6303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  327  328  329  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8098913
geekmaster
Posté le 29-10-2011 à 10:33:45  profilanswer
COK6 a écrit :
...9- Hum.. et enfin, si j'avais pas commandé mais demandé conseil, lequel des 2 carte mère me conseillerez vous : MSI P67A-G45 OU MSI P67A-C45
Voilà ma config :
- i5 2500k
- GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
- Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
- 2 disques dur samsung!
Ne connaissant pas les 2 Cartes mère que tu proposes, je te mets les liens des avis concluant pour les 2.
Sachant que la G45 me semble être la plus fournie, fonctionnelle et la plus complète en connectique (firewire, eSata, 2 PCIe pour faire un crossfire...)
MSI P67A-G45 (Révision B3)
MSI P67A-C45 (Révision B3)
Message édité par geekmaster le 29-10-2011 à 10:38:02
n°8100878
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 20:15:44  profilanswer
Bonsoir, je suis nouveau aussi sur ce forum.
Comme mon camarade au-dessus, j'ai un problème avec ma nouvelle configuration dont la CM est la P8P67 pro (Problème de CPU Led etc, pas de boot au bios.)
>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas <<
J'ai pas eu de réponse ou d'avis donc je vais renvoyé ça chez Amazon avec le processeur et je me demandais si je devrais pas prendre une MSI - P67A-GD55 (B3) à la place ? (Pour un futur SLI etc) celle-ci pour être précis (url amazon)
Au cas où, voici le topic de ma configuration.
J'ai donc opté pour :
- Asus Nvidia ENGTX570
- I5 2500K
- Corsair AX850
- Crucial 64 go (SSD)
Et j'ai grosso modo les mêmes questions comme mon camarade :
- Est-ce que je fais un bon choix ?
- Et quelles sont les différences notables entre celle-là et la p8p67 pro ?
n°8101626
didyz
Posté le 31-10-2011 à 14:28:59  profilanswer
Un petit post à l'arrache car je craint avoir un problème avec ma carte mère (ou d'autres composants...)
Ce matin j'ai nettoyé entièrement mon PC. La seule manip que j'ai fait est d'avoir débranché la carte graphique pour la nettoyer ainsi qu'un DD. En la rallumant j'ai oublié de rebrancher électriquement un DD.
Cet oubli m'a mené vers un BOOTMGR absent. J'ai rebranché le dit DD et toujours BOOTMGR puis j'ai réparé avec le DVD Win7.
Seulement j'ai aussi eu une bonne série de BIP au démarrage, entre 7 et 8 (ils sont très rapide) sur ma MSI P67A-C45. J'ai cherché la signification des bips mais il y a de tout allant jusqu'à la défaillance processeur ou carte mère...
Cependant les BIP ne gênent en rien le démarrage du PC. Il démarre vite, fluide comme si de rien n'était. Temp OK.
Ma carte graphique est bien enfichée, mes mémoires également, je n'ai pas démonté le ventirad, les DD sont branché correctement, les ventilos aussi.
Vous avez une idée du souci ?
n°8101662
ben28240
Posté le 31-10-2011 à 14:50:42  profilanswer
J'ai aussi une C45, les bips au démarrage correspondent à la détection de tes périph USB au démarrage soit 3 ou 4 pour moi, donc rien d'anormal, d'autant plus que ton pc démarre bien d'après ce que tu dis.
Détection à confirmer par Brice ou boobeer, mais c'est une histoire comme ça !  ;)
n°8101679
didyz
Posté le 31-10-2011 à 14:57:55  profilanswer
Merci pour ta réponse. Cependant je n'ai jamais eu ces bips et j'ai toujours les mêmes périphérique USB.
En plus j'ai essayé de démarrer sans périph USB et j'ai toujours les bips.
Message édité par didyz le 31-10-2011 à 15:03:19
n°8101715
brice28
brice28#2565
Posté le 31-10-2011 à 15:23:59  profilanswer
Alors on va essayé dans l'ordre, remet ton HDD en prio de boot ( UEFI ou F11 )
Ensuite pour les bips tu a aucune modification de la série en ajoutant ou supprimant des périphériques USB?
T'aurai pas un lecteur de carte connecté par hasard?
Pour les avis, je répond pas comme d'ab ;)
Message édité par brice28 le 31-10-2011 à 15:24:59
n°8101829
didyz
Posté le 31-10-2011 à 17:05:22  profilanswer
J'ai mis le SSD en prio, pas de changement. La séquence de bip change en fonction de ce que je branche.
