4353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7796533
silv3rm@n
Posté le 13-02-2011 à 23:14:03  profilanswer
j'ai le meme soucis que bcp de personnes rencontre,avec ma ud7 j'etait stable a 4.800 pour 1.40 de vcore,et depuis que j'ai la gd65 impossible pour moi de stabilisé mon proc a 4.800 j'arrive a peine  a etre stable a 4.500 mhz pour 1.39 en burn.
j'ai laisser tombé l'overclock trop haut pour mon cas ;)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°7796556
asmeralde
Play Hard Life Is Short
Posté le 14-02-2011 à 00:05:02  profilanswer
En ce qui me concerne, mis a part mon problème de temp..
Je suis stable depuis environ 4 jours H24 a 4,7 avec le bios 1.8b11
Batch : L042B074
Vcore bios 1.305
Vcore Idle 1.272~1.280
Vcore Burn 1.320~1.328
CPU PLL a 1,7000
J'avais des BSOD en idle et le fait d'etre passé d'un vcore de 1.300 a 1.305 ca a réglé mon PB.
J'ai fais un total de 6 encodages en BD9 plus une batterie de linpack linx prime et autres...
Comme dit plus haut, la seule facon de bien tester la stabilité c'est sur du long terme...
Qui sait... Peut etre que j'aurrai un BSOD demain et dans ce cas j'editerai mon message :p
n°7796579
th0m59
Posté le 14-02-2011 à 01:25:29  profilanswer
Tu as, si ce n'est le meilleur, un des meilleurs batch asmeralde !
Très beaux résultats d'OC en tout cas ;)
FEEDBACK :) ici
n°7796651
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 09:49:05  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai besoin d'aide ... j'ai besoin de flasher mon bios sur ma CM. En effet actuellement je possède 2 barrettes G.Skill kit Extreme3 2 X 4 GO PC12800 Ripjaws CAS 9 branchés sur une MSI P67A-GD65. Mais la CM gère mal le dual channel : quand je mets les 2 barrettes le PC plante aléatoirement, si j'en mets qu'une seule (soit l'une soit l'autre) ca marche nickel.
J'ai donc besoin de flasher le bios
Pourtant en lisant ce thread les infos sont éclatés et je vois que certains ont carrément planté leur CM (en mettant à jour via l'uefi sans maj du firmware intel and co). Sachant que je suis néophyte j'ai vraiment peur de mal faire :(
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la bonne démarche (version noob dans le vocabulaire) pour que faire ca please (via l'uefi ou clé usb bootable ?, comment on maj le firmware intel ?, c'est quoi l'uefi utility compact disk demandé lors du 'live update" via le menu cliquable du bios ?)
Ma version actuelle du bios est la 1.0.0.1027 d'après l'écran de démarrage
Quant à ma version du firmware d'Intel je ne sais pas.
Vous avez besoin d'autres renseignement ?
Merciiii
 :bounce:
Message édité par Daeneroc le 14-02-2011 à 09:51:04
n°7796652
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 09:49:44  profilanswer
Ups doublon
 :bounce:
Message édité par Daeneroc le 14-02-2011 à 09:50:17
n°7796657
Ricard ou ​51
Posté le 14-02-2011 à 09:52:49  profilanswer
Il y a une liste ou un classement des batchs de 2500K?
Feed ||
n°7796674
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 14-02-2011 à 10:25:46  profilanswer
Merciiii
 :bounce:
As-tu mis la mémoire sur les ports de même couleurs ?
Pour le bios ,je ne pense pas que tu es regardé au bon endroit, la 1ère version étant la 1.4,il me semble  :jap:
Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination
n°7796675
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 14-02-2011 à 10:25:53  profilanswer
Tu récupères ce fichier zip tu extraits tout.
Dedans ce trouve l'outil HP pour créer une clé USV Bootable et les fichiers nécessaires (command).
