5872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7860417
Alis_70
Posté le 10-04-2011 à 15:10:39  profilanswer
djfred 2 a écrit :
la gd65 peut tenir a 4.6 a 1.35 regarde http://www.presence-pc.com/tests/p [...] -23341/25/ :jap:
regarde qui est deuxieme a l'overclocking http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 28165b.bmp
il y a plein d'exemple de gros OC sur la GD65, j'ai mis mon 2600K à 5ghz avec elle, et j'aurais surement pu faire bien plus puisque je me suis arrêter à cette fréquence à 1.42v
sur SB l'OC ne dépends presque plus de la CM, dans le sens ou tu feras la même chose avec une MDG et une HDG (sauf volonté de record), peut être que les BDG sont un peu moins bonne mais c'est tout.
la majorité de l'opération dépend du cpu  [:fading]
magic-ice a écrit :
Oui mais la carte mére joue un role esentielle aussi. Par exemple mon Ex ASUS LE Oc sans soucis mon 2500k à 4600mhz, ma ASRock Extreme 4 à du mal à tenir à 4200
c'est surement parce que tu as mal réglé quelque chose, ou alors parce que tu as utilisé l'OC automatique, auquel cas ton retour ne vaut rien, car l'Asrock est censé être une bien meilleure CM que la Asus LE ...
et non sur SB la carte mère ne joue pas un rôle essentielle ...
Message édité par Alis_70 le 10-04-2011 à 15:12:21
n°7860419
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-04-2011 à 15:12:53  profilanswer
n°7860424
magic-ice
Posté le 10-04-2011 à 15:21:16  profilanswer
l'oc automatique de la ASUS me fais monter à 4,5ghz, en bidouillent un peut je suis à 4,6 facilement. La ASRock en automatique 4,2ghz même en bidouillent, je n'arrive pas à monter plus. Et puis, SNIF, personne veux m'aider :( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5271_1.htm
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°7860435
Alis_70
Posté le 10-04-2011 à 15:28:43  profilanswer
c'est ce que je disais, tu peux pas comparé en utilisant l'OC automatique.
essaye de faire un OC manuel
n°7860437
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 10-04-2011 à 15:32:52  profilanswer
Si tu as 3 CM et donc 3 CPU différents,tu as 3 réactions différentes essentiellement du aux proc et un peu aux CM
Message édité par Garmonbozia le 10-04-2011 à 15:33:08
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7860440
Alis_70
Posté le 10-04-2011 à 15:34:15  profilanswer
 [:clooney46]  j'ai supposé naïvement qu'il parlait du même cpu
n°7860463
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-04-2011 à 15:56:17  profilanswer
J'avais compris ça moi aussi :lol:
C'est pas très logique de comparer 3 cpu et cm différentes pour un oc :heink:
n°7860473
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 10-04-2011 à 16:07:22  profilanswer
pareil, je croyais qu'il avait un bon candidat et qu'il cherchait la carte sur laquel il monterait le plus
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7860493
Alis_70
Posté le 10-04-2011 à 16:27:40  profilanswer
ça n'a même carément aucun sens ...
Message édité par Alis_70 le 10-04-2011 à 16:27:54
n°7860570
MAD383
Posté le 10-04-2011 à 17:08:56  profilanswer
je viens demander quelques conseils. En effet je viens de monter un 2500k sur une GD 65 avec 8 go de ram, depuis la maj de seven 64 par le SP1 j'ai une occupation CPU permanente en mode turbo càd jusqu'à 3.7 Ghz que je n'avais pas pas avant cette MAJ puisque le CPU tournait à 1600 mhz soit 8*200 lorsqu'il n'était pas solliciter. Mes drivers sont à jour. Le fonctionnement du PC ne me semble pas impacter puisque je boucle super pi 1 Mo en un peu moins de 11". dès que je lance une application celle-ci semble prendre le dessus et répond parfaitement. Donc je ne comprends pas cette occupation CPU alors qu'avec ma config AM2+ sous seven 64 SP1 le CPU se trouve très souvent fonctionner à 800 mhz sous c&q.
