3841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8069593
fred_douil​le
Posté le 05-10-2011 à 19:00:06  profilanswer
au bout de  16h de memtest ya 43 erreurs pour 26 pass, le diagnostik windows n'avait rien vu.
c'est pas énorme mais suffisant pour rendre instable en 64 bits et pas en 32 bits,
ca veut dire qu'en 32 bits il utilise tout le tps les meme 3.25go physique? je pensais qu'il utilisait aléatoirement 3.25go sur toute la ram,
en tout cas le coupable semble enfin trouvé  :)
petit retour sav et je confirmerai si c'est bien ca
le sav m'a demandé de faire plus de test sur la ram,
je me suis rendu compte avec memtest qu'il n'y a des erreurs que quand le XMP est activé,
Cela prouve-t-il une faiblesse de la ram ou du processeur?
ram: G.Skill RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-17000 - F3-17000CL9D-4GBXMD
proc: i5 2400 non overclocké
n°8069656
brice28
brice28#2565
Posté le 05-10-2011 à 20:00:32  profilanswer
mauvais paramétrage, m'enfin le xmp c'est le truc de base mis par le constructeur.
n°8069738
fred_douil​le
Posté le 05-10-2011 à 20:56:24  profilanswer
tu penses que je devrais passer ma ram a 2133 manuellement sans passer par le xmp?
n°8069750
simoa
Posté le 05-10-2011 à 21:05:22  profilanswer
Bonjour, je possède une MSI P67 GD 65 rev 3 et depuis quelques temps j'ai un problème.Je ne sais pas si c'est lié à la carte mère mais je suis presque sûr.
Le pc met anormalement du temps à ce lancer : Je l'allume , en bas à droite apparait un 98 bloqué puis 2 min après un B4 qui reste bloqué pendant 5 min puis windows se lance. C'est vraiment frustrant d'attendre 10 minutes pour que le pc se lance (sans compter le chargement de windows). Il y a t'il des drivers à màj ou autre ?
Merci de me répondre
n°8069789
brice28
brice28#2565
Posté le 05-10-2011 à 21:45:25  profilanswer
Test en full manuelle est augmente le TRFC à 110 voir 120.
Simoa, maj bios et si ça fait rien test sans ton clavier/souris ;)
n°8069990
fred_douil​le
Posté le 06-10-2011 à 02:30:24  profilanswer
j'ai testé en manuel mais rien n'y fait, meme en augmentant le TRFC.
A 1600Mhz ya aucun souci, mais dès que j'essaie de passer a 2133 ca foire, ca ne devrait pas poser de problème logiquement?
peut-etre faut-il désactiver une option d'économie d'énergie ou autre?
n°8071006
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 07-10-2011 à 01:24:27  profilanswer
bonjour personne n'a d'info sur la MSI Z68MA-G45 ?
je suis intéressé par ce modèle
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8071038
Starman333
Posté le 07-10-2011 à 06:38:26  profilanswer
ben28240 a écrit :
Je viens de commander un 2600k suite à une promo et j'envisage de prendre une P67A-C45 qui me convient de par sa connectique mais je souhaiterais savoir si cette CM n'est pas un peu "juste" avec son étage d'alim pour o/c un 2600k et quelle fréquence peux t'on espérer avec ce proco à vstock ?
2500K à 3.3 GHz @ 5.2 GHz
P67A-C45
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22295.html
Intel Core i7 2600K à 3.4 GHz @ 5.3 GHz
P67A-GD65
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22260.html
Intel Core i5 2500K à 3.3 GHz @ 5.203 GHz
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22212.html
n°8071092
brice28
brice28#2565
Posté le 07-10-2011 à 09:20:23  profilanswer
Tu veux quoi comme info ?  [:arslan310]
n°8071098
ben28240
Posté le 07-10-2011 à 09:25:21  profilanswer
Starman333 a écrit :
P67A-C45
P67A-GD65
Merci Starman333 !  ;)
C45 en commande...plus qu'à attendre pour monter ma config, 8Go ram et 2600k !
n°8071741
Fly2thesky
Posté le 07-10-2011 à 18:55:56  profilanswer
ca aurait été parfait si y'avait eu un screen des valeurs du bios....