3 bips sans aucun USB (donc ni clavier ni souris) et 4 quand je les branche.
n°8101856
brice28
brice28#2565
Posté le 31-10-2011 à 17:25:08  profilanswer
t'as testé de forcer par le F11?
T'avais pas ton bootMGR sur un HDD que t'as enlevé par hasard ?  :whistle:
Le truc qui arrivent souvent lors d'une installe avec plusieurs SSD/HDD de connecter  ;)
Message édité par brice28 le 31-10-2011 à 17:25:42
n°8101909
didyz
Posté le 31-10-2011 à 18:13:45  profilanswer
Le bootMGR il est sur un autre HDD qui est justement celui que je n'avais pas rebanché quand j'ai fait le premier allumage suite au nettoyage.
Comme je boot win7 sur le SSD il n'a pas pu le faire. Ca fait des mois que je dois me faire un truc propre pour n'avoir qu'un Win7 sur mon SSD mais bon...
Donc la série de bip pourrait venir de là ?
Message édité par didyz le 31-10-2011 à 18:24:35
n°8101957
azrael24
PàN, dans les dents !
Posté le 31-10-2011 à 19:06:17  profilanswer
Je viens de coller une deuxième barrette de vengeance sur ma CM, les deux sont sur les slots bleus, mais comment je peux savoir si je suis en Dual channel ou non ? CPU-Z ne m'affiche rien à propos de ça :/
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/718720e0d3059493c2a16878d29d4223f34f0291.png
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/337426c22b8e19afc97b95105d97751541e597db.png
n°8101986
brice28
brice28#2565
Posté le 31-10-2011 à 19:29:34  profilanswer
test avec la 1.58.8 ;)
n°8102788
azrael24
Posté le 01-11-2011 à 13:45:14  profilanswer
En effet c'est reconnu en dual avec le dernier CPU-Z, merci ;)
n°8102904
timmehh
Posté le 01-11-2011 à 15:31:51  profilanswer
Salut à tous!
Je suis depuis hier l'heureux possesseur d'une P67A GD65 (avec i5 2500k et GTX 560Ti)
Mais je rencontre un petit soucis qui n'est pas gênant en soit, mais qui m'oblige à faire une manip au démarrage de Windows7...
En fait, j'ai un disque dur avec W7 dessus et deux périphériques quasiment tout le temps branché quand je suis chez moi (une Google Nexus One (téléphone) et un disque dur externe Samsung)
En gros, quand je boot, je tombe sur un message me disant que je ne peux booter m'obligeant à faire CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer. Mais au rédémarrage, même problème.
La seule solution que j'ai trouvé c'est débrancher mon tél et mon DD externe et les rebrancher quand je suis sur le bureau.
Est-ce que ça arrive à d'autres personnes? Et comment régler l'ordre de boot pour mettre en premier mon DD interne?
Apparemment ils me disent de faire CTRL+M pour accéder au BIOS mais ça ne marche pas, j'ai cherché et c'est F11 qu'il faut en fait faire, mais je n'arrive toujours pas a y accèder...
n°8102956
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 01-11-2011 à 16:24:10  profilanswer
timmehh <= Ton ordre de boot est mal défini dans le bios.
Menu Setting => Boot configuration=> "Set Boot Priority"
Message édité par wingames le 01-11-2011 à 16:29:50
n°8102966
brice28
brice28#2565
Posté le 01-11-2011 à 16:29:44  profilanswer
CTRL + M c'est bios raid Marvell
F11 séléction du boot
Suppr entré dans le bios
n°8103039
timmehh
Posté le 01-11-2011 à 17:30:54  profilanswer
Donc en rebootant j'appuie sur Suppr ? Et normalement je vais là :
Menu Setting => Boot configuration=> "Set Boot Priority" ??
Autre chose, quand je lance l'ordi, j'ai 2 ou 3 bips très courts et rapides puis 1 bip d'une tonalité différente, c'est normal? (j'essayerai de filmer ça)
Merci ;)
Topic vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2281_1.htm
n°8103094
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 01-11-2011 à 18:05:40  profilanswer
timmehh <= Oui les bip c'est normal (notification de détection de périf) !!!
