9555 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7865968
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 15-04-2011 à 09:56:18  profilanswer
kroks- a écrit :
contact swiftech ils peuvent t'envoyer une backplate 1155 ;)
Je n'ai malheureusement pas la facture du waterblock.
m'enfin pas grave je pense changer dans pas longtemps  :)
n°7866069
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-04-2011 à 11:12:27  profilanswer
neo95 a écrit :
j ai un petit soucis avec ma mobal  :D  (pas grave mais bizarre  :heink: )
actuellement je tourne avec un 2500K@4.6 pour 1.31v (tous les autre voltage en auto mais pll overclock sur enable) .
lorsque je demarre mon pc (pour la premiere fois de la journer) il commence a s allumer .... puis il s eteint et 3s plus tard il se rallume et boot normalement sans message d erreur ou auter chose.
je lui ai fait passer linx pendant 1 heure occt pendent 1 heure egalement et pas de soucis ca tiens sans erreur .
niveaux temps j suis entre 55 et 61 pour le core le plus chaud  :??:
bref une idée ? il lui faut plus de jus (mais ou ? ) ou alors c normal  :heink:
merci d avance
edit: une fois demarrer si je fait redemarrer nickel du premier coup ca boot  :jap:
Je pense que tu dois avoir une version + ancienne de BIOS et que tu as désactivé le Spread Spectrum. Sur les versions récentes de BIOS, il n'y pas de double-boot  :jap:
Sinon, papatsonis de XS a modifié le soft F-Stream de la Fatal1ty pour qu'il puisse fonctionner sur Extreme 4/6, il a même rajouter la skin qui correspond à  AXTU (Extreme 4/6).
Il est donc possible de rajouter l'option de modification de la souris comme sur le modèle Fatal1ty :
http://tof.canardpc.com/view/b44b6611-b0e0-4d85-8290-52e2d5bdb21a.jpg
Merci à lui !
Lien
n°7866071
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 15-04-2011 à 11:13:12  profilanswer
merci d avance
 :heink: quand le mien était en mode overclocké , j'avais pas de démarrage bizarre , quelqu'un ici te dira sûrement d'où vient le problème.
n°7866080
yannick660​0
Posté le 15-04-2011 à 11:17:53  profilanswer
es ce que ces réglage peuvent supprimer le bug de la souris/pc qui "crisse" lors du déplacement?
n°7866081
Invite_Sur​prise
Posté le 15-04-2011 à 11:19:34  profilanswer
Je connais pas ce bug  :??:
n°7866092
yannick660​0
Posté le 15-04-2011 à 11:26:06  profilanswer
dans le boitier ça crisse, dans les enceintes aussi (peut importe le volume, avec HD Realtek), seulement après avoir overclocké.
Souris logitech G3.
n°7866095
Invite_Sur​prise
Posté le 15-04-2011 à 11:28:32  profilanswer
Souris logitech G3.
Bizarre ... Jamais entendu parler d'un tel bug ...
T'as essayé avec une autre souris ? Pour ma part, aucun problème avec une MX 518 sur une Extreme 6 OC [:hotcat]
n°7866100
yannick660​0
Posté le 15-04-2011 à 11:32:17  profilanswer
non j'ai pas tenté, je suis passé à autre chose (pas des masses de temps)
je vais voir ça.
n°7866120
El-Gato
jambe
Posté le 15-04-2011 à 11:48:51  profilanswer
J'avais ce bug là aussi avec une souris G7 logitech de mémoire, et un Athlon X3 4400+ (s939) bien o/c... C'est ahurissant de voir que de tels bugs subsistent sur des plateformes aussi différentes... :??:
n°7866253
jagr68
Posté le 15-04-2011 à 13:57:07  profilanswer
Quelle fréquence max pour une utilisation en H24 sachant que c'est uniquement pour le jeu?
Là je suis à 5 ghz pour 1.39 mais je me demande si c'est bien utile.
n°7866395
Invite_Sur​prise
Posté le 15-04-2011 à 15:26:36  profilanswer
Je suis descendu à 4.8 GHz (Offset + LLC4 ~1.07 idle ~1.32 1C load ~1.37 4C/8T load) et ça marche aussi bien dans les jeux  :D
n°7866884
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-04-2011 à 20:41:10  profilanswer
merci d avance
Moi aussi ça boote en 2 temps. Par contre j'ai pas testé le reboot, j'essayerai à l'occase. J'ai déjà lu des gens qui parlaient de ça, sans que ça semble poser de probleme. Mais effectivement si ça pouvait booter directement du premier coup (comme on pourrait s'y attendre), ça serait pas plus mal :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°7866928
Ricard ou ​51
Posté le 15-04-2011 à 21:04:54  profilanswer
Je suis en 1.7 sur ma fatal1ty, y a t'il un interet a passer en 1.8 niveau OC ou autre?
