6972 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7920211
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 29-05-2011 à 12:56:28  profilanswer
boobeer a écrit :
Attend octobre et les sandy bridge E en socket 2011 ;)
Ta conf n'est pas dépassée. Apres si c'est par geekerie et que tu veux tester alors vu que tu as un SLI et un Cross le chip graphique ne te servira a rien.
Lis le test Hfr et tu verras qu'en terme de qualité l'encodage video via les chips graphiques; s'il est plus rapide; est bien en dessous d'un traitement par le CPU.
Si t'as un SSD la fonction de SSD caching proposée par le Z68 ne te servira à rien non plus.
Bref, le P67 peut te convenir. (le Z68 aussi mais les fonctionnalités supplémentaires offertes ne me semblent pas indispensable vu ton utilisation)
Merci de ta réponse.
C'est de la geekerie hein, faut pas se le cacher ^^.
J'ai 2 SSD, mais ouais, la fonction de caching ne m'intéresse pas du tout.
Pour le SB en socket 2011, je préfère prendre un 2600k maintenant, et passer à l'ivy bridge en 2012, à moins que je confonde tout mais me semble pas.
La marshall devrait pas tarder quoi, j'attends quand même d'autres avis s'ils arrivent.
n°7920216
davids
Posté le 29-05-2011 à 13:03:53  profilanswer
kyky a écrit :
Arf, a priori il n'y en as pas, des que tu mets le vcore en manu il reste tout le temps à 1.25.Mais tu pourrais faire l'essai en auto et mettre le Vdroop en mode Auto (dommage que le mode load-line calibration n'existe pas).
merci :jap:  je vais essayé auto
n°7920272
brice28
brice28#2565
Posté le 29-05-2011 à 13:37:09  profilanswer
boobeer a écrit :
Voila la réponse de brice et P= U*I donc jusqu'à 18W par prise :eek:
moi ça me semble bcp mais bon si la mobo est taillée pour [:spamafote]
DFS123812H-3000 3,000 rpm 45.90dBA 133.60CFM DC12V 0.60 A *3 sur une prise mobal
+ 3 * ventilo 12 cm basique 0 PB après 6 mois  :jap:
Eyldebrandt a écrit :
En gros, je fonce direct sur la marshall ou j'attends un hypothétique modèle big bang en z68 ?
Y aura pas de BB en Z68 :jap:
n°7920297
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 29-05-2011 à 13:58:38  profilanswer
Bon bah c'est carrément réglé. En plus la source est safe ^^.
Merci bien.
n°7920387
boetnroll
Posté le 29-05-2011 à 15:23:15  profilanswer
Mattip a écrit :
Dernier Bios.
Ben pas vraiment en fait.
Je suis passé de la version 1.7, à la version 1.11 (1.B0).
J'ai les mêmes résultats qu'avant, strictement les mêmes.
1.32 bios -> 1.336 idle windows -> 1.360 full occt ... Même chose que ce que j'avais avant de faire la màj du bios.
Ca survolte à mort !
Elles sont toutes comme ça les mobales ? Ou y'a une solution.
PS: j'ai activé et désactivé l'option Vdroop Control -> mêmes résultats, à un poil de cul près, toujours le survoltage.
Message édité par boetnroll le 29-05-2011 à 15:24:51
n°7920390
davids
Posté le 29-05-2011 à 15:24:53  profilanswer
je peux te dire que ma P67A GD65 fait pareil (leur seul defaut :( )
il n'y a pas de solutions.
n°7920393
boetnroll
Posté le 29-05-2011 à 15:25:38  profilanswer
C'est bien dommage!
n°7920430
Fasty007
Posté le 29-05-2011 à 16:22:13  profilanswer
Pas de nouvelle de ma carte mère que j'ai envoyée mardi à MSI, j'ai laissé deux messages depuis jeudi, sans réponse. Pauvre de moi , deux semaines sans ma carte mèree )=
n°7920517
Alis_70
Posté le 29-05-2011 à 17:28:17  profilanswer
idem, du coup ça créé des instabilités parce que ça fait trop chauffé mon cpu, même en WC, alors que je n'ai pas besoin d'autant de Vcore, j'essaye en baissant encore pour me retrouvé pas trop mal en full, mais à mettre trop bas je vais me retrouver en IDLE à avoir des instabilités ... enfin à 1.6ghz normalement il ne devrait pas y avoir besoin de beaucoup de vcore.
