5580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5148720
rookie
Posté le 05-11-2006 à 18:51:59  profilanswer
ok merci
n°5148734
figo
Posté le 05-11-2006 à 18:55:43  profilanswer
papillon59771 a écrit :
dit moi figo, sous flight sim x, elle dit quoi ta gto??? car je vois que tu fais de la simu, moi également;
FSX est une vraie horreur au niveau des perfs quelque soit la carte d'après ce que j'ai pu lire ici et là.
En plus j'ai pas eu le temps de le tester dans les détails parce que j'ai un problème de réinstallation,j'attends une solution de MS.
n°5148738
figo
Posté le 05-11-2006 à 18:56:23  profilanswer
pour info, j'ai de meilleurs perf entre :
fsb 300 . ram en 333 soit 187mghz 7.3.3.2.5  9900 au 3dm2005
     295   ram en 400 soit 227mghz 8.3.3.3    10100
par contre impossible de passer le PCI-e au delà de 111, plantage direct.
Avec quel matos ces scores?
n°5148811
mouais_gd
Posté le 05-11-2006 à 19:21:24  profilanswer
figo a écrit :
...Et puis c'est pas Orthos qui me dira si c'est stable ou pas.
...j'ai 51° sous speedfan et 65° sous Intel TAT pendant le test Orthos,tu as des temp. de quel ordre?
  On constate avec Orthos que cette carte est quand même assez instable avec 2 barrettes de DDR2 (j'ai tenu 3h20 hier et 1h05 aujourd'hui !...). Ceci dit, on peut accepter quelques plantages aléatoires, encore que... pendant un vol...  :lol:
 J'ai des températures à peu près identiques, ca me gêne moins que le bruit...
n°5148843
figo
Posté le 05-11-2006 à 19:33:07  profilanswer
Oui hier matin j'ai tenu plus de 3H,hier soir à peine plus de 1H,et aujourd'hui je l'ai arrêté après 5H  :pt1cable: .
http://images.imagehotel.net/3cbcb21776_tn.jpg
Bref tant que mes simus ne plantent pas,je laisse comme tel.
n°5148871
papillon59​771
Posté le 05-11-2006 à 19:48:53  profilanswer
regarde le tableau papillon59771 en début de topic.
Par contre si je peux t'aider pour la réinstalle de flightsim x, en MP si tu veux.
Par contre je suis stable avec un fsb de 295. temp max 54° avec un 9500.
Perso pour moi aucun interet de monter au delà de 300, de toute façon avec cette carte si on tire 320, c'est le bout du monde, avec des instabilités à ne plus en finir.
Bref, si on veut quelque chose de significatif en perfs, pas d'autres choix faut changer de mobo, mais c'est plus le même prix. :ouch:
Message édité par papillon59771 le 05-11-2006 à 19:54:04
n°5148880
figo
Posté le 05-11-2006 à 19:55:07  profilanswer
[HS]
Pour réinstaller FSX j'ai à peu près tout essayer et cela ne fonctionne pas.
Le problème n'intervient que si FSX activé plante(plantage général du système).
Au reboot,lorsqu'on lance FSX il dit qu'il y a un problème avec l'activation et qu'il faut réparer ou désinstaller.
Or rien ne marche, et l'installation plante toujours à 99%.
Ce n'est pas un problème sur ma config.
C'est un problème connu chez pas mal de personnes,il y a même un topic sur avsim.
Tout le monde attend le correctif de MS,hormis les impatients qui ont carrément fait un format de XP :d. [/HS]
Message édité par figo le 05-11-2006 à 19:56:04
n°5148881
touty2
Posté le 05-11-2006 à 19:56:05  profilanswer
Bonsoir,
personne pour répondre à mon probléme.
n°5148894
feer
Posté le 05-11-2006 à 20:00:54  profilanswer
sire de Botcor a écrit :
Quel est le score à super pi 1M avec un E6300 non o/c ?
entre 31 à 32 secondes je pense
Last FM
n°5148902
feer
Posté le 05-11-2006 à 20:06:00  profilanswer
touty2 a écrit :
Bonsoir,
en effet ça ressemble a un pb de branchement sur la C.M.
regarde dans ce topic -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ... qq'un avait décrit clairement le branchement il me semble ... 41 pages de lectures par contre ... mais lecture indispensable de toute façon :wahoo:
Last FM
n°5148921
damon19
peace and love.
Posté le 05-11-2006 à 20:12:11  profilanswer
Salut a tous.
je vous explique mon probleme j ai mis a jours ma config mais j ai garder mes DD Ide.
Mais la j ai souvent des ralentissement des freeze sous Internet explorer ??
Es ce que les disuqes dur bride ma config car j en ai 4 dont une sur une carte Ide.
n°5148924
rookie
Posté le 05-11-2006 à 20:13:45  profilanswer
le voltage du proc et de la ram peuvent etre réglé dans le bios?
n°5148933
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 05-11-2006 à 20:16:34  profilanswer
non
cf 1er post
n°5148935
rookie
Posté le 05-11-2006 à 20:18:11  profilanswer
ok
et il existe un mod pour le vcore?
