6402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5470348
Last-Hero
Posté le 17-04-2007 à 17:30:00  profilanswer
Bonjour à vous, j'ai acquis cette carte en prévision de la sortie du E4400, et je souhaite aussi changer de carte graphique. Actuellement j'ai une 6600gt AGP galaxy et souhaite passer à une 7950gt en pci express.
J'ai une carte PCI  tuner TV leadtek et une carte pci fire wire. Est ce que je vais avoir la place de mettre cette carte graphique qui devrait prendre au bas mot un port PCI voir un peut plus ?
a++
n°5470382
poiuytr
\o/
Posté le 17-04-2007 à 17:43:10  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Non j'ai pris un peut de retard pour envoyer le mail, je l'ai fait tout à l'heure, donc je pense avoir une réponse demain ;)
Ok merci  :jap:
Le seul problème concretement que tu as sur l'Asrock c'est que ta Crucial ne fonctionne pas en synchro, c'est tout ?
> Last hero
Si tu mets bien tes 2 cartes Pci sur les ports les plus éloignés du port Pci-E ca doit passer à l'aise (j'ai pas la carte, je te dis ca d'après une photo).
Tu as quoi comme budget pour ta cg ?
En cg DX9 il vaut mieux prendre de la Ati (X1950Pro ou 1950XT selon budget).
De plus les cg DX10 d'Ati milieu et haut de gamme vont pas tarder, ce qui fera certainement baisser le prix des cg Nvidia.
Message édité par poiuytr le 17-04-2007 à 17:48:06
n°5470400
Last-Hero
Posté le 17-04-2007 à 17:53:31  profilanswer
merci poiuytr, en fait c'est plus pour me faire plaisir environ 150€.
Mais il semble que la CM d'asrock n'accepte pas les carte type 8800 et consors.
merci en tout cas
n°5470418
poiuytr
\o/
Posté le 17-04-2007 à 18:00:52  profilanswer
Mhh les 8800 fonctionnent sur la Asrock mais uniquement sous Vista. :/ Pour XP on ne sait pas trop si c'est un problème de drivers ou autres.
Par contre je ne sais pas s'il y a une chance pour que les 8600 passent sur cette cm, à voir.
Quant aux modèles Ati il faut attendre.
La 7950GT c'est au moins 200€.
Pour 170€ environ il y a la 1950Pro ou une gamme en dessous les 7600GT et 1650XT.
Message édité par poiuytr le 17-04-2007 à 18:02:31
n°5470473
poildecaro​tte1
Posté le 17-04-2007 à 18:30:35  profilanswer
poiuytr a écrit :
Ok merci  :jap:
Ma ram c'est de la cellshok PC6400, mais là n'est pas le pb, car ce sont les mêmes puces (Micron D9GMH) qu'il y a dans les deux barettes et exactement les mêmes pbs.
Non seulement ça ne fonctionne pas en synchro, mais non plus en 266 et 333 (BSOD au boot ou quelques secondes après être arrivé sur le bureau), et ce, quels que soient les réglages (timings, voltage, etc ...). Pour que ça devienne stable il faut mettre l'option "flexibility" sur On, et là ça marche, mais la ram tourne à 200 Mhzs ...
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5470482
poiuytr
\o/
Posté le 17-04-2007 à 18:38:06  profilanswer
Ok et dans ce cas tu peux quand même compenser en changeant le ratio et en le mettant sur 2:3 pour o/c le cpu.
n°5471319
poildecaro​tte1
Posté le 18-04-2007 à 09:36:27  profilanswer
Ben oui et non, avec l'option flexibility, la CM applique un ration FSB/RAM de 3/4. Comme je tourne avec un FSB à 305, ma ram tourne à 228.75Mhzs (pour de la PC6400 qui encaisse facile 650Mhzs, voir même + de 700Mhzs pour les meilleurs, c'est dommage :'()
n°5471688
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 13:40:10  profilanswer
salut à tous, une petite question concernant la dualVSTA : est-ce que chez vous aussi le boot est long ? (je veux dire avant que xp démarre par ex) chez moi le temps que ça scanne les disques et que ça initialise le bios raid ça met environ 15 secs !
J'ai un autre pc avec exactement le même matos SAUF la carte mère (une msi p965 platinum) qui boote en 4 secs...
Est-ce la rançon du prix de la dualvsta ?
n°5471718
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 13:55:47  profilanswer
ah et une petite question subsidiaire ;)
J'ai récupéré le bios 2.60a mais comment faire pour le flasher, afuwin.exe flashe directement et ne me demande pas quel fichier de rom utiliser ?
merci :)
n°5471719
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 18-04-2007 à 13:56:05  profilanswer
+1 même problème de tps de boot chez moi ... :/
n°5471910
dreamerboy
Je d€pense donc je suis
Posté le 18-04-2007 à 15:10:19  profilanswer
Le temps de boot est effectivement long, ca a été cité dans au moins une des review de cette carte mere, je ne sais plsu si c'est sur matbe ou pc-inpact.
