3158 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8065371
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-10-2011 à 16:51:54  profilanswer
Voici mes réglages en H.24 :
http://tof.canardpc.com/preview2/3 [...] e10adc.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/8 [...] aa1929.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/a [...] 16539a.jpg
Commence déjà par ça et tu verras ensuite ...
n°8065421
aeroyo
Posté le 02-10-2011 à 17:27:26  profilanswer
Merci beaucoup !!
j'ai utilisé tes paramètres et apparemment ça a l'air de tenir sous prime sans baisse de coeff
n°8066332
zato
Posté le 03-10-2011 à 12:01:06  profilanswer
Merci pour tes settings Invite_Surprise, je vais tester.
J'ai récemment updaté mon Bios sur ma P67 extreme4 , je suis passé du 1.60 au 2.10.
Malheureusement, je n'ai plus la prise en charge de la souris, évidement j'avais pas lu la description:
Patch XAI mouse.  :wahoo:
Le clavier fonctionne lui.
j'ai reçu un bios 2.10B de la part d'Asrock, très réactif à mon message de problème de souris dans le bios UEFI.
Je voulais le partager, car il n'est pas sur le site d'Asrock.
http://www49.zippyshare.com/v/8774557/file.html
Pas testé encore...
n°8066342
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2011 à 12:09:19  profilanswer
Ces settings me vont très bien en H24 et reste raisonnable en matière de consommation  :jap:
La mise en veille fonctionne très bien également.
Pour des OCs plus importants, il est conseillé de virer le Power Saving Mode, de choisir un voltage CPU en Fixed Mode par contre et, surtout, d'activer l'Internal PLL Overvoltage.
Le mode LLC1 ou LLC2 est de mise aussi.
Prévoir une bonne solution de refroidissement bien sûr [:aurelien_fr]
Edit : Pour les utilisateurs de P67 Extreme 6, je conseille vivement l'emploi du dernier BIOS 1.80 !
En effet, après divers tests, benchmarks, j'ai pu remarquer que les performances sont meilleures que le précédent BIOS 1.70  :ouch:
Message édité par Invite_Surprise le 03-10-2011 à 13:07:03
n°8067338
neocartman
Posté le 03-10-2011 à 22:32:15  profilanswer
Apparemment asrock vient de sortir une carte mère pas trop chère en Z68: la Z68M/USB3
Quelqu'un a t il cette carte ou eut des retours?
n°8067364
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-10-2011 à 22:51:32  profilanswer
@zato : heu...c'est quoi exactement "XAI mouse" ?
J'avais pas suivi ce topic depuis un petit moment, il n'y avait toujours pas le Bios 1.8 pour la P67 Extreme4 (:sweat:)
Perso je suis en 1.6, à voir si le 2.1 (tant qu'à flasher, autant mettre le dernier, non ?) permet d'o/c plus haut (enfin faudrait que je m'y remette...chui en standby là, malgré mon water :p )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8067745
zato
Posté le 04-10-2011 à 12:02:40  profilanswer
@MasterSam, sur ma P67 extreme4 j'ai voulu passer au 2.10, ça fonctionne nickel sauf ma souris sous bios UEFI! Les souris XAI sont un modèle spéciale je présume.
Il serait judicieux d'attendre un autre bios ou bien de prendre le 2.10B que je propose en partage si tu n' pas de souris XAI!
n°8068498
ben28240
Posté le 04-10-2011 à 22:12:12  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de passer commande d'un 2600k suite à une promo et j'envisage de prendre une P67 Extreme 4. Quelle fréquence peux t'on espérer à vstock ? Et quel ventirad pourriez vous conseiller dans un budget de 30-40 EUR en attendant du plus lourd ?
n°8068508
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-10-2011 à 22:18:53  profilanswer
[:ddr555] effectivement, à la réflexion ça me disait qqch de nom...
=> http://steelseries.com/products/mi [...] -xai-laser
Bon bah osef j'ai que des Logitech :p
@ben : pour ~40€ je conseille les produits Scythe (Yasya ou le remplaçant), ça équivaut souvent à des ventirads vendus 10-15€ de plus.
