7288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7838091
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 20-03-2011 à 18:39:49  profilanswer
Bonsoir,
je renouvelle ma config. Je me suis arrêté sur un i5 2500k / rad noctua nh-u12p / Gtx 460 768 Mo / 4 x 2 Go gskill ripjaws 12800.
Je lorgne sur une msi P67A-C45 b3.
Je voudrais savoir :
- si la carte permet d'o/c facilement le proco
- s'il n'y a pas de souci pour la prise en charge de 4 barrettes ram
- si la carte a des petits défauts / petites lacunes qui devraient m'orienter sur un modèle plus haut de gamme...
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par banjok73 le 20-03-2011 à 18:51:11
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°7838092
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 20-03-2011 à 18:39:50  profilanswer
jfc a écrit :
Bonjour, l'inconvénient de cette méthode c'est que tu perds la supervision de la vitesse des fan que tu connectes ensemble. De plus il ne vaut mieux pas mettre 3 gros fan au risque de dépasser   les préconisations de msi.
De ce que tu rapportes, seul deux prises seraient monitorables, le cpufan et le fan_1, pourtant Garmonbozia décrivait 3 prises monitorable (celui du cpu + 2 autres).
Qu'en est il exactement ?
 On le voit dans CC2,dans l'onglet green power .
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7838098
jfc
Posté le 20-03-2011 à 18:46:33  profilanswer
oui, je me suis mal exprimé, la régulation fonctionne (avec trois ventilo identique) mais tu ne dois plus avoir accès à leur vitesse via logiciel (les tr/min) si je ne me trompe pas.
1.5 ampère, effectivement il y a de la marge, merci pour la précision.
Sinon tu n'as que deux prises monitorable, cpufan et sysfan1 ? le sysfan2 est il lui aussi monitorable, ou comme dans le cas de certaine cm asus, la régulation du sysfan 1et2 est commune au deux prises ?
edit : merci pour la précision Garmonbozia, j'esperais justement pouvoir gérer au moins deux prises en plus de celle du cpu
Message édité par jfc le 20-03-2011 à 18:52:26
n°7838103
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 20-03-2011 à 18:51:17  profilanswer
Si j'ai bien la vitesse à laquelle tourne les 3 fans.
Ce que je ne sais pas, c'est si le pin de monitoring est raccordé au premier fan, ou aux trois. ( je n'ai pas envie de démonter le cable gainé :p  ) Mais même si il n'est raccordé qu'au premier, c'est suffisant, car on applique la même tension aux trois fans, donc, puisqu'ils sont identiques, ils tournent à la même vitesse.
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7838258
vofou
Posté le 20-03-2011 à 20:49:11  profilanswer
Salut à tous !
Je cherche une carte mère pour un i5 2500. J'ai repéré :
MSI-H67MA-E35
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-1155.htm
(je ne souhaite pas overclocker, ni utiliser 2 cartes graphiques, et je peux être amené à utiliser l'igp du processeur lors de mes phases vente/achat de carte graphique)
Par contre, je peux sans problème réutiliser la mémoire qui tournait avec une config 1156 ? (niveau voltage , par exemple)
Et avec cette MSI-H67MA-E35, il n'y a pas de problème pour des cartes graphiques performantes (niveau encombrement) ?
D'avance, merci !
n°7838304
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 21:37:57  profilanswer
oui la DDR3 de ta config 1156 sera parfaitement compatible.
pour utiliser l'igp du proc t'es obligé de passer par du chipset H67 donc déjà tu es sur la bonne voie.
pour l'encombrement ca dépend plus de ton boitier que de la mobale, surtout en mono GPU.
vala vala
n°7838307
vofou
Posté le 20-03-2011 à 21:41:29  profilanswer
vala vala
Merci !
Mon boitier ne posera pas de problème, j'avais surtout peur qu'un rad ou un condo sur la carte mère soit "gênant" pour les cartes graphiques un peu trop longues...
n°7838311
VIckado
Posté le 20-03-2011 à 21:47:58  profilanswer
c'est plutot le ventirad du proc qui risque de "gener" ta RAM, par exemple les gros noctua c'est imposant, donc fait attention
n°7838354
vofou
Posté le 20-03-2011 à 22:33:19  profilanswer
Ok...
[:zubzero]
n°7838429
Dietch
Beeeeh !
