3170 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7779904
djfred974
Posté le 31-01-2011 à 19:19:21  profilanswer
n°7779910
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 19:23:15  profilanswer
Anathema a écrit :
A priori, je suis pas près de renvoyer ma carte donc. :o
et pourquoi ? la panne peut arriver, c'est un souci hardware, donc si on te propose le changement ....
n°7779915
ced_77
Posté le 31-01-2011 à 19:24:15  profilanswer
Lestanquet a écrit :
qu'entends tu par les deux premiers ports intel ? les deux premiers sata en dessous des marvell ?
Pour faire simple, les 4 ports blanc sont pas concernés.
n°7779931
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 19:33:12  profilanswer
ben au début c'était seulement les deux premiers  :D  c'est pour ça que je demandais, après ça dépend des modèles de CM oui  :jap:  merci ;)
n°7779935
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 19:35:01  profilanswer
Pas un mot sur le firmwire qui est quand même LE problème  récurent sur ce topic.
Donc si en plus les ports SATA se mettent a délirer,ils ont quand même planté grave la naissance
de Sandy Mr et Mme Intel.
C'est un bébé prématuré.Tu me diras ça fait souvent des ados en bonne santé.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7779939
magic-ice
Posté le 31-01-2011 à 19:36:14  profilanswer
PUT***** TROP MARRE ! mon PC arrête pas de freezer, je crois que sa vien de ma CM, que des merde avec ce PC !!!
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°7779946
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 31-01-2011 à 19:39:30  profilanswer
le firmware Intel c'est pas un problème lié uniquement aux mobos MSI? Je le vois nulle part ailleurs...
n°7779947
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 19:40:14  profilanswer
si ! il me semble ;) m'enfin c'est pas sur toutes, c'est ça le hic ...
n°7779950
Fasty007
Posté le 31-01-2011 à 19:41:59  profilanswer
Bon je viens de brancher mon DD et mon lecteur sur les port Sata 1 & 2 (Blancs). Donc si y'a pas de prob avec ces ports pas besoin de changer la CM !
n°7779952
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 19:42:56  profilanswer
Ouais ... moi ça dépendra comment est géré le sav ...
n°7779955
ilco
Posté le 31-01-2011 à 19:43:24  profilanswer
Attention aux possesseurs de SSD Intel Postville : mettre a jour le firmware du SSD avant de bancher sur le port SATA 6.
n°7779958
ol1v1er
Posté le 31-01-2011 à 19:44:22  profilanswer
J'attends déjà ma 1ere carte mère qui est en SAV pour la revendre
je vais pas encore envoyer la seconde  [:wolfman]
 [:tibo2002]
Message édité par ol1v1er le 31-01-2011 à 19:44:52
n°7779959
brice28
brice28#2565
Posté le 31-01-2011 à 19:45:33  profilanswer
Sur toutes sauf qu'il ce présente pas de la même manière chez les autres marques ;)
n°7779966
ilco
Posté le 31-01-2011 à 19:47:07  profilanswer
ok c'est du aux périphériques a coté du ME (pas les mêmes chez MSI et Asus par ex.) ?
n°7779967
Anathema
Justice for all...
Posté le 31-01-2011 à 19:48:22  profilanswer
xadeo a écrit :
Les ports Marvell sont merdiques niveau taux de transfert et perso j'arrive même pas à booter dessus   :(
Je fous les lecteurs optiques dessus donc les taux de transferts je m'en tape et j'ai jamais essayé de booter dessus. Mets tes disques de boot sur les 2 premiers Intel comme moi si tu peux.
Les deux blancs du dessus (côté ram). Y a rien en dessous des Marvell, ce sont les plus bas.
Ça me fait chier de démonter ma machine et de faire les démarches, tout simplement. Comme j'en ai assez avec 4 SATA 6gbps, si ceux-là marchent... If it ain't broken...
Message édité par Anathema le 31-01-2011 à 20:08:44
n°7779976
ilco
Posté le 31-01-2011 à 19:52:53  profilanswer
j'ai envie de dire que beaucoup de personnes passionnées par le hardware et donc au courant de cette news auront changé leur mobo pour passer a un autre socket (hé oui Intel change souvent, c'est pas pour rien ;) ) avant que les ports SATA se désintègrent...
n°7779979
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 19:54:29  profilanswer
Anathema a écrit :
Je fous les lecteurs optiques dessus donc les taux de transferts je m'en tape et j'ai jamais essayé de booter dessus. Mets tes disques de boot sur les 2 premeirs Intel comme moi si tu peux.
ah oui ok ! port 1 et 2 c'est intel et 7/8 marvell ... ça marche ;)
Donc j'ai raconté une connerie plus haut ! sur le port 1/2 c'est intel !
Message édité par Lestanquet le 31-01-2011 à 19:55:37
n°7779985
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 31-01-2011 à 19:57:11  profilanswer
Les gars c'est quand même précisé :"Dans certains cas, les ports SATA au sein du chipset peuvent se dégrader avec le temps"
Soyez pas hypocondriaque ou ne developpez de maladie psychosomatique a la seule lecture de cette (bad)news
Vos ports SATA ne se sont soudainement pas mis a délirer a la lecture du bulletin d'info d'Intel
Maintenant je ne pense pas qu'ils prendront le risque de laisser des CM dans la nature ,donc il y aura échange même pour celles qui
n' ont ou n'auront pas de problème.
n°7779993
snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 31-01-2011 à 20:00:24  profilanswer
Yop une info pour une possible réduction sur la P67A-GD65 sur LDLC ? :(
J'en ai marre de rater les promos :cry:
n°7779995
sachaaaz
Monsieur Question.
