8889 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5141786
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 02-11-2006 à 12:44:07  profilanswer
cricri_ a écrit :
WalkOver : merci pour ces explications détaillées, on attend plus que celle pour le NB ;)
Tu auras remarqué comme tout le monde ma parfaite maitrise de Paint  :sol:  :D
En attendant vous pouvez toujours faire cette mod. Je rappel que c'est grace a la mod Vagp que j'ai pu passer à un fsb supérieur. Sans elle, la mod Vnb ne donnait absolument rien de plus ( enfin dans mon cas en tout cas ).
D'ailleurs je ne sais pas pourquoi cette mod influe sur l'overclocking. Le port AGP n'est pas overclocké vu que sa fréquence est bloqué a 66 Mhz.
Bref je sais pas  [:airforceone]
n°5141970
sined
Posté le 02-11-2006 à 14:05:13  profilanswer
-WalkOver- a écrit :
(...)Le raid 0 est le plus perf : ça s'appelle le stripping. En gros si t'as deux disques dur de 120 Go, ça t'en fais un seul de 240 ( que tu peux partitionner ). Les données sont partagés sur les deux disques. Si un des disques dur meurt, tu perds toutes tes données.
Le raid 1 ou mirroring : c'est pour la sécurité. Si tu as deux disques dur de 120, ça t'en fait un de 120 Go. Les données sont copiées sur les deux disques en même temps. Aucun gain de perf mais si un des disques dur meurt, tu retrouves tes données sur l'autre disque.(..)
Le raid 0 et 1 permettent de mailleures performances en lecture (double disque pour un fichier donné).
Le raid 0 augmente les perfs en écritures (2 disques en //), utile pour de la capture vidéo.
Le raid 1 diminue légèrement les perfs en écritures, du faite de l'attente du plus "lent" des 2 disques (c'est pas énorme non plus, habituellement de l'ordre de 5% sur des DD identiques). La taille de l'unité est celle du plus petit des 2 disques utilisés
Dernière info. L'installeur de Win xp reconnait les disques SATA sans driver unquement si il n'y a pas le mode RAID, sinon, t'as gagné le droit de la disquette de drivers (et donc du lecteur)
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5141988
devilangel​95
Posté le 02-11-2006 à 14:12:18  profilanswer
pour ceux que sa interresse, le bios 2.1 est en ligne sur le site d'asrock, apparement sa corrige certains bugs comme le PCI-E a 117Mhz pour pouvoir augmenter le FSB (on peut donc le mettre a 100Mhz d'origine), de plus sa corrige aussi quelques bugs de synchro avec la ram en DDR2, d'apres Vr-zone.
Quelqu'un a t'il testé le Vnb mod ?
n°5141995
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 14:14:14  profilanswer
n°5142005
devilangel​95
Posté le 02-11-2006 à 14:16:44  profilanswer
tu a monté le FSB jusqu'a combien ?
n°5142019
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 14:20:02  profilanswer
330 Mhz stable, 335 boot mais à stabiliser ( pas envie de monter trop haut le Vnb et le Vagp ), 340 --> ecran noir
/!\ EDIT /!\ : pas encore fait la mod vddr, peut etre que c'est la cause de mon probleme et que je pourrais tapper le 340 ;).
Je fais cette mod ce weekend  :sol:
Message édité par -WalkOver- le 02-11-2006 à 14:33:18
n°5142020
cricri_
Posté le 02-11-2006 à 14:20:29  profilanswer
-WalkOver- : Je n'ai pas encore cette carte mais ça va bien finir par venir .. ;)
Question bête : un HD en SATA 2 fonctionne avec une carte SATA 1 ?
Je pense que oui mais si qqun pouvait confirmer ..
n°5142025
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 14:22:31  profilanswer
vi ça marche  ;)
n°5142157
damon19
peace and love.
Posté le 02-11-2006 à 15:16:57  profilanswer
Question ??
Comment faire la mise a jour du bios ?? c'est possible sous windows ??
Sinon c'ets quoi le dual DDR ?? Car je n ai qu une barrette DDR2 512 actuellment sur le pc.
Merci d avance
n°5142175
cricri_
Posté le 02-11-2006 à 15:21:48  profilanswer
vi ça marche  ;)
n°5142275
olivesimon
oulala !
