7386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8512993
flyingzzr
Posté le 14-11-2012 à 01:49:24  profilanswer
La solution a mon problème, BIOS A réparé mais pas si facile surtout sans un bios beta...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8508252
n°8521575
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 21-11-2012 à 17:19:38  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème et j'aimerais savoir si vous pensez que ça vient de la CM (matériel ? drivers ?) ou du clavier :
j'ai un clavier logitech G110 (qui doit pomper un peu sur le port usb soit dit en passant, retroéclairage, port usb intégré, chipset son intégré), qui depuis ce matin, se bloque aléatoirement quand je tape (exemple : bonjour, j'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) jusqu'à ce que je débranche/rebranche, et c'est reparti pour X minutes sans problème, puis rebelotte.
(je précise qu'il ne scintille pas, ne clignote pas, ne s'éteint pas)
J'ai essayé sur plusieurs ports, ça le fait partout.
D'où la question : est ce que ça peut venir des ports usb ? y'a un moyen de les "tester" ? voir s'ils sont correctement alimentés..
Est ce qu'il y a un bug connu sous windows 8 avec la gd65 (p67) ?
Merci d'avance.
n°8521643
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-11-2012 à 18:18:43  profilanswer
ta mis a jour le bios??
n°8521690
freddy021
Posté le 21-11-2012 à 19:02:19  profilanswer
pas depuis belle lurette..
Avec tous les retours récents, je préfère changer de clavier que de carte mère mal flashée :D
Edit : blague à part, c'est lequel le dernier bios "safe" pour p67 gd65 ? (je suis en 1.19)
Message édité par freddy021 le 21-11-2012 à 19:07:45
n°8521762
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 21-11-2012 à 20:14:04  profilanswer
Bin le 1.19 justement, les 2 autres sont plutôt pour Ivy
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8521773
freddy021
Posté le 21-11-2012 à 20:17:22  profilanswer
j'ai craqué en lançant le 4.2... je verrais bien..
Pour l'instant mon pc reboot et va sur windows sans problème..pourvu que ça dure :D
n°8522484
angra47
Posté le 22-11-2012 à 15:11:43  profilanswer
Bonjour ,voila après un bidouillage dans le bios de ma carte mère , le ventilateur de mon cpu fait beaucoup de bruit , j'ai du faire une bêtise vu que j'y connais pas grand chose :
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/22/121122030657281692.jpg
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/22/121122031039597856.jpg
Carte mére : P67A-GD55
Comment baisser la ventilation de mon processeur svp merci ...
Message édité par angra47 le 22-11-2012 à 15:13:36
n°8522540
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 22-11-2012 à 15:53:00  profilanswer
il faut que tu ailles dans le bios et dans settings hardware monitor :)
http://img849.imageshack.us/img849/4112/img1868.jpg
la tu pourras gerer le profil de ventilation pour ton proc ;)
ta ram est mal réglée aussi il semblerait, quelle est elle :??:
il faut activer les profils XMP ("extreme mermory profiles" à mettre sur enabled) si elle en possède : http://img862.imageshack.us/img862/6425/img1860l.jpg
Ne pas oublier de leur appliquer le voltage recommandé par le constructeur +0,02V (soit "DRAM voltage" à 1.52V pour 1.5V recommandés constructeur ou 1.67V pour 1.65V )
Message édité par boobeer le 22-11-2012 à 15:58:09
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8522566
freddy021
Posté le 22-11-2012 à 16:08:47  profilanswer
Oh mazette, le coup du survoltage est tjs d'actualité ? C'était le cas à la sortie déjà...
n°8522577
boobeer
Posté le 22-11-2012 à 16:14:46  profilanswer
ça peut aider pour stabiliser mais c'est inutile si ton système est déjà stable ;)
n°8522588
angra47
Posté le 22-11-2012 à 16:22:04  profilanswer
Merci c'est du rapide :-)  Ah bon tu crois que mes barrettes sont ma réglé ? C'est grave si je les laisse comme CA?
