8434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8007269
pititfilou
Posté le 12-08-2011 à 13:27:51  profilanswer
Turbo, XMP, drivers... alors je vais tester ça de retour chez moi, merci :)
n°8007465
brice28
brice28#2565
Posté le 12-08-2011 à 15:20:11  profilanswer
z'avais était sage en mon absence, où vous avez tout cramé? :D
n°8007518
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 12-08-2011 à 15:45:35  profilanswer
tout cramé !
enfin c'est la z68A-GD65 que" je vais faire cramer Brice :p
avec tout les problème de bios :p
n°8007615
vipspike
The Last....
Posté le 12-08-2011 à 16:44:38  profilanswer
Moi j'ai revendu au vu des bios assez hasardeux  :whistle:
n°8007848
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 12-08-2011 à 19:26:48  profilanswer
je vous déconseille le bios 1.f de la p67a-gd65 trop de bug le bios 1.d est plus stable
n°8007942
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 12-08-2011 à 20:58:16  profilanswer
J'ai envie de dire : je garde le bios d'origine moi ça tourne au poil :D
♫ Enjoy the silence ♫
n°8007981
djfred 2
Posté le 12-08-2011 à 21:32:01  profilanswer
n°8008518
woolala
Posté le 13-08-2011 à 14:58:21  profilanswer
zeurayne a écrit :
desactive le mode xmp
en manuelle
profil ram timing
9-9-9-24 1t
a 1.50
si boot pas
8-8-8-24-2t a 1.5
si boot passe a 9-9-9-74 1t a 1.5 si boot pas test 1.52v
si boot pas test 10-10-10-74 1t a 1.50 si boot pas attends prochaine maj du bios xD
Désolé pour la réponse tardive, j'ai été occupé ces dreniers temps ^^
Je n'ai pas encore eu le temps de tester. Et avant de bidouiller de nouveau les timings, je vais essayer de brancher une GTX 460 comme carte dédiée et voir si le résultat est le même  :sweat:
J'espère que ce n'est pas la carte qui a un problème...
g-ridaz a écrit :
Je reviens là dessus, comme je l'ai montré précédemment avec la même config que toi mais une carte graph dédiée je suis en 1T. J'ai updaté le test de Windows (représentatif ou pas là n'est pas le débat):
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] ba07b5.png
Finalement j'ai même plus que je ne pensais. 1-8-8-8-24@1600MHz (CPU@4.2GHz)
7.9  :heink: Je me demande si ma carte ou mes barrettes n'ont pas un problème :x mais avant de crier au loup, je vais essayer de tester avec une carte graphique.
La fréquence du proco et l'utilisation d'un SSD jouent sur les perfs de la ram ou pas ?
Message édité par woolala le 13-08-2011 à 14:59:00
n°8008657
djfred 2
Posté le 13-08-2011 à 17:04:28  profilanswer
moi aussi j'ai 7.9 sous seven 64bit
n°8008666
woolala
Posté le 13-08-2011 à 17:09:14  profilanswer
Je suis sous win7 64 premium home edition. Utilises-tu une carte graphique dédiée ou l'IGP du proco ?
n°8008911
djfred 2
Posté le 13-08-2011 à 20:47:41  profilanswer
j'utilise une carte dédiée hd6870 sapphire  :jap:
n°8009017
Lestanquet
Posté le 13-08-2011 à 23:17:12  profilanswer
J'ai 7.9 avec mon ssd moi, sinon j'ai 7.8 avec cg et ma ram entre autre. 7 64 bits.
Message édité par Lestanquet le 13-08-2011 à 23:17:48
n°8009324
bboy_K-mik​aZ
Posté le 14-08-2011 à 13:16:28  profilanswer
J'ai ma nouvelle config depuis moins d'un mois.
MSI P67A-C45
I5 2500K
4Go Kingston DDR3 PC12800
Ati 5770 1Go
HAF 912 plus (<3)
window 7 64
J'ai plusieurs question par rapport à la CM.
Tout d'abord j'aimerai comprendre le supercharger. Il y a un port usb spécial sur la CM ? Pq je ne voit rien du tout. Et le programme ne se lance même pas sur mon window.
Ensuite j'aimerai réguler mes ventilo avec Speedfan ( en attendant d'acheter un rhéobus cette année). Ceux d'origine + celui du dessus de mon boitier.
Voila ce que j'ai :
http://img11.hostingpics.net/pics/460713Capture.jpg
J'aimerai savoir quelle t° va avec quoi parce que je suis sur que certaines ne servent a rien. De plus je ne sait réguler que mes ventilo d'origine mon ventilo du dessus n'est pas mentionner.
On ne saurai réguler que 3 ventilo max sur la MSI P67a-C45 ??
Comment je pourrait régler ce problème? Il existe des solution ?
