6489 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8284668
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 17:23:03  profilanswer
Soit y a un délire avec le vdrop , soit ya des variations de tension ou alors  la plage dalim de la carte est loin d'être terrible
Message édité par 24bob24 le 21-04-2012 à 17:24:17
n°8284677
chaced
Posté le 21-04-2012 à 17:27:51  profilanswer
zooyork78 a écrit :
Et surtout je pense que la extrem6 et la pro sont pas les mêmes déjà rien que pour les étages d'alim. Je me met dessus dans la soirée, mais mon clavier il le reconnait pas pour allez dans le bios c est un peu galère...
Tu l'as bien branché sur un port usb 2.0 ? pas un usb 3.0 ?  :whistle:
n°8284678
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 17:27:53  profilanswer
Avec la msi tavait combien de vid
n°8284715
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 18:09:56  profilanswer
24bob24 a écrit :
ta pas oublier de lui relier l'alim a la cg ?
Nan puisqu'elle tourne bien. Je trouve pas ><
Ancien Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8284725
zooyork78
Shoryuken
Posté le 21-04-2012 à 18:21:35  profilanswer
J'ai tout essayer a vrai dire du coup le seul moyen de booter dans le bios est de débrancher tout mes HDD, dimanche j'irais récupérer un vieux clavier chez les parent juste pour le bios...
n°8284761
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 19:07:25  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ca tu la brancher ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_615929atiradeonhd5870eyefinity607b.jpg
n°8284762
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 19:08:14  profilanswer
ca tu la brancher ?
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] ty607b.jpg
Pas compris. Elle est bien branchée a l'alim, et je vois son ventilo tourner. Et est est bien clipsée dans le port pcie.
n°8284771
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 19:14:49  profilanswer
Le ventillo peut tourner uniquement avec l'alimentation du port pci express , tu as bien mis les connecteurs 8 et 6 pin ? , ta quoi comme alim ?
n°8284773
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 19:17:18  profilanswer
ouais je les ai bien mis. J'ai une antec HCG 520w.
n°8284776
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 19:20:06  profilanswer
Tu la brancher sur quelle port pci express ?
n°8284791
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 19:31:36  profilanswer
y'en a qu'un, donc pas trop dur ^^.
Ma cg tourne et est bien dans le port pci, mais n'existe pas dans les peripheriques, et virtu veut même pas se lancer. :/
Message édité par bl4ck le 21-04-2012 à 19:33:57
n°8284799
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 19:43:42  profilanswer
quelle version du bios ? meme si je doute que ca vienne de la
Message édité par 24bob24 le 21-04-2012 à 19:44:13
n°8284800
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 19:44:36  profilanswer
1.2
Mais vu que je l'ai acheté sur le forum, ptete un clear cmos a faire non?
n°8284824
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 20:08:26  profilanswer
tu peux essayer mais bon je pense pas que ca change quelque chose , ta pas une autre cg en pci express pour test ?
n°8284827
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 20:09:53  profilanswer
nope. ça vient pas de ma cg, elle marchait parfaitement en AM3+ (cad y'a quelques jours).
n°8284844
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 20:22:44  profilanswer
ta quoi comme option dans le bios concernant le pci express ?
n°8284854
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-04-2012 à 20:28:17  profilanswer
kyky a écrit :
J'aimerai que Marc vient nous expliquer cette histoire avec le Vcore , les différences entre la valeur dans le bios et ceux reconnus dans les logiciels de monitoring comme HWinfo64, cpu-z,etc (histoire avec le fameux VID que j'ai pas compris).
J'ai par exemple dans le  bios offset + 0.4v = 1.400v sous HWinfo VID 1.376v F-stream tuning 1.400v et cpu-z 1.400v
Le VID ce n'est pas la tension à la sonde mais la tension demandée par le cpu, dans HWINFO tu peut avoir les tensions à la sonde également dans la partie monitoring
n°8284866
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 20:34:07  profilanswer
si le vid est different , probleme de gestion d'alimention du cpu , bios pourrie
n°8284930
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 21:19:23  profilanswer
low mimo align, vt-d, primary graphics adapter, onboard viga share memory, render standby, igd multi-monitor. (north bridge configuration)
Message édité par bl4ck le 21-04-2012 à 21:19:39
n°8284987
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 22:03:18  profilanswer
je sais que ca parait bizare mais je suis presque certaint que si tu met une carte qui consomme que dalle sur ton port pci express , ca devrait fonctionner , tu utilise un adaptateur pour alimenter ta carte pour le 8 et 6 pin ?
apres une recherche sur internet , tu n'est pas le seul a avoir eu ce soucis , il avait tous une alim de 500w
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] be47553f0f
http://www.techage.fr/viewtopic.php?f=46&t=19388
bizare ,normallement ca devrait suffire
,autre chose , apparament le probleme est arriver que avec des radeons
edit: ta pas une autre alim pour test au cas ou ?