Message édité par angra47 le 22-11-2012 à 16:29:43
n°8522602
angra47
Posté le 22-11-2012 à 16:27:57  profilanswer
J'ai mis à 75 pour cent, save et reset et c'est toujours la même  chose , il tourne toujours à 1771 rpm ...
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/22/121122044302704172.jpg
Voila c'est bon pour la mémoire vive la ?
Message édité par angra47 le 22-11-2012 à 16:43:24
n°8522651
Kalipok
Gniii ?
Posté le 22-11-2012 à 17:00:10  profilanswer
ALT+PrintScreen sont tes amis :o
n°8522846
boobeer
Posté le 22-11-2012 à 18:57:20  profilanswer
Non ce n'est pas grave mais c'est un poil plus lent en 11/11/11/28 1T qu'en 9/9/9/24 2T ;)
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 704172.jpg
Dans le bios pour ton ventilo tente cpu smart fan target sur enabled et en mettant 75% pour 70°C ;)
Oui c'est ok pour ta mémoire vive :)
Tu peux aussi tester le logiciel msi control center II http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] =Win8%2064 :)
Message édité par boobeer le 22-11-2012 à 19:00:14
n°8522869
angra47
Posté le 22-11-2012 à 19:08:51  profilanswer
Merci beaucoup , çà fonctionne bien !Je peux le baisser encore ? De combien  ?Actuellement il est à 1500rpm !
Message édité par angra47 le 22-11-2012 à 19:14:11
n°8522887
brice28
brice28#2565
Posté le 22-11-2012 à 19:21:08  profilanswer
12.5% pour 65° :P
n°8526749
lestanquet
Posté le 26-11-2012 à 10:55:39  profilanswer
Retour du 3570 k à 179 e ... pas craquer ... quelqu'un peut me confirmer qu IB passe bien en 4.2 sur P67 ? Merci.
Message édité par lestanquet le 26-11-2012 à 10:56:32
n°8536659
naas
Posté le 04-12-2012 à 18:49:33  profilanswer
Un ami à acheté une MSI P67A GD65 B3 et un i7 3770k.
Seulement le PC ne s'allume pas car le bios n'est pas à jour pour supporter le proco. Il faudrait donc monter un sandy pour faire l'update de la carte mère et c'est tout !
IL vient de m'appeler et me dit que le bios ne s'affiche pas au démarrage , normal ? meme si c'est un 3770k ???
merci de votre aide les amis
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
n°8536675
boobeer
Posté le 04-12-2012 à 19:00:39  profilanswer
Tu as la réponse dans ta question.
Oui c'est normal qu'il ne puisse pas faire l'update car le processeur n'est pas reconnu avec le bios actuel de la carte mère. En conséquence il n'atteindra jamais le bios.
Il faut booter sur un sandybridge, flasher un bios compatible ivybridge et ensuite monter le 3770K (ivybridge)
Il aurait peut être du mieux se renseigner avant d'acheter :/ Les chipsets compatibles d'origine avec ivybridge sont les B75/H77/Z77 et non pas les Z68/P67/H67/H67 [:spamafote]
Message édité par boobeer le 04-12-2012 à 19:01:23
n°8536704
naas
Posté le 04-12-2012 à 19:26:59  profilanswer
Bin après , c'est sûre qu'il aurait du se renseigner , mais bon c'est pas un malade d'informatique et il pensait pouvoir faire la mise à jour quand même !
Il reste plus qu'à trouver une âme charitable , qui lui prêterais un sandybridge !
n°8536715
naas
Posté le 04-12-2012 à 19:30:47  profilanswer
On me prête un G630 , ça fera l'affaire je pense :D
n°8536754
boobeer
Posté le 04-12-2012 à 20:02:03  profilanswer
oui ça devrait être suffisant :)
Attention a bien suivre la procédure complete pour la mise à jour du bios :)
Il faut donc aussi faire la mise à jour du management engine vers la version 8 : http://event.msi.com/mb/22nm/
n°8540351
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 07-12-2012 à 14:49:24  profilanswer
Salut.
