3473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7708137
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 19-12-2010 à 02:00:50  profilanswer
apparament tout est pareil sauf un port pci-e...donc c'est pas une hérésie, chacun ses besoins..
Concernant le prix de la GD55..j'ai cru la voir a 130€ sur un site etranger, voir 120..enfin bref, vraiment pas excessif...(pas tres loin de son equivalent asus d'ailleurs..ptete legerement moins cher)
n°7708347
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 12:47:44  profilanswer
Donc pour la GD53 environ 100 EUR ? Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si elle a les mêmes possibilités d'O/C que la GD55 et GD65.
Message édité par ben28240 le 19-12-2010 à 13:39:11
n°7708532
freddy021
Posté le 19-12-2010 à 15:03:50  profilanswer
Faudrait que brice viennent confirmer (ou ptete sennenmout le vrp msi du forum ^^) , mais apparament c'est tout pareil, sauf du pci-e/sata en moins par rapport aux gd55/65.. donc niveau OC y'a pas de raison que ça change quoi que ce soit..
n°7708556
n0naud
Posté le 19-12-2010 à 15:20:43  profilanswer
Il faudra voir, sachant les seuls paramètres modifiables étant le coeff et le Vcore...
(et le bclk de quelques Mhz, donc celui-là, n'en parlons pas)
Il faudra voir si l'étage d'alimentation suit et apporte de bonnes tensions pour la montée de l'overclocking.
C'est bien d'avoir un processeur en version 'K' à coeff libre, si l'o/c est instables à cause des tensions.
Les 4.8 - 5Ghz, le Vcore était déjà très élevé!! Et certainement pas pour une utilisation H24.
n°7708643
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 16:12:45  profilanswer
Un 2500k à 4 Ghz me conviendra. Je veux pas prendre cette GD53 si l'etage d'alim est en bois...Je préfère m'orienter alors vers une GD55 si on est sûr que tous les ingrédients sont réunis pour avoir un o/c perf et stable.
n°7708665
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2010 à 16:24:05  profilanswer
mukumi a écrit :
Ce serait bien de rajouter ces images ci dans le premier post:
http://www.revioo.com//media/images/news/2/18359_2.png
Et une vidéo du ClickBios en prime : http://www.youtube.com/watch?v=kNM [...] r_embedded
Je m'auto-cite alors :o
Message édité par mukumi le 19-12-2010 à 16:24:38
n°7708690
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 16:45:26  profilanswer
la C45 je l'ai pas vu en photos sur la 1e page, quelqu'un en auraient ils ?
Merci.
Je vois dans les specs de cette CM dans le tableau ci-dessus qu'il y a 4 phases d'alim. Plus il y a de phases et meilleur c'est ?
Désolé pour la question de noob !
n°7708700
Madwolf70
Posté le 19-12-2010 à 16:53:43  profilanswer
Merci.
Oui ;)
Message édité par Madwolf70 le 19-12-2010 à 16:54:03
n°7708743
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 17:23:42  profilanswer
d'accord, donc pour avoir un o/c stable 4 phases c'est juste ?
Combien faudrait il au mini pour un 2500k ?
n°7708777
freddy021
Posté le 19-12-2010 à 17:43:01  profilanswer
Meme les 6phases de la gd65..ça fait pas beaucoup face aux 12+2 de l'equivalente asus..
Apres je sais pas si c'est pas plus du marketing qu'autre chose...
n°7708791
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 17:47:02  profilanswer
freddy021 a écrit :
+1...
Tu veux parler de la P8P67 PRO qui a effectivement 12+2 ?
n°7708800
freddy021
Posté le 19-12-2010 à 17:51:42  profilanswer
wep...vu que la gigabyte n'a pas d'uefi, je pense que la pro d'asus va etre la grosse concurrente de la gd65...et a part le nombre de phases, la msi semble etre la plus interessante...
Donc 12+2 est ce plus utile que 6 ou est-ce purement marketing..??
n°7708810
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 17:57:28  profilanswer
La MSI a l'air bien placé en terme de specs et de prix par rapport à la ASUS, maintenant j'ai posté à qq qui s'y connait bien pour l'histoire des phases.
