3697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8000276
micmey
Posté le 05-08-2011 à 23:28:19  profilanswer
Question: Hot Swap Asus P8p67Deluxe
J'avais des mini freezes de quelques secondes entre 15 secondes et 2 minutes sous Windows 7.,  On ma conseillé d'activé le Hot swap dans le bios pour mon SSD
Hot Swap = Branchement a chaud activé pour le SSD uniquement depuis je n'en ai plus, mais j'aimerais savoir si il y avait des risques a activé cette option ?
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8000279
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 05-08-2011 à 23:37:47  profilanswer
heu il me semble que ça a rien a voir le hot swap sert a débranché est rebrancgher a chaud
n°8000288
samaker
Posté le 06-08-2011 à 00:01:48  profilanswer
zeurayne a écrit :
le c1e state il me semble que de mémoire ça gere la réduction cpu
utiliser a fond 4.2ghz sous utiliser 3ghz ou 2.4ghz voila mais dans les o/c poussé il faut le disable
OK! Mais je ne sais plus s'il était désactivé par défaut de base ou pas... Je le soupçonne d'être à l'origine de l'extinction soudaine de mon PC oc à 4.4 ghz...
Mon feed-back
n°8000295
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 06-08-2011 à 00:10:31  profilanswer
normalement c1e state est enable
Message édité par zeurayne le 06-08-2011 à 00:14:07
n°8000398
dav38620
Posté le 06-08-2011 à 02:39:46  profilanswer
samaker a écrit :
Salut, j'ai une MSI Z68A-GD80 (B3) et un i7 2600k, et je n'arrive pas être à stable au-delà de 4.2 GHZ. Tout fonctionne nickel avec un coefficient 42 et le reste en auto. Mais la dernière fois que j'ai tenté de le monter à 42x, mon pc s'est éteint tout seul après le lancement de 3DMark 11 :heink:  ça sentait même un peu le cramé... J'aimerai savoir s'il y a un paramétrage particulier à faire pour être stable au-dessus de 4.2 ghz?
J'ai la meme CM et meme proc, au dessus de 4.2 faut plus de jus
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°8001428
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-08-2011 à 12:02:20  profilanswer
pinaise j'essaye de démarré cpuz mai il veut pas fonctionner.
j'essaie de démarrer hw monitor idem.
c'est bisard sa me le fait juste quand je change le timming des barrette mémoire. :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par djfred 2 le 07-08-2011 à 12:02:57
n°8001498
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 07-08-2011 à 13:32:15  profilanswer
woolala a écrit :
Ma config :
Z68a-GD65
2500k (non overclocké)
Utilisation de l'IGP HD3000 intégré au processeur 2500k (j'attends la fin de l'année pour voir si les radeon 7XXX et les GTX 6XX valent le coup)
4go de mémoire Gskill Ripjaws X 12800 cas8 (réglé à la bonne fréquence/timing via l'option XMP dans le bios)
Score pour la mémoire sous windows 7 :
Moi : 5.9
Y a-t-il un problème où est-ce que cela est normal ? Je me disais que ça venait peut-être du fait que je n'utilise pas de carte graphique dédiée. (pas encore pu tester avec une carte graphique dédiée pour voir si ça change quelque chose)
Merci d'avance pour votre aide comme toujours  :hello:  (et désolée de ne pas pouvoir aider en retour  :cry: )
Je reviens là dessus, comme je l'ai montré précédemment avec la même config que toi mais une carte graph dédiée je suis en 1T. J'ai updaté le test de Windows (représentatif ou pas là n'est pas le débat):
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d5206b7cfa4ccdee67c3fcfaefbc30b0a9ba07b5.png
Finalement j'ai même plus que je ne pensais. 1-8-8-8-24@1600MHz (CPU@4.2GHz)
n°8001518
samaker
Posté le 07-08-2011 à 13:59:11  profilanswer
OK; mais comme je ne suis pas un pro du OC, j'aimerai savoir quels réglages faut-il peaufiner pour être stable au-dessus de 4.2 ghz? Par exemple monter à 4.5 ghz!?
Mon feed-back
n°8001727
dav38620
Posté le 07-08-2011 à 17:18:28  profilanswer
Augmenter le voltage CPU c'est tout, le mien est pas terrible 1.40 v pour 4.6 ghz mais chaque proc est différend peut etre que le tiens sera stable avec moins !