Ai je louper quelque chose voire un driver dans cette màj SP1 ?
n°7860993
MAD383
Posté le 10-04-2011 à 22:32:41  profilanswer
MAD383 a écrit :
Bonsoir, en tâtonnant je me suis aperçu qu'il s'agissait du driver realtek audio qui était en conflit. En le desinstallant tout est rentré dans l'ordre le CPU repasse à 1600 mhz au repos. Pourtant j’utilisais le dernier driver du site MSI. Quelqu'un parmi vous a t'il rencontré ce problème ? merci
n°7861072
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 11-04-2011 à 00:08:12  profilanswer
Pas pour ma part, j'utilise pas l'audio intégré mais merci à toi d'exposer le problème et de faire le retour ca peut servir à d'autre !
Tu as dû bien galérer à chercher pour en conclure à un conflit driver audio. Au final, tu as installé quoi comme pilotes ?
Message édité par wingames le 11-04-2011 à 00:14:49
n°7861182
djfred 2
Posté le 11-04-2011 à 09:21:34  profilanswer
tu a déjà essayer de tiré la pile et le remettre quand tu a mis ta 560 gtx?
n°7861193
djfred 2
Posté le 11-04-2011 à 09:46:31  profilanswer
ok peut-être les driver pas encore optimiser [:akilae_]
n°7861201
Posté le 11-04-2011 à 09:55:21  answer
c'est msi qui fournit le linux winki de la gd65.
 les drivers cg sont ok avec une Sapphire 6850, mais ça  marche pas avec une cg MSI nvidia 560.
on ne peut pas changer le driver, il faudrait une nouvelle version du winki.
c'est pour ça que je demande si quelqu'un a essayé avec un cg msi.
depuis 2 mois j'ai pas eu de réponse.
n°7861220
djfred 2
Posté le 11-04-2011 à 10:19:38  profilanswer
ben la plupart des personne utilise seven donc winki  :heink:
n°7861225
Posté le 11-04-2011 à 10:25:02  answer
j'avais habitude de démarrer avec le cd msi et winki pour lire mes mails orange et voir les news hardware.fr le matin avant de partir.
c'est simple et rapide, pas de pb de virus ...
on met le boot sur cd
démarrage de winki et internet direct  :D
n°7861231
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 11-04-2011 à 10:35:05  profilanswer
Ouai bin moi j'aurais bien voulu tester mais mon cd de drivers MSI ne démarre pas,donc pas de Winki pour moi  [:spiderban:2]
je verrai avec la B3 le CD du bundle devrait marcher.
n°7861247
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 10:54:20  profilanswer
Vais voir si ils peuvent créer une nouvelle version de winki. ;)
n°7861258
djfred 2
Posté le 11-04-2011 à 11:08:15  profilanswer
ok   :jap:
n°7861374
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 11-04-2011 à 13:07:36  profilanswer
bon j'ai relancer MSI ce matin pour avec mon bon de retour :o
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7861395
Thane59
Mass Effect
Posté le 11-04-2011 à 13:24:47  profilanswer
Carte mère partie ce matin, et j'ai reçu mon SSD vivement la semaine prochaine que je remonte tout ça. :)
n°7861403
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 11-04-2011 à 13:30:43  profilanswer
Je devrais reçevoir ma cm cette semaine, sauf que ces cons de Top Achat ne m'envoie pas la ram tant que le D14 n'est pas en stock u_u
Du coup vais me retrouvé avec tout qui va attendre sur le bureau sauf la ram et ventirad :o
n°7861420
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 13:49:34  profilanswer
 [:cbrs]
ET maintenant j'ai l'adresse mail de Shenzo  [:khurgan]
n°7861431
shenzo95
Posté le 11-04-2011 à 13:57:43  profilanswer
brice28 a écrit :
 [:cbrs]
what  :heink:
n°7861432
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 13:59:17  profilanswer
 :ange:
n°7861435
shenzo95
Posté le 11-04-2011 à 14:00:40  profilanswer
ben oué je veut mon bon de retour aussi moi  :whistle: c'est toi qui s'occupe de ça ?
n°7861438
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 14:02:49  profilanswer
nan pas moi, c'est nos amis fumeurs qui s'occupe de ça...