Posté le 02-11-2006 à 16:01:11  profilanswer
c'est quoi cette histoire de PCIE à 117 MHz .. je suis super stable à 123 MHz depuis la version 1.90 du bios ...
monter à 123 ne m'empèche pas  d'OC le cpu/ram .. :) 123 ça marche super bien !
& vous au max pour la PCIE ça donne ?
n°5142335
feer
Posté le 02-11-2006 à 16:23:41  profilanswer
Quelle genre de plantages tu avais avant cette modif ? plantages lors de tests RAM (ex: Super Pi/Memtest) ou plus violent pour le systeme en général (ex: 3DMark).
Dans le tableau de la page 1, je vois que le bus tourne a 310 et la RAM ... 200 MHz ... sachant que c'est de la DDR400 ... tu la désinchronisé ? (DDR333)
Bref je sais pas
Tu es sur de cela ? ou c'est parce que l'on ne voit pas lka fréquence du Bus AGP dans le BIOS qui te fait dire ça ?
Mais si j'ignore encore si je vais faire la modif, merci pour le tuto -WalkOver-, il est a parier que cela servira a qqs personnes. :)
Message édité par feer le 02-11-2006 à 16:24:37
n°5142359
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 16:33:31  profilanswer
Bref je sais pas
Avant cette modif, à partir de 314 Mhz l'ordi boutait mais bloquait juste avant la detection des périphériques IDE.
Dans le tableau, la colonne RAM correspond au réglage que l'on a choisi dans le bios à savoir 200 Mhz ( DDR400 ). Ma ram tourne donc à 232.5 Mhz à 310 Mhz de fsb ( ratio 4/3 )
Pour la vitesse du port AGP en fait j'en suis pas certain mais ça fait bien longtemps que les chipset permettent de bloquer la fréquence de l'agp et du pci pour l'overlocking. Il faudrait trouver un moyen de savoir à quelle vitesse il tourne réellement.
n°5142476
feer
Posté le 02-11-2006 à 17:08:28  profilanswer
ok, on a donc pas tout a fait le meme probleme, ça ressemble pour toi plus une limitation lié au chipset, alors que pour ma part ça ressemble plus a un prob de RAM
Super Pi plante au delà d'un FSB de 303 (Voltage RAM sur High) ... DDR400 synchro 4/3 donc tournant à ~ 227MHz
Pas sur que le mod du port AGP est une bonne influence.
Message édité par feer le 02-11-2006 à 22:43:45
Last FM
n°5142900
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 19:53:24  profilanswer
Si ça vient de ta ram c'est pas compliqué à déceler. Tu desynchronises ( soit tu actives l'option flexibility, soit tu selectionnes DDR333 au lieu de DDR400 ) et tu retestes.
Sinon tu peux faire la mod VDDR. Je l'a fait ce weekend moi parce que je suis obligé de pourrir mes timing pour tenir a 247 Mhz ma ram  :o
n°5142956
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 02-11-2006 à 20:20:28  profilanswer
Hello tout le monde,
alors mon feddback sur ce bios 2.10 :
Et bien j'avais des problèmes de RAM avec le 1.9 qui m'obligait à mettre le fexibilty mode sur enabled désormais plus de problèmes.
Du coup je vais voir si je peux appliquer les timmings donné pour ma ram et surtout voir si je peux monter assez haut avec le pciexpress fixé à 100. Visiblement on peut désormais atteindre les 300 de fsb sans resté syncrho ou le fixer à 117, d'après les témoignage d'un gars sur le forum de vr-zone.
Bref je vous tient au courant.
n°5142969
-WalkOver-
Posté le 02-11-2006 à 20:24:20  profilanswer
Au fait j'ai jamais eu ce probleme pour le pci express. Peut etre parce que j'ai une carte graphique en AGP mais d'après Mallet de vrzone, lui aussi a une carte graphique AGP. Bref j'etais aussi stable a 310 Mhz de fsb avec le pcie à 100 ou 117. Pareil maintenant a 330 et tout ça avec le bios 1.90.
n°5143177
papillon59​771
Posté le 02-11-2006 à 22:04:18  profilanswer
Merci pour tes explications super détaillés " Walkover".
