3534 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8285514
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 15:49:44  profilanswer
Au final je l'ai pas, indiqué dans mon manuel mais dans le bios je l'ai pas. J'ai mis le bios en 1.20, il m'a mis SM controller non installé, emplacement 31 (emplacement PCIe 3.0), je me dis cool, et en fait je lance l'install drivers amd, rien, donc fausse alerte...
Ancien Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8285534
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 16:02:02  profilanswer
ta une option pour mettre la carte en mode eco ? si oui active la et essaye
n°8285539
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 16:05:10  profilanswer
en mode éco? J'ai pas trouvé d'option qui ressemble à ça.
n°8285554
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 16:17:01  profilanswer
c'est power saving mode  dans voltage controle , active le , ca va de faire gagner quelque dizaine de watts
Message édité par 24bob24 le 22-04-2012 à 16:17:46
n°8285734
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 22-04-2012 à 18:42:38  profilanswer
salut, nouveau chez asrock, j'ai un petit souci! impossible d'acceder au bios avec un clavier usb! faut il obligatoirement un ps2? merci: asrock z77
*mon feed-back*
n°8285761
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-04-2012 à 19:03:43  profilanswer
drainvac a écrit :
salut, nouveau chez asrock, j'ai un petit souci! impossible d’accéder au bios avec un clavier usb! faut il obligatoirement un ps2? merci: asrock z77
Il faut surtout pas  mettre ton clavier Usb sous le port PS2 car sinon il ne sera pas reconnu , mets ton clavier sur les port Usb noir.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8285781
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 19:23:39  profilanswer
merci je vais essayer
*mon feed-back*
n°8285793
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 19:38:20  profilanswer
et ben idem sur les ports usb2 avec mon g510! impossible...
*mon feed-back*
n°8285795
McNulty
Posté le 22-04-2012 à 19:39:28  profilanswer
c'était pareil sur les Z68, ça a été corrigé par la suite via un nouvel UEFI
Message édité par McNulty le 22-04-2012 à 19:39:39
n°8285800
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 19:48:42  profilanswer
ok donc attendre un nouveau bios, c'est ça?
ps: normal le double boot?
*mon feed-back*
n°8285803
kyky
Posté le 22-04-2012 à 19:54:22  profilanswer
1-a priori oui , c'est quand même bizarre d'attendre un nouveau bios alors que le problème a existe sous le Z68.  :sweat:
2- j'ai pas ce problème sur ma Z77. :(
n°8285806
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 20:00:22  profilanswer
merci, tu as laquelle de cm?
*mon feed-back*
n°8285809
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-04-2012 à 20:05:15  profilanswer
Ce que tu appelles "double boot" j'imagine que c'est le fait que ça démarre, s'arrete puis repart pour de bon ? Ya ptet moyen d'éviter ça, mais oui c'est normal parait-il. Enfin ça me le fait chez moi depuis le début (ptaing, 1 an déjà  :ouch: ) et jamais eu de souci :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8285810
kyky
Posté le 22-04-2012 à 20:05:37  profilanswer
Z77 fatality professionnel bios 1.05b. :hello:
Message édité par kyky le 22-04-2012 à 20:06:30
n°8285817
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 20:14:25  profilanswer
Oui c'est ça
*mon feed-back*
n°8285818
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 20:14:41  profilanswer
*mon feed-back*
n°8285920
zooyork78
Shoryuken
Posté le 22-04-2012 à 22:04:16  profilanswer
Mise a jour du bios avec la beta sa change pas mon soucis de clavier, heureusement j'ai récupérer un vieux en ps2 :)
n°8285945
drainvac
Posté le 22-04-2012 à 22:34:47  profilanswer
ah ben toi aussi..
*mon feed-back*
n°8285981
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 23:11:03  profilanswer
Oui mais j'ai pas besoin de watts  :pt1cable:
n°8286005
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 23:35:43  profilanswer
Essaye ...
Message édité par 24bob24 le 22-04-2012 à 23:36:33
n°8286049
jpork
Posté le 23-04-2012 à 02:12:43  profilanswer
Mais ya pas besoin de clavier pour l'UEFI , si ?
Au pire débranchez le
n°8286070
zooyork78
Shoryuken
Posté le 23-04-2012 à 07:19:40  profilanswer
Et pour accéder au bios sans le clavier tu as une technique...
n°8286112
bl4ck
Posté le 23-04-2012 à 09:31:58  profilanswer
Change rien :/
n°8286123
blastm
Nullus anxietas
Posté le 23-04-2012 à 09:42:42  profilanswer
faut aussi éviter d'utiliser les ports usb3 pour les utiliser au démarrage...  après c'est vrai que certains bios mal gaulés prennent pas forcement en charge l'usb (parfois c'est juste une option a cocher désactivée dans les réglages d'usine, en plus  :sweat: )
n°8286336
24bob24
Posté le 23-04-2012 à 12:58:11  profilanswer
Ta pas une autre cg sous la main ? Peut être une incompatibilité :,( , je seche , si l'autre carte fonctionne pas , la cm a un probleme , dernier truc a tester , c'est essayer hors boitier , peut être un probleme de masse
Message édité par 24bob24 le 23-04-2012 à 13:02:49
n°8286565
24bob24
Posté le 23-04-2012 à 15:39:09  profilanswer
kyky a écrit :
J'ai pris la Z77 fatality Professionnel bios 1.00 ,pour le moment pas réussi a stabiliser avec a peu près les réglages que j'avais avant sur la MSI. Je pense que la qualité de l'alimentation (les phases 16+8) est moins bonnes que sur MSI.
