5724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7977855
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 10:49:57  profilanswer
cy1cy a écrit :
une petite question : que la RAM soit sur 2 connecteur de meme couleur, qu'elle soit noir ou bleu,  cela ne fait rien ?
Parce que chez moi, je l'ai installé sur les noirs mais dans le Bios, ils s'affichent sur les port 2 et 4.
Merci de m'aider !
Peut importe  :jap:
n°7977934
cy1cy
Posté le 18-07-2011 à 12:02:42  profilanswer
Ok je change rien, merci !
n°7977948
EpinardsHa​chés
Posté le 18-07-2011 à 12:20:18  profilanswer
j'ai installé le pilote pour le chipset audio intégré de la cm, et je n'ai pas de son : l'installation s'est bien passée, lorsque je teste les enceintes ça à l'air ok, mais pas de son....
Résolu, j'ai mis le driver de tld et ça fonctionne
Message édité par EpinardsHachés le 18-07-2011 à 13:13:52
Ventes
n°7978009
Fly2thesky
Posté le 18-07-2011 à 13:33:15  profilanswer
bonjour à vous !
http://www.amazon.fr/MSI-P67A-C45- [...] 004ODJJD8/
pour ce prix la , croyez vous que ce soit une bonne affaire avec une I2500K pour O/C ?
merci :)
Message édité par Fly2thesky le 18-07-2011 à 13:55:28
n°7978086
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 18-07-2011 à 14:39:16  profilanswer
brice28 a écrit :
Oui comme sur les premières Sandy, suffit d'activé les option d'économie d'énergie :)
brice28<= en reprenant la question qu'on s'est posé un peu avant sur le fil, est-ce qu'il est prévu de pourvoir mettre un Vdrop High (ou autre option) , lorsque le Vcore est auto pour arriver à 1.38v avec un I2500K
Message édité par jluc2808 le 18-07-2011 à 14:39:34
n°7978093
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 14:42:22  profilanswer
Je comprend pas trop, tu as auto => Vdroop vers le bas 1.35 => 1.34/1.33 selon les cas et low 1.35=> 1.36/1.37
Donc je comprend pas trop la question [:arslan310]
n°7978097
vipspike
The Last....
Posté le 18-07-2011 à 14:44:26  profilanswer
chez moi vcore 1.4 dans le bios = 1.46 en charge....peut importe le réglage  :o  :heink:
n°7978115
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 14:55:58  profilanswer
t'as une C45?  :heink:
Car bon en auto je suis (et ceux sur tout les mobal sauf la C45 ) à 0,01/0,02V en dessous
Message édité par brice28 le 18-07-2011 à 15:32:09
n°7978131
vipspike
The Last....
Posté le 18-07-2011 à 15:10:57  profilanswer
Non , GD65
Pas très pratique pour géré le vcore en charge...a la rigeur 0.01 comme a la concurrence c'est bien
mais 0.06 c'est énorme :(
n°7978141
jluc2808
Posté le 18-07-2011 à 15:25:25  profilanswer
je reprend le file de la discussion ,
en Vcore auto, avec un I2500K coef 42 le vcore en burn avec un Vdrop en auto est à 1.232V, avec Vdrop low je suis à 1.280v et en idle il est à 0.992v
pour coef 45 le vcore nécessaire est de 1.38v (1,385v exactement)
si on fixe le Vcore à cette valeur il y reste tout le temps en burn ou en idle à 1.38v ==> ça chauffe pour rien
peut-on espérer avoir un Vcore auto qui monte plus haut en burn via un paramètre Vdrop High ou autrechose ?
n°7978151
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 15:33:57  profilanswer
Bah le Vdroop Low permet de mettre quelques mV de plus justement.