Posté le 20-03-2011 à 23:42:24  profilanswer
Oui bon choix la C45 permet l'o/c comme la GD et a ses 4 slots de RAM. Moi aussi je me suis arrêté dessus car je ne ferai pas de SLI.
Question budget, chez tous les constructeurs y'a pas mieux rapport qualité/prix à ce jour !
n°7838434
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 20-03-2011 à 23:45:58  profilanswer
Je viens de la monter, elle fonctionne à merveille !  :D
n°7838443
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 20-03-2011 à 23:54:52  profilanswer
Merci pour vos réponses. Carte commandée !
n°7838508
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 21-03-2011 à 07:59:59  profilanswer
J'ai une question de nain (en esperant qu'elle n'a pas deja été posée dans les quelques
200 pages dont je n'ai lu qu'une petite partie).  :D
J'ai bien compris le coup du ptit bouton "OC Genie" sur la GD65 : on monte le tout
avec un 2500K par exemple, et sans rien toucher d'autre, on appuie sur le bouton
et zoubidouha ! on passe à 4,2 Ghz. C'est bien ça, dites moi ?
Ma question de nain est : et si on fait pareil avec un "simple" 2500 toukon, il se
passe quoi en appuyant sur le bouton ?  :??:
Rien, ou ca crame quelque chose, ou ca O/C quelque chose ?  :pt1cable:
(Notez que ce n'est que pure curiosité de ma part, mon choix etant clairement
etabli sur un 2500K, on va pas se gener !  :whistle: )
PS : merci de ne pas me lapider si c'est vraiment une questionalacon ^^
n°7838511
chicane2
Posté le 21-03-2011 à 08:18:53  profilanswer
slt,
bah comme le coef est bloqué sur un 2500 non K , je pense que sa ne fera pas grand chose  ,  il va monter un peu ,  que de 4 coefficients il me semble....
 mais perso je ne tenterai pas , déja que l'OC genie a tendance a mettre beaucoup de jus au Vcore même pour un 2500K juste a 4.2 , donc il y a peut-être un risque avec un non K (a confirmer) .
n°7838513
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 21-03-2011 à 08:21:15  profilanswer
Salut , edit : grilled  :jap:
Pour l'oc Génie via un 2500 non K , sachant que le coef est bloqué , je pense simplement que le fait d'actionner le bouton n'entraina >> rien :)
Mais attends une réponse de "spécialiste".
Je vais rendre ma msi B2 ce matin , j'hésite vraiment à la remplacer avec une Gigabyte UD4 , un avis matinale ? :D
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 08:56:52
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7838516
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 08:25:45  profilanswer
Je n'essairais pas cette touche OC Genie avec un processeur 2500 non K. Ton processeur est bridé et ne peut pas supporter une modification du coefficient.
A priori ça devrait rien faire du tout, mais je viens d'apprendre récemment que c'est pas une bonne idée de tester des options quand c'est pas 100% sur ou 100% expliqué.
Je ne testerais rien à l'aveugle sur cette mobale  [:tinostar]
Allez faut en rire !!
 [:hello_cass]
n°7838522
chicane2
Posté le 21-03-2011 à 08:36:17  profilanswer
slt a tous ,
bon en principe c'est cette semaine que les premiers échange de cartes devrait se faire , je dis bien en principe car je n'y crois pas trop perso , je trouve sa un peu long , surtout que tout les VPC  ont déja les versions B3 en stock.
c'est pas que je sois pressé , ma carte fonctionne très bien mais j'aimerai bien être tranquille avec cette histoire , c'est pas non plus que je ne sois pas bien avec vous sur le topic , mais sa me saoule un peu de venir voir régulièrement si les échanges ont débutés pour MSI france en tout cas.
et aussi de surveiller ma bôite mail , pour voir si j'ai pas un éventuel mail d'MSI allemagne dans mon cas , jamais de bol moi. :fou:
n°7838523
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-03-2011 à 08:37:20  profilanswer
@Teniak: personnellement je me dirigerais vers une Gigabyte :o
n°7838527
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 08:44:28  profilanswer
Tu peux développer s'il te plait?
n°7838538
teniak
Posté le 21-03-2011 à 08:57:09  profilanswer
oué développe :)
n°7838545
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-03-2011 à 09:05:42  profilanswer
Bah j'ai migré chez GB après du asus y'a plusieurs années et j'ai jamais eu de problème.