Puur ceux qui ont une carte pci-e, il n'est pas dangereux pour cette dernière d'avoir une vitesse de 117mghz ?????????
n°5143252
figo
Posté le 02-11-2006 à 22:42:35  profilanswer
Le nouveau bios semblerait (test très rapide) apporter une meilleure stabilité de l'o/c avec de la DDR2.
Je suis à 280 de FSB et mémoire auto,et memtest est en train de tourner sans erreurs alors qu'avant il plantait dés le début.
Message édité par figo le 02-11-2006 à 22:43:57
n°5143306
mouais_gd
Posté le 02-11-2006 à 23:14:45  profilanswer
Bios 2.10 avec pci-e à 100 au lieu de 117 =
- erreur video et reboot obligatoire au lancement de BF2142
- redémarrage au lancement de Dark Messiah...
 J'ai remis 117 et pas de problème... donc encore une info à la con !
n°5143361
olivesimon
oulala !
Posté le 02-11-2006 à 23:39:55  profilanswer
salut, depuis le début j'ai ma PCIE à 123 (c  mon max) pas pour la stabilité, mais pour avoir de meilleurs bench sur 3dmark 2005, j'ai une leadtek 7300 LE TDH ..
ça tient super bien ... le CPU est à 308, c un E6400
ma RAM est maintenant en désynchro, mais la PCIE a toujours été à 123 depuis le début de mes test OC ... :) ?
Message édité par olivesimon le 02-11-2006 à 23:46:53
n°5143441
Yalouf
Posté le 03-11-2006 à 00:35:34  profilanswer
Juste un truc , qqun a une carte wifi pci qui marche avec cette carte mere ?
n°5143523
chris25fr
Posté le 03-11-2006 à 02:02:50  profilanswer
il y a une option "ratio" dans le bios de cette cmère ?
ou on choisit simplement la vitesse de sa mémoire ?
n°5143635
figo
Posté le 03-11-2006 à 09:17:51  profilanswer
Edit:
A 280,tout passe sur memtest,par contre 3Dmark plante.
Autre truc bizarre,en remettant les valeurs d'origine, j'ai 2,3Ghz indiqué sur windows(cpuz,3dmark).... bizarre ce nouveau bios.
Faudra que je fasse des tests plus poussés......
n°5143858
mouais_gd
Posté le 03-11-2006 à 11:16:59  profilanswer
 J'ai une no-name (de LDLC) en 802.11G avec un driver Ralink... sans problème.
n°5143863
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 03-11-2006 à 11:18:22  profilanswer
Bon finalement je ne peux toujours pas overclocké non plus en laissant le pcie à 100.
Donc pour ma patr je n'overclock qu'asiment pas car je n'ai pas envi de griller ma carte pcie ;)
n°5143887
mouais_gd
Posté le 03-11-2006 à 11:30:07  profilanswer
Arnaud_L >
 On a la même CG, je suis à Pci-e 117 depuis 3 semaines sans problème. Avec ta ddr tu dois pouvoir O/C...
n°5143915
olivesimon
oulala !
Posté le 03-11-2006 à 11:42:03  profilanswer
& moi je suis à Pci-e = 123 sans problèmes depuis 3 semaines aussi ...
j'ai une leadtek 7300 LE TDH ... :)
n°5143938
ayrton44
Posté le 03-11-2006 à 11:49:12  profilanswer
BONJOUR est-ce que ta cg est bridée par le port pci-express ( 4 fois ) ?
merci d'avance pour ta réponse.
n°5143984
olivesimon
oulala !
Posté le 03-11-2006 à 12:01:16  profilanswer
moi, à 123, elle est bridée en 4 fois .. mais , 16 ou 4 fois, ça compte pas ...
Vous voulez une capture d'écran ou vous me croyez sur parole que mon port pci-e est à 123 sans problèmes :o ???
Message édité par olivesimon le 03-11-2006 à 12:01:49
n°5144133
mouais_gd
Posté le 03-11-2006 à 13:10:51  profilanswer
 Pour le savoir précisément, il faudrait pouvoir comparer avec une autre CM avec Pci-e 16x...