Donc pas de stress.
Dreamer
n°5471936
apetetin
Posté le 18-04-2007 à 15:19:08  profilanswer
J'avais moi aussi ce problème de boot et j'ai remarqué que le problème était présent lorsque j'avais ma webcam usb de branché.
Essayez de débrancher tous les périphériques usb et regardez si cela améliore le démarrage, pour moi je n'ai simplement débranché que la webcam et j'ai gagné 10s, si je débranche les autres périphériques je gagne pas grand chose.
n°5471960
YANN1978
Posté le 18-04-2007 à 15:28:20  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai cette mobo et je viens de rajouter une 2eme barrette de PC6400 gskill PK (1Go) mon probleme est le suivant :
avant avec une seule barrette je montais à 296 de fsb (dans le bios j'etais en DDR2-667) stable avec OCCT pendant plusieurs heures
apres : impossible de rester à cette frequence j'ai du baisser mon overclock à 285 voir 280 de fsb (alors que ma ram tourne à moins de 400 pourtant) donc un peu décu sur ce coup la ?!
avez vous des idées ?
n°5472542
nac76
bein quoi?
Posté le 18-04-2007 à 18:50:09  profilanswer
salut a tous,
d'abord 1000 excuses si j'ai raté un post a ce sujet mais 49 pages ca commence a faire LOL
bon, voila: j'ai enttendu dire que sur cette carte on pouvait coupler une carte graphique pcie a une agp
j'aimerai savoir si cette info n'est pas bidon et si ca apporte un gain de perf ?
Message édité par nac76 le 18-04-2007 à 18:51:02
n°5472574
dreamerboy
Posté le 18-04-2007 à 19:06:13  profilanswer
C'est soit l'une soit l'autre, mais il faut garder en mémoire que le port pci express est limité a 4x (5 a 10% de différence de performance dans les jeux, surtt les plus gourmands) au lieu des 16x habituels.
Dreamer
n°5473323
nac76
bein quoi?
Posté le 19-04-2007 à 09:29:10  profilanswer
en fait c'est un vendeur qui m'a conseillé ça mais comme j'lai pas pris au serieux (j'l'ai pris pour un mongol quoi) du coup j'ai pas posé plus de question mais apres reflection j'me suis dis pourquoi pas apres tout. il avait l'air de dire que c'etait possible et que ca gagnait point de vue ram de la carte graphique
n°5473340
yamaha2
Posté le 19-04-2007 à 09:39:51  profilanswer
kao98 a écrit :
Oui, on peut. J'ai actuellement une 7800 GS AGP, et une 6600GT pci-e. Ca marche à merveille.
Bon, là, ATI + nVidia, je ne sais pas ce que ça peut donner  [:tinostar]
Pour windows, c'est gérer de la même façon que lorsque tu as plusieurs écran. Dans les propriété avancé de l'affichage, tu choisis un couple carte+écran en principal, puis tu peux "étendre le bureau windows" aux autres.
Si, spossible :jap:
Je crois que ça répond a ta question
Message édité par yamaha2 le 19-04-2007 à 09:42:50
n°5473362
nac76
bein quoi?
Posté le 19-04-2007 à 09:57:45  profilanswer
wow genial, j'ai justement un autre ecran qui me sert pas a grand chose donc je vais essayer ça (enfin quand j'aurai acheté ma nvelle carte LOL
merci pour ta reponse :-)
n°5473806
AlGrenadin​e
Posté le 19-04-2007 à 13:55:27  profilanswer
ok merci pour les réponses sur le temps de boot, ça me rassure (quoique ^^)
Sinon j'ai flashé mon bios en 2.60a, à quoi servent les options Throttling et Speedstep ? il vaut mieux les mettre sur quel réglage ?
n°5473852
AlGrenadin​e
Posté le 19-04-2007 à 14:18:55  profilanswer
hop encore une petite question pour les spécialistes ;)
dans la 1ere page du topic, on dit "
Quelques personnes ont des problèmes de saccades lors de lecture vidéo. En attendant que ces problèmes soient identifiés, je vous propose de lire cet article sur les pilotes VIA : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2104 "
Est-ce que les derniers hyperions corrigent ça ? est-ce qu'un meilleur pilote existe ?
merci ;)
n°5473897
dchauvinfr
Posté le 19-04-2007 à 14:38:29  profilanswer
merci ;)
Via reconnait un problème avec les 5.11A, la version stable semble être la 5.10A :
http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
Edit : ortho
Message édité par dchauvinfr le 19-04-2007 à 14:38:57
n°5473911
AlGrenadin​e
Posté le 19-04-2007 à 14:43:28  profilanswer
ok merci dchauvin ;)
personne pour m'expliquer les options du 2.60a ?
n°5473979
dreamerboy
Posté le 19-04-2007 à 15:17:26  profilanswer
C'est possible AGP + PCIe ? Ah bah autant pour moi alors :)
Mm si pour 2 écrans, n'est il pas plus facile d'utiliser les 2 sorties d'une seule carte?