Message édité par 24bob24 le 21-04-2012 à 22:03:46
n°8285060
bl4ck
Posté le 21-04-2012 à 23:26:37  profilanswer
Non pas d'adaptateur pour les 2, j'ai une alim typé jeu donc j'ai la connectique qu'il faut.
Non pas d'autre alim, mais j'ai juste changé de proco + cm, tout le reste je l'avais sur une config am3+ et tout fonctionnait.
n°8285090
24bob24
Posté le 21-04-2012 à 23:59:46  profilanswer
ta essayer le clear c mos ? ta pas une autre cg pour essayer ? tu connait personne qui peu  t'en preter une ?
n°8285093
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 00:04:24  profilanswer
J'ai reset le bios, que dalle. Nan pas d'autre cg, et non personne peut m'en preter une. Y'a pas de maj de bios possible, j'ai tout testé sur le northbridge, tout fonctionne parfaitement avec l'hd3000, donc la cm m'a pas l'air defaillante.
n°8285101
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 00:16:29  profilanswer
bon au niveau du bios met sur disabled si tu peux le gpu oc setting, primary graphic adaptateur sur pci express , render standby sur disabled,igd multi monitor sur disabled , test et dit moi ;)
n°8285106
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 00:19:21  profilanswer
j'ai pas de gpu oc setting. Tout le reste a été fait, et j'ai plus rien quand je fais ça.
n°8285121
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 00:46:10  profilanswer
gt overclock sur disabled ?? , je sais pas si ca peut avoir un impact
n°8285132
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 01:14:51  profilanswer
Aucune idée, ça sert a quoi?
n°8285134
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 01:19:24  profilanswer
oc auto du processeur graphique apres je sais pu si c'est l'interne ou l'autre , essaye
n°8285140
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 01:34:07  profilanswer
ok, je vais voir si j'ai l'option demain ^^.
En tout cas merci ;)
n°8285142
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 01:46:34  profilanswer
de rien ;)
Message édité par 24bob24 le 22-04-2012 à 01:46:48
n°8285204
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-04-2012 à 10:28:12  profilanswer
Je ne sais plus , mais la tension applique dans le bios c’était 1.390v pour 4.8ghz(1.383v sous log windows). :hello:
Message édité par kyky le 22-04-2012 à 11:02:09
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8285220
kyky
Posté le 22-04-2012 à 11:01:29  profilanswer
Si je comprends biens normalement si on avait pas de vdroop important pour faire fonctionner de manière stable a 4.8ghz j'aurais pu mettre 1.380v dans le bios (vu qu'il me demande 1.375v le VID) ou alors cela ne représente pas grand chose la valeur VID surtout en O/C.
n°8285263
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 11:48:09  profilanswer
Cela ne change rien non plus :/
J'viens de voir que je suis en bios 1.20a, qui serait une beta. C'est possible de repasser en 1.20? Si je le fais ça va pas m'obliger a formater?
Message édité par bl4ck le 22-04-2012 à 11:56:59
n°8285345
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 13:13:31  profilanswer
Nan tu peux le faire ça craint rien
n°8285376
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 13:51:34  profilanswer
Ok, je testerai alors ;)
n°8285380
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 13:53:27  profilanswer
Ta quoi comme option pour le vt d
n°8285408
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 14:16:58  profilanswer
j'ai pas l'option
n°8285414
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 14:21:32  profilanswer
c a d ?
n°8285431
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 14:41:34  profilanswer
dans le bios j'ai pas le vt d
n°8285460
24bob24
Posté le 22-04-2012 à 14:58:03  profilanswer
n°8285514
bl4ck
Posté le 22-04-2012 à 15:49:44  profilanswer
Au final je l'ai pas, indiqué dans mon manuel mais dans le bios je l'ai pas. J'ai mis le bios en 1.20, il m'a mis SM controller non installé, emplacement 31 (emplacement PCIe 3.0), je me dis cool, et en fait je lance l'install drivers amd, rien, donc fausse alerte...
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