Feed ||
n°7867556
Invite_Sur​prise
Posté le 16-04-2011 à 14:18:18  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/30e55ae5-7c86-4562-b3fc-89ec3bb28101.jpg
Pour ceux qui se posent la question si le gigantissime Susanoo de Scythe rentre sur l'Extreme 4 ...
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo
Vidéo du montage
Message édité par Invite_Surprise le 16-04-2011 à 14:25:10
n°7867581
El-Gato
jambe
Posté le 16-04-2011 à 14:43:35  profilanswer
LOL  :pfff:  Faut encore que ca rentre dans un boitier ! Useless !
n°7867661
kroks-
Posté le 16-04-2011 à 16:25:22  profilanswer
mets à jour le bios, ca me le faisait avec le 1.6 et là 1.8 ca le fait plus :D
n°7867845
mobomambo
Posté le 16-04-2011 à 19:40:05  profilanswer
MasterSam a une extrème 4,donc pas de bios 1.8 mais le beta 1.62 résoud le problème.
http://www.megaupload.com/?d=S1U8ZEBS
n°7869294
Cityhunter​67
Ne craint personne !
Posté le 18-04-2011 à 03:21:02  profilanswer
+1 J'attend confirmation  [:cityhunter67:1]
Feedback→  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16074071 Transactions↓ http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=507039
n°7869312
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-04-2011 à 06:54:26  profilanswer
ça dépend si le fait de changer le coef à chaud sous windows vous intéresse ou pas ??
si oui alors il faut le 1.8 !
http://www.ralfmicro.fr
n°7869395
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 18-04-2011 à 10:00:36  profilanswer
Très content de ma fatality pour le moment, il faut maintenant que j'apprenne à maitriser l'oc sur la machine. D'ailleurs à ce sujet Asrock n'a pas publier un tuto ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7869529
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 18-04-2011 à 12:07:50  profilanswer
Hello
Le backup physique de mon disque dur sur un autre strictement identique durait 7h30 avec le source sur le port SATA3 et la copie sur le port SATA2.
Comme mon port SATA2 est HS, j'ai fait un backup avec les deux disques connectés sur le SATA3.
Résultat: 6h30mn je gagne donc une heure :jap:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°7869567
Invite_Sur​prise
Posté le 18-04-2011 à 12:43:34  profilanswer
Tu connais beaucoup de marques qui le font ?
L'overclocking fait sauter la garantie selon les fabricants, alors ...
n°7870554
shortgrey
Posté le 19-04-2011 à 00:39:34  profilanswer
Intel l'a fait ,je crois..!! :ange:
n°7870660
Ricard ou ​51
Posté le 19-04-2011 à 08:54:55  profilanswer
Ca peut etre sympa histoire d'eviter les reboot :)
Feed ||
n°7870718
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 10:11:29  profilanswer
Alors pourquoi proposer une mode oc dans le bios ?  :heink:
Apparemment Asus et MSI le font  :sol:
edit: même sur le présentation de la carte on trouve du oc un peu partout
 http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ofessional
Message édité par seb le junior le 19-04-2011 à 10:14:14
n°7870720
Invite_Sur​prise
Posté le 19-04-2011 à 10:12:44  profilanswer
OCAHOLIC qui n'arrive pas à dépasser 4600MHz avec un 2600k et une Fatal1ty P67 ?
C'est par ici ...
Liens, sources  :??:
Proposer un mode automatique et un guide sur comment modifier les valeurs et Cie c'est pas la même chose ... Je demande à voir perso ...
Message édité par Invite_Surprise le 19-04-2011 à 10:15:23
n°7870723
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 10:16:22  profilanswer
Liens, sources  :??:
Sur le topic oc du sandy http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Message édité par seb le junior le 19-04-2011 à 10:16:34
n°7870727
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 10:17:34  profilanswer
C'est par ici ...
