4862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8204021
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 31-01-2012 à 13:44:43  profilanswer
j aimerais bien savoir si ca vient de tes ram,du bios,ou de la cm.
apparemment y en a d autres sur google qui ont eu le meme probleme,mais ya pas de "resolu"
n°8204043
Grumms
Aimé de tous
Posté le 31-01-2012 à 13:59:32  profilanswer
Pour le PWM, j'ai lu sur un autre forum de mettre la température max à 55°C et mettre à 0% la rotation du ventilo jusqu'à ce que la température soit atteinte. On va tester.
n°8204253
sulfuro59
Posté le 31-01-2012 à 16:40:18  profilanswer
0% je pense même pas que c'est possible, 12.5% la plupart des ventilos tu les entends pas hein ;) et 55° c'est beaucoup déjà, je te conseillerais plutôt 40-45° comme ça il ne se lancera pas en idle, seulement en jeu/traitement
n°8204490
Lestanquet
Posté le 31-01-2012 à 20:13:56  profilanswer
Le truc c'est que je me demande si tous les ventilos peuvent tourner à 12.5 % ^^
n°8204938
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 01-02-2012 à 08:05:41  profilanswer
si si si regarde bien :D
n°8204980
from_1
Posté le 01-02-2012 à 09:14:38  profilanswer
Est-ce que la la G45 gère le AC97 au niveau du son et comment ?
car dans le bios je ne trouve que comment désactiver l'HDaudio mais pas d'autre choix.
n°8204996
Grumms
Aimé de tous
Posté le 01-02-2012 à 09:26:53  profilanswer
Bon, j'ai mis 55°C et 12,5% et c'est très bien. Je vais par contre peut-être baisser la température.
Concernant mon soucis de RAM. J'ai passer quelques heures à installer Windows et tous les drivers/logiciels, et pas de bug. J'ai ensuite fait le Test Mémoire du BIOS, aucun soucis non plus. J'ai ensuite lancé Memtest+ 4 via Ultimate Boot CD 5, et là, il s'est bloqué dès le début. J'ai ensuite fait le test avec Memtest 3, via le même UBCD 5 et ça plante systématiquement au même moment du test (quasiment au début). J'ai pas eu le temps de tester la 2nde barrette, je testerai ce soir.
n°8205175
Lestanquet
Posté le 01-02-2012 à 12:52:38  profilanswer
Dans le réglage bios oui ;) j aurais peur qu il s arrête quand même lol
n°8205210
djfred 2
Posté le 01-02-2012 à 13:31:12  profilanswer
moi aussi  :lol:
n°8205615
gta007
Posté le 01-02-2012 à 20:22:56  profilanswer
nintendomaniac a écrit :
une question SVP.
A une époque, MSI et Asrock étaient réputé pour faire des produits pas terrible.
Est ce toujours d'actualité ou MSi ( et Asrock même si c'est le le bon topic), font des CM aussi bonnes et fiables que Gigabyte et Asus ?
Satisfait de la MSI. Je suis à 4.5ghz depuis un an et pas de problèmes à signaler...
Mon Feed-back
n°8205929
Stellvia_f​r
Posté le 02-02-2012 à 07:07:38  profilanswer
Y a t-il une CM pas cher de référence chez MSI ? ( je cherche une sortie HDMI et DVI, un refroidissement passif, et 1 sortie audio optique)
C'est pour faire un HTPC, je suis en pleine recherche de la CM et c'est chaud.....
Message édité par Stellvia_fr le 02-02-2012 à 07:16:45
n°8206025
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-02-2012 à 10:23:45  profilanswer
encore moi,*
me conseilleriez vous la g45 ou la g55 en sachant que je compte o/c un petit peu (pas en h24) et que je dispose de 2 ati 5850 a mettre en cf dessus.
(j ai des sata coudés)
merci.
n°8206040
djfred 2
Posté le 02-02-2012 à 10:33:50  profilanswer
gd55 si j’était toi
n°8206118
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-02-2012 à 11:39:32  profilanswer
ok
n°8206456
easybob95
Posté le 02-02-2012 à 17:09:53  profilanswer
g45 marche très bien aussi et moins chère
n°8206495
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-02-2012 à 17:39:13  profilanswer
ben pour moi si elle tient l oc et le cf je prefere la moins chere...
n°8207093
easybob95
Posté le 03-02-2012 à 10:19:36  profilanswer
j'ai un i7 2600k à 4.5GHz qui fonctionne parfaitement avec la G45. Pour le CF, j'ai pas essayé mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Sur carte de la G45, il est même marqué Crossfire & SLI. Après, j'ai jamais su si le SLI était vraiment supporté par cette carte.
