[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
Saigon | Reprise du message précédent : --------------- Topic A&V |
Publicité | Posté le 12-09-2012 à 13:15:48 ![]() ![]() |
freddy021 Les Français qui dégomment |
--------------- Israélien dans l’âme, français par hasard mais Macroniste invétéré. |
Saigon |
djfred 2 reflexion! reflexion! | change de bios vient aux versions 4.1 pour tester Message édité par djfred 2 le 12-09-2012 à 16:57:05 |
Saigon | Avec le live update j'ai la 1.J0, effectivement sur le site y a beaucoup plus récent... je vais test ^^ --------------- Topic A&V |
Saigon | Bon voila bios 4.2 et toujours le même problème... Les deux slots de gauche doivent être mort -_- avec une seule sur le 3 c'est ok et si je la met sur le 2 ça chaine reboot. --------------- Topic A&V |
lestanquet | Tu peux retourner dans le bios ? t'as tout bien re-réglé sur AHCI ? (si tu as installé en ahci) --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
staind24 | non je peu pas, il reboot avant |
Publicité | Posté le 20-09-2012 à 16:34:37 ![]() ![]() |
mlietchnyipout ☆ milky way sans édulcorant ☆ | Salut à tous |
brice28 brice28#2565 |
staind24 | j'ai flashé comme sur le sop de msi et j'ai mis la derniere version 4.2 |
brice28 brice28#2565 | Bah ça pue le flash raté, donc pas trop le choix SAV, car impossible de savoir ou t'as raté le flash.
staind24 | mais le flash peut me pété les deux bios ? |
brice28 brice28#2565 | oui, si tu flash seulement le Firmware |
staind24 | et j'ai pas un chance de rattrapé ca ?? |
brice28 brice28#2565 | tu peux tester la clef USB avec le bios renomer en AMIBOOT.ROM
staind24 | déja testé et ca ne marche pas |
brice28 brice28#2565 | bien ce que je pensais, donc la seule solution est le SAV |
staind24 | tu connais les delais du sav msi ? |
Saigon |
lestanquet |
Saigon |
lestanquet |
brice28 brice28#2565 | Bios G3 sur une B3 normal que ça fonctionne pas |
brice28 brice28#2565 | Si c'est pas un bios avec maj firmware, oui ça peut passer.
g-ridaz Steam/XboxLive: Gridaz |
brice28 brice28#2565 | Oui ça passe en garantie, c'est pas trop regardant sur les erreur flash bios
brice28 brice28#2565 | Ca dépend comment tu flash, et il avait déjà un bios de G3 d'après ses dire |
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Carte graphique externe MSI GUS ? | Son du portable Msi ge-600 disparu |
| [Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800Watt | MSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ? |
| MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue! | MSI H55M-E33 |
| [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
