4227 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7803397
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 20-02-2011 à 00:33:49  profilanswer
arff evidement là seul foutu fiche et cable que je trouve pas/plus ...
n°7803410
postal2
Posté le 20-02-2011 à 01:08:31  profilanswer
ok j'ai trouver et tester ! rien de plus ...
je pige pas tous là 5970 n'apparait pas dans les compatibiliter sur leurs site !!!
quelqu'un à une idée de ce qui se passe ou j'ai reçu une cm qui merde ???
arggghhh  f...k j'attendais trop cette cm et là sa commence bien ...
n°7803414
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-02-2011 à 01:21:08  profilanswer
T'as essayé sur différents slots ? T'as pas une autre CG qui traine pour tester ?
n°7803431
postal2
Posté le 20-02-2011 à 02:06:59  profilanswer
mettre la 5970 sur un autre slot non pas tester  , par contre j'ai mis une autre carte (8800gt ) qui trainait dans un carton et pareil j'ai pas d'image ... Juste le boot jusqu'au A3 qui bouge quand j'agit comme si j'avais un ecran normal (genre F2 ou del ) sa devient A6  comme je disais plus haut .
j'ai tenter d'enlever des ral etc inverser les dut et tous et rien ..
jai tous mis sur les sata 6gb sa change rien au fonctionnement ???
Merci d'avance .
n°7803445
yogaxl
Posté le 20-02-2011 à 03:35:28  profilanswer
Ton alim 8 Pins carte mère est bien inséré ? Tu as essayé un Clear Cmos ?
n°7803515
ballo
Posté le 20-02-2011 à 10:17:37  profilanswer
Oui il faut essayer sur un autre port PCI-E.
et pas oublié l'alim de la carte graphique!
n°7803516
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 20-02-2011 à 10:18:56  profilanswer
slt,
Barrette de mémoire peut-être? je viens d'avoir une expérience similaire (en ddr2) une des 4, HS :pfff: ! = pc qui s'allume mais pas d'affichage
edit: j'ai vu que tu avais l'écran du boot, donc ça doit pas être ça..........
Message édité par yannick6600 le 20-02-2011 à 10:31:25
n°7803582
postal2
Posté le 20-02-2011 à 11:26:08  profilanswer
yop yop , non je n'ai aucun ecran qui s'affiche !  j'ai tester une barrette sur chaque slot et rien de plus ! (quand j'en met pas elle me met un autre code ) donc sa à l'air fonctionnel ...
j'ai également mis la cg dans un autre pci-e et rien non plus .
J'ai le pc qui fonctionne visiblement mais pas d'image (cm hs ???? ... pour sa qu'il vendent sous le manteau ldlc...) ou autre chose que je ne voit pas ? .
Si vous avez des idées sur la question je suis preneur .
Vais pas tarder à peter un câble .
je vais upper une ptite video de ce que j'ai .
Les photos aprés si sa marche .
n°7803585
yannick660​0
Posté le 20-02-2011 à 11:28:06  profilanswer
c'est pas le genre de ldlc! gros coup de pas de bol!!
n°7803590
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 11:33:12  profilanswer
Ça sent pas bon ton histoire ... Essaie un Clear CMOS peut-être ... Ton moniteur est bien sur le bon mode ?
n°7803599
postal2
Posté le 20-02-2011 à 11:39:34  profilanswer
ouai sa sent pas bon du tout là !!   l'écran je lai debrancher d'une prise vga (sur un portable ) et normalement il doit prendre l'entrer dvi ,hdmi ou autre qui rentre non ?
pour la ptite video voir là :http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/wip/IMG_0840.MOV  (a enregistrer sa sera moins long).
je regarde de mon coter ce qui peut merdouiller .
n°7803605
yannick660​0
Posté le 20-02-2011 à 11:44:56  profilanswer
ATX 12 v bien branché??
n°7803638
postal2
Posté le 20-02-2011 à 12:25:09  profilanswer
oui oui j'ai tous devbrancher et rebrancher
bon j'ai clear cmos , maintenant elle reste sur le code 30.
n°7803643
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 12:26:41  profilanswer
Tout à l'air bien branché ... Ça sent la mobale qui couille ou le moniteur qui reçoit rien (bon port ?)  :(
n°7803666
postal2
Posté le 20-02-2011 à 12:44:43  profilanswer
bah je sort de la carte graphique avec un adaptaeur dvi hdmi et je vais à l'écran en hdmi ...
la sur le portable je le met en vga/vga je vois pas trop
si c'est la cm sa va me saouler déja attendu 2 semaine pour en trouver une et la elle merde ...  (et la je me dit pkoi j'ai vendu ma classified ...)
n°7803672
yannick660​0
Posté le 20-02-2011 à 12:49:40  profilanswer
pas de chance sur ce coup là! je croise les doigts pour la mienne
n°7803674
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 12:50:44  profilanswer
Ça peut arriver une carte qui couille mais c'est rare ...
Donc, ça a donner quoi ton Clear CMOS ?
n°7803686
postal2
Posté le 20-02-2011 à 13:04:30  profilanswer
bloquer la sur le code 30
n°7803688
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 13:06:26  profilanswer
et plus rien ?
T'as sorti la pile ? Couper l'alim pendant 5 minutes et toujours sur le code 30 ?
Si c'est le cas, carte HS  :(
n°7803703
ben28240
Posté le 20-02-2011 à 13:14:35  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
et plus rien ?
j'ai du mal à croire que la carte est HS. Un truc neuf !!