Message édité par dav38620 le 07-08-2011 à 17:19:08
n°8002514
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 08-08-2011 à 11:29:48  profilanswer
Un truc que je pige pas ; le bouton sur ma Z68A-GD65 "OC GENIE" n'est pas activé, pourtant mon i5 2500K sous CPUZ passe des fois à 35 ou 36 de coeff quand je joue :/
Je pensais que c'était l'OC Genie activé par défaut (ou par erreur) mais en fait non ; vous avez une idée?
Un truc de particulier à configurer dans le bios?
Merci :jap:
PS : Rien d'alarmant c'est juste que les températures sous WOW par exemple avec le rad d'origine montent à 60°C...je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Je le changerai plus tard ;)
Edit : Ou alors c'est le "turbo"?
Message édité par tonton-thon le 08-08-2011 à 12:28:46
♫ Enjoy the silence ♫
n°8002662
dav38620
Posté le 08-08-2011 à 12:58:45  profilanswer
Oui c'est le turbo, il va jusqu'a x 38 meme !
n°8002758
gta007
Posté le 08-08-2011 à 14:31:21  profilanswer
Après mise à jour du bios en E1 (bug souris), passage en F1 et plus de bug souris dans le bios.
Par contre impossible de bloquer la ratio cpu à 45x.
Dès que je lance Linx il passe à 41x :sweat:
Etrange car j'ai reporté les même réglages que ceux du bios d'origine de la B3.
Bref passage à D1 et le plus de bug de ratio.
Par contre la Logitech G500 bug dans le bios à nouveau (résolu dans le F1)...
Super série de bios de merde MSI bravo  [:implosion du tibia]
Il attendent quoi pour les supprimer du site officiel sérieux  [:poutrella]
Message édité par gta007 le 08-08-2011 à 14:54:21
Mon Feed-back
n°8003038
djfred 2
Posté le 08-08-2011 à 17:52:00  profilanswer
je peut avoir une photo avec cpuz??
n°8003084
Themotar81
Posté le 08-08-2011 à 18:31:52  profilanswer
Ça ma fait exactement pareil que toi, E1 souris marche pas dans le bios, et F1 le ratio est instable...super :)
n°8003114
adrienb
Posté le 08-08-2011 à 18:50:40  profilanswer
Pareil avec la g9 je peux uniquement bouger verticalement
n°8003129
djfred 2
Posté le 08-08-2011 à 18:55:16  profilanswer
moi aucun problème avec la Razer DeathAdder Nova Blue Refresh. mais pour le bios f1 pas encore tester l'overclocking :D
n°8003381
samaker
Posté le 08-08-2011 à 21:48:54  profilanswer
Dans le BIOS, il y a deux types de voltages: cpu core voltage et cpu i/o voltage! J'aimerai savoir lequel dois-je régler manuellement? à priori le premier, mais est-ce que le second doit être synchro avec le premier, ou puis-je le laisser en mode auto? :whistle:
Message édité par samaker le 09-08-2011 à 20:06:20
Mon feed-back
n°8003514
gta007
Posté le 08-08-2011 à 23:28:24  profilanswer
exact, comment créer des problèmes pour apporter des solutions :lol:
dans ces conditions impossible de juger si le vdrop est amélioré mais je n'y croit pas.
pour le screen dsl mais je me suis pas attardé sous cette version.
Mon Feed-back
n°8003558
Themotar81
Posté le 09-08-2011 à 00:17:22  profilanswer
non le vdrop n'a pas était améliorer, le 1F est même encore plus instable, le coeff fait du yoyo en burn..
n°8003826
AntoineT29
Mais il est mauvèèè !
Posté le 09-08-2011 à 11:42:58  profilanswer
Coin coin !
J'ai monté ma config samedi après-midi, j'ai pu la tester un peu ( j'ai pas reçu l'écran encore ) chez un pote, tout marche bien et tout.
Mais, peut-être me trompe-je, les LED qui sont en haut un peu à droite du CPU s'éclairent comme des ampoules avec un faux contact. Pas totalement allumé, et qui grésillent un peu. Grésillement qui stoppe quand les LED arrivent à s'allumer totalement.