Posté le 31-01-2011 à 20:01:16  profilanswer
C'est aussi la panique ici à cause de ces problèmes sur les cougars point à ce que je vois ! :D
n°7779998
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:03:51  profilanswer
Bon chez moi ce soir ça plante complet, je sentais mon PC lent et je comprends mieux :ange:
PC en IDLE, un DL en cours sur le SSD, aucune activité normalement sur mon DD ... J'ai cliqué sur rien entre le "normal" et la grosse chute (je parle de mon screen)
http://img522.imageshack.us/img522/4564/bugsata.png
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7779999
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 20:04:07  profilanswer
Non bien sûr qu'il ne faut pas s'emballer !  :D  mais vaut mieux suivre l'actu et être réactifs.
n°7780003
yogaxl
Posté le 31-01-2011 à 20:04:45  profilanswer
AH oui en effet  :ouch:
n°7780008
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:06:44  profilanswer
Epic fail là, pourtant branché sur le Sata 1 (ou 0 enfin un des 2) ...
Donc pas en rapport avec la news ?
n°7780009
ol1v1er
Posté le 31-01-2011 à 20:06:51  profilanswer
Oh pitain !  [:obanon]
n°7780014
xadeo
Posté le 31-01-2011 à 20:08:38  profilanswer
Le port ethernet de la GD65 ne permet pas de relier 2 ordi avec un câble droit ?
Marche pas chez moi en tout cas  :(
Ventes - Feedback
n°7780020
booba92i
Posté le 31-01-2011 à 20:10:52  profilanswer
qui va payer les frais d’expédition si on doit renvoyer la mobo ?. j’espère que l’échange sera fait par un transporteur (livraison et reprise de l'ancienne mobo comme avec les écrans viewsonic).
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7780021
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:10:57  profilanswer
Disque neuf j'ajoute :ange:
Mais bon normalement c'est pas sensé arriver sur les sata 1 et 0 nan ?
Enfin je veux pas être pessimiste mais que des soucis avec cette carte mère (vu que là normalement ca vient pas d'intel).
Bios qui plante, là débits catastrophiques, Control Center 1 qui disait que ma CM n'était pas compatible, et plein de soucis bios :/
n°7780023
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 20:12:26  profilanswer
pas plus que ceux qui ont des soucis avec les autres marques :)
n°7780024
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:13:39  profilanswer
Bah écoute bien que son prix soit plancher, j'ai eu que des soucis.
Dans un an avec une nouvelle révision et un vrai bios sans doute sera-t-elle une killeuse, mais à ce stade là je la trouve pas terrible.
Après chez les autres marques je sais pas, mais j'ai pas entendu dire qu'il y avait tant de soucis chez Giga
Message édité par etiennedefqvx le 31-01-2011 à 20:14:18
n°7780028
Anathema
Justice for all...
Posté le 31-01-2011 à 20:14:43  profilanswer
Si t'as l'courage, refais le test avec les autres ports SATA, deux fois si possible (même disque, même câble), là t'auras peut-être matière à tirer des conclusions (genre si tout va bien uniquement en Marvell...).
Si t'as eu que des merdes jusqu'ici, tu gagneras probablement à demander l'échange direct.
Message édité par Anathema le 31-01-2011 à 20:16:07
n°7780029
yogaxl
Posté le 31-01-2011 à 20:16:26  profilanswer
Je crois pas que ce soit censé arriver sur les 0 et 1
n°7780032
Lestanquet
Posté le 31-01-2011 à 20:17:26  profilanswer
Ben normal on est beaucoup à avoir pris la gd65 avec la réduc. du coup on a beaucoup de retours.
moi perso j'ai 0 souci, comme beaucoup d'autres d'ailleurs ;)
Asus y a aussi des souci, giga je sais pas, pas vu de topic dessus et pas cherché ;)
n°7780037
Prums
je suis occupé la...
Posté le 31-01-2011 à 20:19:08  profilanswer
dites moi un BSOD code 124,c'est bien le vscore?
un BSOD sur youtube et stable avec linx!!!j'y comprend rien  :??:
FeedBack
n°7780043
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:21:14  profilanswer
Quand mon DL est finit je verrai, peut être qu'un reboot résoudra le soucis, mais bon c'est pas normal que j'ai ça dans tous les cas.
Justement c'est ça que je comprends pas.
Je pense aller voir chez Giga, jamais été déçu avec eux :D
n°7780047
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:22:05  profilanswer
Tu a le même Vcore en IDLE et en Full ?
Sur cette carte il me semble pas :jap:
Ca vient sans doute de là, perso c'est ça chez moi ... stable Lynx et Bsod en IDLE.
n°7780051
Prums
Posté le 31-01-2011 à 20:22:57  profilanswer
non ça oscille
FeedBack
n°7780053
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:23:34  profilanswer
Bah tu a ta réponse alors ...
n°7780057
Prums
Posté le 31-01-2011 à 20:24:35  profilanswer
pourquoi un tel vdroop?
FeedBack
n°7780059
ced_77
Posté le 31-01-2011 à 20:25:10  profilanswer
J'ai eu la même.
Monter le Vcore à solutionné le problème.
n°7780066
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 20:26:01  profilanswer
Bah je sais pas :ange:
T'es en Low Vdrop bien sur hein ;) ?
Bref, ça aussi c'est une des causes de mon changement futur de CM ...
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