Je viendrai posté ici dès que j'ai du nouveau.  :jap:
n°7708829
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2010 à 18:03:17  profilanswer
freddy021 a écrit :
+1...
Attention, ce ne sont pas les même types de phases chez MSI.
Comparing only the number of phases is unfair, though. Each phase from this motherboard switches at a higher frequency (1 MHz instead of 250 kHz) and has a lower switching loss, resulting in a higher efficiency and lower operating temperature. This is achieved by using an integrated circuit (Renesas R2J20652, click here for a detailed description and here for its datasheet) called DrMOS instead of discrete transistors. According to MSI each DrMOS phase is equivalent of four regular phases, so the “6+1” configuration used by this motherboard is comparable to a “20+4” configuration using the standard voltage regulator architecture used by competing products.
source: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ard/1142/6
Message édité par mukumi le 19-12-2010 à 18:04:00
n°7708844
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 18:09:18  profilanswer
C'est quoi le rapport avec les finger skate ?
 :heink:
n°7708850
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 18:12:21  profilanswer
D'accord donc chez MSI 6+1 = 20+4 chez un autre fabriquant ?
Pour conclure ce 6+1 est ce suffisant pour on o/c stable et perf ?
n°7708852
Neiyro
Posté le 19-12-2010 à 18:12:33  profilanswer
 :heink:
Éviter de quoter les spams tu feras !
n°7708895
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2010 à 18:28:13  profilanswer
[/quotemsg]
En théorie oui, en pratique seul l'avenir la réponse aura  :jap:
n°7708901
ben28240
Posté le 19-12-2010 à 18:29:58  profilanswer
En théorie oui, en pratique seul l'avenir la réponse aura  :jap: [/quotemsg]
Faut arrêter avec Maitre JEDI !! :D
n°7708924
freddy021
Posté le 19-12-2010 à 18:40:40  profilanswer
Ah tout s'explique !
Pour l'avenir et la réponse...y'a deja des screens de 2600k OC (ou 2500k je sais plus) sur une gd65...donc non, y'aura pas de probleme pour OC...et meme sans screen, faut vraiment que msi soit con pour sortir une carte mere qui soit a la ramasse a ce niveau la...
n°7708930
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2010 à 18:43:08  profilanswer
Comme tu casses mon effet de surprise  [:oriane:4]
n°7708998
freddy021
Posté le 19-12-2010 à 19:31:24  profilanswer
Vont tous filer chez asus après si on leur file des doutes...la vache..j'ose meme imaginer pas la gueule que va faire sennenmout si on envoi tous ceux qui viennent ici chez la concurrence..^^
n°7709183
brice28
brice28#2565
Posté le 19-12-2010 à 21:56:53  profilanswer
Pour information la GD53 n'est actuellement pas prévue sur le marché français, trop proche de la C45.
Disons quon aime pas trop avoir une gamme avec 20 références
avec juste des toutes petite différence,
après tout le monde finit par s'y perdre :jap:
n°7709372
ben28240
Posté le 20-12-2010 à 00:11:07  profilanswer
Ok, de toute façon en relisant ce topic ça sera vraisemblablement une GD55 ou GD65 si pas plus de 150 eur. Bravo au passage pour ce topic super bien animé, et ayant toujours été chez ASUS, j'ai hâte de tester  MSI aux vus et dires des différents posts.
Question pratique, à part le Noctua NH-14 d'autres ventirads ont ils été testés ? Le FRIO m'intéresse mais est il compatible s1155 ?
n°7709410
Madwolf70
Posté le 20-12-2010 à 00:56:25  profilanswer
MSI vaincra.