Est-ce normal ? Et si non, ça viendrait d'un mauvais branchement du CPU ? Manque de pate thermique ?
La config c'est ça :
- i5 2500k ventirad stock
- MSI P67A-C45 B3
- 2x2Go G-Skill Ripjaws X
- gigabyte 6950 1Go
Merci d'avance !
PS : le grésillement est pas fort hein, genre faut que j'approche ma tête du boitier.
n°8003843
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-08-2011 à 12:00:59  profilanswer
Ben approche pas ta tête !  :whistle:
C'est l'éco d'énergie (c-state) le grésillement, tu désactives via le bios.
Message édité par wingames le 09-08-2011 à 12:14:39
n°8003845
AntoineT29
Posté le 09-08-2011 à 12:03:25  profilanswer
Okay ! Donc rien à voir avec un mauvais branchement ou un faux contact donc :)
J'approche ma tête pasque j'veux vraiment pas que y'ai de couilles avec cette config. J'ai toujours eu des problèmes de merdes avec des laptop, donc pas envie que ça fasse pareil avec le fixe :D
Et merci pour ta réponse !
n°8004338
samaker
Posté le 09-08-2011 à 20:06:56  profilanswer
Personne ne sait? :whistle:
Mon feed-back
n°8004349
dav38620
Posté le 09-08-2011 à 20:13:31  profilanswer
Moi je sais pas pour le i/o mais tu peux OC en laissant celui la en Auto et augmenter seulement le cpu core voltage
n°8004468
samaker
Posté le 09-08-2011 à 22:31:16  profilanswer
Bon, j'ai finalement oc le cpu à 4.5 ghz en lui mettant un voltage à 1.325 V. J'ai lancé un 3DMark 11 pour voir si le système ne s’arrêterait pas tout seul comme l'autre fois, mais finalement il a réussi à tenir le choc! Je ne sais pas si ce voltage est correct pour 4.5 ghz avec cette carte-mère ou si je peux le diminuer encore un peu avec cette même fréquence!?
Mon feed-back
n°8004615
62romano
rappelez vous vos début
Posté le 10-08-2011 à 02:51:35  profilanswer
bonjours a tous
j'ai la z68 gd65 b3 qu'elle mise a jours dois je faire alors? car vous avez l'air d'avoir pas mal de pb
en sachant que j'overclok rien du tout j'ai besoin de faire une mise a jour ou pas?
n°8004635
djfred 2
Posté le 10-08-2011 à 07:31:16  profilanswer
62romano a écrit :
bonjours a tous
c'est les p67 gd65 qui on des prob avec les nouveau bios non stable :jap:
n°8004719
dav38620
Posté le 10-08-2011 à 10:19:22  profilanswer
C'est deja pas mal, lançe un linx 20 passes avec mémoire a fond (all)  :pt1cable:
Si ça tiens tu pourra éssayer de baisser le voltage  ;)
n°8005442
Wilfried28​_2
Posté le 10-08-2011 à 20:11:42  profilanswer
Je viens de lire ça :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] dge-44612/
Sera t'il de meme pour MSI avec une compatibilité PCI-E 3 + Ivy Bridge sur les GD55/65 ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°8005875
easybob95
Posté le 11-08-2011 à 11:30:36  profilanswer
je vais recevoir ma nouvelle config avec une MSI P67 G45 + i7 2600k. Il y a un nouveau bios pour la mobo (1.C qui date de fin juillet).
A priori, les G55 et G65 ont des pb avec leur nouveau bios. Vu que le nouveau bios de la G45 touche au VDroop control, il risque d'y avoir le meme pb que pour les G55/G65 (ou pas).
Est-ce que quelqu'un a une expérience sur G45 ?
n°8006687
damienu
Posté le 11-08-2011 à 22:26:23  profilanswer
En début de semaine j'ai testé le 1.C des C45,
1 fois sur 2 j'avais des écrans bleus au démarrage de win 7...
et d'ailleurs au démarrage j'avais un bip grave au lieu des 3 bip bip.
donc retour au 1.B
n°8006925
easybob95
Posté le 12-08-2011 à 08:35:41  profilanswer
ok, merci pour ta réponse. Je vais éviter la 1.C
n°8006947
terranova3
Posté le 12-08-2011 à 09:14:09  profilanswer
je vais bientot rajouter 2 barettes mémoires sur ma gd65
y a t il un paramétrage à toucher au niveau bios ?
n°8006968
pititfilou
Posté le 12-08-2011 à 09:37:52  profilanswer
Hello, et pardon pour l'incruste  :pt1cable:  :pt1cable:
En fait, j'ai un problème : ça marche pas !!