Tu lances par clic droit exécuter en tant que...... le fichier HPUSBFW.exe ,tu coches create a dos startup disk puis tu appuies sur le petits carré avec 3 points pour rechercher sur ton PC le fichier command
Tu valides et tu laisse faire ,c'est long.
Une fois ta clé prête tu récupères le bios 1.7 et tu le colles sur la clé.
Tu redémarres le PC et tu tapes F11 pour accéder aux options de boot et tu choisis la clé.
S'ouvre une fenêtre DOS (fond noir caractères blancs) tu tapes 7681v17 et tu croises les doigts,ensuite tu relances le PC tu passes par le bios et tu fait un load defaut,puis tu redémarres.
Regarde page 120 il y a un tuto de Boober ou on voit les écrans que tu dois avoir si tout ce passe bien pendant le flash.
Une fois de retour sur le bureau il faudra mettre a jour dans le gestio de periph l'Intel ME (logiciel) que tu télécharges ici
Message édité par Garmonbozia le 17-02-2011 à 21:45:42
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7796683
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 10:34:15  profilanswer
Merci j'essaie ca !
@ Lo Sievigo : oué mais ca marche pas quand meme :o
n°7796690
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 14-02-2011 à 10:43:59  profilanswer
Daeneroc a écrit :
Merci j'essaie ca !
 Ta carte mère bloque ou il y a un écran bleu ? :)
n°7796708
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 11:01:24  profilanswer
Le PC freeze, image figée, son figé à des moments variables (dès l'arrivée sur le bureau, ou bien en plein jeu ...) ... j'ai plus qu'à reset
Là je viens de flash le bios avec la méthode de Garmonbozia ... ca a l'air d'avoir marché même si rien ne me l'assure ... j'ai remis mes deux barrettes de ram et je croise les doigts :)
Merci pour le coup de pouce !
n°7796725
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 14-02-2011 à 11:14:23  profilanswer
Cool, çà avance  :jap:
n°7796737
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 11:20:53  profilanswer
En fait je viens de remarquer que j'avais exactement le même problème que lui : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3019_1.htm
La ca fait 30 mn sans plantage, si je tiens la journée je lui enverrais un mp
Edit :
Flute, ca vient de replanter avec le dual channel. Pourtant le bios semble à jour, dans information système j'ai "Version du BIOS/Date : American Megatrends Inc. V1.7, 07/01/2011"
Je ne comprend pas pourquoi ma CM ne supporte pas le dual channel de 2x4 GO
Pourtant elles sont branchés dans les slots bleus (DIMM1 et DIMM3)
Peut etre qu'il faut que je confidure quelque chose dans le bios, que j'active le dual channel ?
En plus comme dis plus haut je ne suis pas le seul avec ce problème, bizarre. Je vous poste la config complète si jamais quelque chose vous viens à l'esprit
HAF 932
Corsair HX 750W
MSI P67A-GD65
I5 2500k + ventirad @ stock
Disque SSD Real ssd c300, 128 Go, Crucial
Disque dur Caviar Black, 1 To, 64 Mo, 7200 tpm, SATA, Western Digital
HD 4890 Vapor-X x2 en CF
Carte son Creative X-Fi Titanium
Clavier gamer G510, Logitech
Souris Logitech G5
LG W2361V-PF via DVI + Sony Bravia via HDMI, les deux branchés sur la 1ère CG
Win 7 64bits, DirectX 11
Merci ;)
Message édité par Daeneroc le 14-02-2011 à 11:38:37
n°7796764
sumo950
Posté le 14-02-2011 à 11:43:47  profilanswer
J'avais les mêmes problèmes avec les mêmes barrettes, et je doute que le changement de Bios y fasse quelques chose, en tout cas, moi toutes les versions (mêmes les beta) n'y on rien changée, j'avais même augmenté les voltage, sans aucun effet.
Sachant que les barrettes marchaient très bien sur une autre configuration. La seule chose qui a réglé le problème ça a été de changer les barrettes, j'ai repris les mêmes car je suis un peu maso, mais depuis ça fonctionne, encore que j'ai des plantages de certains jeux avec retour au bureau, mais plus aucun stress test ne plante.
