[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
Conforoa | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 22-05-2011 à 14:39:58 ![]() ![]() |
lestanquet | Ouais brice, passage du p55 au sb j aurais pas fait perso ^^ surtout que toi t envoies de l oc ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
lestanquet |
brice28 brice28#2565 |
lestanquet | Ouais c est sûr que gagner du matos ça aide. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Conforoa | je disais que j'avais la poisse !
lestanquet | t'as quoi comme alim ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Conforoa |
Conforoa | j'ai un doute sur le connecteur 6 broches qui se branche sur la mobo pour la carte graphique ! |
david42fr | Pas compris là: - il y a un connecteur 4/8 broches ATX sur la mobo Message édité par david42fr le 22-05-2011 à 16:43:17 --------------- A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. -- Shaw -- mon topic de vente photo |
Publicité | Posté le 22-05-2011 à 16:41:49 ![]() ![]() |
Conforoa | 1 connecteur 6 sur la mobo pour le pci-e + 2 connecteurs 6 sur la Carte graphique ! |
Conforoa | à propos des connecteurs HDD, power, reset, etc... comment les connectés ? ou est le + ? |
kouz8 vision 10 topic |
c'est soit un 4pin, soit un 8pin une carte graphique ne se connecte nulle part sur la mobo, hormis sur le port pci-e Message cité 1 fois Message édité par kouz8 le 22-05-2011 à 17:23:49 |
Message édité par kouz8 le 22-05-2011 à 17:25:18 |
Conforoa | la P67A-GD80 à un connecteur ATX 6 pin pour la carte graphique (alimentation des ports pci-e) ! |
kouz8 vision 10 topic | peut etre parce que je ne m'iteresse plus qu'au µATX alors |
Conforoa | je pense ! donc retour à la case départ, tout démonté, mais je vait installer le ventirad d'origine du 2600K pour voir si cela ne venait pas du Genesis !
Conforoa | si cela ne marche toujours pas, demain assemblage du tout par professionnels ! et je me recycle ;-) |
kouz8 vision 10 topic | deja testé de monter le tout hors boitier et de facon minimale?
Conforoa | je vais tenter ! |
kouz8 vision 10 topic | peut etre une masse foireuse quelque part?
Conforoa | je viens de tout vérifier à la loupe et voila ce que j'ai constaté : socket qui me semble foireux, est-ce possible ? (rangée de pin pas complète et marqueur bleu à la place d'une pin) ! |
Conforoa | attends, problême d'assemblage (marqueur bleu) ; j'ai juste enlevé le bloc en plastique qui l'obstruai et placé le proco, c'est tout ! |
kouz8 vision 10 topic | placer le proco, ca peut suffire a tordre des pins, sauf si erreur de fabrication, ce qui semble ton cas, t'as la garantie das l'os en cas de pin tordu ou autre |
Conforoa |
Conforoa |
Conforoa | en bas, au milieu, un marqueur bleu apparait, désolé appareil photo plus tout jeune !
Message édité par Conforoa le 22-05-2011 à 18:36:39 |
brice28 brice28#2565 | Avec la photo ( vois pas précisément ) mais semble pas manqué de pin sur le socket
Conforoa |
Conforoa | au milieu, à droite ! par marqueur bleu j'entend un morceau minuscule de métal/plastique bleu à la place de la pin ! |
kyky Je suis newbie et alors, |
--------------- le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends |
lestanquet |
lestanquet |
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Carte graphique externe MSI GUS ? | Son du portable Msi ge-600 disparu |
| [Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800Watt | MSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ? |
| MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue! | MSI H55M-E33 |
| [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
