5988 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7859833
magic-ice
Posté le 09-04-2011 à 21:39:52  profilanswer
Bravo, perso impossible de monter à plus de 4,2 avec une Extreme 4
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°7859837
jagr68
Posté le 09-04-2011 à 21:41:59  profilanswer
ralf69 a écrit :
Perso j'ai le 1.70 pour le moment, je vais tester le 1.80 mais à ce jour pas de soucis à ce niveau là, donc regarde le tiens et en fonction tu verras si besoin ou non de l'uprader ;)
perso le 1.71 ne m'apportait rien donc pas mis, par le 1.80 permet de changer le coef à la volée sous windows, apparemment, pas testé, mais j'espère rapidement ;)
Merci  ;)  je crois que je vais monter tout ça ce soir car j'ai vraiment hate de voir ce que vaut ce nouveau proc vis à vis de ce que je me servais jusqu'à présent.
n°7860052
shortgrey
Posté le 10-04-2011 à 05:47:31  profilanswer
 Tu dois mal t'y prendre pour OC ton cpu!! :??:  :pfff:
Car perso avec le mien et la méme carte mére, j'arrive tranquille a 4.8 !!
 Et je suis certains de pouvoir faire mieux, mais 4.8, c'est largement suffisant pour moi et méme plus :love:
OC avec du sandy sur l'ASROCK(ou autre) c'est "finger in the noze" :ange:
 Et la Extreme4 est trés trés bien pour cela(et pas cher).......le layout est top, bcps de connectiques,super bundle
composants pas au rabais,carte stable et UEFI bien foutu.. :love:
n°7860103
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 10-04-2011 à 10:09:59  profilanswer
+1 :)
Message édité par yannick6600 le 10-04-2011 à 10:10:30
n°7860121
jpork
Posté le 10-04-2011 à 10:32:24  profilanswer
magic-ice ne sait pas oc, c'est tout
il se contentait d'appuyer sur le bouton Oc genie avec sa msi. Et mtn sur asrock....
Message édité par jpork le 10-04-2011 à 10:33:48
n°7860250
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 10-04-2011 à 12:30:30  profilanswer
Pas mal le fait de changer de coef à chaud !!
http://www.ralfmicro.fr
n°7860305
neo95
Posté le 10-04-2011 à 13:21:52  profilanswer
xtreme 4 installer  :D
vraiment bien foutu pour une carte de ce prix  :D  (j l ai eu a 140€)
bref content de mon achat  :jap:
n°7860478
malfus
Posté le 10-04-2011 à 16:12:56  profilanswer
Bonjour, suite à un problème de ma config (voir mon topic dans le forum mini PC) j'ai une question à propos de l'UEFI des cartes Asrock H67M-ITX/HT (donc en mini itx) et plus précisément sur l'option "over temperature protection" à propos du CPU.
1) Que se passe-t-il quand la température est trop grande dès le démarrage et que l'option est activée? Est ce que le PC s'allume 1 seconde puis s'éteint ou ne s'allume même pas du tout?
2) Est-ce normal que sur ma carte cette option était par défaut sur "disabled"? C'est pas censé être mieux que ce soit sur "enabled"?
Car je crois avoir changé l'option sur enabled et depuis mon PC ne démarre plus (je pense de plus en plus qu'il y a un lien) et j'avais remarqué auparavant que les températures indiqués étaient trop élevées (bon le ventirad était pas bien mis au début mais speed fan m'affichait quand même 120°C, une aberration pour moi)
Donc je me dis que la sonde est défectueuse, qu'elle indique une température beaucoup trop élevée et comme j'ai activé la protection, ca empêche mon PC de démarrer.
3) Est ce qu'un clear CMOS remettrait l'option sur disabled?
Qu'en pensez vous?
Message édité par malfus le 10-04-2011 à 16:13:57
n°7860499
blastm
Nullus anxietas
Posté le 10-04-2011 à 16:32:21  profilanswer
si d'usine la config est sur disabled, un cmos te la remettra sur disabled :/
tu l'avais mise a quelle valeur la T° max?
Message édité par blastm le 10-04-2011 à 16:33:15
n°7860517
malfus
Posté le 10-04-2011 à 16:42:04  profilanswer
Il me semble que la seule chose que j'ai faite, c'est de passer l'option de disabled à enable.