Et je ne veux pas du bios UEFI. J'pense qu'en qualité/prix GB se pose bien.
Après ce n'est que mon avis :o
n°7838546
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 09:06:06  profilanswer
Petite question au passage ^^
J'ai recup ma B3 vendredi et j'ai le même soucis qu'avec la B2, en gros.
Le support du socket au dos de la carte "m'empêche" de serrer convenablement le support "Secur Firme 2" de mon NH-D14.
En effet si je serre a fond la carte se plie vue que la backplate du socket soulève tout le centre de la backplate du D14 du coup quand je serre c'est la carte qui se plie pour se collé a la backplate du D14.
J'ai contacter noctua qui me confirme que c'est bien le bon système de fixation qu'il faut qu'il ne peuvent pas m'en fournir d'autre pour le D14 vue qu'il est fourni d'origine (1156).
Du coup le processeur est trop chaud a mon gout 45°C en idle non oc avec température ambiante de 20°c Alors que mon E8500 OC a 4Ghz tenais 32 idle et 55 en full charge.
J'ai donc peur de cassé la carte ou qu'un composant se décolle a cause de se plie comment faire d'après vous ?
Message édité par Langenoir12 le 21-03-2011 à 09:09:59
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°7838551
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-03-2011 à 09:09:58  profilanswer
teniak a écrit :
oué développe :)
n°7838552
teniak
Posté le 21-03-2011 à 09:13:02  profilanswer
@ angelusdeus : pareil pour Asus , ma dernière en date était une p5k premium et j'ai jamais eu aucun souci.
Je n'ai jamais testé gigabyte alors pourquoi pas.
Ce qui me fait peur c'est ce bug de bios corrompu qui vient de m'arriver au même moment au j'ai ajouter une gtx 570 et changer l'alim antec 500 vers une corsair 650. Coincidence ? sachant que la machine à bien fonctionner pendant 1 jour et que je n'ai rien changer via le bios .
J'allais justement le faire puis freeze dans le bios et hop poubelle.
De toute les manières , nivo disponibilité de suite sur lille , j'ai soit la GD65 ou la UD4 , il va falloir que je me décide :=)
n°7838564
ever_over
Posté le 21-03-2011 à 09:41:18  profilanswer
Aucun problème pour moi pour le secure firm 2 sur GD65, t'as bien vu que la backplate a 2 petites encoches pour ne pas toucher les vis de fixation du socket ? Normalement, les caoutchoucs sur la backplate compensent l'épaisseur de la fixation du socket et rien ne force. Si tu peux poster une photo de ton montage du backplate ça pourrait aider. Ta description me fait penser que tu as mal monté ton système.
n°7838577
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 10:06:27  profilanswer
Ha j'ai peut être pas fait gaffe au vis je vérifie de suite et vous dit sa ^^ des que je redémarre le pc
Merci ^^
n°7838581
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-03-2011 à 10:13:14  profilanswer
langenoir:
Pour ton kit secufirm2, il faut que tu l'utilise comme ça :
http://img.clubic.com/0190000002358928-photo-adaptateur-noctua-m-i3-secufirm2.jpg
C'est à dire avec la backplate sans la mousse centrale  (juste avec les 4 coins de mousse au niveau des vis ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7838597
djfred 2
Posté le 21-03-2011 à 10:32:39  profilanswer
boobeer a écrit :
langenoir:
http://img.clubic.com/019000000235 [...] ufirm2.jpg
n°7838600
boobeer
Posté le 21-03-2011 à 10:34:41  profilanswer
ayé t'es déblablaté djfred2 [:ddr555]
n°7838604
djfred 2
Posté le 21-03-2011 à 10:40:59  profilanswer
yes de retour   :jap:
n°7838609
lefeuc4
Posté le 21-03-2011 à 10:46:22  profilanswer
Alors les enfants pas de news des mail de MSI pour les retours qui devaient partir ce matin ?
Ils vont encore reporté ? :o
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°7838611
boobeer
Posté le 21-03-2011 à 10:49:25  profilanswer
lefeuc4 a écrit :
Alors les enfants pas de news des mail de MSI pour les retours qui devaient pouvaient peut être partir ce matin ?