Edit : Bah voila mes doutes étaient fondés
Message édité par sumo950 le 14-02-2011 à 11:49:03
n°7796783
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 11:58:17  profilanswer
Bon j'ai emprunté les "Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9" de mon colloc
Sachant que chaque barrette marchait séparément je n'ai jamais pensé que ca pouvait quand même etre une ram défectueuse  :sweat:
Je vous tiens au jus :o
n°7796796
sumo950
Posté le 14-02-2011 à 12:03:59  profilanswer
Pour le coup si c'est comme moi, elles ne sont pas forcément défectueuses, c'est juste qu'elles ne fonctionnent pas correctement sur cette CM.
Ce qui m'a fait les changer, c'est que j'avais testé avec 2*2Go de Crucial et que je n'avais aucun problème.
n°7796803
Daeneroc
Posté le 14-02-2011 à 12:13:01  profilanswer
Ben pour le coup c'est une info a faire tourner ... jpense que j'ai perdu 100€ parce que je ne pense pas que top achat va me les rembourser (et j'ai pas envie qu'ils me renvoient la mm ram et que de nouveau pb and co, jveux tirer un trait sur l'affaire :D)
n°7796809
sumo950
Posté le 14-02-2011 à 12:21:51  profilanswer
J'ai eu cette CM au tout début, et une autre personne avec les mêmes barrettes n'avaient aucun problèmes, de plus elle sont dans la liste de compatibilité de MSI, donc j'ai repris les mêmes.
Je voulais dire que les barrettes que tu as et non le modèle en général.
G.skill n'est pas renommé pour la fiabilité, mais plutôt pour le rapport performance/prix. La prochaine fois je prendrais des Kingston ou des Crucial, moi j'ai repris les mêmes surtout car il n'y avait rien d'autre de dispo sur la boutique ou je les ai prises, et comme il m'avait fait un avoir car j'avais dépassé les 7 jours de délais de rétractation, je ne voulais pas attendre sans aucune barrettes, ni acheter ailleurs.
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] sants.html
Message édité par sumo950 le 14-02-2011 à 12:23:10
n°7796812
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 14-02-2011 à 12:24:43  profilanswer
Edit :
HAF 932
Corsair HX 750W
MSI P67A-GD65
Souris Logitech G5
Merci ;)
Bon apparemment ton flash bios a marché. [:eneytihi:3]
Pour ta ram tu devrais préférer la série X des Gskill,c'est ce que j'ai dans ma config et no problème, et elles sont bien reconnues a leurs bonnes fréquences.
Moi je dois dire que près de 2 semaines après avoir monté ma config,je n'ai eu absolument aucun problème,aussi bien sous Windows qu'en jeux avec une HD6950 flashée.
n°7796863
ache76
Posté le 14-02-2011 à 13:00:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai la P67A-GD65, flashée en 1.6, depuis le 7 janvier. Depuis environ 2 semaines, lors d'un démarrage à froid ou un reboot, le pc se fige lors de la formation du logo Windows (je suis sous 7).
Je suis obligé de laissé le bouton Power enfoncé pour que le pc s'éteigne et redémarre tout seul. J'ai un message disant que Windows ne s'est pas éteint correctement. Ça peut arriver 4-5 fois de suite mais parfois ça démarre sans problème.
Le pc se fige aussi lorsque je démarre sur le dvd. J'ai déjà essayé d'enlever un lecteur ou disque, changer de câble sata, essayer avec une autre mémoire : même problème.
Quand le pc est sous Windows, je n'ai aucun soucis.
Est-ce un problème avec la carte mère ou autre ?
n°7796880
davids
Posté le 14-02-2011 à 13:10:42  profilanswer
ton disque est branché sur les port sata intel? ceux touché par le "beug" ....c'est peu être ça ton problème non??
n°7796894
ache76
Posté le 14-02-2011 à 13:19:34  profilanswer
Merci pour la réponse.