Tu devrais prendre un peu de temps pour lire le topic.  :whistle:
Message édité par wingames le 01-11-2011 à 18:09:53
n°8103112
timmehh
Posté le 01-11-2011 à 18:14:41  profilanswer
Ouais désolé mais 320pages de topic + DM de classe prépa à rendre, je peux chercher mais pas fouiner dans les moindre recoin :\ Pourtant j'ai fait quelques recherches...
Enfin merci quand même ;)
n°8103480
brice28
brice28#2565
Posté le 01-11-2011 à 21:56:31  profilanswer
Les bips on en parle pratiquement toutes les pages en ce moment :D
n°8103604
stardrawer
Jaronaute
Posté le 02-11-2011 à 00:30:29  profilanswer
J'ai un soucis avec une P67 GD65 B2, après toutes les combinaisons possibles, le PC plante que lorsqu'il y a 4 barrettes de ram. (freeze et obligé de reboot)
Message édité par stardrawer le 02-11-2011 à 00:31:46
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°8104994
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 03-11-2011 à 08:24:51  profilanswer
Essaye en mettant XMP sur enable dans le bios.
n°8105097
stardrawer
Jaronaute
Posté le 03-11-2011 à 10:42:20  profilanswer
Ça n'a rien changé
n°8105130
brice28
brice28#2565
Posté le 03-11-2011 à 11:03:40  profilanswer
Alors dans l'ordre =>
Version du bios? ajout de +0.02V à la ram?
Freeze à quel moment?
n°8105384
stardrawer
Jaronaute
Posté le 03-11-2011 à 14:35:07  profilanswer
Bios : 1.E (d'ailleurs pas possible d'utiliser la souris qui ne se déplace que sur 1 axe, c'est une nova X600)
pas d'ajout de vram, je vais tester alors.
et sinon ça freeze sous un jeu (Aion) et même sur le web en visionnant M6replay par exemple mais ça le fait 2-3 fois dans la soirée.
n°8105705
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 03-11-2011 à 17:48:50  profilanswer
stardrawer <= Passe au 1F5.
http://www.station-drivers.com/pag [...] a-gd65.htm (haut de page à droite).
Message édité par wingames le 03-11-2011 à 17:50:13
n°8106217
COK6
Posté le 04-11-2011 à 02:21:41  profilanswer
J'ai eu un pb de grésillement qui casse les oreilles avec 4 led bleu qui clignote avec ce grésillement (un peu comme un ultrason).
J'ai pu régler ca en allant sur le bios en changeant le "CPU Phase Control" qui est par défaut "Intel svid mode" en "APS Mode". J'sais pas pk ca remarche mtn depuis quelques heures, jsais pas c'est quoi la différence et si je risque quelque chose si je laisse comme ca.
J'ai pu remarquer aussi qu'il y'a 3 led d'allumé au lieu de 4 (lorsque j'étais en "Intel svid mode" ).
Une ptite explication Brice ? :D
n°8106350
brice28
brice28#2565
Posté le 04-11-2011 à 10:21:43  profilanswer
L'APS est une gestion de l'énergie propre à MSI.
Par contre elle n'est pas faite pour être couplé à un overclocking supérieur à 4.2.
L'intel SVID correspond au recommandation Intel pour l'alimentation du processeur et du chipset.
n°8106387
stardrawer
Jaronaute
Posté le 04-11-2011 à 11:07:21  profilanswer
juste pour la souris ? ou pour la ram ?
n°8106502
COK6
Posté le 04-11-2011 à 12:57:32  profilanswer
Ok Brice, mais le problème lorsque je me mets en intel SVID, y'a ces grésillement et les 4 led bleu clignote, ca peut venir d'où ? de la carte mére qui est défectueuse ?
n°8107090
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-11-2011 à 19:41:04  profilanswer
Non pas défectueuse, c'est dû à l'éco d'energie c'est pas propre à MSI, toutes les marques sont concernées donc tu fais avec...  :o
Les leds qui clignote c'est normal, c'est en fonction de la sollicitation (phases d'alim).