Dans un précédent message (quelques pages avant) je me demandais pourquoi depuis l'instal de Win 8 en dual boot avec Win7 quand je choisissais Win 7
le PC rebootait alors qu'en choisissant Win 8...Pouf !!! en une fraction de seconde sur le bureau.
Je pensais que c’était du au dual qui est sur 2 SSD différents (Win 7 sur M4 et Win 8 sur C300)  Win 8 etant l'OS par défaut dans msconfig.
Mais dans ce cas pourquoi ?? puisque j'avais déjà fait des dual Win 7/Ubuntu ou Win 7/Vista sur 2 DD différents et j'avais jamais eu ce redémarrage.  :??:
J'ai aussi pensé que c’était la CM qui ne savait pas bien gérer le dual.
En fait c'est du au bootloader de Win 8
Sur Windows 8, Metro Boot Loader = Immersive Boot Menu.
En fait tout l'environnement de démarrage et récupération est conçu comme une App "immersive" UI haute résolution, d'où l'appellation boot immersive menus du processus bootim.exe logé dans le dossier \System32.
Raison pour laquelle dans une configuration à double démarrage Windows 7 + Windows 8, le PC est obligé de redémarrer pour quitter l'interface immersive et récupérer le chargeur de Windows 7. Sauf évidemment si vous changez l'ordre de priorité dans MSCONFIG pour désigner Win7 en tant que système par défaut, et dans ce cas vous retrouvez le menu de démarrage classique.
Voila, si ça peut servir a d'autres tant mieux
Message édité par Garmonbozia le 07-12-2012 à 14:49:57
n°8543155
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 09-12-2012 à 22:18:07  profilanswer
bonjour, je suis bien embêté, car mon ordi ne démarre plus :
config carte MSI-Z68MA-ED55 (B3)+ I5 2500K+ 2x2Gb gskill ripjaws 12800
symptome au boot - démarrage 1 seconde (les ventilos cpu+carte garphique +boitier fonctionne) arrêt puis redémarrage 1 sec , ect... sans arrêt
l'ordi fonctionnait correctement jusqu'à  ce que je  test dessus (dépannage d'un ami) un proc Ivy I3 3220 sans succès ensuite j'ai remonté mon I5 2500K et plus de démarrage
bien entendu j'ai débranché tout ce que je pouvais et j'ai laissé la carte graphique , la mémoire (testé sur 1 seule barette sur tous les emplacements) et le CPU
j'ai ausi testé sans la carte graphique avec le chipset graphique intégré , pareil
merci de votre aide, je sèche .
n°8543168
boobeer
Posté le 09-12-2012 à 22:22:35  profilanswer
As tu regardé si tu avais un ou plusieurs pins du socket tordus :??:
Clear bios :??:
Message édité par boobeer le 09-12-2012 à 22:23:09
n°8543176
jluc2808
Posté le 09-12-2012 à 22:25:48  profilanswer
Clear bios :??:
le socket 1155 n'a plus de pin mais des connecteuts qui ne peuvent plus se tordent et oui j'ai fait un clear Cmos pendanr 20sec.
n°8543196
boobeer
Posté le 09-12-2012 à 22:36:10  profilanswer
Pour info ton pb ressemble vraiment à un problème de connecteurs du socket tordus  (vu que tu n'aimes pas le terme pin :sarcastic: ) si un clear cmos n'a rien résolu :/
Car oui, ça se tord encore ces pins connecteurs contrairement à ce que tu dis. Si tu sais développer un modèle qui ne se tord pas, n'hésite pas à sortir un brevet correspondant et ta fortune sera assurée :)
Message édité par boobeer le 09-12-2012 à 22:37:14
n°8543251
jluc2808
Posté le 09-12-2012 à 23:42:10  profilanswer
j'entend ce que ru dis , mais je ne vois pas ce qui peut être tordus sur le processeur , quand je regarde la partir qui fait contact avec le socket , iol n'y a que des petits carrés  comme ceci:
http://img163.imageshack.us/img163/2110/cpufr.jpg
je ne vois pas ce qui peut être tordu ? d'ou mon point ?