Après il y a des réglages que je n'avais encore jamais vu dans un bios (rajout de vcore en mode turbo etc...).
Ps à 24bob24: j'ai teste des MSI, ASUS, Giga,et maintenant Asrock je peux te dire que ce dernier est moins facile pour l'O/C. :sweat:
a mon avis le probleme vient tout simplement du LLC qui est mal optimisé , essaye de le passer a 1 ou 2 avec la config que t'avait sur la msi :)
http://forums.tweaktown.com/asrock [...] -gen3.html
edit: tient moi au courant stp , je me tate toujours entre la fatality pro et la msi Z77A-GD65 qui est excelente et moins chers
Message édité par 24bob24 le 23-04-2012 à 15:40:12
n°8286979
kyky
Posté le 23-04-2012 à 20:30:20  profilanswer
24bob24 a écrit :
a mon avis le problème vient tout simplement du LLC qui est mal optimisé , essaye de le passer a 1 ou 2 avec la config que t'avait sur la msi :)
edit: tient moi au courant stp , je me tate toujours entre la fatality pro et la msi Z77A-GD65 qui est excellente et moins chers
Je suis déjà en Level 1.  :sweat:  , mais j'ai par moment des freeze inexpliqué + écran bleu +  reboot .
pour le moment j'ai modifie un timing sur ma mémoire pour voir (de 26 à 27) et après je testerais le "additional Turbo voltage" pour voir (je sais pas reelement a quoi ça sert).
Message édité par kyky le 23-04-2012 à 20:34:28
n°8286988
24bob24
Posté le 23-04-2012 à 20:34:52  profilanswer
Le VTT ? Tavait quoi comme msi avant ?
Message édité par 24bob24 le 23-04-2012 à 20:35:30
n°8286989
zooyork78
Shoryuken
Posté le 23-04-2012 à 20:35:15  profilanswer
Hello j'ai commencer a OC un peu hier je me suis arrêter a 4,6 pour mon 2500k pour le moment tout marche comme je veux. La suite dans la semaine.
n°8286990
24bob24
Posté le 23-04-2012 à 20:36:45  profilanswer
Tu montait a combien avant ?
n°8286994
zooyork78
Shoryuken
Posté le 23-04-2012 à 20:38:41  profilanswer
J'avais pas tester sur mon ancienne config alors du coup je peux pas te dire.
n°8287005
kyky
Posté le 23-04-2012 à 20:45:07  profilanswer
tout était par défaut sauf le vcore (fixé à 1.395v pour avoir 1.387v) et la vmem (fixe à 1.66v pour avoir 1.65v)
n°8287138
24bob24
Posté le 23-04-2012 à 21:46:45  profilanswer
sur la msi ? c'etait quoi comme modele ?
Message édité par 24bob24 le 23-04-2012 à 21:46:59
n°8287565
kyky
Posté le 24-04-2012 à 10:32:27  profilanswer
Euh, j'ai un peu honte, c’était une Z68A-GD80 , du haut gamme pour MSI , tout comme le Z77 Fatality professionnel pour ASROCK.
J'ai changé pour une meilleur gestion de USB 3.0. :)
n°8287746
24bob24
Posté le 24-04-2012 à 13:38:17  profilanswer
t'en etait content ? , avec tout ce que vous me dites , je me tourner vers un z77a-gd65 :d
n°8287787
kyky
Posté le 24-04-2012 à 14:05:00  profilanswer
Oui, c'etait du bon produit. Je voulais au depart reprendre une Msi Z77A-GD80 mais pas dispo donc je me suis retoune vers l'Asrock.
n°8287804
24bob24
Posté le 24-04-2012 à 14:20:02  profilanswer
bah ouai , c'est sur mais le gd80 a part le support du thunderbolt et 2 phases suplementaire c'est la meme que sa petite soeur  , alors que ton  gd80 avait deja autant de phases que la z77a-gd65 si je dit pas te connerie
edit: le record de l'ivy a 7 ghz a ete fait avec la gd65 :)
Message édité par 24bob24 le 24-04-2012 à 14:21:17
n°8287823
kyky
Posté le 24-04-2012 à 14:29:19  profilanswer
En réalité je m'en foutait du thunderbolt . :D , J'aime avoir beaucoup de phases, pas spécialement que pour O/C mais plus pour la stabilité des tensions. :hello:
n°8287829
24bob24
Posté le 24-04-2012 à 14:32:41  profilanswer
:) les phases , c'est comme les rails d'alimentation a l'ancienne , c'est purement marketing , en vrai  , pour moi l'avantage d'un grand nombre de phases , c'est que theoriquement l'effort est diviser par le nombre de phases , donc theoriquement ca chauffe moins sur les phases et durrée de vie augmenter , apres je prefere avoir moins de phases et etre sur de la qualité des composants :jap:
n°8287862
kyky
Posté le 24-04-2012 à 14:53:50  profilanswer
C'est ce que je pense justement sauf que la qualité y est aussi chez MSI. :D
n°8287886
24bob24
Posté le 24-04-2012 à 15:04:29  profilanswer
la reputation de la qualité des composants n'est pu a faire chez msi ;)
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
