3420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  365  366  367  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8930439
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 09-11-2013 à 09:31:37  profilanswer
yf38 a écrit :
pour XP tu dois compter 4Go et pas 3Go parce qu'XP consomme 4Go d'espace adressable dont 3 pour de la mémoire et le dernier pour les registres chipset, processeur,et autre périphérie, dont l'espace graphique.
Certes, mais pourtant quand je suis avec seulement 12 Go, j'arrive bel et bien à 9 + 3.
D'après ton calcul, ce devrait "logiquement" être 8 + 4 => le "4" étant donc 3 + 1.
Et XP voit et utilise entre 2,9 et 3,3 Go selon les machines, pas 4. En tout cas, je n'en ai jamais
vu mention nulle part  ;)
n°8930895
yf38
Posté le 09-11-2013 à 17:34:02  profilanswer
Une chose est sure, c'est que l'espace 15 à 16 est inutilisable, donc il te reste 11Go entre 4 et 15.
L'usage ou pas d'une manière ou d'une autre de l'espace entre 3 et 4 avec XP 32 est sujet à trop de suppositions pour être décidé sans connaitre parfaitement la carte, ce que fait XP, le bios, et l'utilitaire ramdisk.
Ce que j'ai décrit est ce qui me semble le plus probable.
C'est quoi ta "GD65" (le nom complet, parce que la Z77A-GD65 (et la P67A-GD65 aussi)  peut avoir jusqu'à 32Go donc ce n'est pas celle là ?
XP utilise environ 3,3Go maximum comme espace mémoire, et pas 4 je suis d'accord, mais il peut (et probablement doit) utiliser l'espace entre 3,3 et 4 pour adresser les espaces liées aux contrôleurs, parce qu'avec 32 bits 4Go c'est la limite, sauf mécanisme PAE utilisé par ramdisk dont je suis à peu près certain qu'XP ne sait pas l'utiliser pour cet l'usage, sinon il irait directement entre 15 et 16, utiliserait jusqu'à 4Go de mémoire, et tout le monde serait content.
De la lecture:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
Message édité par yf38 le 09-11-2013 à 17:56:56
n°8930933
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 09-11-2013 à 18:09:40  profilanswer
Le ramdisk : Superspeed ramdisk pro.
Nécessite l'usage du switch "/PAE" dans le boot menu.
Il y a aussi un autre détail qui a changé, j'ai complètement omis de le mentionner.
En sachant que toutes les ram en ma possession sont des 1333 : en version 9 Go,
avec donc un total de 12 Go dans la machine, le ramdisk me donne un débit
de 10 Go/s en lecture/écriture sur CrystalDiskMark.
En mode 11 Go (avec donc les 16 totaux), le même test ne donne plus que 6500 Mo/s.
C'est ce qui me porte à croire qu'il y a un mauvais réglage quelque part.
Quant à la doc, elle parle de 16 Go max. Et pourtant, j'ai lu sur je ne sais plus sur quel
site de VPC, qu'elle peut supporter 32 Go.
Mais je n'ai pas les moyens financiers pour tester si c'est vrai ou non (de toute
manière, 16 Go max, ça me suffit amplement).
Il s'agit effectivement de la P67A-GD65, une antiquité maintenant  :D
Et je ne suis toujours pas d'accord avec ton calcul, relis mon post précédent.  :jap:
n°8931125
yf38
Posté le 09-11-2013 à 20:37:58  profilanswer
Le débit de ramdisk c'est pas mon truc... surtout que là ça devient une mesure de performance d'un logiciel.
Le manuel dit effectivement 16Go max, et la zone 15 à 16Go réservée pour le chipset.
Dans la doc d'une carte Intel que j'ai (DH67GD) la zone en question du chipset (H67 mais c'est pareil) fait 750Mo, et la carte mère est capable de déplacer cette zone au dessus de la zone OS (ce qui correspond à 3,2Go dans le cas de XP, comme par hasard).
Il doit y avoir une révision ultérieure de ta carte qui permet 32Go, peut-être même que la tienne saurait, avec des DIMMs 8Go et le bios à jour (mais il faut un OS pro).