M'enfin overclocké en mode auto, j'appelle ça du suicide
n°7978153
Mattip
Posté le 18-07-2011 à 15:35:28  profilanswer
Il veut parler du mode vcore offset qui n'existe pas et n'existera pas chez MSI.
n°7978159
jluc2808
Posté le 18-07-2011 à 15:41:35  profilanswer
yes c'est exactement cela
brice28
pourquoi tu dis cela ? je trouvais l'avis de ever_over sur le sujet pas dénué d'intérêt , notamment sur le Vcore qui permet de gérer ce dernier avec Idle plus faible
n°7978160
Fred45
Posté le 18-07-2011 à 15:43:12  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle config :
Cm msi z68a gd65 avec les barrettes de ram 12800 cas8 du pack matériel.net et un i5 2500k
Étant novice en montage de pc, j'assemble toutes les pièces, mais ensuite est ce que j'ai des tensions a régler dans le bios pour la ram et le cpu ou tout se fait automatiquement ?
Merci d'avance.
n°7978163
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 15:46:42  profilanswer
[/quote]
Personnellement et professionnellement j'approuve pas cette option, d'ailleurs les phases CPU quelques soit le type n'apprécie pas non plus.
Oui pour le gérer y a les mode EIST et autre truc intel, mais laisser le Vcore en auto c'est dangereux pour le CPU.
Suffit que celui-ci ou la carte mère décide qu'il est pas assez alimenté et hop va lui mettre plus de jus.  ;)
n°7978164
brice28
brice28#2565
Posté le 18-07-2011 à 15:47:24  profilanswer
Bonjour et bienvenue
Tu peux laisser tout en auto pour commencer  ;)
Message édité par brice28 le 18-07-2011 à 15:47:34
n°7978165
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 18-07-2011 à 15:47:55  profilanswer
Fred45 a écrit :
Merci d'avance.
Salut, même config que toi, je n'ai rien réglé tout marche au poil :)
♫ Enjoy the silence ♫
n°7978246
jluc2808
Posté le 18-07-2011 à 17:13:28  profilanswer
ne connaissant pas les specs du mode auto  :jap:  , je ne sais pas ce que le plus de jus est de nature à déterioré , en même temps si il sait que en idle 0,992v suffit , on devrait pouvoir mettre une limite haute à ne pas dépasser , mais là je rêve et je sui en train de refaire les specs de ce que je veux et pas forcément de ce qui est implémenté   :lol:
n°7978734
Ravni
Posté le 19-07-2011 à 00:52:38  profilanswer
t'as fais comment? juste appuyé sur le bouton OC sur la CM et allumé ton pc e c'est tout?
ton processeur est cadencé à combien?
je reçois la mienne (idem que la tienne, z68a gd 65 + i5 2500k) la semaine prochaine et j'aimerai OC aussi.
n°7978738
brice28
brice28#2565
Posté le 19-07-2011 à 01:01:32  profilanswer
OC génie + cpu K => 4.2 plus spec XMP si elle sont dispo sur la ram :jap:
n°7978878
jeffk
Posté le 19-07-2011 à 10:13:30  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/favorisb.gif
Bonjour tout le monde :hello:
Il y à un certains temps je prennait tout mon matos chez MSI, puis pour je ne sais quelle raison je suis passé chez Asus, et j'ai enchainé merde sur merde.
C'est donc pour ça que pour ma prochaine config, je souhaite revenir chez MSI niveau carte mère.
Je pense prendre une MSI P67A-GD55 (Révision B3), je compte faire du SLI aussi.
Aucun intérêt pour moi de prendre la GD65 je pense, car la seule différence est qu'elle à en plus "contrôleur Serial-ATA tertiaire" non ? Et 2stat 6Gbps me suffise.
Sinon j'ai vu que mettre de la PC12800 dessus était considéré comme de l'OC :??: et que la plus haute native était la 10600, pourtant PC12800 c'est pas bien haut déjà :??: La carte mère tiens bien la route (Stabilité / Chauffe) si on lui colle de la PC12800 ?
Et j'ai vu aussi pas mal de problème sur des boot infini, est-ce réglé ?