Anandtech avait fait un bon test où on ne voit de réelles différences qu'en haute résolution :
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =2797&p=13
n°5144145
ayrton44
Posté le 03-11-2006 à 13:13:45  profilanswer
merci pour ta réponse.
n°5144215
olivesimon
oulala !
Posté le 03-11-2006 à 13:47:29  profilanswer
ok ...
bon, alors avec la cpu à 308, le pcie à 123, la ram 2*512 (533/667Mhz) en flexibilty, les voltage en high & fast, le DRQCTL enabled
pour un E6400 & une Leadtek 7300 LE TDH, j'ai :
CPU à : 2479 MHz (16% d'OC)
la RAM à : 232,4 MHz (yark)
SP 1M : 24'937
SP 4M : 2"18'594
ARITHM : 22833/15734
MULTI : 135798/73600
BP : 4948/4958
CPUMark : 347
GeekBench : 241.2
3DSMark2005 : 1278 (là, c très nul, mais bon : Geforce 7300) en poussant la ram de la CG je dépasse les 1400 ... :)
j'espère ne pas avoir dit mon dernier mot, sans vmod, je veux pousser encore
voilou, zibou ! :D
Message édité par olivesimon le 03-11-2006 à 13:51:37
n°5144424
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 03-11-2006 à 14:56:25  profilanswer
Nouvelle version du bios disponnible : la 2.10
description :Update Intel CPU microcode 6F2/51.
==> http://www.asrock.com/support/down [...] -VSTA#bios
Quelqu'un sait à quoi ça correspond?
n°5144476
feer
Posté le 03-11-2006 à 15:15:03  profilanswer
c'est écrit en page 6 ;)
Last FM
n°5144489
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 03-11-2006 à 15:19:09  profilanswer
Oups, j'ai zappé ce passage  :sarcastic:
n°5145082
damy_59
Posté le 03-11-2006 à 20:11:37  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici ma configuration actuelle :
- Athlon XP 2600+
- CM Asus A7N8X Deluxe
- 2 x 512Mo DDR PC2700 en dual channel
- ATI Radeon 9800 Pro 128MB
- DD 80Go 7200trs/mn Cache 1,8MB
- DD 200Go 7200trs/mn Cache 8MB
J'ai un budget assez limité (maximum 250 euros)
Je ne souhaite pas (budget limité oblige) changer toute ma configuration d'un seul coup. J'aime beaucoup la simulation de vol et ferroviaire (j'ai FSX et TRS2007). Ma configuration actuelle est un peu à la traîne avec ces nouveaux simulateurs. :heink:
La première étape consisterait à changer de processeur ... et de carte mère. Je conserverais donc, pour le moment, la mémoire RAM, la carte graphique et mes disques durs IDE.
J'ai opté pour un Intel Core 2 Duo E6300 : http://www.materiel.net/details_BX805576300.html et pour une Asrock 775Dual qui, outre le fait d'être évolutive, me permet de conserver ma carte graphique AGP et ma mémoire PC2700 : http://www.materiel.net/details_775Dual-VSTA.html
Cette configuration sera vraiment optimale avec de la PC3200 et une nouvelle carte graphique mais selon vous, cette configuration va t-elle exploser la majorité des jeux et simulateurs ?
La mémoire actuelle sera t-elle compatible ? Ma carte graphique ne risque t-elle pas de brider la puissance du CPU ?
Vos avis et conseils sont les bienvenus.
Damien.
n°5145150
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 03-11-2006 à 20:38:49  profilanswer
avec le nouveau bios, elle supporte pas le Quad Core d'Intel.....sachant que l'asrock 775i865G , elle le supporte!
n°5145175
TruemanCam​per
Posté le 03-11-2006 à 20:49:03  profilanswer
Pour ceux à qui ca peut etre utile, voici les différents ratio FSB/RAM possibles avec cette CM en fonction du réglage dans le bios.
Lignes suivantes :
- DRAM Fréquency : ...
- Flexibility Option : ...
http://img71.imageshack.us/img71/3134/ratiosy5.jpg
n°5145204
-WalkOver-
Posté le 03-11-2006 à 20:55:29  profilanswer
Ou est ce que tu as vu ça ? Sur le site d'Asrock le quad core ne figure pas dans la liste des procos supportés.
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