Tiens sinon,a propos des pilotes VIA hyperion, qu'en est-il de leur évolution sur les pilotes IDE qui devait etre réécrits completement pour enfin en avoir des stables? Pcq je n'ai jamais rien compris aux pilotes VIA de maniere generale.
Par exemple, sur ma carte actuelle, si je mets a jour les pilots hyperion, le PC boote en boucle...merci le system restore de XP.
Merci,
Dreamer
n°5477481
julst@r
Posté le 21-04-2007 à 13:00:47  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un probleme, je viens d'acheter une 7900 GTX (PCIE) :love:  en remplacement de ma 6800 (AGP8X).
Et j'ai le meme probleme qu' Arnaud_L:
Arnaud_L a écrit :
Hello tout le monde,
bon ayant fini par craquer pour changer ma carte graphique pour une 7900gto j'ai le probème suivant:
pour être sur j'avais tout d'abord tout remis au fréquence nominale soit fsb266mhz.
J'ai installé la carte, au boot j'ai modifié le bios pour selectionner carte graphique sur PCI gfx, puis reboot.
Le problème est que mon écran s'allume je vois bien tout le bios la détection des DD ect... mais au moment ou il s'aprète a charger windows mon écran s'éteint mais le chargment de windows se passe normalement car j'entend la musique de démarage ect...
Bref savez vous si d'ou ça peut venir.
Je pense que ça peut être un souci avec mon écran qui est un CRT et n'utilisant que l'interface VGA, hors sur la GTO je n'est que du DVI du coup j'ai mis l'adaptateur DVI --> VGA. Enfin bon je sèche un peu, y a t'il un autre régalge dans le bios que j'ai oublié?
Et pour rappel je ne suis pas overclocké.
Merci d'avance.
Son probleme a été resolu en changant de port DVI (en ce mettant sur le 1) sur la carte graphique.
Pour ma part cela ne marche pas. Le PC demarre et arrive sous Windows mais l'ecran reste noir !
je suis en brancher en DVI sur mon ecran. j'ai le bios 1.9 et de la DDR1 (cf ma config).
J'ai essayer en VGA avec un CRT, ca ne change rien. j'ai supprimer les drivers nvidia avec Driver Cleaner et toujours le meme probleme.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Mon Feedback
n°5478904
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 22-04-2007 à 11:06:24  profilanswer
Salut ! est-ce quelqu'un qui a de la DDR1 arrive à la faire mettre en 1T à +de 290 de fsb ? moi quand je le fait c'est pas stable (super pi plante ) !
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5478914
bedou974
Posté le 22-04-2007 à 11:12:14  profilanswer
et puis autre question ! est-ce que le bios 2.60A m'apportera quelque chose ? j'ai le 2.60 offciel pour l'instant ! ??
n°5479598
dan64
Posté le 22-04-2007 à 17:11:48  profilanswer
bonjour à tous
j'ai changé mon ancienne carte agp par une 8600Gt et maintenant le démarrage de xp est franchement long + de 2 minutes ,je voudrai savoir si quelqu'un à le même probléme et si il existe une solution pour qu'il soit plus rapide. Je vous remercie pour votre aide.
n°5479625
poiuytr
\o/
Posté le 22-04-2007 à 17:26:49  profilanswer
> poildecarotte1
Tu as du nouveau avec Asrock à propos du problème de ram (Ballistix PC5300 CL3) ? :)
n°5480106
poildecaro​tte1
Posté le 22-04-2007 à 21:46:53  profilanswer
poiuytr a écrit :
> poildecarotte1
Ben non, ils ont pas répondus à mon second mail ... :'(
Quoi quoi quoi qu'est-ce que je vois ??? la 8600GT fonctionne sur cette carte ???