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 19-07-2011 à 10:19:52
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7978882
sulfuro59
Posté le 19-07-2011 à 10:17:27  profilanswer
jeffk -> fonce sans hésiter cette CM est très bien, en mettant le bios a jour aucun problème, et la ram 12800 passe très bien. si c'est pour jouer pas besoin de plus, et vu la différence de prix entre la 12800 et la 10600 dommage de se priver
n°7978978
Ravni
Posté le 19-07-2011 à 11:53:51  profilanswer
Normallement oui, je ne sais plus si c'est toi qui a pris pareil, mais j'ai pris le bundle Z68A GD65 + Ripjaw X Cas 8 PC 12800.
Enfin je verrai ça qd j'aurai tout reçu
n°7978993
brice28
brice28#2565
Posté le 19-07-2011 à 11:59:59  profilanswer
Non j'ai pas pris le bundle moi  :whistle:
n°7979125
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 19-07-2011 à 13:47:26  profilanswer
A ce propos je viens de voir que la date de dispo initialement prévue à aujourd'hui est repoussé à demain (pour l'instant!), des news?
n°7979153
Fred45
Posté le 19-07-2011 à 14:08:31  profilanswer
Elle est a nouveau dispo sur matériel.net.
Ça devrait partir aujourd'hui.
n°7979155
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 19-07-2011 à 14:09:28  profilanswer
Euh maintenant que tu me le dis, en effet y a un bouton OC mais je ne l'ai même pas touché ^^
J'ai laissé le CPU à sa fréquence d'origine, je l'o/c plus tard je sors d'un E4500 à 2.2Ghz donc ça me va :D
n°7979163
g-ridaz
Posté le 19-07-2011 à 14:14:42  profilanswer
effectivement entre le temps où j'ai posté et maintenant! :jap:
n°7979200
jpca
Posté le 19-07-2011 à 14:33:37  profilanswer
A 74 euros livraison gratuite, je m'en suis pris une.
Merci pour l'info.
mon feed-back :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8934305
n°7979202
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 19-07-2011 à 14:33:55  profilanswer
Je me fais rembourser ma carte mere asus rev B2.
Faut que je m'en prenne une autre.
Ya pas un tableau synthétique des CM asus ?
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7979210
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2011 à 14:41:32  profilanswer
 :whistle:
n°7979222
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 19-07-2011 à 14:50:04  profilanswer
oups je voulais dire des cartes mere MSI ^^
n°7979354
sulfuro59
Posté le 19-07-2011 à 16:04:44  profilanswer
Merci pour l'info.
Une MSI P67A-GD55 (Révision B3) a 74€ ?  :ouch:
n°7979366
jeffk
Posté le 19-07-2011 à 16:09:16  profilanswer
Oui je me pose aussi la question. Oo
n°7979372
brice28
brice28#2565
Posté le 19-07-2011 à 16:12:20  profilanswer
C'est la C45 qui était à 74€  ;)
n°7979397
Ravni
Posté le 19-07-2011 à 16:29:35  profilanswer
Ma commande est passé à 60% en cours de traitement, le bundle est donc surement dispo
EDIT: comme le disent les autres, c'est marqué en stock mtn
n°7979404
Fred45
Posté le 19-07-2011 à 16:35:20  profilanswer
Idem commande a 60% en espérant que ça parte ce soir !
n°7979407
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2011 à 16:36:38  profilanswer
Rare les transporteurs le soir  :sarcastic:
n°7979429
brice28
brice28#2565
Posté le 19-07-2011 à 16:52:44  profilanswer
Kiala, la poste, UPS .... y a le choix pourtant  :D
n°7979431
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2011 à 16:53:50  profilanswer
Le soir ?
En journée oui , le matin oui , mais le soir je doute pour des colis de particulier
n°7979434
brice28
brice28#2565
Posté le 19-07-2011 à 16:55:51  profilanswer
vipspike a écrit :
Le soir ?
Bah UPS passe en fin d'aprem sur la zone 16h30 => 18h30
Ancien taff type VPC/grossisste on expédié au trois après 17h30  :jap:
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