Aussi non bonne CM apart que des fois au démarrage elle bip plusieurs fois puis elle bloque il y a des écriture en bas a droite (genre A4 puis B3 ,..) puis un dernier bip d'une autre tonalité et le boot se poursuit.
Merci d'avance
Message édité par bboy_K-mikaZ le 14-08-2011 à 13:16:52
n°8009462
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-08-2011 à 15:50:22  profilanswer
bboy_K-mikaZ a écrit :
MSI P67A-C45
I5 2500K
Ati 5770 1Go
HAF 912 plus (<3)
window 7 64
Normal, pas de super charger sur la C45 ! (option dispo à partir de la GD55).
Message édité par wingames le 14-08-2011 à 15:56:33
n°8009544
bboy_K-mik​aZ
Posté le 14-08-2011 à 17:09:25  profilanswer
Quand on saura tout ^^
Pas d'idée pour mes autres questions?
n°8009549
brice28
brice28#2565
Posté le 14-08-2011 à 17:11:45  profilanswer
3 ventilo réglable au maximum, dont un en PWM obligatoire.
Les bips sont la détection des USB, et les codes correspondent au Debug :jap:
n°8009803
bboy_K-mik​aZ
Posté le 14-08-2011 à 22:06:36  profilanswer
J'ai lu qu'on pouvait brancher plusieurs ventilo sur une prise avec des genre de dédoubleurs.
Ca marche bien ca ?
n°8009811
Lestanquet
Posté le 14-08-2011 à 22:28:02  profilanswer
oui ça marche bien. Après attention à l'ampérage.
n°8011218
cy1cy
Posté le 16-08-2011 à 13:55:21  profilanswer
j'ai acheté une Z68A GD65 B3 et de la RAM grâce à l'offre de materiel.net. Elle est couplée à un I5 2500K refroidi par un CM Hyper 212+, et j'utilise l'IGP. Le tout est monté dans un CoolerMaster 690 Advanced.
Plusieurs questions me viennent :
Tout d'abord, quels sont les réglages à faire pour optimiser tout ce monde ? J'ai tout laissé par défaut, sans trop toucher aux options trop techniques du bios.
Ensuite, sous Speedfan, il m'indique seulement 3 ventilateur. Or, la tour est livré avec 4 ventilos, et ils sont tous connectés à la carte mère. Je peux donc en régler 3, alors que je n'ai qu'un seul ventilo 4 pin. Pourquoi ne puis je pas régler les 4 ?
http://img191.imageshack.us/img191/74/sansreaz.jpg
Enfin, je dispose d'un DDE eSata. J'utilise l'entrée eSata sur la tour. Elle est connecté à la CM par une prise Sata. Du coup, je ne peux pas le brancher à chaud. Peut on remédier à cela ?
Merci à tout ceux qui auront le courage de me lire, et surtout de me répondre !
PS : Au faites, moi aussi j'ai un score de 5, 9 pour la RAM ... ^^
n°8011388
brice28
brice28#2565
Posté le 16-08-2011 à 15:35:56  profilanswer
Ventilo tu à le CPU FAN, Fan 1 et FAN 2 de réglable pas les autre :jap:
Ensuite la pseudo technique pour la connections à chaud
Ahci puis détection des nouveaux HDD depuis le gestionnaire de tache ;)
n°8011390
brice28
brice28#2565
Posté le 16-08-2011 à 15:36:43  profilanswer
Pour les Autres, je me remet doucement dans le bain, pas forcement avec une grande motivation ( esprit toujours en vacances :p )
Y a eu des "gros" souci depuis que j'ai déco ?
n°8011601
samaker
Posté le 16-08-2011 à 18:27:48  profilanswer
Salut!
J'ai un petit problème avec mon kit d'enceintes 5.1 Logitech Z506 et ma carte-mère Z68a-GD80, j’entends en permanence un léger bruit parasite, de souffle ou de grésillement lorsque les enceintes sont allumées et qu'aucun son ne sort... Le bruit est un peu plus fort quand je lance quelques jeux ou avec le scrolling de la souris sur la navigation de pages web. Je sais que ce n'est pas un défaut de mes enceintes, car elles étaient auparavant branchées sur un autre pc via une carte son externe usb sans problèmes. Est-ce qu'il y a un réglage particulier à faire pour se débarrasser de ces bruits parasites?
Mon feed-back
n°8011653
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-08-2011 à 19:32:41  profilanswer
Samaker => C'est l'éco d'energie qui produit des variations de fréquence en fonction de la sollicitation. Désactive "c-state" via le bios.