Pour la fréquence @Vstock, ça dépend davantage du CPU que de la mobale à mon sens...
n°8068513
ben28240
Posté le 04-10-2011 à 22:22:03  profilanswer
Ok, je vais regarder du côté de chez Scythe que je connais mal !  ;)
Sur cette carte il y a un o/c auto comme chez la concurrence ?
n°8068758
zato
Posté le 05-10-2011 à 07:41:09  profilanswer
Oui, il y a des presets à 4.00/4.20/4.40/4.60 GHz voir plus.
Je te conseille de tester les réglages de Invite_Surprise plus haut, c'est pas mal pour du H24 !
n°8071281
Mayes
Posté le 07-10-2011 à 12:36:55  profilanswer
petite question...
J'ai reçu ma Z68 Extreme3 Gen3 tout est nickel sauf un petit détail j'ai installé dessus un kit G.SKILL - Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9,
mais dans le bios c'est indiqué "single channel", les 8go sont bien détectés mais ça ne devrait pas être indiqué "dual channel"? car je crois que le dual channel offre un gain de performance donc ça serait dommage de s en passer.
Message édité par Mayes le 07-10-2011 à 12:38:02
n°8071305
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 07-10-2011 à 13:07:22  profilanswer
Tu les as mises sur les bons slots ? Il y a un ordre à respecter (regarde dans le manuel)
Have you tried turning it off and on again?
n°8071323
Mayes
Posté le 07-10-2011 à 13:27:03  profilanswer
Merci en effet il faut mettre les barrettes dans le slot 1 et 3! ça fonctionne!
n°8072616
delseb
Posté le 08-10-2011 à 14:57:21  profilanswer
Pffffff 2ème carte mère qui dégage!
Bonjour a tous
La 1ère une Asus P5Q-E,un matin j allume le PC rien pas de ventilo pas de bip.Je teste l'alim c est ok le ventilo démarre les DD tournent, j en conclus que c'est la CM qui est morte, n'étant plus sous garantie j en profite pour changer ma config (carte mère+proc+mémoire)
J installe la nouvelle une Asrock Z68 c'est nickel tout fonctionne bien depuis environ 1 mois et là ce matin à l'allumage rebelote  rien écran noir pas un seul bip aucun voyant qui s'allume :( J ai testé l'alim seul et bien sur elle fonctionne
Quelqu un a t il une idée d ou peut venir le problème ?
Mon alim a t elle pu griller ma carte mère ?
n°8072676
dje5170
Posté le 08-10-2011 à 15:51:08  profilanswer
as tu essayé avec une autre alimentation ?
Est-ce que quand le pc est éteint, une led s'allume sur le carte mère ?
n°8072698
delseb
Posté le 08-10-2011 à 16:14:01  profilanswer
et non malheureusement j  ai donné mon alim de secours à un pote pour qu il se monte un pc.Je viens de regarder la date d achat de mon alim 11/2006 ca commence à dater. Me pose une question, une alim peut elle griller une CM et continuer de fonctionner ?
Concernant les leds , rien ne s allume, comme ma première CM :(
Les  DD ?
n°8072703
delseb
Posté le 08-10-2011 à 16:17:05  profilanswer
J ai testé l alim seul en faisant un shunt. Avec le lecteur de dvd ca fonctionne
n°8072910
william95
Avançons à reculons
Posté le 08-10-2011 à 20:13:48  profilanswer
Celui qui te répondra sera très fort sans connaitre la composition de ton pc
Mais je suppose que comme beaucoup, tu as fait l'économie sur l'alim en prenant une marque de merde et oui une alim ca peut cramer tes composants
MY FEEDBACK HERE
n°8073337
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-10-2011 à 11:41:27  profilanswer
démontage en cours de mon pc tyr 2000 avec l'asrock fatal1ty B2 et montage dans le 800D mod avec la fatal1aty pro gen3 photos à venir ! .
n°8073355
delseb
Posté le 09-10-2011 à 11:51:47  profilanswer
Ah oui oublié de préciser la marque c'est une enermax liberty 500W ,avec une modeste 8800 GT et 3 DD donc amplement suffisant
n°8073783
Gatchan77
Posté le 09-10-2011 à 17:28:19  profilanswer
Ben écoute j'ai exactement le même problème que toi depuis que j'ai monté mon pc (Asrock Z68 extreme 4) avec une enermax liberty 500w et si j’éteins mon pc, pas moyen de le redémarrer ensuite.