Sinon renvoie la chez LDLC, demande un remboursement car un échange c'est pas possible car trop long.
et puis soit tu attend les B3 ou bien Z68 !
décu pour toi si elle est vraiment HS !! :sweat:
n°7803707
postal2
Posté le 20-02-2011 à 13:17:38  profilanswer
pas sorti la pile je pensais que ce n'était plus nécéssaire je le fait de
suite
n°7803714
ben28240
Posté le 20-02-2011 à 13:23:23  profilanswer
suite
oui sort la pile, appuie sur power pour évacuer l'électricité résiduelle, attend 30 sec, remet la pile, rebranche ton alim et power.
Alors ?
n°7803726
postal2
Posté le 20-02-2011 à 13:32:32  profilanswer
bon j'ai toujours le code 30 ( mais j'ai sa que depuis le/les appui clear cmos ) .
n°7803737
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 13:39:15  profilanswer
Je pense que la mobo est morte  :(
n°7803746
postal2
Posté le 20-02-2011 à 13:46:24  profilanswer
déja morte ?? alors qu'avant les cmos elle me mettais A3  .
Pfff je savais bien que louche le coup du ont à vendu la derniere mais ont en as rentrer encore en stock ...
bon si quelqu'un pense savoir comment rebooter sans le code 30 sa serai cool sinon demain sa repartira .
n°7803761
ben28240
Posté le 20-02-2011 à 13:58:44  profilanswer
perso je sèche...
Sinon renvoie là chez LDLC pour test.
n°7803764
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 14:00:32  profilanswer
En cherchant un peu sur le net, j'ai l'impression que ça sent le RMA.
n°7803769
postal2
Posté le 20-02-2011 à 14:03:43  profilanswer
je vais les pourrir demain LDLC ils ont pas de chance , moi non plus pour le coup .
Bon je vais déprimer un peu à plus tard ........
n°7803809
ben28240
Posté le 20-02-2011 à 14:29:40  profilanswer
Bon, ben vu tes emmerdes je suis pas près d'acheter chez buzz info...
Je vais attendre les B3 ou Z68.
Mais de toute façon, on ne peut pas imputer ce probleme de carte à LDLC, si probleme il y a bien.
La carte était bien neuve ?, elle était scellée par un sticker ?
Si elle est morte c'est inhérent à Asrock, LDLC vend son matos.
Quoiqu'il en soit, faut qu'il la teste et après tu décides la suite à donner.
n°7803818
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 20-02-2011 à 14:36:48  profilanswer
Pas de bol !!
As tu fais un test avec un seul stick mémoire, la carte sur le pciex du milieur et rien d'autre de branché sur la CM que le proco et le rad du proco ?
histoire de supprimé tous risques de ports usb ou autre déféctueux dans une premier temps ;)
Une panne au déballage ça peut arriver, mais là quand tu attends la carte comme un drogué attend ça came (sympa le comparo, mais moi je me drogue au matos informatique hihi) c'est super grave désatreux !!
Tiens nous au jus ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°7803833
postal2
Posté le 20-02-2011 à 14:48:44  profilanswer
alros rebondissement !!!!
En faite j'ai le super iiyama 27 b2712 !
et bien cette merde garde le reglage que vous lui donnez , genre vous lui mettez une sorti vga et setting comme ça , apres vous enlever et mettez un hdmi ou autre il le prend pas car il est regler sur la sorti ...  en gros j'ai remis l'ecran sur le portable choisi la sorti hdmi et là sa ma couper l'ecran evidement .
Reboot de ma conf avec la bonne sorti !
ET BIEN JE SUIS SUR LE BIOS §!!!!!!
Putain je suis content !
pour le code 60 en faite ! apres avoir tout enlever il prend pas les port ddr noir au boot d'orifgine .
Bon pour partir sur un ssd  il faut faire des manip particulier ou pas !
n°7803835
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 14:52:38  profilanswer
Tant mieux ... Comme quoi c'était vraiment con ... On t'en avait parlé plus haut  :(
Message édité par Invite_Surprise le 20-02-2011 à 14:56:25
n°7803840
postal2
Posté le 20-02-2011 à 14:56:57  profilanswer
je lai fait mais l'écran répondait pas alors me suis dit pas sa
puisqu'il repartait au car de tour sur le vga
n°7803842
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 14:58:20  profilanswer
Tu pourrais faire un effort d'écriture steup ? Je comprends presque rien à ce que tu écris  :(
n°7803860
yannick660​0
Posté le 20-02-2011 à 15:13:05  profilanswer
Là tu me rassure! content pour toi :D
n°7803869
postal2
Posté le 20-02-2011 à 15:21:47  profilanswer
oui pardon , en tous cas merci à tous ceux qui m'on soutenu !
Pour le mode de l'écran c'est bien sa 4 réglage sa auto le mieux mais là il était sur vga donc même pc qui tourne m'affiche rien ! ...
mon ancien 26 des que je pluguai un périph il prenait la sortie concernée .
Merci encore  là sa instal
je vous up les photos !
n°7803872
Invite_Sur​prise
Posté le 20-02-2011 à 15:25:14  profilanswer
Allez, à toi les tests maintenant !
n°7803875
ben28240
Posté le 20-02-2011 à 15:30:07  profilanswer
Bon tant mieux, c'est toujours les trucs con qui te bouffent la vie !
Allez, fais péter les photos et le Champomy !!  :D
n°7803891
postal2
Posté le 20-02-2011 à 15:44:42  profilanswer
voilà vous avez déja de quoi voir içi !http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/wip/
Message édité par postal2 le 20-02-2011 à 15:44:51
n°7804010
yogaxl
Posté le 20-02-2011 à 17:39:29  profilanswer
hehe une histoire qui finit bien , allez bench nous tout ça  :D
n°7804022
postal2
Posté le 20-02-2011 à 17:43:53  profilanswer
C'est en cours !  là je test à stock !
aprés je vais test d'oc à 4.6 stable (maxi le gars qui ma vendu le cpu tenais 5.2) .
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