Bon plus sérieusement : j'ai une Carte mère MSI P67A-GD55 B3, et je suis sur qu'elle y est pour quelque chose dans mon problème.
En clair : de temps en temps (1 fois tous les 3 jours facilement), mon PC se bloque carrément : l'heure est fixé, tout comme le reste, ainsi que ma souris, plus d'activité dur disque dur (plus de chriicrhiiiiii quoi),
bouton reset oblige.
En détail : Il s'agit d'un PC monté par mes propres soins, équipé de Windows 7 avec une MSI P67A-GD55, 12 GO de RAM, 2 Disques durs en SATA dont 1 SSD et tout le tralala.
Pensant à un problème matériel, j'ai déjà essayé de changer :
- La carte mère. Ouais carrément. C'était une Sandy Bridge buguée, le constructeur me l'a remplacé par une belle B3 toute neuve
- Le disque dur. Un 1 Go, un 500 Go, un SSD : tout y est passé.
- La carte graphique : 3 y sont passées, dont une passive.
- La RAM : Les 3 barretes y sont passées, chacun leur tour, sur les 4 slots. J'ai même fait un MEMTEST, elles ne semblent pas en cause.
- L'alimentation : 2 alims, assez puissantes (600 Watts).
- Le ventirad : un silencieux, l'autre d'origine.
J'ai aussi tenté un démarrage toute carte aditionnelle inutile, et sans rien de branché, à part ma souris. Même pour ça j'ai testé deux souris.
Alors peut être un problème logiciel ? J'ai également reformaté, et j'ai testé une fois de le laisse allumer juste après un formatage, sans rien installer (pilotes ou logiciels), il a quand même planté.
Le seul truc qui me semblait alors logique, c'est une température élevé. Pourtant, j'ai remarqué qu'il planté également alors que le processeur n'était qu'à 43°C.
Du côté du journal d'observation des évènements, je n'ai rien, à part un message me disant que "l'arrêt n'était pas prévu".
Pas de DUMP également, puisque pas de BSOD, même en passant par un logiciel comme Bluescreenview, c'est vide.
J'ai ce soucis depuis maintenant 6 mois, je ne trouve pas l'éventuelle incompatibilité.... celui ou celle qui arrive à me trouver le "truc", ça sera un très très gros bizouille !!
Merki  :heink:  :D
n°8006992
djfred 2
Posté le 12-08-2011 à 10:02:39  profilanswer
Merki  :heink:  :D
s.a.v  :jap:
n°8007036
Vince@ESIE​E
Posté le 12-08-2011 à 10:33:37  profilanswer
n°8007037
Vince@ESIE​E
Posté le 12-08-2011 à 10:34:09  profilanswer
doublon :p
Message édité par Vince@ESIEE le 12-08-2011 à 10:34:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°8007048
pititfilou
Posté le 12-08-2011 à 10:40:10  profilanswer
Une, deux, trois même  :pt1cable:
Sav ? J'avais déjà le bug avec la B1, j'aurais exactement le même avec la nouvelle B3 qu'on m'aurait envoyé ?  :whistle:
n°8007107
terranova3
Posté le 12-08-2011 à 11:21:48  profilanswer
essaie pendant quelques jours avec 2 barrettes
n°8007149
Fasty007
Posté le 12-08-2011 à 11:48:18  profilanswer
J'avais le meme soucis avec ma B2 (5-6 fois), c'est arrivé 1x avec la B3.
Le PC se figeait en idle, l'usb n'était plus alimenté.
J'ai jamais vraiment su d'où venait le probleme :
J'ai désactivé le mode turbo, configuré les barrettes avec le profil XMP, et installé les bons drivers INTEL ME ...
n°8007269
pititfilou
Posté le 12-08-2011 à 13:27:51  profilanswer
Turbo, XMP, drivers... alors je vais tester ça de retour chez moi, merci :)
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