Le seul moyen c'est de couper l'alim, d'attendre 10 sec et de redémarrer. Le problème c'est que si j'eteins le pc la nuit ben je dois faire ça 40 fois de suite pour que ça fonctionne. Donc ça fait 2 semaines que je n'ai pas éteins mon pc, là je rentre chez moi aujourd’hui et il y a eu une panne de courant et ça fait 30min que j'essaye de rebooter ce pc ...
j'ai commandé une autre alim chez caseking (silverstone modulaire) mais ça fait 2 semaines que je l'attends ...
Donc à mon avis Asrock Z68 et enermax liberty ça ne fait pas bon ménage !
n°8073941
LaGuiche
Posté le 09-10-2011 à 19:19:09  profilanswer
Je vois beaucoup parler de la Fatal1ty Pro, mais quid de la version Performance ?
Je n'ai pas l'utilité de mettre plusieurs CG, donc un seul slot PCI16x me suffirait, et donc la Perf rentre dans ce qu'il me faut.
J'hésite avec une P8P67, mais je cherche une CM dans les ton noir/rouge :D
[Mon Feed-Back]
n°8073980
delseb
Posté le 09-10-2011 à 19:42:52  profilanswer
Tu fais fausse route l'ami chez moi le problème a commencé avec la p5Q-E (j ai la p5Q-E et la liberty depuis > 2 ans) y a environ 2 mois .Comme ma cm n est + sous garantie j ai tout changé . Et a présent j ai le même problème avec l'Asrock.
Je vais faire comme toi, reprendre une alim
n°8073992
Gatchan77
Posté le 09-10-2011 à 19:50:54  profilanswer
Pourquoi tu dis que je fais fausse route ?
c'est un problème d'alim, faut pas chercher midi à 14h. Mais en tout cas je suis content de trouver quelqu'un avec le même problème.
Sinon là j'ai toujours pas su redémarrer mon pc ...  :pt1cable:
J’hésite à changer de CM ou d'alim (vu qu'il y a aussi un problème d'écran bleu sur cette Extreme 4, que j'ai également eu +ieurs fois)
http://forums.tweaktown.com/asrock [...] eived.html
n°8074026
delseb
Posté le 09-10-2011 à 20:08:15  profilanswer
"fausse route" quand tu parles d'incompatibilité entre la z68 et l enermax c est tout :)
moi aussi j ai eu des écrans bleus avec la z68 mais ca vient peut être que du passage de la p5q-e a la z68 vu que j ai pas réinstallé windoz va savoir
Message édité par delseb le 09-10-2011 à 20:15:51
n°8074033
Gatchan77
Posté le 09-10-2011 à 20:14:28  profilanswer
Ben pourquoi les 2 ensembles ne fonctionnent ni chez toi ni chez moi et qu'en changeant d'alim je suis sûr que ça va booter du 1er coup.
n°8074040
delseb
Posté le 09-10-2011 à 20:17:29  profilanswer
et pourquoi la p5q et l enermax ne fonctionne plus ensemble alors que depuis >2 ans j ai eu aucun problème ? :)
n°8074044
Gatchan77
Posté le 09-10-2011 à 20:18:23  profilanswer
ça s’appelle l'informatique. Un jour, ça marche le lendemain ça ne va plus ...
edit : et tu n'as pas dit si tu avais tester ta p5q avec une autre alim donc c'est peut-être bien ta CM qui était morte
Message édité par Gatchan77 le 09-10-2011 à 20:20:28
n°8074051
delseb
Posté le 09-10-2011 à 20:20:12  profilanswer
exactement ;)
Moi perso je vais changer d alim et j viendrai ici te dire ce que ca donne
Au passage merci Gatchan77 grace à toi j'économise un retour en SAV et l'achat d une cm pour le dépannage  :jap:
exact je ferai un test avec la nouvelle alim ;)
Message édité par delseb le 09-10-2011 à 20:25:25
n°8074124
Rorima
Posté le 09-10-2011 à 20:56:31  profilanswer
Cette question m'interesse aussi, dans le cas d'une config mono GPU, ne vois pas pourquoi mettre plus cher.
Message édité par Rorima le 09-10-2011 à 20:57:04
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8075128
sucrette69
Posté le 10-10-2011 à 17:43:27  profilanswer
La performance est une excellente carte mère pour ceux qui visent une mise à jour pas cher en récupérant quelques composants en ide et les ventilateurs cpu  775 (en plus le gain au démarrage est impressionnant).