Message édité par easybob95 le 03-02-2012 à 10:21:00
n°8208736
Grumms
Aimé de tous
Posté le 05-02-2012 à 11:21:01  profilanswer
Mise à jour de mon soucis.
J'ai testé chacun des barrettes séparément via UBCD 5.1.1. Aucune erreur, même après 10 passes. Par contre, l'ordi reset au bout de 5 secondes dès que je veux utiliser les 2 en même temps.
J'ai lancé CPU-Z et j'ai remarqué que le timing de mes barrettes était de 11-11-11-28 sous Windows (et sous Memtest aussi en fait) au lieu de 9-9-9-24. J'ai ensuite lancé OCCT, et j'ai remarqué encore plus grave : le +12V est en fait à 8V. Donc je pense qu'il y a un problème avec l'alim et non avec la CM ou la RAM. Le diagnostique vous semble-t-il correct ?
n°8208738
brice28
brice28#2565
Posté le 05-02-2012 à 11:23:22  profilanswer
Vérifie les tensions en manuel, donc tu prend une molex et un multimètre.
Mais je pense que comme d'ab c'est le logiciel qui remonte mal.
Ensuite pour ta ram, c'est possible que le dual  channel fonctionne pas.
Tu as test 2 barrette en non dual channel?
n°8208745
ever_over
Posté le 05-02-2012 à 11:30:58  profilanswer
C'est quoi tes RAM déjà (j'ai pas retrouvé l'info) ? J'avais des reset en cas de forte sollicitation avec des "Corsair Vengeance", j'ai résolu le problème en passant de 2T à 1T (paramètre "command rate" il me semble).
n°8208748
Grumms
Aimé de tous
Posté le 05-02-2012 à 11:32:48  profilanswer
n°8208759
Grumms
Aimé de tous
Posté le 05-02-2012 à 11:41:19  profilanswer
Je n'ai pas de multimètre :( Je vais essayer de m'en faire prêter un qq part.
2 barrettes en même temps, quelque soit la configuration (dual channel ou pas), ça reset au bout de moins de 5 secondes. Et comme c'est la 2è GD65 en 2 semaines (j'ai renvoyé la 1ère à Amazon), je commence à penser que ce n'est pas la CM.
n°8209112
djfred 2
Posté le 05-02-2012 à 18:11:08  profilanswer
et oui moi j'ai le barrette corsaire vangeance aucun problème. a parque que une barrette était défaillant aprés 2semaine d'utilisation avec des écran bleu rarement pourtant j'ai utiliser memtest mais il avait aucun problème mais aprés les 2semaine les écran bleu était fréquent  donc j'ai ré utiliser memtest et des image rouge avec plein d’Erreur 1barrette mort.
attend un peut avant le s.a.v bonne chance :D j'ai la même carte que toi regarde mon profil ^^
n°8210918
djfred 2
Posté le 07-02-2012 à 17:59:10  profilanswer
je voudrai savoir pour le mode turbo comme on peut changer les coef de chaque cœur je voudrait savoir si je peut metre les 4coeur a coef 37. comme par défaut j'ai coeur 0 34 coeur 1 35 cœur 2 36 cœur 3 37. normalement tout les coef doit être a 37?
n°8211029
brice28
brice28#2565
Posté le 07-02-2012 à 20:19:52  profilanswer
Non, le mode turbo de base est en fonction de l'utilisation des core.
Cela permet de rester toujours avec une enveloppe thermique identique.