Moi j'étais en 1T FSB 305 et aucun PB avac ma DDR et j'y suis toujours avec ma DDRII (1T FSB305, mais ram à 228Mhzs en 3/3/3/9)
Message édité par poildecarotte1 le 22-04-2007 à 21:48:03
n°5480197
dan64
Posté le 22-04-2007 à 22:31:16  profilanswer
ben oui elle fonctionne mais il y a un petit hic pour xp comme je l'ai decrit plus haut (demarrage long)
n°5480680
poildecaro​tte1
Posté le 23-04-2007 à 10:52:22  profilanswer
Hum, m'est avis que c'est un pb de paramétrage Bios, ou peut être le driver qui a du mal.
Comment as-tu fait l'installation des drivers, quelle était ta carte graphique avant ?
Vraiment ça me fait BIIIIIIP, une 8600 passe, mais une 8800 non !!! grrrr et le support tech qui me répond plus avec ma ram qui passe pas :'(
Vivement la gamme DX10 d'ATI, et qu'elle soit compatible avec cette carte mère, histoire d'avoir une CG pottable, et après je passe à une 965P DQ6 ou une P5B Deluxe !!!  :fou:  :kaola:
Message édité par poildecarotte1 le 23-04-2007 à 11:26:47
n°5480687
poiuytr
\o/
Posté le 23-04-2007 à 10:55:25  profilanswer
> poildecarotte1
Pas foutu de suivre leurs drivers et pas foutu de répondre aux mails des clients. :o
J'espère qu'ils vont se réveiller, sinon harcèles les. [:airforceone]
> dan64
Merci pour l'info, j'espère que tu vas trouver une solution. ;)
C'est une bonne nouvelle que les cg DX10 milieu de gamme passe sur cette cm, on peut espérer qu'il en sera de même avec le milieu de gamme d'Ati, en espérant qu'il soit plus performant que celui d'Nvidia. :)
n°5480913
dan64
Posté le 23-04-2007 à 12:33:02  profilanswer
J'ai desinstallé d'abord les drivers Ati cause que  mon ancienne carte était une 9100 qui devenait un peu lente.
n°5481051
funky 83
Posté le 23-04-2007 à 13:50:28  profilanswer
dan64 a écrit :
bonjour à tous
Tu as bien installer les derniers pilotes nvidia pour 8600 les 158.19 ton pb sera peut etre résolu ;)
Message édité par funky 83 le 23-04-2007 à 13:51:11
n°5482003
dan64
Posté le 23-04-2007 à 21:14:29  profilanswer
c'est ce que j'ai fait mais cela n'a rien changé.
n°5482009
poiuytr
\o/
Posté le 23-04-2007 à 21:17:45  profilanswer
Normalement ce n'est pas nécessaire, mais est ce que tu as essayé formater et de réinstaller la cg sur un système vierge ?
n°5482036
Rottenegg
Posté le 23-04-2007 à 21:36:14  profilanswer
D'un autre côté ceux qui veulent absolument une carte DX10 feraient mieux d'acheter une 8800: certes il faut Vista pour la faire fonctionner avec l'Asrock mais de toute façon il faudra Vista pour utiliser DX10 !!!! Les 8600 sont à la rue et certaines rumeurs sur les 2600 ne sont pas trop encourageantes
Message édité par Rottenegg le 23-04-2007 à 21:37:35
n°5482356
skypy54
Posté le 24-04-2007 à 02:38:54  profilanswer
Il me fait délirer poildecarotte ....
Serieux pas besoin d'avoir une Geforce 8800GTX pour avoir une carte graph potable ... Faut arreter de raconter nimpe...
La GF 8800GTX na aucun interet vu que les jeux l'exploitent pas je vois pas l'utilité de l'acheté a un prix exorbitant pour pas l'exploiter
n°5482382
nac76
bein quoi?
Posté le 24-04-2007 à 05:44:53  profilanswer
si tu achetes une carte pour les jeux actuel alors je te donne raison mais sinon, tu fais quoi quand de nouveaux jeux plus gourmants sortent? tu fous ta carte en l'air pour en racheter encore une ? bravo, toi au moins tu as d'la tune a depenser
moi je preffere chercher une solution plus durable et donc moin couteuse parceque si il faut changer a chaque nouveaux jeux, ca fait cher le jeux, trop pour ma bourse en tout cas
n°5482394
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 24-04-2007 à 07:45:26  profilanswer
Sauf que l'on ne sait pas encore réellement quel sera le comportement de ces cartes dans les jeux dx10.
n°5482404
nac76
bein quoi?
Posté le 24-04-2007 à 08:14:53  profilanswer
bein au moins elles en auront 1 de comportement LOL toutes les cartes peuvent pas en dire autant... de plus les perfs en dx 9 ne sont pas negligeable non plus pour la durabilité de la carte.. enfin c'est mon avis
[edit]
remarques, je dis ça mais j'attend la r600 avant de me decider definitivement LOL
Message édité par nac76 le 24-04-2007 à 08:17:56
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