Je ne crois même pas avoir vu un endroit où on pouvait préciser la température limite.
J'avais à peu de choses près cet écran (image prise sur le net) : http://images.anandtech.com/galler [...] _575px.JPG
n°7860522
magic-ice
Posté le 10-04-2011 à 16:45:27  profilanswer
A force de bidouiller j'ai réussi d'OC à 4,8Ghz. Je lance LinX mais au bout de 1 minutes le PC freez. Puis écran bleu 0X00000124
Voici ma configuration (ASRock Extreme 4). L'OC à 4,7Gz tiens bien  après un test de 30min.
CPU Control :
· Load optimized CPU O/C Default
· CPU ratio Manual
· Max ratio 48
· Internal PPL overvoltage On
· Intel speedstep technology On
· Turbo boost power limit Manual
· Short duration power limit (W) 200
· Long duration power limit (W) 200
· Long duration maintained (sec) 1
· Add turbo voltage Auto
· Core current limit 200
· Host clock override (bclk) 100
· Spread spectrum Auto
DRAM Control :
· Tout auto
VOLTAGE Control :
· Power saving mode Off
· CPU core voltage Offset mode
o Offset voltage +0.110V
· Dram volt 1,50
· PCH volt AUTO
· CPU PLL volt 1.750
· VTT volt 1.22
· VCCSA volt Auto
Message édité par magic-ice le 10-04-2011 à 16:55:10
n°7860768
ichigo57
Posté le 10-04-2011 à 19:29:45  profilanswer
slt par ici
Config monté hier soir, c'est de la bombe  :love:  2600k en auto 4.6Gz pour une tension de 1.38V.
Je les mis en manuel à 4.5Gz avec 1.32V pour le moment ça tourne bien.
http://img862.imageshack.us/img862/5443/45gh.jpg
Petit photo de l'installation.
[IMG=http://img684.imageshack.us/img684/6567/photozna.jpg][/IMG]
Message édité par ichigo57 le 10-04-2011 à 19:38:06
n°7861170
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 11-04-2011 à 08:54:51  profilanswer
Le fond d'écran ce ne serait pas un ASUS ROG ?  :D
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°7861184
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 11-04-2011 à 09:27:58  profilanswer
je confirme j'ai le même :jap:
n°7861549
ichigo57
Posté le 11-04-2011 à 15:57:24  profilanswer
Yes trop beau ce fond d'écran  ;)
Je vais voir quelle tension mini je peux lui mettre à 4.5 Gz.
En tout cas un super gain de FPS dans les jeux par rapport à mon bon vieux Q6600 qui était à 3.6Gz.
Super pi fait vite fait 1M donne 8.325 secondes avec le CPU à 4.5Gz
Message édité par ichigo57 le 11-04-2011 à 16:01:00
n°7861702
seb le jun​ior
Posté le 11-04-2011 à 18:17:43  profilanswer
On en a pendu pour moins que ça  :fou:  :D
J'ai la même config q6600 et je vais passer d'ici a quelques jours au 2600k, peux tu me chiffrer le gain que tu as vu (enfin si c'est possible  :jap:) ?
n°7861741
ichigo57
Posté le 11-04-2011 à 18:46:58  profilanswer
En ce moment je joue à black ops en 1900 x 1200, anticrénelage en x2 et tout le reste à fond, je plafonnais dans les 80 FPS environ avec des chutes jusqu'à 35 de temps en temps, avec un cross de 5870 1G.
Maintenant je tourne au alentour de 125 FPS avec des chute de mini 85 FPS
Sur Unigine à la scène du dragon  je tourne à 49 FPS alors qu'avant je chutais vers les 25 FPS.
n°7862142
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-04-2011 à 01:30:11  profilanswer
fatal1ty commandée, je verrai bien ...
j'ai eu une ud7, sympa mais trop de vdrop
j'ai eu une m4e, trés bien, mais 4 usb 3.0 m'ont lachés ...
FEEDBACK HFR
n°7862795
tortue_gen​iale
Posté le 12-04-2011 à 17:32:36  profilanswer
Surement une question bete mais pour la mise a jour du bios je peux passer directement du 1.6 au 1.8 ou il faut que je fasse l'etape 1.7
n°7862859
saozon
Posté le 12-04-2011 à 18:11:47  profilanswer
Tu peux passer du 1.6 au 1.8 sans soucis.