Ils vont encore reporté ? :o de manière quasi certaine
[:aloy]
Fixed version optimiste  [:doc_prodigy]
n°7838614
djfred 2
Posté le 21-03-2011 à 10:57:43  profilanswer
pour ma part j'ai pas encore acheter chez msi mais cela ne tardera pas.
mais je ne c'est pas les quelles carte choisir en p67 de la gamme msi
n°7838620
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-03-2011 à 11:02:07  profilanswer
boobeer a écrit :
langenoir:
Merci beaucoup j'ai vue sa oui j'étais entrain de remonté mais je croit avoir abimé une tige fileté en ayant laisser la mousse central car elle a cassé dans la tete de vis une fois avoir fait le montage correct, donc je viens de faire une demande a Noctua pour un kit complet securfirm2 neuf je vais voir ce qu'il me réponde :/
Pour vous dire a quel point sa refroidissait mal même le cooler intel de base me garde le proco 5 °C plus frais ^^'
J'ai toujours entendu que Noctua avait un super bon SAV très pro on va tester sa de-suite ^^'
(Boulet un jour boulet pour toujours hein j'étais trop presser de monté mon rad sur ma B3 et voila bah bravo franchement j'ai honte mdr ^^)
n°7838622
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 21-03-2011 à 11:07:11  profilanswer
 [:hello_cass]
MSI Active Phase Control blowing - XS Forums
n°7838625
lefeuc4
Posté le 21-03-2011 à 11:09:53  profilanswer
boobeer a écrit :
[:aloy]
Héhé pas touche a mes post :o
Nan mais tu as clairement raison on va encore ce faire nik*r sur ce coup la  :(  :(
Vraiment BAD en plus je l'ai acheté chez Surcouf, j'y suis allé samedi ils devaient en avoir recu mais rien du tout ils ont recu 3 µATX en B3, ils me proposent de me l'échanger contre sa  :o  :fou:  :o  :fou:  :o  :fou:  :o  :fou:  :o  :fou:  :o
n°7838636
VIckado
Posté le 21-03-2011 à 11:24:25  profilanswer
ui j'y ai posté c'est moi H2lium là-bas, suis pas le seul
Message édité par VIckado le 21-03-2011 à 11:24:36
n°7838670
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 21-03-2011 à 12:07:10  profilanswer
J'avais déjà signalé que le CC2 (2.1.009) ne permettait plus de toucher au phase led mais il fallait changer un truc dans le bios.(dans green power mettre sur Intel SVID mode)
La je viens d installer le 2.1.012 et cette option est définitivement grisée.A la place est inscrit Intel SVID mode par défaut.
Ils ont du avoir un max de retour a cause de cette boulette des développeurs du soft  [:oh-la-vache-eh]
n°7838676
teniak
Posté le 21-03-2011 à 12:10:13  profilanswer
Re,
Bon je suis satisfait , j'ai été des 10h chez Grosbill,  il m'ont remboursé en nature cash ma GD55 , le mec a bien vu que les picos sur support Cpu étaient abimés mais j'ai fait genre surpris et c'est passé.
Après hésitation , j'ai finalement repris une msi mais gd65 vu qu'il n'y avait que ça.
http://img819.imageshack.us/img819/3121/dsc08575r.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9875/dsc08577o.jpg
J'ai tout remonté et tout fonctionne @ stock avec cette B3.
Youpi  :jap: , paye ton week end galère :)
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 12:40:57
n°7838698
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 21-03-2011 à 12:37:14  profilanswer
teniak a écrit :
Re,
Bon je suis satisfait , j'ai été des 10h chez Grosbill,  il m'ont remboursé en nature cash ma GD55 , le mec a bien vu que les pico sur support Cpu était abimés mais j'ai fait genre surpris et c'est passé.
Toutes façons pas grave que les pins soient tordus puisque ces mobo elles vont partir a la benne ,enfin après recyclage des matériaux je suppose  [:velasquez:2]
n°7838710
teniak
Posté le 21-03-2011 à 12:47:57  profilanswer
Oui pas faux ; mais le mec aurait été chiant il l'aurait passé au SAV  :non:  et j'aurai du patienter  :cry:
Par ailleurs , mes températures sont excellentes en charge comme en idle , j'ai du gagné 5 à 8 degré via le dépoussiérage / ré-agencement .
La dernière valeure est celle de la phantom.
http://img696.imageshack.us/img696/6236/tempcpugputeniak.jpg
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 12:49:07
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