Car la ... je me perds :(
n°8071783
Starman333
Posté le 07-10-2011 à 19:48:06  profilanswer
Comme je m'intéresse également à cette carte j'ai procédé à différentes lectures de retour des utilisateurs  :jap:
Fly2thesky a écrit :
Bonjour les amis , si  j' O/C ma p67a c45
Serait t'il possible que le système préserve le mode Idle du proco ( genre pour le surf ca descend à  2ghz , et pour les jeux à  la valeur de mon O/C )
Car j'avais testé une fois , et en ayant O/C la valeur d'idle n'existait plus , le  i2500k était toujours en full :o
merci à vous
et y'a t'il un guide O/C pour cette carte mère ? (  p67a - c45 B )
Essaie sur ce topic par exemple je pense que tu auras une idée pour tes réglages http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] I+P67A-C45
(Message 12 pour ta question)
Message édité par Starman333 le 07-10-2011 à 19:48:48
n°8071805
dartuil
Posté le 07-10-2011 à 20:02:35  profilanswer
je voudrais des info sur sa stabilité et ses capacités d'oc :) brice28
tu travaille chez MSI?
je compte la prendre avec une 2400 que je voudrais oc , deux kit de 2x2go gskill ripjaws cas 9 (radin) et garder ma 5770
je ne trouve pas de test sur le net :(
n°8071846
fred_douil​le
Posté le 07-10-2011 à 20:39:01  profilanswer
j'ai testé les barrettes séparément a 1064Mhz (2133Mhz single channel) et ya aucun problème,
c'est uniquement en dual channel que ca foire.
Aussi, quand je reboot après avoir changé la fréquence, mes bips de démarrage changent (soit: un grave ,deux aigus, un grave, deux aigus, soit : un grave, 5 aigus) alors que je n'ai rien changé au niveau de mes périphériques.
je suis de plus en plus perplexe  :heink:
n°8072025
brice28
brice28#2565
Posté le 07-10-2011 à 23:10:04  profilanswer
Ca arrive que le CPU ou la ram tiennent pas le dual channel ;)
Hardware mag Oct/nov N°55 ;)
J'ai le livre sous les yeux mais pas encore lu  :jap:
n°8072070
fred_douil​le
Posté le 07-10-2011 à 23:50:29  profilanswer
il y aurait donc une faiblesse chez l'un des deux,
mais comment savoir lequel défaille sans devoir tester sur un autre pc?
il y a pas un soft qui peut tester le cpu?
n°8072074
asmeralde
Play Hard Life Is Short
Posté le 08-10-2011 à 00:01:00  profilanswer
Concernant la GD65, c'est incroyable de voir qu'il ny a pas eu de maj bios
depuis presque 3 mois alors qu'il y a encore tellement de choses a corriger...
(pb souris UEFI, etc....)
Depuis janvier (8 mois) j'ai attendu avec patience.
La c'est fini, j'en ai mare, je passe ailleur.
j'ai rien a redire concernant le hard de cette GD65, parcontre pour ceux qui bossent sur les bios, c'est carton rouge .
n°8072113
dartuil
Posté le 08-10-2011 à 01:07:58  profilanswer
je peux le lire ou sur internet brice?
n°8072159
jervil73
Posté le 08-10-2011 à 08:29:41  profilanswer
Effectivement pas de bios officiel, mais ici des bios "béta" :
http://www.msi-forum.de/index.php? [...] &pageNo=23
Attention en allemand, et il faut s'enregistrer.
n°8072161
jervil73
Posté le 08-10-2011 à 08:34:25  profilanswer
J'ai le même pb que toi...
RAM G-SKILL RIPJAWS (pas X) PC12800 , qui est en erreur sous MEMTEST avec le profil XMP, et biensur BSOD sous Seven aléatoirement...
Seul moyen, la passer en PC10600.
Je viens de les envoyer en SAV chez Matériel.net , j'attends le retour d'un nouveau KIT.
n°8072166
geekmaster
Posté le 08-10-2011 à 09:01:08  profilanswer
Je voudrais pas ramener ma fraise mais de quelle GD65 s'agit-il ??
Car P67A-GD65 (B3) MAJ BIOS 2011-07-13
ou Z68A-GD65 (G3) MAJ BIOS 2011-09-08
Je vois dans ton matériel "BIG BANG" serait-ce la Big Bang-Marshal (B3) ?
Car là en effet, le bios date du 2011-05-30
n°8072402
asmeralde
Posté le 08-10-2011 à 12:51:01  profilanswer
Je parlais de la P67A-GD65
n°8072416
Kalipok
Gniii ?
Posté le 08-10-2011 à 13:00:10  profilanswer
J'ai maj le bios de ma Z68A-GD65 alors que tout fonctionnait bien (ok ok, quelle idée !?). Tout fonctionne toujours bien (ouf !), mais windows met plus longtemps à se lancer (avant, le logo windows n'avait même pas le temps de s'afficher) et les benchs de mon M4 ont faibli (rien de dramatique : 3-4% en lecture).
