3136 connectés
  Problème Cpu Led avec P8P67 pro
n°8099086
Kohlastras​z
Posté le 29-10-2011 à 12:52:11  profilanswer
Suite à mon achat de config LE 25/10/2011 (CF mon topic ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas )
J'ai opté pour :
- Asus Nvidia ENGTX570
- ASUS P8P67 PRO (B3)
- I5 2500K
- Corsair AX850
- Crucial 64 go (SSD)
- Ma ram que j'ai reprise de mon ancien pc : Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600 - CMP8GX3M2B1333C9 (garantie 10 ans par Corsair)
Corsair Dominator 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00111221.html  )
- En Ventrad : Noctua NH-U12P SE2
J'ai reçu tout le matos hier et on installe ce petit bijou avec mon meilleur ami et au moment de l'essayer il boot tout simplement pas. Le Cpu Led reste allumé tout le long, comme la led verte tandis que le pc démarre une fois pendant quelques secondes puis il stop pour redémarrer alors que l'écran reste désespérément noir. On a fait les essais suivants :
-> On pensait avoir merdé sur le montage du Noctua ou niveau pâte thermique, donc on a enlevé le bouzin mais même là, la led cpu reste allumée. -> Le montage était nickel.
-> Je pensais à un cafouillage de l'alim, mais on obtient les mêmes résultats avec une corsair TX 650. -> Je doute que ça vient de l'alim du coup.
-> Puis on a testé avec la ram sur tout les slots ou avec d'autres  DDR3 et que dalle à ce niveau même pour le MEM OK en faisant un reset de la mémoire (Normalement quand on appuie sur ce bouton, il doit avoir un clignotement de Led non ? Car il se passe rien..)
-> Carte graphique sur les autres slots (Blanc, gris) = Nada, Avec la CG de mon ami (son Ati HD 5850) pas de changements. -> J'avais des doutes mais on sait jamais hein !
-> J'ai parcouru rapidement le forum pour voir des problèmes possibles avec le bouton reset entre le boitier et la CM, là aussi j'ai pas eu de résultats concluants.
-> Vient le reset bios et la pile. On a suivi les instructions pour le CLEAR CMOS cette fois-ci il y a un résultat différent, le pc "démarre" sans s'arrêter une fois pour redémarrer derrière.
Les points négatifs sont que ma mémoire n'est pas référencée dans le livre de ma CM (mais ça doit passer large quand même, faut pas pousser), et surtout l'odeur de grillé/neuf quand on boot le pc ou même au déballage c'était bizarre...
Je pense que ma CM (et peut-être le proc) sont morts, vos avis ? Avant que je contacte le SAV d'Amazon. Merci pour votre aide future.  :jap:
n°8100524
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 15:36:19  profilanswer
Personne n'a d'idées ou de conseils ? Encore quelques heures et je contacte la SAV d'Amazon via mail. Je vais prendre carrément une MSI comme CM, cela vaut mieux je pense ? Vos avis ?
n°8100899
Dark3n
Posté le 30-10-2011 à 20:24:37  profilanswer
qu'elle est la couleur de la led sur la carte mere ?
est ce qu'elle clignote ou est stable ?
as tu désactiver le TPU et EPU ?
as tu bien branché les 2 prises alim PCI pour la carte graphique ?
Message édité par Dark3n le 30-10-2011 à 20:25:06
n°8100905
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 20:33:13  profilanswer
Alors :
- Rouge pour le CPU_LED. A savoir que la Led verte est présente aussi, pour montrer que tout est allumé. Par d'allieurs elle met un temps très long avant de s'éteindre même quand on débranche le secteur, ça m'a surpris ce niveau-là.
- Le cpu led est stable et ne clignote jamais comme la Led verte.
- Oui et oui =)
- Oui et oui, on a bien vérifié plusieurs fois, vu qu'on a testé plusieurs cartes graphiques (celle que j'ai reçu et une ati)
n°8100908
Dark3n
Posté le 30-10-2011 à 20:36:42  profilanswer
elle reste rouge pour le cpu led ? stable rouge ?
les autres leds sur la carte mere sont de quels couleurs ?
pour le cpu, tu est sur de l'avoir bien placé ? tu ne t'est pas tromé dans son sens de placement ?
n°8100922
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 20:46:31  profilanswer
Stable rouge, oui.
Aucune autre led est allumée sauf pour la grosse led verte qui est la Standy power led
Pour le CPU il est impossible de se planter, y a des mini "trous" sur les côtés comme tout les procs intels, mais on a vérifié au cas où et c'est pas ça.
n°8100924
Dark3n
Posté le 30-10-2011 à 20:47:45  profilanswer
ya le dessins du petit triangle pour le sens de comment le positionner, vérifiez le et vérifie aussi que les pins de la carte mere, la ou on met le CPU sont OK, qu'aucun n'est tordu.
ca nous donnera la réponse
Message édité par Dark3n le 30-10-2011 à 20:48:17
n°8100933
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 20:57:23  profilanswer
J'ai revérifié en enlevant et remettant le proc, et les pins de la CM ne sont pas tordus, ainsi le proc est et était dans le bon sens. Comme indiqué sur le livret d'intel, sur les encoches.
Edit : Par contre le machin en métal là pour fermer le tout, faut vraiment forcer.
Message édité par Kohlastrasz le 30-10-2011 à 20:59:05
n°8100958
Dark3n
Posté le 30-10-2011 à 21:22:07  profilanswer
si le cpu est bien mis, alors pour moi le CPU doit etre DEAD. Car la led Rouge au niveau CPU c'est le CPU qui est en cause. Apres on ne sais jamais avec l'informatique il se peut aussi que la carte mere ai un problème.
Message édité par Dark3n le 30-10-2011 à 21:22:23
n°8100962
Kohlastras​z
Posté le 30-10-2011 à 21:23:10  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait, l'un des deux sont coupables. C'est parti pour la SAV alors.
problème au niveau du démarrage.CPU Limited avec Crossfire 6950 et Phenom II X4 955 @ 3.6 ??
Problème installation catre graphiqueProblème d'arrêts non planifiés
Probleme configuration hardwareCPU Limited sous BF3 ?
p8p67 evo ( turbo tjrs actif ) avec bios récent et ddr3 @1600 et +Problème Asrock Z68 extreme 4 gen 3 et réseau
probleme memoires pcProblème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]
Plus de sujets relatifs à : Problème Cpu Led avec P8P67 pro
Hit-Parade