"mon calcul" : ce n'est pas un calcul, c'est un raisonnement partant du principe que la zone 3,2 à 4Go est utilisée par XP pour adresser les zones I/O du chipset, et que la zone 15 à 16 n'est pas libérée pour autant (ce qui ne change rien dans le cas ou tu as 12Go).
Entre 4 et 15 il y a 11Go.
Entre 4 et 12 il y a 8Go.
Ce qu'il faut expliquer c'est "ton 9Go",où est le 9ième ? à part entre 0 et 3,2Go je ne vois pas.
Pourquoi ça ne peut pas être pareil dans l'autre cas, et donner 12Go, je n'en sais rien.
La zone 15 à 16Go est elle vraiment verrouillée quand elle est transposée en fond de 4Go ? faut pas trop en demander à la doc MSI...
Le fonctionnement du logiciel ramdisk, un peu en dehors de XP est-il innocent dans cette affaire, rien n'est moins sur.
Il n'y a pas de réponse définitive dans ce que j'écris mais ça devrait te permettre d'orienter tes recherches... ou plus raisonnablement de conclure que la limite de ton ramdisk est de 11Go.
Message édité par yf38 le 09-11-2013 à 20:58:43
n°8931227
Lestanquet
Posté le 09-11-2013 à 22:03:54  profilanswer
N'abuse pas quand même  :D
n°8931363
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2013 à 00:19:28  profilanswer
brice28 a écrit :
La ram dispo pour le ramdisk sur le total dépend de ce que windows XP s'alloue  :jap:
Voui, c'est XP x86 donc 3 Go max.
J'avais tout détaillé en détail (!) dans mon loooooong post ci-dessus  :D
Je la refais, en couleurs ?
1- 4x4 Go DDR3 1333 soit 16 Go
2- 3 Go pour XP x86, reste 13
3- Impossible d'allouer plus de 11.
Version "avant" :
1- 4x2 + 2x2 soit 12 Go
2- toujours 3 pour XP, reste 9
3- Ramdisk de 9 Go sans aucun souci.
Un réglage quelconque à faire dans le bios peut-être ?
relis : T'as 3Go et des brouettes max utilisable : ensuite sur t'as ce que windows s'attribue pour les périphé pilote .... et le non utilisé  :jap:
n°8931481
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 10-11-2013 à 05:13:10  profilanswer
Merci pour l'aide, problème résolu : renvoi des 2x4 et je remets mes vieilles 2x2.
Sinon, personne n'a d'idée pourquoi la ram est plus lente ? Passer de 10 Go/s à 6 simplement
en remplaçant deux barrettes, ça n'est pas un peu bizarre ?
n°8931597
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2013 à 11:04:15  profilanswer
fréquence et timing identique ?
peut être le 1/2T qui est différent si le reste est identique
n°8931617
Lestanquet
Posté le 10-11-2013 à 11:30:24  profilanswer
Aline le x64 ne t'intéresse pas ?? Plutôt que remplacer la RAM tu devrais remplacer l'os.
n°8931795
terranova3
Posté le 10-11-2013 à 14:01:41  profilanswer
yf38 a écrit :
Tu as donné toi même la réponse qui est la limitation à 15Go de l'espace adressable pour la mémoire.
Il est probable que le fond de l'espace adressable de 15 à 16Go soit occupé par des zones d'adresses qui ne sont pas de la mémoire.
Une table (qu'on ne regarde pas ) est souvent donnée dans le manuel de la carte mère.
Ta manière de compter n'est pas la bonne, pour XP tu dois compter 4Go et pas 3Go parce qu'XP consomme 4Go d'espace adressable dont 3 pour de la mémoire et le dernier pour les registres chipset, processeur,et autre périphérie, dont l'espace graphique.
Ce dernier Go doit être la transposition de l'espace 15 à 16Go où il se trouve de manière native, pour qu'un OS 32 bits puisse y accéder.
ça te donnerait 12Go disponibles si l'espace d'adressage 15 à 16 était libéré, mais hélas le fait de transposer cet espace 15 à 16 entre 3 et 4 ne libère pas pour autant 15 à 16, c'est comme un alias.