Mais si tu relance sur MSI FR, j'y ai accès ouaip :p
n°7861441
shenzo95
Posté le 11-04-2011 à 14:04:11  profilanswer
Ah donc j'ai pas envoyer au bonne endroit ? ^^ putin fais chier j'attend depuis jeudi :o
n°7861443
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 14:05:57  profilanswer
T'as reçu le mail de vérification de l'adresse ?
n°7861444
shenzo95
Posté le 11-04-2011 à 14:06:36  profilanswer
non j'ai rien recu encore :o
n°7861447
brice28
brice28#2565
Posté le 11-04-2011 à 14:09:06  profilanswer
Bah faut patienter alors  :o
n°7861452
shenzo95
Posté le 11-04-2011 à 14:11:00  profilanswer
c'est dur :o
n°7861515
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 11-04-2011 à 15:24:01  profilanswer
D14 en stock chez Top Achat, commande envoyée  [:shay]
Fin de semaine j'ai enfin mon new pc  [:lergo:3]
Va falloir que je trouve des cales pour faire passer mon boitier sous mon bureau maintenant [:tinostar]
/mylife :o
n°7861694
terranova3
Posté le 11-04-2011 à 18:10:47  profilanswer
j'ai une petite question de timing sur le retour RMA des CM
A partir du moment ou on envoie la carte par ups, quel est le délai qui va s'écouler en moyenne avant le retour de la nouvelle carte ?
n°7861695
davids
Posté le 11-04-2011 à 18:11:41  profilanswer
8 jours a peu prés ;)
n°7861701
jeffouille​51
Posté le 11-04-2011 à 18:17:15  profilanswer
J'ai également relancé MSI par mail aujourd'hui car j'ai reçu le 4 avril le mail pour avoir (vérifier) mes coordonnées complètes... J'y ai répondu dans la foulée (le même jour) et plus de nouvelles...
Je ne suis pas spécialement pressé (la mienne roxxe) mais je ne voudrais pas qu'ils m'oublie pour l'échange...
Message édité par jeffouille51 le 11-04-2011 à 18:18:07
n°7861706
bignelou
Posté le 11-04-2011 à 18:19:10  profilanswer
Ayé j'ai recu ma B3 des pays bas....packaging complet...on gagne un bundle du coup :D
Je l'ai monté dans la foulé et je test mon overclocking
Durée de l'échange 9 jours ouvrables
vais pouvoir me remettre à COD ^^
ou pas  [:pascal34]
Message édité par bignelou le 11-04-2011 à 18:23:15
Mon FEEDBACK
n°7861708
david42fr
Posté le 11-04-2011 à 18:22:38  profilanswer
ça fait 2 semaines ça quand même... j'hésitais à me remonter mon ancienne config mais là je doute encore plus!
n°7861712
bignelou
Posté le 11-04-2011 à 18:25:00  profilanswer
Attends je l'ai envoyé le 30 mars et je la recois le 11 avril
Je calcule......oué entre 8 et 9 jours ouvrables  [:niarkniark]...un peu moins de deux semaines exact...mais on s'y fait et ça permet de profiter du beau temps  [:bignelou]
Message édité par bignelou le 11-04-2011 à 18:25:50
Mon FEEDBACK
n°7861730
thekiller
Posté le 11-04-2011 à 18:40:14  profilanswer
bonjour,
qu'elle est la meilleur entre la P67A-GD65 et la P67A-UD4 svp?
j'ai aussi des memoires 3x 2gb OCZ PC3-12800 7-7-7 1.65v, pas de problemes de compatibilité ?
Mon feedback
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