Je précise que je viens de refaire une install toute propre : mon windows n'est pas pollué :o
Si vous rencontrez le même souci, rassurez vous, vous n'êtes pas seul  [:chris barnes]
Message édité par Kalipok le 08-10-2011 à 13:01:40
n°8072613
fred_douil​le
Posté le 08-10-2011 à 14:53:35  profilanswer
Ah ca me console de pas etre tout seul dans ce cas, mais comment etre sur que c'est bien la ram qui a du mal et pas le processeur?
j'espère que tu auras bientot la nouvelle ram pour confirmer tout ca  :)
n°8072751
GameCube
\o/
Posté le 08-10-2011 à 17:15:31  profilanswer
Petite question sur la RAM, faut-il laisser dans le bios XMP activé et "mode de fréquence RAM" sur auto ou bien mettre "lier" en ajoutant les valeurs de la RAM?
n°8073289
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-10-2011 à 11:11:17  profilanswer
Le 1.F5 (béta) fonctionne parfaitement ! Tu veux quoi comme amélioration ? Bon ok la souris c'est pas parfaitement fluide mais tu passes pas ta vie dans le bios.  :o
http://www.station-drivers.com/pag [...] a-gd65.htm
n°8073375
xXSanguini​usXx
Posté le 09-10-2011 à 12:05:12  profilanswer
xXSanguiniusXx a écrit :
De toute façon je leur ai envoyer un message pour avoir une certitude donc je vous tiendrez au courant  :)
Alors voilà LDLC ne vendra plus de P67A-GD80 tous comme materiel.net mais Cdiscount, Amazon.fr, Rue du commerce, Pixmania.com la vende toujours
Mais le quelle est le mieux ???
Message édité par xXSanguiniusXx le 09-10-2011 à 12:06:32
n°8073395
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2011 à 12:28:09  profilanswer
Tous ce qui est souris gamer est galère à trouver sur TW, actuellement la liste qui en cours de finition comprend pas moins de 50 modèles gamer ( les autres rarement des soucis ).
Alors faite les tours de 50 modèles de souris, devrai en manqué beaucoup moins une fois terminé  :jap:
n°8073462
Kalipok
Gniii ?
Posté le 09-10-2011 à 13:02:38  profilanswer
J'aurais tendance à voter pour Amazon, mais ils ne proposent pas la livraison en point relais... Il faut voir selon ta possibilité de recevoir les colis. En tout cas, j'éliminerais direct CDiscount :D
n°8073472
Starman333
Posté le 09-10-2011 à 13:08:35  profilanswer
Oups
Message édité par Starman333 le 09-10-2011 à 13:09:55
n°8073474
Starman333
Posté le 09-10-2011 à 13:09:22  profilanswer
Sinon LDLC pour parisiens ou lyonnais (et environs) possibilité de se déplacer dans une boutique evite les frais port et remise en mains propres et donc contact avec un SAV de même (dans le cas où le composant est dispo evidemment)  :jap:
Message édité par Starman333 le 09-10-2011 à 13:09:46
n°8073569
xXSanguini​usXx
Posté le 09-10-2011 à 14:39:08  profilanswer
Ba en voyant ça http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
Livraison gratuite par Amazon sa me tante bien mais sinon sa me tanter pas trop CDiscount
n°8073988
aldaron57
Posté le 09-10-2011 à 19:47:41  profilanswer
Salut à tous, super content d'avoir recu ma Z68A-GD65 (G3), mais maintenant je pleure ...
C'est la premiere fois que j'ai du msi en carte mere, et c'est la premiere fois ou je suis bloqué et embeté, sans le net je peux jeter le produit à la poubelle, j'espere donc trouver réponse parceque ca devient tres pénible ce matos.
J'ai telechargeé sur le site officiel LUpdate versio5, mais mis a part des trucs optionels qui fonctionnent pas vraiment, impossible de savoir comment metre le bios a jour. Chez asus en 5sec c'etait deja fait.
Aussi j'ai installé les drivers du cd lors de la nouvelle installationd de windows, mais je me retrouve avec deux usb port non reconnu ? une idée ? sur le site officiel pas de driver usb ...
Pour finir et la c'est la cerise, impossible d'activer le ahci, page bleue au demarrage, et impossible d'installer Rapid Storage Technology 10.6, message d'erreur comme quoi mon materiel n'a pas le requis.
J'ai un DD et un ssd SATA3 tous les deux, un i52500k, mais ca fonctionne pas. Rassurez moi, cette carte mere se serait pas celle qui faut eviter defois ?  :??:
Message édité par aldaron57 le 09-10-2011 à 19:49:09
n°8074130
Kalipok
Gniii ?
Posté le 09-10-2011 à 21:02:51  profilanswer
Et heu... Le CD fourni avec la carte, tu as essayé de l'utiliser ? Il contient tous les drivers, quitte à les mettre à jour ensuite.
