
Sinon aucun souci avec le bios 1.7 concernant la reconnaissance de mon clavier et souris et aucun problème pour sauvegarder et quitter le bios :jap:
Par contre j'ai pas encore touché à l'OC :o
Steam ID
n°7751552
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:39:55  profilanswer
Parce que les adaptateur fournis et la notice ne donne pas les même indications.
Tu mets tout sur JFP1 :jap:
Steam ID
n°7751564
ced_77
Posté le 13-01-2011 à 21:45:24  profilanswer
Merci. C'est que je pensais.
Sinon, il y a un buzzer de fourni normalement avec la carte ?
n°7751565
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 21:45:28  profilanswer
4.85g 1.46v
5.05g 1.52
5.25g 1.55
apres c indécent :d
elle vdrop pas mal mais pas le choix avec l'option drop maxi c plus facile a OC
apres faut préciser mais pas encore fait pour ma part
n°7751568
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:48:36  profilanswer
4.85g 1.46v
5.05g 1.52
5.25g 1.55
apres c indécent :d
J'ai prévu de pas dépasser les 1.38V conseillé par Intel :o
Steam ID
n°7751572
jin1080
Posté le 13-01-2011 à 21:52:46  profilanswer
Je crois que le buzzer je l'ai eu avec ma tour pas avec la CM.
Oki merci.
J'ai désactivé le truc Marvel mais j'ai pas remarqué que ca booté spécialement plus vite (je suis en 1.4)
J'ai tjrs la même séquence de démarrage : Écran noir + plein de BIP / message rapide / logo military / windows 7
Message édité par jin1080 le 13-01-2011 à 21:56:48
n°7751575
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 21:53:37  profilanswer
Pas trouvé dans le bundle en tout cas :o
Steam ID
n°7751578
ced_77
Posté le 13-01-2011 à 21:55:02  profilanswer
Ok. J'ai toujours eu un buzzer avec mes cartes mère. C'est pour ça que je pose la question.
Je vais en chopper un sur une vielle configue.
Message édité par ced_77 le 13-01-2011 à 21:55:23
n°7751590
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-01-2011 à 21:59:15  profilanswer
Est ce que l'un d'entre vous aurait un Crucial C300 (en 128Go ou autre) :??:
Si oui est ce qu'il pourrait faire un crystaldiskmark sur le port sata 3 du P67 et/ou du contrôleur marvell.
voila ce que ça donne sur sur le marvell sur du X58 :
http://hfr-rehost.net/self/pic/b6398a380c1af7f32df51312a5fe8b8e5a5640f3.png
par avance merci :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7751595
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 22:01:44  profilanswer
:lol: autant rien faire :p
n°7751598
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 22:03:34  profilanswer
Avec un 1.38 je peux espérer 4.5 Ghz non? :o
Steam ID
n°7751601
jin1080
Posté le 13-01-2011 à 22:04:17  profilanswer
Je viens de remarquer qu'entre le moment ou j'appuie sur power et que mon écran sort de veille et s'allume sur le premier écran de démarrage de la CM , il se passe 15-20 seconde , C'est normal? (ca me parait un peu long...)
J'ai une HD5850 et j'utilise un adaptateur VGA/DVI.
n°7751602
hildegarde
I'll be back
Posté le 13-01-2011 à 22:04:32  profilanswer
1.38 ta quand même de la marge le mien tourne à 4.6Ghz à 1.32 ;)
Message édité par hildegarde le 13-01-2011 à 22:09:48
Feed-Back
n°7751612
Tomyoneken​oby91
Posté le 13-01-2011 à 22:10:54  profilanswer
nimp un bech ca tue pas un proco, chui a stock là ;)
n°7751617
bauer_atti​tude
Posté le 13-01-2011 à 22:12:00  profilanswer
Pas mal [:implosion du tibia]
Steam ID
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
