4906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7801223
Ricard ou ​51
Posté le 17-02-2011 à 22:43:09  profilanswer
oui, et apres j'avais un message du genre : le chemin spécifié....
A la limite je recommence et je note le message affiché<?
edit : c'est un V et non un U qu'il faut taper?
Message édité par Ricard ou 51 le 17-02-2011 à 22:44:48
Feed ||
n°7801239
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 17-02-2011 à 22:51:14  profilanswer
oui un V
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7801242
Ricard ou ​51
Posté le 17-02-2011 à 22:53:02  profilanswer
Ok, bon je retente et on verra bien
Feed ||
n°7801252
Ricard ou ​51
Posté le 17-02-2011 à 22:57:40  profilanswer
Bon, ca me marque : commande oui nom de ficher incorrect
Feed ||
n°7801261
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-02-2011 à 23:11:06  profilanswer
Tu as bien rendue bootable ta clé usb et tu te retrouves avec l'invite de commande ms dos pure :??:
fais nous un screenshot des fichiers contenus dans ta clé stp :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7801284
Ricard ou ​51
Posté le 17-02-2011 à 23:35:14  profilanswer
Au 4eme essai ca a finalement marché (je ne sais pas trop pkoi) :)
Pas de freeze au save ni de fichier "error" sur la clé donc je suppose que tout c'est bien passé?
Feed ||
n°7801291
boobeer
Posté le 17-02-2011 à 23:39:23  profilanswer
si tu as eu les screens comme ceux que j'ai mis et que tu peux sauvegarder y'a pas de souci :)
pour confirmer le flash Lance cpu-z et regarde l'onglet "mainboard". Dans la partie bios tu devrais avoir écrit 1.7 :jap:
Message édité par boobeer le 17-02-2011 à 23:41:23
n°7801300
Ricard ou ​51
Posté le 17-02-2011 à 23:47:55  profilanswer
Oui tout c'est passé comme sur tes screens et dans cpuz suis bien en 1.7 [:aia]
Les mystères de l'informatique :p
Je comptais me pencher se soir sur la methode d'o/c en SB mais avec tout ces rebbot, ce sera pour un autre jour du coup :(
Feed ||
n°7801308
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 17-02-2011 à 23:54:39  profilanswer
[:-cas-:3]
n°7801311
Ricard ou ​51
Posté le 18-02-2011 à 00:00:57  profilanswer
Autant je n'ai pas de probleme en hardware, autant pour le soft et l'o/c il me faudrait une édition spéciale de  : l'o/c d'un 2500K sur GD65 pour les nuls
 [:adrien monk]      :pt1cable:
Message édité par Ricard ou 51 le 18-02-2011 à 00:01:13
Feed ||
n°7801321
bignelou
Posté le 18-02-2011 à 00:09:42  profilanswer
Bonsoir
Je dois réinstaller mon OS et pour ceux qui ont un disque SSD branché sur cette mobo vous passez par un utilitaire spécifique style HDD Erase avant formatage et réinstallation d'un système ou vous vous en passez???
Le lien de HDD Erase sur le fofo : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4789_1.htm
Je pose la question parce que le cd bootable HDD erase fonctionnait sur mon ancienne Mobo P55 et impossible de démarrrer dessus avec la MSI P67A-GD65
Message édité par bignelou le 18-02-2011 à 00:10:40
Mon FEEDBACK
n°7801411
mamdou13
live in Paris
Posté le 18-02-2011 à 08:55:40  profilanswer
Boober j'ai bien regardé dans le panel de realtek la case était bien décoché comme tu me l'as conseillé donc pour l'instant je sèche faut-il que j'enlève le hd audio pour mettre le ac97 dessus je sais plus.
J'ai aussi dans le paneau de configuration dans mes périphériques audio "haut parleurs" qui est marqué comme non connecté.
Message édité par mamdou13 le 18-02-2011 à 09:27:30
achat en ligne bijoux argent wild sons et bague tête de mort bijoux et bagues en argent.
n°7801425
VIckado
Posté le 18-02-2011 à 09:26:28  profilanswer
brice28 a écrit :
Bah disont que tu as fais fort pour inversé.
Y en a un bleu et un rouge c'est c'est marqué dessus.
Les pins sont identique depuis le début.
Sinon pour la destruction je vais me renseigné.
