5694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8195928
aldaron57
Posté le 23-01-2012 à 10:50:23  profilanswer
Déjà !!!
Ou plutôt, encore !!!   :pt1cable:
n°8195977
yeppai
YepYepManX
Posté le 23-01-2012 à 12:10:01  profilanswer
salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition de la P67A-GD65, et il y a à l'heure ou je post 341 pages à lire !
un peu la flemme j'avoue.
Deux questions :
- comment désactiver le mode "éco" du cpu pour le forcer à reste à sa fréquence d'origine ?
- Avez vous un détail plus complet des champs du bios, car celui du livret c'est pas trop ca !
n°8195986
brice28
brice28#2565
Posté le 23-01-2012 à 12:26:41  profilanswer
Bah tu a l'eist et autre type d'éco dans l'uefi à désactivé ( menu OC )
Si tu as pas d'aversion pour l'anglais tu peux prendre le manuel :
http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] div=Manual
n°8196096
yeppai
YepYepManX
Posté le 23-01-2012 à 14:45:26  profilanswer
Tu les connais ? Les menus ou les items a désactiver pour l'eco ...
n°8196159
brice28
brice28#2565
Posté le 23-01-2012 à 15:58:02  profilanswer
Si j'ouvre un des UEFI oui, mais pas tous de tête.
Tu as l'EIST c'est sur déjà, et le mode Turbo :jap:
n°8196738
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-01-2012 à 08:19:14  profilanswer
bonjour,
je voudrait savoir si la souris cooler master storm zero est compatible avec UEFI?
n°8196769
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 24-01-2012 à 09:25:36  profilanswer
Quelle(s) différences entre une MSI P67A-G45 B3 et une C45 avec le même chipset ?
n°8196800
djfred 2
Posté le 24-01-2012 à 10:00:42  profilanswer
g45= crossfire
c45= non crossfire
n°8196813
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 24-01-2012 à 10:22:43  profilanswer
OK
sinon, autre question SVP
Certains constructeur comme MSI annonce une durée de vie de 10 ans des condensateur.
C'est 10 ans en utilisation h24 ou 10 ans civils ?
Simple curiosité même si ce ne sont que des estimations statistiques.
Message édité par nintendomaniac le 24-01-2012 à 21:55:16
n°8198622
Grumms
Aimé de tous
Posté le 25-01-2012 à 22:33:10  profilanswer
Je viens de recevoir ma P67-GD65 et je pense qu'elle a un problème. Impossible d'allumer la carte mère via le bonton power du boitier.
Du coup, j'ai tout démonté et remonté les pièces une par une en dehors du boîtier et testé d'allumer hors boîtier. Lorsque je veux l'allumer avec le bouton de la carte mère, le bouton Reset s'allume automatiquement et la carte mère s'éteint au bout de quelques secondes. Puis ça se rallume, et ça s'éteint, etc... indéfiniment, jusqu'à ce que je coupe l'alimentation.
Bref, je pense que je vais renvoyer la carte mère à Amazon. Quelque a une idée de ce que ça pourrait être ?
Edit : Ha et je pousse un coup de gueule contre la façon dont sont positionnés les connecteurs SATA !!! Pourquoi les mettre à l'horizontale ??? C'est complètement illogique et mal-pratique.
Message édité par Grumms le 25-01-2012 à 22:35:15
n°8198759
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 07:01:05  profilanswer
OK
10ans marqueting oui :D
n°8198835
brice28
brice28#2565
Posté le 26-01-2012 à 09:39:14  profilanswer
Cmos? une seule barrette de ram? 8 pins CPU?
sinon les sata c'est pour les longues VGA donc je vois pas où est le pb?
Pour les conditions d'utilisation faut voir le stanrd MIL-STD-810G  :jap:
n°8198849
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 10:00:35  profilanswer
c'est rare qu'une carte mère dure 10ans brice je défavorise pas la marque :D
n°8198867
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-01-2012 à 10:18:29  profilanswer
Ok, je comprends pour le SATA, mais à la limite, autant les placer ailleurs alors, parce que là les connecteurs sont génés par la case disque dur de certains boitiers.
Pour mon soucis, j'ai 2 barettes de RAM. J'ai quand même essayé de démarrer la carte mère sans les barrettes et ça me fait exactement la même chose.
Pour le CPU, si je ne branche pas le 8 pin du tout, ça fait un reset quasi immédiat. Si après je branche 4 ou 8 pins, ça fait la même chose, reset toutes les 5 secondes. Je pense vraiment qu'il y a un soucis avec la carte mère.