je vais retirer le proc et regarder plus attentivement .
n°8543269
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2012 à 00:01:10  profilanswer
Le socket pas le processeur ;)
Sur la carte mère tu as le socket avec 1155 pins, et si certaine ont été tordu alors ça ne fonctionnera pas ;)
Message édité par brice28 le 10-12-2012 à 00:01:21
n°8543277
jluc2808
Posté le 10-12-2012 à 00:05:55  profilanswer
je suis un boulet  :hello:
vous me parlez du socket et depuis tout à l'heure je regarde le proc, effectivement lorsque je passe très doucement mon doigt sur les pin du socket, j'ai senti 1 petite accroche sur un endroit , le reste est très lisse et doux, je veins de regarder à la loupe, pas évident à voir , et en plus ça n'a pas l'air tordu mais saillant , j'ai bien peur d'y être pour une Carte Mère , sauf si ça se répare ??
n°8543278
DSx13
Le meilleur, sinon rien.
Posté le 10-12-2012 à 00:08:30  profilanswer
bonsoir à tous je vais bientôt acheter un ordinateur j'ai un budget de 800 900 euros vous me conseillez quoi ? (de préférence portable avec une bonne autonomie ;) )
n°8543400
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2012 à 09:31:35  profilanswer
Tu devrai trouver ton bonheur dans cette catégorie : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] ujet-1.htm
n°8543485
boobeer
Posté le 10-12-2012 à 11:17:46  profilanswer
ça se répare avec un tout petit tournevis ou une pointe , une main bien ferme et pas tremblotante pour avoir une bonne précision dans le geste, de la patience ainsi qu'un bon éclairage du socket ;)
n°8543721
jluc2808
Posté le 10-12-2012 à 14:14:17  profilanswer
je vois parfaitement ce que tu veux dire, pour une pinoche tordue, mais là j'ai une sorte d'écharde saillante qui dépasse des autres , très faiblement puisque pratiquement pas visible à l'oeil mais seulement au touché et sur cette partie je ne vois pas comment faire ou alors ce n'est pas cela qui met le brin.
j'oubliais , merci beaucoup pour ces posts.
n°8543757
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2012 à 14:35:18  profilanswer
Test la carte mère hors boitier et sans périphériques ;)
Message édité par brice28 le 10-12-2012 à 14:35:27
n°8543846
jluc2808
Posté le 10-12-2012 à 15:33:58  profilanswer
déjà testé sans périphériques - KO
j'essairai ce soir hors boitier (bien qu'elle fonctionnait déjà dedans, mais on sait jamais )
au cas ou je n'arriverais pas à la faire redémarrer j'ai commandé une MSI Z77A-G43 (petit overclock CPU, pas de jeu - ou très peu avec 1 CG, besoin USB3) pour la remplacer, je la retournerai si j'arrive à dépanner , votre avis sur ce choix ?
n°8547178
aldaron57
Posté le 13-12-2012 à 11:37:45  profilanswer
Salut les gens,
j'aimerais mettre à jour le dernier bios sur ma Z68A-GD65 (G3), mais lorsque je télécharge ce fichier sur le site, j'ai juste un exécutable, qui refuse de s’exécuter sous W7, j'ai donc tenté de l’exécuter sous MFLASH dans le bios comme les anciens update que j'ai déjà fait, mais cette fois j'ai un message comme quoi que le fichier n'est pas bon, enfin un truc du genre, c'est en anglais ... :o
Une idée sur le délire msi ?
Message édité par aldaron57 le 13-12-2012 à 11:38:49
n°8547181
boobeer
Posté le 13-12-2012 à 11:44:21  profilanswer
Ta mise a jour du bios n'est reelement interessante que si tu souhaites passer sur un ivy bridge. Dans tout autre cas, essaie de ne pas flasher si ce n'est pas necessaire.