Il ne te reste alors que 11Go pour de la mémoire au delà de 4Go.
Il faut penser en espace adressable, et non pas en taille.
Dans le bios il y a peut-être (ou alors c'est automatique) une option pour choisir si l'espace 15 à 16Go est aussi visible entre 3 et 4 pour les OS 32 bits,
mais ça ne libère pas pour autant l'espace 15 à 16.
Accessoirement, si tu regardes bien dans ton Windows 7 x64 qui te dit que tu as 16Go, en fait il ne sait en utiliser que 15, le dernier existe mais est inutilisable, ça doit se voir dans le moniteur de ressources.
à la sortie de 7 (ou Vista je ne me souviens plus...) le panneau de configuration (système)  donnait la mémoire utilisable et non pas la mémoire existante, et ça faisait des réclamations sans fin... alors ils ont changé.
 j'ai 4*4 go sur seven 64 et il y a bien 16go visible partout et pas 15 ?
n°8931801
terranova3
Posté le 10-11-2013 à 14:04:41  profilanswer
avec le moniteur de ressource j'ai
total   16go
cache 3go
dispo  13go
libre   10go
n°8931842
yf38
Posté le 10-11-2013 à 14:36:05  profilanswer
ça dépend de la carte mère, du chipset, sans parler de l'OS installé.
On ne peut pas généraliser.
n°8934027
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 12-11-2013 à 03:20:01  profilanswer
Dual-boot  ;)
Je suis repassé en 12 Go, et le débit du ramdisk est remonté à 10 Go/s dans les deux sens.
Pour les timings, beh toutes les rams sont des 1333, et les divers outils m'indiquent que
tout est pareil.
Mais ne vous cassez plus la tête pour moi, ainsi que je l'ai dit, je suis repassé à l'ancienne
config.
Merci à tous  :jap:
n°8935700
david42fr
Posté le 13-11-2013 à 12:10:50  profilanswer
Tu ne peux pas avoir une barrette qui merde?
n°8935997
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 13-11-2013 à 16:31:16  profilanswer
Aucune idée, je vais devoir faire un test mémoire pour en avoir le coeur net.
On peut faire confiance au test embarqué dans le bios ? Car pas de lecteur CD en sata, juste
un vieil IDE des familles.
n°8936442
brice28
brice28#2565
Posté le 13-11-2013 à 22:34:25  profilanswer
USB + Memtest ;)
n°8936578
lyonnais_6​9
Posté le 14-11-2013 à 01:35:32  profilanswer
Je dois maj le bios de ma P67A-GD65. Quelqu'un aurait la manip pour rendre une clé bootable ?
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8940180
Lestanquet
Posté le 16-11-2013 à 23:21:09  profilanswer
C'est le topal MSI ici ^^
n°8940203
ol1v1er
Posté le 16-11-2013 à 23:51:11  profilanswer
Ah vi :o
n°9139613
januk
Posté le 04-05-2014 à 18:22:49  profilanswer
Ma carte Z68A-GD80 (G3) Rev 3S/N 601-7672-040B1107114440 est en panne. :(
Elle fonctionnait sur le bios secondaire depuis quelques temps car la LED bleue clignotait une fois par seconde.
J'ai suivi les consignes MSI pour arrêter le clignotement, le bios s'est mis à jour mais depuis le PC démarre pendant 2 secondes puis s'éteint pour redémarrer tout seul, ceci indéfiniment.
Il fonctionnait pourtant parfaitement avant.
Le processeur est un i5 2500K
La mémoire G Skill F3-12800CL9D-8GBXL
L’alimentation Corsair HX650W
Tous les composants du PC ont été testés avec une autre carte mère et fonctionnent parfaitement.
Pensez-vous que ce soit réparable et si oui comment procéder et sous quelles conditions?
Merci pour votre aide. :)
n°9154628
alpha71
Posté le 21-05-2014 à 07:54:50  profilanswer
bonjour à tous
heureux possesseur de cette carte + I5 2500k
je désire passer de 16 go à 32 go (4 x 8).