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7863011
jagr68
Posté le 12-04-2011 à 20:17:44  profilanswer
Que du bonheur cette CM. J'étais etonné en plus comme j'ai flashé le bios hier en demarrant ce matin mon écran n'a pas eu le temps de s'allumer que déjà j'étais sur le bureau W7.
Je me suis dit c'est quoi ce b...... mais non rien ne déconne  :lol:
n°7863060
noobzed
Posté le 12-04-2011 à 21:12:56  profilanswer
http://dbfolder.danawa.com/products/imageView.php?markID=dndcom&fileName=18975_85.jpg
FEEDBACK HFR
n°7863066
noobzed
Posté le 12-04-2011 à 21:17:48  profilanswer
http://www.dndcom.co.kr/upload_data/board/9/11_110310110623.jpg
FEEDBACK HFR
n°7863085
jagr68
Posté le 12-04-2011 à 21:28:18  profilanswer
Par contre pas de pate thermique dans le bundle ;) oui c'est exactement celle ci que j'ai reçu avec toutes ces étiquettes à leur place.
Message édité par jagr68 le 12-04-2011 à 21:31:56
n°7863087
jagr68
Posté le 12-04-2011 à 21:29:10  profilanswer
n°7863384
seb le jun​ior
Posté le 13-04-2011 à 08:18:16  profilanswer
Génial  :love:
n°7863820
El-Gato
jambe
Posté le 13-04-2011 à 15:20:49  profilanswer
J'ai envie de vous faire part de mon très agréable dialogue de sourd en cours avec LDLC concernant la Asrock H67-ITX/HT :d :
"Bonjour,
Je vous relance une fois supplémentaire.
8 jours après avoir refusé mon coli, celui ci vient de passer du status “en cours de retour à l’enseigne” à “en cours d’acheminement”. Ayant du mal à saisir la subtile différence entre ces deux processus incroyablement long, je vous demande une fois de plus, un geste pour accélerer les choses. En effet j’ai “anticipé” en commandant d’avance la nouvelle carte mère (et en y ajoutant une carte graphique d’ailleurs), en payant par virement et en en déduisant l’avoir que je devrais percevoir de ce retour (ainsi qu’un autre avoir antérieur). Je ne vois pas ce qui vous empêche de créer l’avoir du montant de la première carte mère, pour pouvoir enfin débloquer ma commande, que j’attends depuis 15 jours ; sachant que vous avez certainement déjà reçu ce virement.
Cordialement,
***El-Gato***, un pourtant fidèle client.
Veuillez excuser ma bonne humeur !"
Ce à quoi il vont certainement me répondre, un peu comme les autres fois, des choses du genre "merci de nous avoir contacté, effectivement, il est en cours d'acheminement. Merci d'attendre par conséquent. Nous restons a votre ecoute, etc"  :pfff:  :pfff:  :pfff:
n°7863960
yannick660​0
Posté le 13-04-2011 à 16:58:57  profilanswer
va falloir que je retourne ma B2 ! j’espère ne pas avoir d'emmerde avec eux! Comme je tourne toujours avec une carte de rechange je vais en prendre une autre avant, la moins cher en rev B3.
Message édité par yannick6600 le 13-04-2011 à 16:59:18
n°7863978
Madwolf70
Posté le 13-04-2011 à 17:08:04  profilanswer
Bonjour je vais me la commander la Fatal :D avec une paire de Ripjaws X rouge et le 2500K je vous posterais quelques photos meme si j'hésite avec la extreme 6
n°7864108
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 13-04-2011 à 18:40:02  profilanswer
Allo la Terre...
Quelqu'un a déjà réussi à booter sur une clef USB ?