Des news?
car ils sont toujours détruits mes périphériques USB  [:tinostar]
n°7801575
boobeer
Posté le 18-02-2011 à 11:44:37  profilanswer
news ou pas ça ne va pas te les ramener à la vie [:spamafote]
Si encore tu avais confié le montage à une boite info tu pourrais te retourner contre elle mais là tu ne peux t'en prendre qu'à toi hélas :/
Tu t'es trompé en branchant, les périphs se sont pris du jus là ou ils attendaient des données donc ils sont HS.
n°7801579
boobeer
Posté le 18-02-2011 à 11:48:35  profilanswer
Donc tu dois avoir l'inverse de mon screen, 1ère case en haut décochée et 2ème case cochée.
Ensuite as tu du son sur tes sorties arrières :??: As tu bien réglé le volume :??:
n°7801595
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 18-02-2011 à 11:57:32  profilanswer
Sur les GD55 et GD65, est-ce qu'un pont SLI (et un pont Crossfire tant qu'on y est) sont fournis dans le bundle ?
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7801597
davids
Posté le 18-02-2011 à 11:58:29  profilanswer
le pont sli oui le pont CF non (les ponts CF sont donnés avec les carte graphique)
n°7801601
asmeralde
Play Hard Life Is Short
Posté le 18-02-2011 à 12:02:32  profilanswer
Pour les périphes cramé, ca m'arrive environ une a deux fois par ans :p
meme apres avoir monté des centaines de PC cela peut toujours arriver de se planter au branchement d'un port USB, mais de la a en cramer 3, tu as fais fort :(
J'ai toujours une vieiile souris de test a coté et si sa sent le cramé, il est clair que je ne vais pas ressayer avec un autre periphe USB pour voir  :ange:
Message édité par asmeralde le 18-02-2011 à 12:03:37
n°7801662
mamdou13
live in Paris
Posté le 18-02-2011 à 13:03:07  profilanswer
oui oui lol j'ai bien mis le son et ce dernier sort parfaitement bien depuis les jack arrières ...
C'est mon panneau avant qui n'est carrément pas détecté seul mes usb en façade marchent.
n°7801729
lyonnais_6​9
Posté le 18-02-2011 à 13:58:32  profilanswer
petit souci en installant mon 2500k sur ma gd65:
détrompeur ok je baisse le levier et crac tous les pins du socket tordus !!!!
comment est ce possible ?
Je sais mme pas si jessaie de vérifier si ça fonctionne vu la gueule du socket ... jsuis dég vais devoir attendre 2 mois pr avoir une cm fonctionelle :/
Message édité par lyonnais_69 le 18-02-2011 à 13:59:43
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°7801737
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 18-02-2011 à 14:03:19  profilanswer
Tomyonekenoby91 a écrit :
mon pc s'etaind tout seul sans raison (remis a stock E1ST activé)
je n'ai du son que a droite sans raison et irréparable (testé dans tous les sens rien a faire)
franchement je suis décu je n'explique pas pourquoi :(
le plus gênant c'est le son que a droite... quelqu'un aurait une idée? :cry:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7801741
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-02-2011 à 14:08:21  profilanswer
Le CPU n'a pas rippé au moment de la fermeture du socket ?
Je dis çà car çà m'est arrivé sur mon ex GD65
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7801748
lyonnais_6​9
Posté le 18-02-2011 à 14:10:29  profilanswer
Ben je pense pas car il est retenu par deux encoches de part et d'autre (détrompeurs)
Sur la partie gauche du socket ils sont tordus dans un sens et sur la partie droite dans l'autre sens.
Message édité par lyonnais_69 le 18-02-2011 à 14:13:58
n°7801752
VIckado
Posté le 18-02-2011 à 14:13:43  profilanswer
ca m'étais jamais arrivé.
Et justement la veille j'ai fait du gainage de cables modulaires de mon alim.
Je croyais que j'avais mal gainé des cables ou un truc du style !! Vraiment pas de bol tu vois  [:cerveau zytrasnif]
n°7801775
alex750120​1
Posté le 18-02-2011 à 14:32:32  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
salut, moi qd j'ai fermé le socket, j'ai entendu un craquement. C'est la première fois que je vois ça depuis je monte des pc. Le pc marche très bien.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°7801776
lyonnais_6​9
Posté le 18-02-2011 à 14:34:34  profilanswer
J'ai réussià booter windows dc a priori c'est normal que les pins soient tordus !
n°7801779
VIckado
Posté le 18-02-2011 à 14:35:59  profilanswer
 [:shlavos] pin tordues normal?
n°7801782
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 18-02-2011 à 14:38:12  profilanswer
Okay, merci de l'info :jap:
n°7801791
lyonnais_6​9
Posté le 18-02-2011 à 14:49:28  profilanswer
Ben enleve ton proc si tu as un sandy bridge et regarde le socket !
n°7801862
VIckado
Posté le 18-02-2011 à 16:00:48  profilanswer
pas envie de démonter !