Message édité par wingames le 04-11-2011 à 19:42:48
n°8108944
patny
Posté le 06-11-2011 à 13:00:29  profilanswer
Bonjour à tous,
je compte peut-être me prendre une  MSI P67A-C45, cependant je viens de m'apercevoir de quelquechose, cette CM ne supporterai pas "nativement" la mémoire PC 12800 (donc 1600Mhz)  :heink: , en fait apparemment toutes les mémoires supérieures à 1333Mhz seraient considérées comme surcadencées ! Qu'est-ce que cela signifie ? Que les barrettes cadencées à 1600 seraient reconnus à 1333 si je ne fais pas moi-même un  O/C ? Il y a moyen de remédier à ça ?
n°8109090
damienu
Posté le 06-11-2011 à 14:58:01  profilanswer
tu as déjà ta ram?
n°8109386
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 06-11-2011 à 18:21:06  profilanswer
patny a écrit :
Bonjour à tous,
Il faut juste passer par le profil XMP dans le bios pour la ram.
Aucun pb.
Vends matos PC - FeedbacK
n°8109773
COK6
Posté le 06-11-2011 à 23:05:13  profilanswer
J'aimerai juste savoir ce que veut dire Intel C State, quel est son rôle si je l'active dans le bios ? je cherche une explication pas trop difficile à comprendre, j'ai fait des recherches sur google, mais j'ai pas trop compris..
Car en l'activant, ma carte mère grésille :s j'espère que c'est pas important
n°8110235
brice28
brice28#2565
Posté le 07-11-2011 à 14:37:05  profilanswer
Le C State est la gestion d'utilisation du processeur, il existe différent niveau de inactif à en charge.
PS pour tous : ne demander pas une réponse ICI et au support MSI, sinon on fait double de boulot pour rien  :sleep:
n°8110441
fred_douil​le
Posté le 07-11-2011 à 16:59:46  profilanswer
Suite à mon problème de ram, qui s'est avérée défectueuse, j'ai fais un retour sav, le problème c'est que ldlc ne vendent plus ma ram (g-skill 2133 4go), du coup je dois en choisir une autre. J'avais déjà pas mal galéré pour trouver une ram compatible avec ma p67a-gd65. Pourriez-vous m'indiquer une ram compatible ayant à peu près les même perf et le même prix s'il vous plait?
J'avais cherché de la ram à 1.5v étant donné que intel préconisait de ne pas dépasser cette valeur, mais peut-être que ce n'est pas obligé.
Aussi, j'ai cru comprendre que maintenant il fallait privilégier la fréquence au cas.
C'est juste que j'en ai un peu marre de me prendre la tête, étant donné que vous avez testé pas mal de ram je pense que vous pourrez m'aider.
merci d'avance :jap:
édit:
que pensez-vous de celles-là? http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00116714.html
Sont-elles compatibles? ou bien celles-là http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00118100.html
il y a celles-là aussi http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00117519.html mais ce que je ne comprends pas c'est qu'elles semblent être mieux que mes précedentes (g skill 2x2go 4gbxmd) mais sont moins cheres, 1.65v par contre
ou encore celles-là http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00118106.html mais apparemment conçues pour du p55 (validée dans le test report de MSI)
Message édité par fred_douille le 07-11-2011 à 17:45:36
n°8110546
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 07-11-2011 à 17:45:07  profilanswer
fred_douille <= Oui de la bonne ram  :jap:  seulement c'est ldlc Pro et il me semble qu'il faut fournir un N° de siret à la commande.
Message édité par wingames le 07-11-2011 à 17:45:45
n°8110552
fred_douil​le
Posté le 07-11-2011 à 17:47:11  profilanswer
merci de ta réponse,
j'ai oublié de préciser que c'est pour mon boulot que je fais la démarche, c'est pour cela que je passe par ldlc pro
j'ai édité mon post en cours de route, du coup j'ai proposé plusieurs liens, peux-tu m'aider s'il te plait?
Message édité par fred_douille le 07-11-2011 à 17:51:48
n°8110610
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 07-11-2011 à 18:14:24  profilanswer
fred_douille <= Alors perso si tu veux mon avis, sans hésitation celle ci-dessous.
Edit : J'ai oublié de dire la raison  :D  => Vise la fréquence, pas le cas (osef), le jeu de puce et la qualité des rad des GT.  ;)
Message édité par wingames le 07-11-2011 à 18:21:30
n°8110630
fred_douil​le
Posté le 07-11-2011 à 18:32:30  profilanswer
merci tu m'aides beaucoup :)
tu es sûr qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec la p67a-gd65?
n°8110637
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 07-11-2011 à 18:34:14  profilanswer
fred_douille <= Certain ! Testé et approuvé.
Message édité par wingames le 07-11-2011 à 18:34:39
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