Hanza
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°7864180
blastm
Nullus anxietas
Posté le 13-04-2011 à 19:20:17  profilanswer
un hdd en usb ca compte? :D
mais pas sur les ports en usb3, uniquement sur les ports usb2.
le problème que j'ai pas résolut dans la phase installation encore, c'est comment faire un formatage bas level sur les sata :o
Message édité par blastm le 13-04-2011 à 19:20:35
n°7864957
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 14-04-2011 à 13:02:14  profilanswer
Hello  :hello:
Matos reçu et monté.
http://img4.hostingpics.net/pics/386318DSC00049.jpg
Petite question vite fait, y a t'il un grosse différence entre le bios 1.60 et le 1.80 ?
ha! le waterblock 775 passe, mais sa fait pas très joli du fait qu'il soit un peut de travers  :heink:
Message édité par Ti_louis le 14-04-2011 à 13:57:57
n°7865113
ARNOCEL
Posté le 14-04-2011 à 14:51:09  profilanswer
BONJOUR
cherche personne possedant dans sa config des
ddr3 type KHX1600C9D3T1K (kingston hyperx 1600 T1)
afin d'etre certain de la compatibilité des ddr avec carte mere
merci... plusieur choix serait un plus
...poste suite a probleme avec carte mere
n°7865418
ralf69
Posté le 14-04-2011 à 18:59:41  profilanswer
Pour le bios le 1.8 permet de changer le FSB en live sous windows ;)
Arnocel, les HyperX sont compatibles avec les SB donc pas de soucis, elle est loin l'époque où la ram posait soucis ;)
n°7865466
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 14-04-2011 à 19:23:25  profilanswer
Merci pour l'info  :jap:
n°7865663
Col Hanzap​last
Posté le 14-04-2011 à 21:41:47  profilanswer
Le boot sur USB a fonctionné:
Récupération d'un utilitaire très pratique pour écrire sur la clef ici http://www.clubic.com/telecharger- [...] ootin.html.
Ensuite on choisit une image ISO de la distribution qu'on veut booter par exemple et hop... La clef est prête :jap:
n°7865868
62romano
rappelez vous vos début
Posté le 15-04-2011 à 03:04:43  profilanswer
heuu une question toute bête et on geule pas je débute lol
voila asrock est toujours une sous marque d'Asus ou non?
que vaut cette marque comparé a asus ou MSi question qualité des produit je veux dire
n°7865871
kroks-
Posté le 15-04-2011 à 03:47:49  profilanswer
Ti_louis a écrit :
Hello  :hello:
contact swiftech ils peuvent t'envoyer une backplate 1155 ;)
n°7865882
blastm
Nullus anxietas
Posté le 15-04-2011 à 06:31:45  profilanswer
voila asrock est toujours une sous marque d'Asus ou non?(...)
page 1 :o
pour ce qui est de la fiabilité, s'il y a quelque chose que les articles sur le sujet sur HFR  http://www.hardware.fr/articles/78 [...] sants.html nous on appris; c'est que c'est très variable selon les modèles, chez tous les constructeurs..
on a pas encore eu de chiffres pour les socket 1155, et avec l'affaire du chipset B2 ca va pas être pour tout de suite.
Le seul truc qui va jouer en défaveur d'asrock par rapport a asus ou msi, c'est qu'ils n'ont pas de filiales en france, pour le sav tu n'as donc pas d'autre choix que de passer par le revendeur; c'est beaucoup plus compliqué de demander un rma directement a asrock.
Message édité par blastm le 15-04-2011 à 06:40:58
n°7865936
neo95
Posté le 15-04-2011 à 09:24:16  profilanswer
j ai un petit soucis avec ma mobal  :D  (pas grave mais bizarre  :heink: )
actuellement je tourne avec un 2500K@4.6 pour 1.31v (tous les autre voltage en auto mais pll overclock sur enable) .
lorsque je demarre mon pc (pour la premiere fois de la journer) il commence a s allumer .... puis il s eteint et 3s plus tard il se rallume et boot normalement sans message d erreur ou auter chose.
je lui ai fait passer linx pendant 1 heure occt pendent 1 heure egalement et pas de soucis ca tiens sans erreur .
niveaux temps j suis entre 55 et 61 pour le core le plus chaud  :??:
bref une idée ? il lui faut plus de jus (mais ou ? ) ou alors c normal  :heink:
merci d avance
edit: une fois demarrer si je fait redemarrer nickel du premier coup ca boot  :jap:
Message édité par neo95 le 15-04-2011 à 09:24:53
n°7865968
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 15-04-2011 à 09:56:18  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas la facture du waterblock.
m'enfin pas grave je pense changer dans pas longtemps  :)
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