Avant d'investir, je désire savoir si c'est faisable ?
merci de vos réponses
Message édité par alpha71 le 21-05-2014 à 07:55:13
n°9154630
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-05-2014 à 08:02:30  profilanswer
alpha71 a écrit :
bonjour à tous
Bien-sûr mais t'amuses pas à avoir des barrettes différentes :d
Édit : viens de regardez le manuel papier, c'est 16go max selon lui.
Mais prêtre que le contrôleur RAM du proc peut ptetre plus ? :gratgrat:
Message édité par Le Profanateur le 21-05-2014 à 08:05:20
n°9154633
alpha71
Posté le 21-05-2014 à 08:13:10  profilanswer
merci pour ta réponse. en effet avec des barrettes différentes, impossible de lancer (on me les avaient prêtées)
c'est donc pour cela que j'ai posé question. je lis à différents endroits : max 16gb, ailleurs max 32gb
donc as tu 32 gb toi même ?
sinon une bonne âme qui 32gb d'installé ?
n°9154635
Le Profana​teur
Posté le 21-05-2014 à 08:27:26  profilanswer
J'ai juste 8 go.
Les Sandy bridge doivent être limité à 16, mais ptetre que les Ivy sont à 32 (comme les haswell) mais c'est à vérifier (et suis pas sur mon PC, donc pas évident pour moi)
Donc si t'as un SB je pense que c'est.mort. Si t'as un Ivy c'est à vérifier.
n°9171580
jin1080
Posté le 08-06-2014 à 18:15:31  profilanswer
J'ai un soucis avec ma Msi p67a-gd65.
Suite â un changement de CG, la carte mère fait 1 bip long et 2 bip court.
Ma cg ne donne plus d'image elle semble donc hs  mais ma cm fait tjrs 3 bip même aprés avoir changer la cg.
C'est possible que les 2 port pci-e soit hs?
n°9172114
TriniTa_91​1
Posté le 09-06-2014 à 13:32:07  profilanswer
C'est une nouvelle CG donc ?
si oui essaye avec une autre (ou l'ancienne)
Il y avait un soucis de reconnaissance avec les dernière GTX 780, il fallait mettre à jour le bios de la carte mère.
n°9172172
jin1080
Posté le 09-06-2014 à 14:22:32  profilanswer
Ce que j'ai pas précisé c'est que la nouvelle gtx 770 a marché 48h et depuis 3 bip au démarrage.
J'ai remis une vielle cg hier et ça marche :pt1cable:
Donc au final ma gtx 770 : 3 bip et ne marche pas non plus sur un autre pc.
vielle cg : marche mais j'ai quand même eu un épisode de 3 bip.
La cm a peut être une panne aléatoire en plus de ma cg grillé
Message édité par jin1080 le 09-06-2014 à 14:27:10
n°9186642
zivz
Posté le 24-06-2014 à 15:08:44  profilanswer
j'envisage de mettre une R9 290 a la place de ma GTX 570 sur ma carte mere MSI P67 G65 (je suppose B3 car j'avais fait le rappel). Par contre j'ai crois lire qu'il fallait une version Bios bien a jour pour que ça marche....
Je dois être en V1.7.
Première question :
Faut-il impérativement la V4.3 (je suis en sandy bridge 2600k) ou puis-je me contenter de la version V1.19 ?
Deuxième question :
A regarder les différents forums, il semble qu'il y ait de sérieux risques lors du flashage du Bios, quelles sont les précautions a prendre ?
(pour la V4.3, il faut passer de ME7 à ME8, via windows c'est ca ?)
Comment rendre une clef USB bootable ?
Je suis pas vraiment un crack en info, donc votre aide peut m’être précieuse...
Merci d'avance
n°9186706
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 24-06-2014 à 16:01:48  profilanswer
Avec un Sandy, reste en V1.19 si tu ne veux ps de problème...
La V4.3 c'est si tu installes un Ivy.
Tu peux flasher direct depuis windows avec le prgm MSI Update jenesaispaskoi...
Message édité par Colonel MythO le 24-06-2014 à 16:03:13
Vends matos PC - FeedbacK
n°9186709
zivz
Posté le 24-06-2014 à 16:02:44  profilanswer
OK, par contre faut que la R9 290 fonctionne avec...