Sinon, Live Update, tu peux oublier c'est une... Heu... Disons qu'il ne te sera pas vraiment utile pour maj le bios :D
n°8074245
geekmaster
Posté le 09-10-2011 à 22:04:50  profilanswer
Je sais pas si tu as réinstaller ton OS !!
en principe je préfère tout réinstaller quand je modifie ma cm.
sinon instal les drivers fournit dans le cd
ensuite tu fais tes maj
sinon utilise Ma-config.com
Ta CM===> Z68A-GD65 (G3)
Regarde bien que ton SSD soit connecter au SATAIII controller integrated in Intel® Z68 (G3) chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by Z68 (G3) PCH
- SATA1~6 ports support RAID 0/1/5/10 mode by Intel Z68 (G3) PCH
voir pour un test.
SATAII controller integrated in Intel® Z68 (G3) chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by Z68 (G3) PCH
Ensuite au démarrage dans l'UEFI t'as l'accès au "Integrated peripherals"
==> SATA MODE ===> AHCI Mode
n°8074261
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2011 à 22:15:06  profilanswer
Attention avec les nouveaux SandForce, faut installé sur le bon contrôleur,
( S2 ou S3 ) si vous changer faut désinstallés les pilotes sous Windows avant de le faire.
Sinon pour maj bios, ça a était dit et redis ...
DLL sur le site, celf USB => MFlash ça prend 10s ....
Franchement encore une fois RTFM avant de ce plaindre !!!!!!!!!!!!
n°8074339
ben28240
Posté le 09-10-2011 à 23:15:35  profilanswer
Hello Brice,
C'est indiqué dans le manuel pour mettre à jour le bios avec une clé USB ? J'attend ma C45 et je vais certainement devoir le faire donc je préfère commencer à me renseigner...
Sinon si tu as un tuto sous le coude pour passer par la clé USB je suis preneur car j'ai jamais essayé de cette façon !
n°8074345
aldaron57
Posté le 09-10-2011 à 23:23:30  profilanswer
J'ai bien installé les drivers du cd, a savoir le chipset, lan, storage, audio. Dans others driver il y a renesas usb3.0 driver, mais j'ai pas ce controlleur sur ma carte mere, donc je crois avoir mis tous les drivers, et j'ai tourjours deux usb ports avec le point d'interrogation.
geekmaster a écrit :
 Ma-config.com
Pour le site ma-config il il faut installer un plugin, qui d'ailleurs a la reputation de filer plein de malware, donc je tente pas.
Concernant AHCI, je viens a l'instant et apres 2h de galere, a l'activer. J'ai procédé exactement comme il y a 4 an avec mon ancienne carte mere, en bidouillant le registre. un comble pour du materiel dernier cri, omg !!! Serieux les constructeurs se foutent vraiment de la gueule des clients quoi ...
Je comprend que des mécontentements reviennent regulierement, mais ca prouve bien qu'il a un malaise chez Msi. La ou j'ai eu aucun probleme avec Abit/Asus etc..., ici je galere.
En page 1 il n'y aucun tuto ou explication, dsl ne ne pas avoir fouillé dans les 350 pages du sujets ...   :whistle:
En attendant, celf USB + MFlash ca prend 10sec pour toi, mais pour moi ca ne me dis absoulument rien. Existe t'il un site ou page tuto, ou tout simplement un logiciel qui permet l'update sous windows comme si on installait un winzip par exemple, enfin le meme truc que chez les concurrents msi.
Merci pour les réponses.
Message édité par aldaron57 le 09-10-2011 à 23:24:53
n°8074346
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2011 à 23:24:08  profilanswer
DLL le bios sur le site => Décompresse le rar sur clef USB (FAT/FAT32) de préférence puis go UEFI => dernier onglet puis Mflash => Update bios :D
Voilà, me souvient plus des nom français malgré que je les ai choisis :pt1cable:
n°8074349
brice28
brice28#2565
Posté le 09-10-2011 à 23:28:15  profilanswer
Alors là j'avoue avoir depuis un moment pas lu de connerie pareille.
Désolé d'être plutôt "violent" dans mes propos mais c'est un peu énorme tes postes niveau "débutant" alors que j'en doute que t'en sois un dans le fond.
Sinon bah pas moyen de changer un problème de Windows depuis du matériel type carte mère.  AHCI/IDE/RAID reste toujours avec le même protocole quelques soit les marques  ;)
n°8074350
aldaron57
Posté le 09-10-2011 à 23:28:51  profilanswer
Ok merci, donc gros retour a l'age de pierre avec Msi update bios. Ca promet pour la suite   :pt1cable:
Message édité par aldaron57 le 09-10-2011 à 23:30:06
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