Je te crois sur parole ;) mais c'est space cette histoire
n°7801866
lyonnais_6​9
Posté le 18-02-2011 à 16:03:49  profilanswer
Oui ça m'a bien fait flipper en tout cas ^^
Surtout que j'ai déja monté deux 2600k sur 2 autres CM et j'avais pas remarqué !
n°7801870
mamdou13
live in Paris
Posté le 18-02-2011 à 16:07:12  profilanswer
est ce que cest possible de fixer la vitesse du ventirad car quand je passe en mode jeu... il monte inutilement a 100% comment pourrais-je contrôler en mode full le pwm?
merci.
n°7801877
Lestanquet
Posté le 18-02-2011 à 16:11:02  profilanswer
Tu as quel ventirad ?
Sinon dans le bios tu fixes la vitesse mini de rotation, ainsi que la temp max, et lui se gère en fonction.
n°7801884
mamdou13
live in Paris
Posté le 18-02-2011 à 16:17:24  profilanswer
j'ai un cooler master hyper tx3 j'ai l'impression que a 50% (en 5v je suppose) il fait un bruit de grisaillement assez désagréable donc justement j'aimerais pouvoir mieux le régler en charge pour ne pas qu'il aille à 50%.
Dans le bios j'ai mis 37.5% jusqu'à 60°C mais lorsque le proco charge pendant une installation par exemple il se charge à 50% voir defois a 100% et niveau température en idle il est bas environ 30°C mais en charge il monte jusqu'a 50°C donc c'est assez instable meme  avec un ventilo a 100% c'est ca le pire.
BIOS 1.7 je précise
la j'installe un truc le ventilo il fait comme il veut une fois a fond une fois ca redescend et puis ca fluctue à tout va! donc je pense qu'il faudrait une meilleur gestion.
Message édité par mamdou13 le 18-02-2011 à 16:26:31
n°7801892
kourou3
Posté le 18-02-2011 à 16:28:37  profilanswer
met 25%, et 65°
n°7801926
Lestanquet
Posté le 18-02-2011 à 16:57:02  profilanswer
Il va s'arrêter à force le ventirad ^^
n°7802153
mamdou13
live in Paris
Posté le 18-02-2011 à 20:16:21  profilanswer
Je surveille pour l'instant avec t'es réglagles mon ventilo monte moins mais les températures du proco sont trop instables je trouve de 32 à 53°C c'est pas normal.
EDIT: ca va toujours pas des que je lance un jeu il s'"enflamme" ventirad a 100% proco a plus de 55°C je sais plus quoi faire.
Message édité par mamdou13 le 18-02-2011 à 20:33:39
n°7802160
Ricard ou ​51
Posté le 18-02-2011 à 20:24:24  profilanswer
Bon, bios 1.7ok, cpuz 1.57 chargé et lynx pret :)
Me voila donc presque opérationnel pour mon premier o/c.
Mais avant, encore kk petites questions :
-quelles valeurs dois je mettre ds "problem size" et "memory" avant de lancer Lynx (bref, comment bien le paramètrer) ?
-quels sont les valeur a désactiver ds le bios (ce1, eist....)
-cpuz me donne un vcore de 1.224 @stock avec le cpu en pleine charge. C'est le <vid du proc comme sur les c2d?
-A votre avis, quel vcore ne pas dépasser pour du H24 sur le 2500K?
Feed ||
n°7802170
th0m59
Posté le 18-02-2011 à 20:37:01  profilanswer
_ Tu peux cliquer sur All pour peupler automatiquement les champs "problem size" et "memory"
_ Rien à désactiver pour CE1/EIST ... les options d'économie d'énergie ne gênent pas l'O/C
_ 1.224 @ stock en full c'est le voltage de base d'un Sandy Bridge
_ A mon humble avis je dirais 1.35V pour référence j'ai mon i5 2500K stable H24 depuis 1 semaine à 4.6 GHz à 1.32 idle et 1.35 full charge (pas atteint en condition réelle d'utilisation)
FEEDBACK :) ici
n°7802177
Ricard ou ​51
Posté le 18-02-2011 à 20:45:18  profilanswer
Donc sur le SB rien d'autre a faire que de jouer sur le vcore et le coef?
Feed ||
n°7802195
kourou3
Posté le 18-02-2011 à 21:07:59  profilanswer
c'est ça, certains jouent aussi avec le "PLL Overvoltage", peut être pour les gros, gros OC  :??:
tu verra c'est très simple ;)
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