Message édité par rookie le 05-11-2006 à 20:39:48
n°5149026
Almazard
Posté le 05-11-2006 à 20:56:10  profilanswer
J'ai acheté cette carte hier et l'ai monté aujourd'hui. Le problème c'est que quand j'allume mon pc rien ne se lance et j'entend une sorte de souffle qui dure 1/2 seconde venant de l'alim. Je ne sais pas si sa vient de l'alim ou de un mauvais branchage sur la carte mere.
ASRock 775Dual-VSTA
Intel Core 2 Duo E6300 (1.83GHz)
1Go DDR 3200 (400Mhz) Kingston
ASUS EAX1950PRO (ATI Radeon X1950Pro 256Mo)
Maxtor 250Go 8Mo
n°5149032
TruemanCam​per
Posté le 05-11-2006 à 20:58:47  profilanswer
Après de longues journées de tests je réédite mes résultats :
Processeur :E6400
Ram :2x1024Mo DDR PC5400C4 Corsair (4.4.4.12 à 1.9V)
Disque Dur :Seagate 80Go 7200.9
Carte graphique :6600 GT AGP 550/1100
--Configuration Bios--
CPU fréquency : 2.4GHz
PCIE : 117MHz
DRAM Fréquency : A
DRAM Cas latency : A
DRAM Bank Interleave : A
Precharge to active : A
Active to precharge : A
Active to CMD : A
Ref to ACT/REF to REF : A
ACT(0) to ACT(1) : A
Red to precharge : A
Write to read CMD : A
Write recovery time : A
DRAM bus selection : A
DRAM Command Rate : 1T
Système de refroidissement : Ninja + son ventilo 5V
OS : Windows XP pro SP2
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/7bf82427d014eb7cf8d7225f7ff6050d.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/df17e40cd0e597dc430a7b499aa23b1f.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/10ddb68ede4d7bdea2e9f23f9e738dc5.jpg
n°5149092
figo
Posté le 05-11-2006 à 21:16:25  profilanswer
ASRock 775Dual-VSTA
Maxtor 250Go 8Mo
Revérifies bien tous tes branchements.
n°5149103
Almazard
Posté le 05-11-2006 à 21:23:12  profilanswer
J'ai tout enlevé et remonté et j'ai toujours le même problème.
n°5149140
figo
Posté le 05-11-2006 à 21:34:38  profilanswer
Branche le minimum:
carte mère
cpu
mémoire
carte graphique
c'est quoi ton alim aussi?
n°5149149
Almazard
Posté le 05-11-2006 à 21:37:34  profilanswer
Mon alim c'est une no-name 460Watts
Message édité par Almazard le 05-11-2006 à 21:37:59
n°5149155
mouais_gd
Posté le 05-11-2006 à 21:38:52  profilanswer
Almazard >
 Tu as bien mis le connecteur d'alim 12v ?...
n°5149170
olivesimon
oulala !
Posté le 05-11-2006 à 21:45:02  profilanswer
si quelqu'un peut me répondre :
peut on vivre sans le driver viamach.inf ... j'ai pas installé le driver de la carte pour ma nouvelle install .. il semble que j'ai de meilleurs résultats ..
est-ce grave de pas installer le driver 2.70a ou hyperion 5.10a ?? merci :)
& vive ASRock !
n°5149188
Almazard
Posté le 05-11-2006 à 21:49:46  profilanswer
Almazard >
Oui je l'ai bien mis
n°5149193
figo
Posté le 05-11-2006 à 21:51:00  profilanswer
tu as de l'ancien matériel? pour tester avec autre chose,par exemple un autre cpu?
n°5149207
Almazard
Posté le 05-11-2006 à 21:56:12  profilanswer
j'ai mon ancien pc avec une alim de 450W. Je vasi faire le test demain car je n'es pas le temps aujourd'hui.
A part l'alim sa ne peut venr de nul part d'autre ?
n°5149277
damon19
peace and love.
Posté le 05-11-2006 à 22:27:39  profilanswer
n°5149317
olivesimon
oulala !
Posté le 05-11-2006 à 22:41:41  profilanswer
désolé, j'en suis pas à la vmod, mais ... un de c'est 4 oui :)
les drivers VIA 5.07a (du cd) ou 5.10a (les nouveaux), on est "obligé" de les installer ou la carte peut très bien vivre sans (xp sp2) ?
merci :love:
n°5149731
damon19
peace and love.
Posté le 06-11-2006 à 11:32:33  profilanswer
Salut a tous. Pouvez m aider sur mon probleme SVP.
je vous explique mon probleme j ai mis a jours ma config mais j ai garder mes DD Ide et mon ancienne carte grapgique qur pôrt AGP 4x.
Mais la j ai souvent des ralentissement des freezes sous Internet explorer ??
Quand des fois je double clic sur des dossiers ou des fichiers j ai un temps de reaction assez desagreable. j ai du mal a l expliquer ??
Ca peut venir de quoi a votre avis ??
Es ce que les disques dur bride ma config car j en ai 4 dont 2 sur une carte Ide Pci.
Le disque system es seul sur un controleur IDE de la carte mere.
