3724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5261153
Marionet
Posté le 02-01-2007 à 11:46:01  profilanswer
k, np [sorry for edit en même temps, correction typo et.. addition un chouillat :) )  :jap:
n°5261334
david28
Posté le 02-01-2007 à 12:46:50  profilanswer
Tu peux mettre le CPU en quiet fan pour avoir moins de bruit :-)
Et passer accessoirement en bios 2.10 une fois que tu auras win
bon win installé sans souçis, tout fonctionne et est reconnu du premier coup  :wahoo:
par contre si si je mets le cpu en quiet fan , quel valeur il faut mettre, 60 ° ??
jusqu'à combien de tour le ventilo peut monter ?
(sachant que je suis avec le ventilo d'origine qui ne depasse pas actuellement les 50 °, avec des pointes à 2300 tours).
merci.
n°5263592
mouais_gd
Posté le 03-01-2007 à 10:18:23  profilanswer
Marionet a écrit :
Bon, je rerepose question; si personnes ont testés des 2x1Gb 6400+ ddr2 sur cette Asrock, seraient gentils de signalrer quels modules à priori ok! thx !..  :jap:
 Ok avec 2 x 1Go G.SKILL PC6400 PK
OC instable au dessus de FSB 280... et pas de problème avec Audigy 2 ZS
n°5264005
baytona
Posté le 03-01-2007 à 13:24:22  profilanswer
Overclock instable au dessus de 295.instable au dessus de 315 mhz
2x512 Pc6400 G.Skill PK 4.3.3.8
Message édité par baytona le 04-01-2007 à 12:05:12
n°5266839
canopermir​age
Posté le 04-01-2007 à 15:53:34  profilanswer
bonjour et bonne année a tous
je post car j'ai un probleme avec ma carte depuis le flashage de 2.20 en 2.40.
j'ai fait celui ci sous dos et tout c'etait bien passé.(j'avais déja flashé la bête du 1.90 au 2.20 sans probleme).
le hic c'est que depuis l'ordi ne veut plus demarrer pas de bip au demarrage  et plus de lecteur de disquette reconnu.
poutant les ventilos tournent, les dd fonctionnent et le ventilo de la carte graphique tourne.
j'ai changer d'alimentation,pareil. j'ai changer de carte graphique,pareil. j'ai changer de memoire,pareil.j'ai fais un clear cmos,pareil.
j'ai debrancher tout ce qui etait possible en ne laissant que la carte graphique,pareil.
j'ai démonter le processeur ,pareil
j'ai demonté la carte mere et reessayé en la posant sur sa boite (pour les probleme de masse),pareil.
pourtant quand j'enleve la mémoire et la carte graphique la carte emet des bips (que3!!! alors qu'elle devrait en faire 8+3)mais quand je demarre sans la carte graphique elle ne dis rien alors qu'elle devrait faire 8 bips.
j'ai essayé avec une carte graphique pci,pas pciexpress(je n'en ai pas),pareil.
je pense qu'il y a eu un bug lors du flashage et je crois que l'epprom est out.
si quelqu'un peut me donner une autre piste je suis preneur .
ma config core 2duo e6300,nvidia 6800le,2x512m° ddr2 pc4200,dd250g° sata hitachi+dd160g°sata hitachi
n°5266848
keek4
Lost in translation
Posté le 04-01-2007 à 15:55:26  profilanswer
essaye de re-flasher ton bios, de booter avec bartpe ou une knoppix ...
mouais ...... chui pas convaincu, vais me remettre à la lecture ........
n°5266907
canopermir​age
Posté le 04-01-2007 à 16:20:21  profilanswer
merci de ta reponse mais comment je pourrais booter avec bartpe alors que je n'ai plus acces au bios.
merci de me preciser comment je peux faire
n°5267247
keek4
Lost in translation
Posté le 04-01-2007 à 19:00:08  profilanswer
as tu l'écran d'accueil du genre, marque de la carte, bios version, reconnaissance des hdd etc ....peut etre que par defaut ta sequence de boot t'autorise un démarrage cdrom, ou appui sur F11 ....
n°5267256
canopermir​age
Posté le 04-01-2007 à 19:02:54  profilanswer
nada
l'ecran reste absolument noir,je n'ai acces a rien.
je suis completement out!!!!
je vais finir par crois que la carte est h.s.
n°5267348
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 04-01-2007 à 19:29:47  profilanswer
il m'es arriver pareille avec ma a8n-sli j'ai pris le bios de ma a8n-sli se j'avais écran noir aussi :( donc c'est bien le bios je pense tinquiétte pas
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5267488
canopermir​age
Posté le 04-01-2007 à 20:18:19  profilanswer
merci Xlys,mais ma question, je fais comment pour remettre le bios en état?
n°5267833
baytona
Posté le 04-01-2007 à 22:06:07  profilanswer
oui, j'ai eu le même tour avec un A7n 8x ....