Ca semble plus simple a installer la V1.19 non ?
n°9186710
Colonel My​thO
Posté le 24-06-2014 à 16:04:28  profilanswer
ça coûte rien à le faire en tout cas...
Si ta R9 ne fonctionne toujours pas, remets l'ancienne et alors faut voir avec des gens qui ont le même soucis
n°9186761
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 24-06-2014 à 16:34:23  profilanswer
Moi j'ai résolu mon problème de carte graphique incompatible avec ces mob  avec un processeur sandy bridge (et donc bios 1.19 max).
Il faut flasher le bios de la carte graphique avec un bios non UEFI.
n°9186961
sumo950
Posté le 24-06-2014 à 19:36:01  profilanswer
j'ai flasher ma GD55 + Sandy bridge avec le dernier bios et aucun problème à signaler.
l'important c'est de bien suivre les informations de MSI et donc de ne surtout pas enlever la Clé use avant le second flash du me.
bref si tu ne veux pas te tromper il faut juste ne jamais enlever la Clé use tant que tu ne boot pas sous Windows
Topic Vente/Don - Feed-Back
n°9186974
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 24-06-2014 à 19:48:00  profilanswer
Si je mets les bios post 1.19 avec un SB, l'oc du cpu est clairement à la rue...
C'est pour ça que même MSI recommande de ne pas flasher sa mob avec des bios post 1.19 si on possède un SB.
Message édité par MoNgOoS3 le 24-06-2014 à 19:48:08
n°9187188
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 24-06-2014 à 23:20:03  profilanswer
Il sort d'où ce bios :o?
Moi j'avais testé ceux de ce topic :
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=164135.0
n°9187207
Le Profana​teur
Posté le 24-06-2014 à 23:35:25  profilanswer
Personne a remarqué que depuis qq jours le design du site mère de msi a totalement changé, c'est bien plus compliqué pour tomber sur nos CM en P/H67 :d
n°9187224
sumo950
Posté le 25-06-2014 à 00:01:26  profilanswer
Effectivement j'ai très peu OC mon 2500k, du coup si les problèmes concernenr l'OC, cela ne m'affecte pas.
Sinon si c'est pour des problèmes de Bios UEFI j'ai vu que sur ma R9 290 sapphire il y a un switch pour passez d'un bios UEFI à un bios classique, je ne sais pas si c'est sur toute les R9 290 par contre.
Cela éviterais donc de devoir flasher le bios sur la CM ou la CG !
Message édité par sumo950 le 25-06-2014 à 00:09:20
n°9187365
zivz
Posté le 25-06-2014 à 10:17:12  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils. Je pense passe en V1.19, puis on verra...
Je viens d’acquérir une R9 290X, avec refroidissement de base, mais je corrigerai ça plus tard (du coup j'ai une GTX 570 phantom pas chère a vendre ....)
n°9189131
zivz
Posté le 26-06-2014 à 20:27:53  profilanswer
Je vais installer la V1.19 par la méthode "classique", par Mflash et clef usb, ça semble pas bien difficile il me semble (faut juste être patient)
J'avoue avoir un peu d' appréhension...
n°9189353
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 27-06-2014 à 00:53:35  profilanswer
Perso, j'ai mis le 1.19 en passant par le MSI update je crois, et n'ai eu aucun problème.
Le 2500k ronronne toujours doucement, RAS donc.  :jap:
n°9191005
zivz
Posté le 29-06-2014 à 00:27:59  profilanswer
Je n'arrive pas a booter sur une clé USB... J'ai utilisé le MSIhq flashing tool, avec le bon BIOS qu'il faut, sur 2 clés USB differentes, et ... impossible de booter dessus.
La "préparation" de l'USB se passe bien avec le programme MSI, mais impossible de booter lors du redémarrage. J'ai tenter plusieurs fois de faire des gros formatages de ces clés (avec l'utilitaire HP, c'est parfois long d'ailleurs) et toujours rien.
Je craque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment faire pour rendre ces p... de clés bootables ????
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