Mes 2 disques durs (1 ssd et 1 hdd) sont branchés sur les sata intel blanc, seul mon dvd est branché sur un port sata à problème mais si je le débranche, j'ai encore le problème.
n°7796909
davids
Posté le 14-02-2011 à 13:28:43  profilanswer
essaye de mettre a jour ton bios en 1.7 final en mettant aussi a jour l'intel ME
via la procédure décrite par boobeer  page 120 du topic :
n°7796943
acnoar
Posté le 14-02-2011 à 13:52:23  profilanswer
il n'y a pas de "bug" à proprement parler, mais plutot une usure prématuré d'une certaine puce.
Dans l'immédiat, peu de chance que quiconque rencontre des problèmes à cause de ce problème dévoilé par intel.
Message édité par acnoar le 14-02-2011 à 13:52:44
n°7797286
ache76
Posté le 14-02-2011 à 18:21:30  profilanswer
J'ai flashé le bios en 1.7 comme davids  a dit de faire. J'ai redémarré sans problème.
L'intel ME a été mis à jour correctement (pas de fichier log sur la clé usb). A la page précédente, on a donné un lien pour le pilote mais quand je l'installe, j'ai la version 7.0.0.1144 au lieu de 7.0.4.1197 comme indiqué sur la page intel.
Je n'ai aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique: il n'y aucun problème à rester comme ça ?
Merci à vous
n°7797295
davids
Posté le 14-02-2011 à 18:32:37  profilanswer
non si tu n'as pas de points d'exclamation c'est que ça va ;)
tu nous diras si ton problème est réglé !!!
c'est calme aujourd'hui !!!!
Message édité par davids le 14-02-2011 à 18:33:00
n°7797306
LiftinG
Posté le 14-02-2011 à 18:48:58  profilanswer
Erf, je viens de m'apercevoir que j'ai des points d'exclamation pour ma part.
J'ai aussi installé le pilotes Intel ME.
D'où vient le problème ? Bios 1.7 + firmware à jour avec la méthode de  boobeer.
n°7797308
davids
Posté le 14-02-2011 à 18:49:59  profilanswer
il faut installer les pilotes présent sur le DVD msi pour l'intel ME (je crois)
n°7797314
Lestanquet
Posté le 14-02-2011 à 18:53:54  profilanswer
te manque les pilotes du cd alors.
n°7797339
LiftinG
Posté le 14-02-2011 à 19:20:40  profilanswer
Toujours le même soucis, je viens d'installer l'Intel ME Driver du CD MSI.
J'ai encore les 4 points d'exclamation mais j'ai aucun ralentissement ou autre.
n°7797341
brice28
brice28#2565
Posté le 14-02-2011 à 19:22:29  profilanswer
4 point d'exclamation:??: Screen.
Tous les drivers du CD installé?
n°7797355
tontonlolo
Posté le 14-02-2011 à 19:41:38  profilanswer
Quelques questions en passant :
Sous oc genie, la fréquence monte à 4,2ghz mais ne redescend plus comme en stock à 1.5 ou 1.6ghz et le vcore dépasse 1.3v sans redescendre non plus alors qu'il peut passer stock sous le 1v ...
Comme il est écrit de ne plus toucher au bios sous cet oc genie, je me demande si l'économie d'énergie est normalement désactivé dans ce cas, si c'est normal quoi ...
D'autre part, je me suis donc fait un raidmatrix  0+1 sur 2 DD et comme mon ancienne config vient de planter (alim ? elle ne se rallume plus) avec un autre raid matrix 0+1, je me demandais si je pouvais mettre ces 2 DD sur deux ports sata de cette p67 en espérant récupérer un second raid matrix en // du premier ... (et/ou si je dois retirer mon dernier raid et l'échanger momentanément par l'ancien ...)