n°7920624
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-05-2011 à 19:37:27  profilanswer
LOL, sur la Z68, c'est l'inverse , je suis oblige d'en mettre plus :pt1cable:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7920629
killterion
90% of everything is crap
Posté le 29-05-2011 à 19:42:45  profilanswer
warlan a écrit :
parfait pour du mono GPU et si tu n'a pas besoin de 50 SATA. Pour l'overclock comme toute les autres rien de plus facile  ;)
Merci  :jap:
n°7920689
thekiller
Posté le 29-05-2011 à 20:29:06  profilanswer
kyky a écrit :
Il faut que toutes tes mémoires soit identiques et pourvu du XMP pour que cela fonctionne dans ton cas le XMP ne doit pas fonctionner
C'est comme la vitesse va se mettre sur la plus faible  dans ton cas PC3- 12800 (en ce qui concerne le CAS je ne sais pas trop comme il va reagir)
ok merci je vais tester juste les memoires avec xmp, si cela fonctionne je changerais les autres...  :D
Mon feedback
n°7920862
7ptique
Posté le 29-05-2011 à 22:15:27  profilanswer
killterion a écrit :
Que pensez-vous de la P67A-C45 B3 ? Aucun mauvais retour ? Pas de problème de compatibilité ou de taille avec une gtx 580 ? Niveau overclock pour un débutant ?
Merci.
J'ai ce modèle et j'avoue que j'ai longuement hésité à la prendre parce qu'elle n'avait que 4 phases d'alimentation du CPU, j'avais peur d'être limité pour l'o/c.
Vu que mon i5 2500K passe sans problème à 5 Ghz (j'ai pas essayer plus et je reste sur 4,8 Ghz pour limiter le VCore), je me demande vraiment l'impact de la multiplication des phases sur l'o/c (d'après moi ça doit juste permettre de grappiller les derniers Mhz, donc impossible de voir la différence sauf si VCore très élevé et refroidissement adapté).
n°7921098
Fasty007
Posté le 30-05-2011 à 09:11:52  profilanswer
Quelqu'un a-t-il recu une réponse de MSI dernièrement concernant le RMA? 3 jours que j'ai pas de réponse à mon mail ...
EDIT :
Il vient de répondre en me disant que la carte a déja été livrée ...... il m'a renvoyé le numéro de suivi de la P671-C45 qui m'a été livrée par erreur lundi dernier :( Je sais pas si je reverrai ma GD65 un jour !
EDIT 2 :
Il s'est trompé, la carte arrive aujourd'hui. Ils ont été plus rapide que la dernière fois --> envoyée mardi dernier, livrée aujourd'hui :)
Message édité par Fasty007 le 30-05-2011 à 10:21:58
n°7921380
thekiller
Posté le 30-05-2011 à 13:29:43  profilanswer
C'est quoi la temp en idle d'un i7 2600k, le mien est a 40-42, est-ce normal a 4.2ghz ?
Mon feedback
n°7921700
vipspike
The Last....
Posté le 30-05-2011 à 16:35:01  profilanswer
Il n'y pas de moyen de désactiver des phases sous le bios pour éviter le survoltage de fou de la p67a-gd65
Parce que quand je désactive 2 phases sous windows avec le logiciel fournis par msi ( donc que 4 seulement ) , j'ai plus de survoltage et j'ai un voltage a peu prêt identique a celui que je choisi dans le bios
Message édité par vipspike le 30-05-2011 à 16:35:32
n°7921713
davids
Posté le 30-05-2011 à 16:40:55  profilanswer
méfie toi ne touche pas trop a ça, certains ont cramé leur config en faisant ça :(
enfin d'autre que moi te confirmeront ce que je dis. (bon tu en as désactivé que 2, il en reste 4 mais méfie toi ...)
Message édité par davids le 30-05-2011 à 16:42:05
n°7921714
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 30-05-2011 à 16:41:26  profilanswer
cela deviens important pour les gros clocking, pas le soft oc sous petit water ou air
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°7921716
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 30-05-2011 à 16:41:53  profilanswer
thekiller a écrit :
Rad box ?
je dirait que tu est dans la moyenne..
n°7921769
vipspike
The Last....