Liens, sources  :??:
Pour quelque chose qui fait sauter la soit-disant garantie c'est étrange  :whistle:
Message édité par seb le junior le 19-04-2011 à 10:18:07
n°7870732
Invite_Sur​prise
Posté le 19-04-2011 à 10:20:19  profilanswer
Commence par vérifier tes liens ...
Le guide MSI pointe vers ... je sais pas quoi  :??:
Le guide Asus est un guide fait par un un user de XS (sxs112) et n'a rien d'officiel du tout ... [:pikitfleur:4]
n°7870744
blastm
Nullus anxietas
Posté le 19-04-2011 à 10:28:49  profilanswer
le live update manager de msi.. donc en effet difficile de consulter ca hyper facilement, donc je peut laisser le bénéficie du doute pour l'instant, mais bon :/
Message édité par blastm le 19-04-2011 à 10:29:22
n°7870747
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 10:30:29  profilanswer
Commence par être courtois quand on pose une question sur un forum, qui de plus ne t'es pas spécialement destinée.
Le guide MSI ne pointe vers rien (redirection de page ?) mais il pointe bien sur le site MSI, donc le supposé document en question devait émaner de MSI, (je ne pense pas qu'il ont référencer ce lien sur le topic oc sandy pour rien). Pour l'Asus je n'ai pas vérifier car je n'ai pas une Asus mais une Asrock, d'où ma question.
Message édité par seb le junior le 19-04-2011 à 10:31:34
n°7870755
Invite_Sur​prise
Posté le 19-04-2011 à 10:38:56  profilanswer
J'ai donné pas mal d'informations sur l'OC de la carte dans ce topic. Vérifie ...
n°7870758
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 10:42:12  profilanswer
J'ai déjà vérifié et ça m'a bien aider  ;) . Mais certains réglages restent floues (novice en i7 sb) et c'est pas le livret détaillant les options bios qui vont m'aider.
n°7870799
Invite_Sur​prise
Posté le 19-04-2011 à 11:12:13  profilanswer
C'est vrai que le livret est vraiment pas explicite.
Le mieux est de s'inspirer de guides existants et de les transposer sur l'ASRock.
C'est pas évident et il faut passer pas mal de temps à tester mais le jeu en vaut la chandelle  :jap:
n°7870800
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2011 à 11:14:48  profilanswer
Espérons que je ne me brule pas :D
n°7871213
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 19-04-2011 à 16:57:26  profilanswer
[:anita_1]
Question conne : si je passe sur un i5 2500k sur ma H61 M/U3S3, je vais pouvoir oc en jouant sur les coefficient ? J'ai l'impression qu'il est possible de le faire avec le logiciel asrock extreme tuner...
n°7871766
Invite_Sur​prise
Posté le 20-04-2011 à 01:30:42  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
[:anita_1]
Je pense pas ... Le H61 et l'OC ça doit pas être la grande histoire d'amour [:knahos:2]
Message édité par Invite_Surprise le 20-04-2011 à 01:31:54
n°7871804
kroks-
Posté le 20-04-2011 à 06:43:29  profilanswer
Arf.. double boot ce matin meme avec le dernier bios :(
Bon c'est pas très gênant non plus
n°7871850
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 20-04-2011 à 08:57:12  profilanswer
vu que je trouvais que ça manquait de photo-reportage, j'ai commandé chez nos amis de chez Pixmania
un i7-2600K
2 x 4 Go de DDR3 PC-12800 Corsair Vengeance CL9
un Noctua NH-U12P SE2
une autre MSI GTX 460 Cyclone OC 1 Go DDR5 pour un SLI
et bien sûr, une CM Asrock P67 Fatal1ty
En espérant recevoir ça vite, à bientôt pour le montage et l'OC :miam:
Message édité par BEBEROM4Ever le 20-04-2011 à 08:59:49
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°7873861
syoner62
Posté le 21-04-2011 à 21:12:57  profilanswer
salut les loulou
di, pour ceux qui on la fatal1ty, le pont SLI prend les 2 premier pcie ou il va jusqu'au 3éme?
Ou il on mis 2 pont peut etre!??
j aime bien cette carte mere mais fait chier mon SLI de 570 va etre bien coller si je ne peut peut pas utiliser le 3eme pcie
n°7873862
syoner62
Posté le 21-04-2011 à 21:13:19  profilanswer
ah oui et qu en est t il de la carte son integré? de la bonne came?
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