Sur le second controleur de la carte mere j ai le DVD + un DD.
Et sur chaque controleur de la carte pci j ai un DD.
Merci par avance pour votre aide. Car ca me gene es perturbe ennormement pour une config neuve.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
n°5150037
Kragorn
Posté le 06-11-2006 à 15:13:15  profilanswer
Est-ce que quelqu'un à déjà réussi à utilsier la fonction mise en veille prolongée de Windows ? Car lorsque je veux l'utiliser, l'ordinateur reboot (au lieu de s'eteindre), donc je l'eteind avec le bouton power et quand je le rallume, je ne peux pas revenir, il me dit que le fichier d'hibernation est corrompu, résultat, obligé de le supprimer et redemarrer l'ordi.
n°5150079
svgta
VIVe Cs
Posté le 06-11-2006 à 15:33:57  profilanswer
Bonjour je compte investir dans le C2d 6300.
Je récupère 2*512 ddr pc3200 samsung. Si j'ai bien compris, l'impact de la synchronisation de la ram ainsi que le passage de DDR1 à DDR2 n'a que peu de répercution (par rapport à AMD)
Ma future mob serait alors:
C2D 6300
2*512 ddr1 pc 3200
6600 GT agp
74go 10 000
Cela devrait bien tourner non? car je ne veux plus o/c suite à de nombreux dérapage lol.
Je dispose d'un petit budget, si je compte bien , lupgrade ne devrait couter que 210 € à peu près.
Sinon je possèd eencore mon ventirad 947u, sera-t-il compatible?
Message édité par svgta le 06-11-2006 à 15:45:06
n°5150273
feer
Posté le 06-11-2006 à 16:59:29  profilanswer
Kragorn, tu n'es pas dans le sujet -> http://www.google.fr/search?source [...] de+Windows ou encore -> http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Message édité par feer le 06-11-2006 à 17:02:25
n°5150832
Kragorn
Posté le 06-11-2006 à 21:04:28  profilanswer
Ah bon pas dans le sujet ? Ce problème est apparu avec cette carte, avec mon ancienne cela fonctionnait très bien.
n°5151016
feer
Posté le 06-11-2006 à 22:01:17  profilanswer
précise-le dans ta question alors, car ça ne tombe pas sous le sens, ta config n'est pas à jour...ceci dit les liens que j'ai pris la peine de t'indiquer pourrait t'aider
n°5151575
damon19
peace and love.
Posté le 07-11-2006 à 10:24:08  profilanswer
Salut a tous les gars.
Ca vous derangerez pas de jeter un coup d'oeil a mon probleme.
Car j ai vraiment du mal a identifier d ou vient le probleme ??
Merci par avance.
n°5151622
figo
Posté le 07-11-2006 à 11:00:35  profilanswer
Merci par avance.
As-tu commencé par faire un test hdtach sur tous tes disques pour voir si les débits sont corrects?
n°5151677
mouais_gd
Posté le 07-11-2006 à 11:28:36  profilanswer
damon19 >
 Tu devrais tester sans ta carte Pci
n°5151817
damon19
peace and love.
Posté le 07-11-2006 à 13:03:57  profilanswer
Sans la carte PCI ??
Faudrais que j essaie en effet. Mais bon ca me fais perdre 2 DD.
Je teste ca ce soir pour voir.
Mais bon le DD system n'est poas sur la carte PCI.
n°5151829
mouais_gd
Posté le 07-11-2006 à 13:11:42  profilanswer
damon19 >
 Tu peux encore mettre un disque sur le 1er controleur...
n°5151951
damon19
peace and love.
Posté le 07-11-2006 à 14:13:30  profilanswer
Oui. car javais deplace le dd qui etais en esclave sur la nappe ou il ya le dd system pour le mettre sur la carte pci en pensant que le prob venais du fait que j avais 2 DD dur la nappe ou il y a le DD system
n°5152780
Pere_U
Posté le 07-11-2006 à 20:55:27  profilanswer
Salut!
le ventil-rad Noctua NH-U12F pas t-il sur noctre CM?
Peut-on le metre pour que le ventilo souffle vers l'arrière de la tour?
(place avec le port PCI-e, les ram, condenseurs...)
n°5154316
damon19
peace and love.
Posté le 08-11-2006 à 16:45:11  profilanswer
Bon reviens vers vous concerannat mon pron de ralentissement :
Bon j ai supprime la carte Pci et le DD qui allais dessus.
J ai tout reformater. tous reinstaller sauf le pilote video de nvidia.
J ai surtout netoyer le bas de ma souris optique. En effet les patins etais plein de crasse c qui ralentissais la glisse. c'est pas pour dire mais je crois que ca venais peut etre de ca. En tout cas si c'est ca c'est la meilleur.
Et la a ce stade ca marche nikel. Dieu soit louer.
Mais bon je perd 80 Go car je ne peux pas rajouter de DD par l intermediaire du pci.
Question que me conseiller vous ??
Acheter un DD de 300Go en Ide et je degage un DD de 40go que j ai actuellment
Ou d acheter un DD de 300GO en serial Ata que j installe sur mes port Sata ??
La cohabitation es t elle bonne ??
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