Je possède aucun produit de cette marque mais je l'ai toujours admiré, matos propre, beau, et j'aime bien le compte tour (run to 4ghz) Go-go-go ^^
La GD-65 sera mon choix aussi
Le bleu gygabite beurk a par la UD7 mais trop chère et pas d'UEFI
Et le bleu asus est trop flashy et les rads arrondis j'aime pas trop
Bref la GD65 est plus sexy
Le seul truc l'efi de chez asus est plus classe
Avec un petit sli de 460 hawk et c'est la fête du slip :p
Avec la meme ram que sur le site chinois ou japonais =>
http://www.pixmania.com/fr/fr/8314 [...] e-g-2.html
( Oui je sais le site est pas top, sa vaut pas matos.net mais dispo que là)
Message édité par Madwolf70 le 25-12-2010 à 15:12:02
n°7709423
brice28
brice28#2565
Posté le 20-12-2010 à 01:07:10  profilanswer
J'ai testé le rad spire et 2 cooler master
Le Frio j'ai pas en stock ;)
Sinon pas de raison qu'il passe pas et il est compatible 1156 donc aussi 1155.
Juste faire attention à la hauteur de la RAM selon les rads :p
n°7709426
freddy021
Posté le 20-12-2010 à 01:17:20  profilanswer
Madwolf70 a écrit :
MSI vaincra.
Tes cartes meres tu les exposes dans ton salon ?? :D
n°7709441
Madwolf70
Posté le 20-12-2010 à 01:38:57  profilanswer
Non mais faut avouer les gygabites sont laides ^^
Si on peut avoir une bonne carte mère, on voudrait aussi qu'elle soit belle :p, non ?
n°7709510
ben28240
Posté le 20-12-2010 à 08:50:04  profilanswer
Je me suis fixé sur cette ram, j'ai vu que tu l'avais testé et qu'elle passait avec un NH-14:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] ocode=9660
Merci Brice !  :jap:
n°7709528
Pastoufois
Posté le 20-12-2010 à 09:40:26  profilanswer
[:abnocte invictus]
intéresant ce topic  :love:
n°7709539
ben28240
Posté le 20-12-2010 à 09:59:10  profilanswer
Tu pourrais me dire lesquelles stp ?
n°7709557
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-12-2010 à 10:13:51  profilanswer
Les 7-8-7-24 seraient du meilleur effet sur cette mobale
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 51416.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7709648
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 20-12-2010 à 11:53:10  profilanswer
Je vais me faire détruire mais c'est pas grave : il y a un topic unique evga ou pas ? Si oui, sorry je l'ai pas trouvé
Message édité par pop_pop le 20-12-2010 à 11:55:26
n°7709668
ben28240
Posté le 20-12-2010 à 12:04:11  profilanswer
J'en ai pas vu !  :kaola:
On t'en veux pas hein !  :D
n°7709670
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-12-2010 à 12:05:25  profilanswer
pop_pop  :non:  j vais le dire a Pierrot si tu continues  :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°7709726
mukumi
RATATATA
Posté le 20-12-2010 à 12:40:33  profilanswer
Moi je resterai sur mon NH-U12P sauf que c'est la première rev avec un seul ventilo :'(
Encore 20 jours avant le 9 janvier  [:wark0]
Message édité par mukumi le 20-12-2010 à 12:41:03
n°7709747
sniper 46
Posté le 20-12-2010 à 12:54:56  profilanswer
Pas encore, il y a celui de MSI, Asus et Gigabyte.  :)
Pseudo en game - Icewind
n°7709758
pop_pop
Posté le 20-12-2010 à 13:00:29  profilanswer
:) merci.
De toute façon je ne sais toujours pas vers quel saint me vouer pour l'instant ... alors je squatte les trois topics :p
n°7709947
Madwolf70
Posté le 20-12-2010 à 14:34:15  profilanswer
je devais me prendre un i5 760 ben j'ai bien fait d'attendre :p
Sa devient très trèèès long  :pt1cable:
Y a pas de prix pour la GD-65 car sur les autres topals ils indiquent les prix
Moi sa sera entre la P8P67 Pro et la GD 65
Message édité par Madwolf70 le 20-12-2010 à 14:37:20
n°7709970
brice28
brice28#2565
Posté le 20-12-2010 à 14:48:27  profilanswer
Normalement il a était donné dans le topics  ;)
Sinon proche des 160€ dépendra des magasins  :whistle:
n°7709988
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 20-12-2010 à 15:04:49  profilanswer
A 160 euros la GD 65 c'est une super affaire, moi je vous le dis  :love:
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