Message édité par Grumms le 26-01-2012 à 10:18:40
n°8198881
ever_over
Posté le 26-01-2012 à 10:40:12  profilanswer
T'as testé sans le connecteur des cables power/reset/hdd... ? Au cas où ton bouton power serait bloqué et forcerait un redémarrage.
n°8198884
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-01-2012 à 10:43:09  profilanswer
J'ai testé évidemment sans le connecteur. Ca ne change rien.
n°8198890
ever_over
Posté le 26-01-2012 à 10:47:54  profilanswer
Ok. Ben je suis désolé de te dire que ça ressemble au problème qu'on est quelques un à avoir rencontré : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7761302
Retour SAV si c'est bien ça.
n°8198897
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-01-2012 à 10:53:22  profilanswer
Toi tu n'arrives pas à booter, mais dans mon cas, elle boote (mais fait des reset incessants).
Bon, j'ai pas de bol, l'an dernier la CM que j'avais reçu pour mon HTPC était "morte née".
n°8198898
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 10:55:58  profilanswer
brice petite question si je met 2x4giga corsaire vengeance LP avec 2x4giga corsaire vengeance est se que il aurait pas de problème de compatibilité. comme une de mes barrette son mort j'ai pas envie d'envoyer au s.a.v
si tu peut me répondre brice merci  :jap:
Message édité par djfred 2 le 26-01-2012 à 10:56:21
n°8198939
brice28
brice28#2565
Posté le 26-01-2012 à 11:55:18  profilanswer
Et pourtant y a encore pas mal de carte socket A première gen :cry:
c'est la galère à faire du debug sur un truc où j'étais encore en primaire :D
n°8198972
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-01-2012 à 12:29:27  profilanswer
Brice, tu penses que je devrais renvoyer la carte où y a-t-il une manip que je devrais faire pour être certain que c'est la carte qui merde ?
n°8198974
brice28
brice28#2565
Posté le 26-01-2012 à 12:34:07  profilanswer
Teste une barrette et si tu as de la corsair test avec une autre marque ;)
Cmos entre chaque test aussi :jap:
n°8199049
Grumms
Aimé de tous
Posté le 26-01-2012 à 13:51:34  profilanswer
J'ai pas de Corsair, j'ai des G-Skill. Je vais faire un dernier CMOS pour voir. Mais je suis pessimiste :(
n°8199073
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 14:15:52  profilanswer
oui je voi sa les nouveaux carte dur moin longtemps d'aprés les matos que j'ai monter chacun vie avec son temps :D
n°8200631
from_1
Posté le 28-01-2012 à 00:24:56  profilanswer
Bonjour à vous,
tout d'abord, je suis heureux de tomber encore une fois sur un très bon topic de HFR.
Je suis l'acquéreur d'une nouvelle config (voir profil) dont une P67A-G45 (B3)
Pas mal de truc en vrac :
1-l'essentiel est que je n'arrive pas à faire fonctionner mon front panel avec un textorm 6a19
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3082_1.htm (j'y ai posté la mm question)
sur ma nouvelle acquisition une G45
2-je suis attentivement le feuilleton "plus beau le chipset", j'en suis à p 144, mais je me permet de poser ma question avant de finir la saison 1 car je vois que j'ai un an de retard avec ma config, mais elle remplace tout de mm une config qui en avait 10 :
KT ultra 2
barton 3000 +
geforce 6800GT
3-Alors oui une carte peut durer allègrement 10 ans H24 même sans compos military class ( mais une MSI^^)
malgré que je me sois rabattu sur celle-ci étant donnée que sa principale concurrente ches Asus ne soit plus commercialisée ...
voilà pour le débat asus msi que j'ai pu lire à certain moment du fofo.
4-Ca tourne depuis une bonne semaine nickel très content et je l'espère pour longtemps^^
mm pas besoin d'o/c je suis déjà sur le cul.
Petite frayeur après plash bios car pas repasser en AHCI.
Fait avec live update qui marche correctement, j'ai le 1.E0 mais qui n'est pas le dernier d'après ce que j'ai vu sur les dernières pages. (1.9 origine) ai-je intéret à changer ?
D'ailleurs j'ai installé les dernières versions de ce qu'il me propoait en audio par rapport à mon pb1 : audio génie, HD realtek THX studio.
n°8201212
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 28-01-2012 à 18:07:37  profilanswer
coucou tout le monde !
quelqu'un aurai t'il une explication a ce truc etrange...
MSI P67A-GD65+2500K
stable OCCT pendant 3 heures a 4700@1.4v 63°c max
mais si j'veux pousser a 4800 meme avec 1,55v de vcore impossible de booter c'est le freeze assuré
pour info tous les autres voltage sont juste un peu en dessous des valeurs maxi recommandées histoire d'avoir assez de jus pour que ca tourne mais pas assez pour que ca crame...
ne trouvez vous pas etrange qu'il n'y ai que 100MHz entre le stable et le max ?