Posté le 30-05-2011 à 17:28:51  profilanswer
Pourquoi je cramerais tous ? la gd55 ou c45 on seulement 4 phases il me semble ? Et elle doivent pas survolté comme des malades  :pt1cable:
n°7921806
brice28
brice28#2565
Posté le 30-05-2011 à 17:52:04  profilanswer
Seul la C45 est sur 4 phase, mais il est quand même largement déconseillé de toucher au phase lorsqu'on est OC.
l'overvoltage est connus et volontaire  :jap:
Message édité par brice28 le 30-05-2011 à 17:52:13
n°7921814
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 30-05-2011 à 17:56:14  profilanswer
   [:nicky95] [:sanpellegrino]
n°7921909
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 18:50:17  profilanswer
Petit souci, j ai reçu mon ssd m4 et je l ai branché en ahci sur le port 1 en sata 3. sur le port 2 j ai mon hdd. le hic c est que dans le bios on ne peut régler l ahci pour tous les ports ! comment je fais pour garder mon hdd en ide et mettre mon ssd en ahci ?
n°7921912
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 30-05-2011 à 18:52:27  profilanswer
t'es sur de ça ?? j'ai le souvenir que j'ai du mettre ahci deux fois dans les options du bios...y'a pas un reglage pour le controleur integré intel et un autre pour le marvell ?
n°7921920
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 18:55:34  profilanswer
Si si excuse je me plante ... en fait il me suffit d'activer le port 1 et 2 ? le hdd sera reconnu après install sans souci ???
n°7921938
Fasty007
Posté le 30-05-2011 à 19:01:25  profilanswer
de retour sur ma GD65 B3, normal que les led des phases font du "tuning" (clignotement) ^^ ?
Message édité par Fasty007 le 30-05-2011 à 19:01:34
n°7921959
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 19:16:05  profilanswer
oui c'est normal ;)
n°7921963
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 19:18:38  profilanswer
Bon je ne comprends plus rien, là c'est mon lecteur DVD qui ne marche même plus ....
n°7921967
thekiller
Posté le 30-05-2011 à 19:20:27  profilanswer
thebikerfou a écrit :
Rad box ?
non venomous x rt avec ventilo a 1000tours/mn
idle 40-45
full load 70-72
mais qd je touche c franchement pas chaud, c a peine tienne
Mon feedback
n°7921993
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 19:32:58  profilanswer
Je suis teubé complet ^^ je m étais emmêlé avec les ports sata ^^ windows s installe là.
n°7922016
Fasty007
Posté le 30-05-2011 à 19:47:45  profilanswer
Moi je savais pas qu'il fallait faire une manip pour installer un nouveau DD ^^
n°7922060
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 20:12:09  profilanswer
Mon hdd est reconnu dans le bios mais pas sous windows, seul le ssd est reconnu, une idée ?
Message édité par Lestanquet le 30-05-2011 à 20:19:23
n°7922066
Fasty007
Posté le 30-05-2011 à 20:15:25  profilanswer
Nouveau HDD? J'avais le même problème : Clique droit sur "Ordinateur", gérer, puis : gestion des disques, et la t'initialise le nouveau :)
n°7922082
Lestanquet
Posté le 30-05-2011 à 20:23:23  profilanswer
 :lol:  merci ! tu vois bien que je suis con parfois ! ce n'est pas mon jour  :o  j'ai dû le faire une bonne dizaine de fois déjà par le passé sur W 7  :D
n°7922160
davids
Posté le 30-05-2011 à 21:06:06  profilanswer
Bon alors brice28  elle arrive qd cette promo ldlc   :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par davids le 30-05-2011 à 21:06:32
n°7922176
Alis_70
Posté le 30-05-2011 à 21:16:33  profilanswer
j'espère qu'il n'y en a pas encore qui l'attendent :lol:
n°7922179
brice28
brice28#2565
Posté le 30-05-2011 à 21:17:59  profilanswer
Déjà passer pour info, GD80 et marshal y ont eu droit  :jap:
n°7922191
Fasty007
Posté le 30-05-2011 à 21:26:32  profilanswer
Lol, Np, pas grave hin , ca arrive à tout lmonde :) Heuresement que j'avais ce problème 15 minutes avant :p
n°7922320
thekiller
Posté le 30-05-2011 à 22:51:54  profilanswer
idle 40-45
full load 70-72
 :whistle:
Mon feedback
n°7922645
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 31-05-2011 à 09:37:46  profilanswer
idle 40-45
full load 70-72
2600k toi ? je croit que sa chauffe pas mal,
perso c'est 2500k a 4.9g, sous un 212+ avec ventilo noctua idle 35-42  full 65 -68
n°7922647
LiftinG
Posté le 31-05-2011 à 09:42:23  profilanswer
Quand vous parlez en full, c'est à dire en jeux ?
Ou sous un test LinX par exemple ? :whistle:
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