Message édité par wingames le 16-08-2011 à 19:33:15
n°8011712
zzaherr
Posté le 16-08-2011 à 20:44:32  profilanswer
salut les amis :)
quelqu'un peut me dire comment procéder pour un bon sav chez msi ? des numéros a appeler ou les choses a faire ? j'ai ma z68-gd80 qui a rendue l'ame , aucun signe de vie , aucun led qui s'allume et quand j'appui sur le bouton rien ne se passe ,
avant que vous me posez les questions j'ai donc tout vérifier et meme changer d'alim pour voir si ce n'est pas elle qui était morte, j'ai changé de ram , enfin bref j'ai tout essayé :)
n°8011728
brice28
brice28#2565
Posté le 16-08-2011 à 21:00:20  profilanswer
zzaherr a écrit :
salut les amis :)
Revendeur pour le SAV  ;)
n°8011773
samaker
Posté le 16-08-2011 à 21:54:28  profilanswer
Mais si je désactive le c-state, mon cpu risquerait de tourner sans arrêt à plein régime!?
Mon feed-back
n°8011811
zzaherr
Posté le 16-08-2011 à 22:36:25  profilanswer
Le revendeur "cdiscount" m'ont dit de traiter avec msi ...
n°8011834
brice28
brice28#2565
Posté le 16-08-2011 à 23:00:16  profilanswer
Disent toujours ça, mais sont responsable de la prise en garantie  ;)
n°8011866
zzaherr
Posté le 16-08-2011 à 23:33:04  profilanswer
ok je vais les faire chier. Meme si je prefererai passer par msi que par Cdiscount je serai plus "rassuré" :whistle:
n°8011868
brice28
brice28#2565
Posté le 16-08-2011 à 23:38:18  profilanswer
Ouai sauf que par MSI tu peux pas :whistle:
Et y a pas de souci avec C. ils sont en directe avec le centre d'échange :jap:
n°8011925
zzaherr
Posté le 17-08-2011 à 01:07:08  profilanswer
D'accord merci beaucoup Brice de NiceMsi
on m'avait parlé du bien de toi en disant que tu es assez disponible et je le confirme :D
Message édité par zzaherr le 17-08-2011 à 01:07:28
n°8011929
damienu
Posté le 17-08-2011 à 01:13:50  profilanswer
Voila ce que j'ai :
J'aimerais aussi savoir à quoi correspondent les temp1, 2 et 3.
n°8012011
brice28
brice28#2565
Posté le 17-08-2011 à 09:55:21  profilanswer
zzaherr a écrit :
tu es assez disponible :D
Sauf pendant mes dernières vacances  :whistle:
n°8012099
sulfuro59
Posté le 17-08-2011 à 11:10:22  profilanswer
La chance... des vacances  :love: stagiaire c'est la loose!
n°8013002
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 18-08-2011 à 02:03:19  profilanswer
woolaa alors ta ram ?ma ripjaw 2133 tourne a en 1T sur ma rampage maximus IV
heu sur la msi bah j attends tjr de la recevoir x)
on va confronté la msi a la rampage maximus
dommage que la big bang loge pas sur ma table de bench ni mon boitier je l'aurais pris sinon
Oui
sur msi je sais pas mais en général il s'agi de
proco
chipset
etage d'alim? maybe je sais pas dsl pour le temp 3
Message édité par zeurayne le 18-08-2011 à 02:37:28
n°8013004
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 18-08-2011 à 02:07:41  profilanswer
bug
Message édité par zeurayne le 18-08-2011 à 02:12:34
n°8013028
djfred 2
Posté le 18-08-2011 à 05:37:46  profilanswer
des fois aux est temp 2
n°8015662
skippylegr​and
Posté le 20-08-2011 à 14:40:26  profilanswer
Comment se passe le réglage du ventilo du cpu sur une MSI P67A-C45 ? J'en monte une pour un pote et j'ai lu que le logiciel fourni avec ne fonctionnait pas... et apparemment les options du BIOS sont guère plus fournies?
n°8016572
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 21-08-2011 à 14:58:03  profilanswer
Quel sont les ref différente en Z68 micro-atx?
n°8016671
pedzouille
Posté le 21-08-2011 à 16:10:57  profilanswer
Si t'as un pwm, tu lui donne la temp à laquelle il va changer de vitesse, et en dessous la vitesse mini à laquelle il va tourner tant qu'il n'a pas atteint la temperature limite. ( genre 50° et vitesse mini 12.5% de celle max )
Et les autres ventilo tu peux limiter leur vitesse max.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°8017216
Kalipok
Gniii ?
Posté le 21-08-2011 à 23:30:22  profilanswer
Tiens ! Rue du commerce a la z68a gd65 G3 à 154.90€ ! Quelqu'un a déjà commandé chez eux ? Ils sont sérieux ?
Même tarif sur alapage.com : non seulement je ne savais pas qu'il existait encore, mais j'ignorais qu'ils vendaient du amtos informatique... Frais de port gratos en plus !
Edit : mouais... les avis des clients récents sur alapage feraient fuir le plus intrépides des acheteurs  [:tilleul]
Message édité par Kalipok le 21-08-2011 à 23:39:42
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