Par contre tu peux mettre les 4 core à 37°C
n°8211049
djfred 2
Posté le 07-02-2012 à 20:34:42  profilanswer
merci de m'avoir répondu brice28. qu'elle option pour mettre les 4core a 37°C?
n°8211054
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 07-02-2012 à 20:35:57  profilanswer
coef 37 voulait dire Brice
37° c sa température a lui :p
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8211058
djfred 2
Posté le 07-02-2012 à 20:39:36  profilanswer
ha merci j'ai trouver un peu bissard aussi :D
n°8211079
brice28
brice28#2565
Posté le 07-02-2012 à 20:53:26  profilanswer
C'était même plus bas que ça, mais maintenant je suis passé sur totalement différent, finit la débauche de puissance :D
n°8211099
djfred 2
Posté le 07-02-2012 à 21:15:47  profilanswer
ha ha ha brice a 6ghz j'en suis sur en H24/24 :D
Message édité par djfred 2 le 07-02-2012 à 21:30:17
n°8211280
brice28
brice28#2565
Posté le 07-02-2012 à 23:32:14  profilanswer
Raté, je suis passé sur mon PC perso à un 350IA ( l'atom d'AMD)
Bon ok j'ai encore 2 autre SB à la maison :D
n°8212299
Florent007
Posté le 09-02-2012 à 00:31:21  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer ma Z68A-GD55 (B3) fraichement reçu !
Et malheur, j'ai envie de la jeter par la fenêtre !
Ca fait 24H et 20000 reboot plus tard que je galère ! Écran noir avant le bootlogo pendant des temps allant de 30 sec à 5 minutes, avec comme code B4, 98, et d'autres.... C'est aléatoire, comme sur le temps que ça reste..... Des fois ça boot pas du tout et je reset au bout de 10 minutes, quand ça boot des fois j'ai des erreurs contrôleur USB au lancement de windows....
J'en suis à plusieurs formatages, clear CMOS, et je craque, la config entière est neuve....
C'est catastrophique !
Tout les drivers à jour, et bios mis à jour.....
I5 2500k + SSD Intel 160 Go.....
Je suis entrain de vraiment péter un câble lol.....
n°8212317
Florent007
Posté le 09-02-2012 à 01:17:22  profilanswer
De plus, des que je branche un deuxième disque dur, je reste bloqué sur l'écran "démarrage de Windows"...
En gros je peux rien faire quoi.... Et ça fait plus de 24h que je suis dessus...
n°8212360
djfred 2
Posté le 09-02-2012 à 07:30:29  profilanswer
mais regarde si sa vient pas de ta souris ou clavier?
si c'est pas sa aussi en gros il est hs désolé de te le dire S.A.V.
Message édité par djfred 2 le 09-02-2012 à 07:31:34
n°8213380
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 10-02-2012 à 12:28:31  profilanswer
je suppose que tu as branché l alim 8 pin du proc?
ta ram est oc par defaut?passes la en manuel.
n°8213441
Kalipok
Gniii ?
Posté le 10-02-2012 à 13:39:19  profilanswer
+1 essaye sans brancher le clavier ni la souris  :o
n°8213593
Florent007
Posté le 10-02-2012 à 15:55:20  profilanswer
Bon.... J'ai trouvé ce qui va pas ! Le PC ne boot pas quand le lecteur de cartes ADVANCE est connecté à la carte mère !!!!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] nterne.htm
J'ai cherché sur les forums MSI Anglais, et je suis pas le seul dans ce cas.....
Message édité par Florent007 le 10-02-2012 à 15:56:26
n°8213623
brice28
brice28#2565
Posté le 10-02-2012 à 16:22:36  profilanswer
Lecteurs advances.... tu reste bloquer en 98 ou truc du genre toi :D
En gros il l'uefi va checker tous les lecteurs un à un, et vu qu'il y a pas de retours car pas de carte il peux pas aller plus loin :jap:
n°8213913
Florent007
Posté le 10-02-2012 à 21:15:24  profilanswer
Bloqué en 98 ? Pourquoi ? Tu veux mettre quoi comme lecteur de cartes ?!
Il fonctionne parfaitement sur un autre ordinateur.... C'est la carte mère qui fait de la merde...
n°8213948
brice28
brice28#2565
Posté le 10-02-2012 à 21:38:53  profilanswer
Florent007 a écrit :
Bloqué en 98 ? Pourquoi ? Il fonctionne parfaitement sur un autre ordinateur....
Lis tout ce que j'ai écris, j'ai marqué pourquoi tu rencontrai ce problème  ;)
n°8214068
Florent007
Posté le 11-02-2012 à 00:30:51  profilanswer
Ah j'ai cru l'année 98 ! Oui erreur B4 et plus rien ça boot pas....
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