 Après pour une utilisation en game type BF3 où par exemple je manque de puissance avec ma 5850; une deuxième carte graphique serait la solution (une 560ti pas assez puissant, une 570 trop cher pas rapport à une deuxième 5850).c'est le piège obliger d'attendre la prochaine génération de cart graphique en milieu de gamme.
n°8076708
delseb
Posté le 11-10-2011 à 19:25:17  profilanswer
perdu  :p  :D  enermax et asrock z68  :love:
Ma nouvelle enermax a ressuscité l asus p5q-e et l'asrock Z68   :lol:
tu peux mettre l alim => poubelle, dommage  :sweat:
Message édité par delseb le 11-10-2011 à 19:26:58
n°8076893
Gatchan77
Posté le 11-10-2011 à 20:46:02  profilanswer
Je la garde toujours, je dois acheter une Asus  :D On verra ...
Message édité par Gatchan77 le 11-10-2011 à 20:47:43
n°8077883
drosophile
Posté le 12-10-2011 à 12:51:56  profilanswer
Voilà, j'ai tout monté : Z68 Pro 3-M, i7 2600K, Noctua NH-9U, le tout dans un petit Aerocool PGS QS-200.
ça booste... mais ça freeze de temps en temps, sans raison apparente, avec le message :
"The driver igxprd32 for the display device \Device\Video0 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly."
J'ai essayé les drivers d'origine, ainsi que les plus récents que j'ai pu trouver chez Asrock, comme chez Intel. En vain, au bout d'une heure ou deux, freeze, voire BSOD.
J'attends la réponse du support Asrock.
En attendant, ça dit quelque chose à quelqu'un, un pépin pareil sur une install fraîche ? (XP SP3)
n°8077995
pierre_4
Posté le 12-10-2011 à 13:53:53  profilanswer
A tout hasard, et pour éliminer l'hypothèse d'un matériel défectueux, essaye un live CD Linux (la beta d'Ubuntu 11.10 par exemple)
Si ça plante encore, c'est probablement le matos, si ça marche bien, ça peut venir de ton install windows.
n°8078069
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 12-10-2011 à 14:32:32  profilanswer
A titre d'informations:
Nouveau BIOS pour les Z68 Extrem 3 Gen 3 1.10
Mes Feed-Back
n°8078075
goldteam19
Posté le 12-10-2011 à 14:33:57  profilanswer
bonjour à tous,
adepte d'asus j'ai décidé de me tourner vers une CM Asrock pour y mettre un 2500k . je pense o/c modérément. mon budget serait max de ~160€. je ferai peut être un crossfire aussi
Quelle cm me conseillez vous ? et surtout êtes vous content de Asrock et du sav sont ils réactifs ?
Message édité par goldteam19 le 12-10-2011 à 14:45:01
n°8078094
Gatchan77
Posté le 12-10-2011 à 14:43:08  profilanswer
Tu n'as pas de carte graphique ?
Il y a un problème similaire sur l'extreme 4 pour ceux qui utilisent la partie graphique du cpu. J'ai eu ce cas aussi freeze, BSOD mais je n'ai pas pu tester plus vu que je dois changer mon alim
On en parle ici
n°8078102
kaioh001
qui mange un chien ..chie wawa
Posté le 12-10-2011 à 14:47:11  profilanswer
Des retour sur la z68 mini itx? Je me suis monté 2 pc avec cette cm dans des sugo sgo5 et 07 avec des i5 2500k, j'ai pas réussi a trouver comment monter le voltage pour oc :p du coup je suis en oc auto a 4,3GHz mais je voudrais voir si je Peut  monter plus haut, en manuel ça plante a 4,5 donc un peu de volt devrait arranger les choses j'imagine.
n°8078455
drosophile
Posté le 12-10-2011 à 18:19:04  profilanswer
Bin non, sinon j'aurais pris du P67. Je fais surtout de l'audio. Jamais de jeu. Je voulais mettre le minimum de chose dans mon boîtier (microATX)
Merci pour ce lien. ça me rassure un peu de savoir que je ne suis pas le seul à rencontrer ce pb  :ange: , même si je n'ai pas du tout envie de renvoyer ma carte au SAV.
Si je n'arrive pas à le résoudre tt seul, je crois que je suis bon pour acheter une carte graphique. C'est dommage, parce qu'à part ça, le résultat de ma config me plaisait bien
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