L'éternité c'est long ... surtout vers la fin ...
n°7797356
silv3rm@n
Posté le 14-02-2011 à 19:42:10  profilanswer
brice sur la gd80 et la bigbang y a un vdroop aussi important que sur les les gd55 /65 ?
merci ;)
et si tu as une date de disponibilité merci a toi
Message édité par silv3rm@n le 14-02-2011 à 19:43:03
n°7797366
LiftinG
Posté le 14-02-2011 à 19:52:36  profilanswer
Oui tous les pilotes de la carte mère ont été installé.
Voici le screen :
http://s2.noelshack.com/uploads/images/13025125807155_gestionnaire.png
n°7797370
brice28
brice28#2565
Posté le 14-02-2011 à 19:55:48  profilanswer
merci ;)
J'ai pas vraiment test la GD80, mais je recontrôlerai demain sur la marshall mais pratiquement aucun Vdroop d'après mes souvenirs.
temps pour passer ici et mes tests ultra limité en ce moment  :pt1cable:
Étrange tes périphériques non détecté.
hub usb t'as vérif en déconnectant tout tes périphérique extérieure.
n°7797372
LiftinG
Posté le 14-02-2011 à 20:00:04  profilanswer
J'ai aucun autre périphérique sur mon PC, pas une clef, pas un hub, etc ...
Juste un dock sata intégré au boitier CM 690II.
De toute manière, ça ne dérange pas au bon fonctionnement du bestiau !
Mais c'est bizarre.  :D
n°7797385
davids
Posté le 14-02-2011 à 20:17:43  profilanswer
brice il y a t il moyen d'améliorer le vdroop de la GD65 ???
j'ai le dernier bios beta 1.8B11  et je trouve le vdoop très important?
un prochain bios peu t il améliorer ce vdroop?
Message édité par davids le 14-02-2011 à 20:17:55
n°7797400
asmeralde
Posté le 14-02-2011 à 20:36:06  profilanswer
Bon , c'est la fete du slip...
J'ai changé mon NHU-12P (que je pensé vieillissant) par un thermalright Silver Arrow
Aucun changement au niveau de la temp j'ai les coeurs qui dépassent
les 75°~77° et une temp annoncé dans Control Center II de 47° pour le CPU
RealTemp,CoreTemp,HWmonitor me donnent tous la meme temperature pour les coeurs.
Aida64 me donne sur les coeur autant que pour le CPU (75°~77°)
Je viens de claquer dans le vent 70€... sans parler de la reduction d'espace dans mon boitier...
Ya t'il des PB de sondes recensé avec cette CM ?
Sa marche comment sur les Sandy ?
Les sondes sont interne et propre au processeur ou sur la carte mere ?
Ma fréquence n'est pas énorme ny mon voltage.
La je suis largué j'ai vraiment du mal a comprendre
Pour info, ventilo en 5volt ou en 12volt ya que 2° de difference.
Test OCCT Linpack, Linx, Prime 95
GD65 1.8b11
Batch : L042B074
47 X 100
Vcore bios 1.305
CPU PLL a 1,7000
Message édité par asmeralde le 14-02-2011 à 20:48:35
n°7797409
brice28
brice28#2565
Posté le 14-02-2011 à 20:48:51  profilanswer
Possible je pense un peu mais le 1.8B corrige déjà pas mal comparé au 1.7
Sinon asmeralde pour 4.7 h24 rien d'étonnant tes temps.
n°7797415
asmeralde
Posté le 14-02-2011 à 21:08:56  profilanswer
De ce que j'ai peu voir sur le net en comparaison
Et avec le meme type de spec et de refroidissement
cela devrait etre la temp d'un 2600K a 5Ghz avec vcore 1,45 1,50...
La je suis a 1,328 Max pour 4,7 et avec 2X140 en 12v...
Je pense avoir environ 10° de trop
n°7797419
brice28
brice28#2565
Posté le 14-02-2011 à 21:12:36  profilanswer
Les meilleures CPU ( max fréquence ) chauffe beaucoup plus que les autres.
J'en fais les frais mon 5.7 chauffe entre 5 et 15°C comparé a mes autres CPU.
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