Message édité par baloche94 le 28-01-2012 à 18:08:31
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°8201382
brice28
brice28#2565
Posté le 28-01-2012 à 20:47:06  profilanswer
Tu as bien activé l'option qui permet de dépasser 4.5?
J'ai zappé le nom :jap:
n°8201561
baloche94
Posté le 29-01-2012 à 00:03:40  profilanswer
je ne vois pas la...
ptete faire une mise a jour du bios
Message édité par baloche94 le 29-01-2012 à 00:38:53
n°8201929
baloche94
Posté le 29-01-2012 à 14:34:15  profilanswer
bon ça y est problème réglé depuis mise a jour du bios
dernier bios en date et donc plus de réglages disponibles et changement effectif du Vcore depuis le bios...enfin..
merci quand même pour l'aide !
n°8202084
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 29-01-2012 à 17:42:24  profilanswer
Et finalement c'est quoi cette option magique ?:d
n°8202180
yeppai
YepYepManX
Posté le 29-01-2012 à 19:12:58  profilanswer
n°8202261
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-01-2012 à 20:02:49  profilanswer
Si c'est comme les Z68 l'option c'est Internal PLL overvoltage  :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8202865
baloche94
Posté le 30-01-2012 à 14:23:45  profilanswer
en effet il me semble que c'est bien "Internal PLL Overvoltage"
option qui n'etait pas presente dans mon ancien bios
j'ai donc pu booter a 5200 bencher a 5100 et meme jouer a BF3 a 5Ghz stable linx occt....
mais bon avec le vcore que je lui ai mis c'est un peu normal...
n°8202867
baloche94
Posté le 30-01-2012 à 14:27:03  profilanswer
http://www.izipik.com/images/201201/30/tbnn5o1rs-5019-mhz-5ghz-linx-msi-p67.jpg
n°8203292
Lestanquet
Posté le 30-01-2012 à 21:05:32  profilanswer
1,5 c'est too much à mes yeux ....
n°8203300
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 30-01-2012 à 21:10:53  profilanswer
bonjour a tous.
j ai deja posté un sujet similaire il y a quelques temps dans les conseils d achats et n ayant pas eu de reponse convaincante je m adresse ici.
je quitte ma config amd pour passer a intel,j ai 2 ati 5850.
je pense prendre la msi p67 g45 b3 (pour cf en 8x)avec un i5 K
questions:
Certains utilisateurs ont l air de pas avoir reussis a booter avec cette cm y a t il des incompatibilitées avec certains composants ou certaines ram?
un conseil pour la ram?j ai 4 g corsair dominator CMD4GX3M2A1600C8 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz) que je pourrais reutiliser.
avez vous testé des crossfires sur cette carte,qu en pensez vous?
tous point de vue est le bienvenu.
Message édité par vince147 le 30-01-2012 à 21:15:34
n°8203654
djfred 2
Posté le 31-01-2012 à 06:33:34  profilanswer
n°8203670
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 31-01-2012 à 07:48:33  profilanswer
une question SVP.
A une époque, MSI et Asrock étaient réputé pour faire des produits pas terrible.
Est ce toujours d'actualité ou MSi ( et Asrock même si c'est le le bon topic), font des CM aussi bonnes et fiables que Gigabyte et Asus ?
n°8203672
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 31-01-2012 à 07:50:44  profilanswer
Meme qualité je pense, c'est du Solide!!!
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8203868
Grumms
Aimé de tous
Posté le 31-01-2012 à 12:00:56  profilanswer
Bon, j'ai reçu la nouvelle carte mère. J'ai tout fait pareil, et idem, ça ne marchait pas, SAUF lorsque j'ai mis les barrettes de RAM dans des slots de couleur différente !! Donc toutes les configurations de RAM marche (1 barrette dans n'importe quel slot, 2 barrettes dans les slots 1/2-1/4-2/3) mais pas quand je les mets en dual channel. Il y a un truc que j'aurais raté dans le BIOS ? Ce soir je fais un coup de Memtest (c'est dispo dans le BIOS \o/) pour vérifier quand même les barrettes.
Autre question : Je n'ai pas trouvé la gestion du PWM dans le BIOS. Y est-ce ? Je pose la question parce que, lorsque je faisais mes essais de branchement (et que ça marchait pas très bien), les ventilos tournait relativement lentement. Lorsque la configuration s'est mise à fonctionner normalement, à partir de l'émission du "bip" de la CM, les ventilo accélèrent, ce que je trouve bizarre.
n°8204021
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 31-01-2012 à 13:44:43  profilanswer
j aimerais bien savoir si ca vient de tes ram,du bios,ou de la cm.
apparemment y en a d autres sur google qui ont eu le meme probleme,mais ya pas de "resolu"
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