Il y a un exe qu'il faut mettre sur une clé usb rendue bootable afin de faire la mise a jour du bios et du micro firmware intel ME ;)
Tout est expliqué ici : http://event.msi.com/mb/22nm/Bios_ [...] SOP_EN.pdf
Message édité par boobeer le 13-12-2012 à 11:44:49
n°8547201
brice28
brice28#2565
Posté le 13-12-2012 à 12:14:55  profilanswer
Voici la procédure de mise à jour :  Nous allons rendre votre clé USB bootable
http://frsupport.msi.com/fichiers/ [...] tility.rar
Décompressez ensuite le fichier ci-joint sur votre clé USB bootable
(un double clic sur le fichier en question suffit), indiquez par la suite le chemin du support
(« a:  e:  etc.. »), et redémarrez votre PC en laissant le support insérée dans le lecteur.
Au redémarrage, votre PC doit normalement démarrer sur le support. Si ce n'est pas le cas,
entrer dans le menu de boot et sélectionner votre support en boot principal. Une fois arrivé sous Dos,
il ne se passe rien, vous rester sur « A:\ ou E:\ ... ». Tapez « dir ».Vous devez avoir plusieurs fichiers dont
le fichier exécutable. Ex 7750v50.exe
tapez la ligne de commande suivante : 7750v50.exe
Validez le lancement en appuyant sur Y ou N pour supprimé
A la fin du processus, laissé la clef USB connecté, l'ordinateur va redémarrer puis mettre à jour l'intel ME
Une fois terminé un message "BIOS Updated Successfuly" celui-ci va redémarrer après 5 seconde.
Le flash est terminé.
n°8547230
lestanquet
Posté le 13-12-2012 à 13:09:51  profilanswer
Brice, quand on flash un nouveau bios y a t il une save auto du BIOS en cours ?
n°8547353
aldaron57
Posté le 13-12-2012 à 14:52:31  profilanswer
Merci pour les réponses, mais entre temps j'ai quand même trouvé le hic avec de la chance avant de revenir sur le forum, en fait cet exécutable il faut le lancer à partir de la clé usb, et non pas du système, détail qui n'est pas expliqué dans la notice qu'ils donnent juste en dessous des liens bios à télécharger.  :pfff:   ( http://eu.msi.com/service/biosupdate/ )
J'ai fait cette mise à jour parce que j'avais une erreur de température du cpu de 10degres entre le bios et speedfan, chose qui est résolu maintenant, et aussi parceque il m'arrivait defois d'avoir un gel écran en voulant sortir du bios. J'ai donc décidé de le mettre à jour. De plus l'update 25.6 n'a pas de contre-indication concernant le type de processeur ou d'os :
http://eu.msi.com/product/mb/Z68A- [...] /?div=BIOS
Sinon autres infos, si ça peut intéresser d'autres utilisateurs qui ont le même matériel, ce dernier bios a sensiblement encore accéléré le démarrage de ma machine, je dois être bien en dessous des 28 sec à présent, par contre j'ai subis deux inconvénients.
La première c'est que mon XMP2133mhz ne voulait plus passer, en insistant et après nombreux reboot en boucle, des messages d'alertes en rouge au démarrage me demandant d’insérer une clé usb  :ouch: , chose que j'ai ignoré, finalement le système à compris qu'il devait se soumettre de force face au maitre, et tout refonctionne normalement, mais je me suis quand même pris la tête pendant plus d'une demi heure ...   :sweat:
Le deuxième inconvénient, c'est que apparemment je ne peux plus modifier aucun voltage, je ne fais pas d'o/c processeur pour le moment, mais le jour ou je vais en avoir besoin, faudra encore que je me reprenne la tête, m'enfin d'ici la ...
Quelques nouveautés bios sinon, Interl RST, Intel smart connect, Network Stack, boot Oprom legacy/Uefi.
Voila voila.   :)
Message édité par aldaron57 le 13-12-2012 à 15:10:02
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