Et bien, j'ai du la renvoyée au SAV asus sinon il te faut reprogrammer l'EEprom....mais comment??
si tu connais qqu'un qui a la même carte et que le module de bios (EEprom) est detachable, tu peux faire l'echange pour demarrer ta carte puis en cours de fonctionnement l'enlever et remettre le tien pour le flasher à nouveau...mais j'crois pas que c possible sur Asrock...donc renseigne aupres du SAV d'Asrock...
Le module est bien retirable donc si tu as une autre carte sous la main!!!!
Et bon courage
Au fait, ca m'etait arrivé aussi sous DOS, vu la fiabilité des disquettes maintenant, je prefere flasher sous windows...et sans overclocking au moment du flash
Message édité par baytona le 05-01-2007 à 17:01:22
n°5269709
canopermir​age
Posté le 05-01-2007 à 17:33:47  profilanswer
merci baytona :hello:
oui j'ai regardé le module est bien retirable.
je me renseigne autour de moi pour savoir qui pourrait avoir la même carte.
autrement je vais en acheter une autre et je mettrais l'autre en vente apres ....
de toute façon je n'ai pas encore les moyens de m'acheter une carte pciE :cry:  d'autant que direct 10 arrive alors je prefere garde ma 6800.......
n°5271311
baytona
Posté le 06-01-2007 à 11:26:05  profilanswer
Si tu habites pres du vendeur, demande lui de te la flasher...S'ils sont sympas, ils le feront...
n°5271430
canopermir​age
Posté le 06-01-2007 à 12:03:37  profilanswer
oui il y a bien un revendeur pres de chez moi.mais il ne veut pas acheter la carte simplemen pour flasher mon epprom car il ne veut pas rester avec une carte sur les bras!!!!!!!
et lui la vends 26€ de plus que sur le net ,amlors le calcul est vite fait. vive le e-commerce.
n°5272213
ZeuZ_
Posté le 06-01-2007 à 17:01:02  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté cette carte cette semaine, je l'ai reçue aujourd hui, j'attend plus que mon C2D pour monter le tout, j'aurai une question à vous poser, je possède une 7600gs et j'aimerai la changer pour une x1900gt, je ne sais pas si elle est compatible avec cette carte, est ce que quelqu'un possède une x1900gt sur cette mobo? merci
n°5272246
xlys
Posté le 06-01-2007 à 17:16:23  profilanswer
toutes les cartes sont compatibles je pense ;)
n°5272520
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 06-01-2007 à 18:50:44  profilanswer
oui j'ai précisément une Asrock 775Dual-VSTA, un core2duo E6300 et une x1900GT (cf ma config)
et ça marche très bien, rien à signaler (enfin si, je n'ai pas encore migré ma RAM (512mo), donc je galère pdt les chargements...)
Message édité par sire de Botcor le 06-01-2007 à 18:51:47
n°5272534
sined
Posté le 06-01-2007 à 18:54:02  profilanswer
Petite expérience avec notre carte mère et un graveur Dvd en SATA.
Le boot depuis le cd se passe bien, testé avec un livecd de Unbutu 6.10 et un graveur Samsung SH-183A
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5273120
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 06-01-2007 à 22:41:33  profilanswer
Yop tout le monde
J'avais prévu de changer ma config en fin d'année, finalement contre-temps, ça va pas se faire. Du coup, je me dis qu'un ugprade peut en valoir la peine en ce moment :)
J'ai :
Barton xp 2800+, 1.5 DDR 3200, Alim 400W Seventeam ( TB alim ), Asus V9999 GT-TD 128 Mo agp, MSI KT6 Delta FISR.
J'ai l'intention, budget oblige, de faire l'impasse sur une 'bonne' CM genre P5B, et je me demandais si la config suivante irait, donc j'ai besoin de vos avis ( j'évite de faire un new topic exprès).
C2D 6300
Asrock 775 Dual-VSTA
1Go DDR 3200 ( voir 2*1Go si bonne revente de ma config) Corsair Value
Une CG ATI ( suis plutôt NVIDIA pourtant) dans la famille x1900/1950... je sais pas encore. Et surtout en PCI ( bridé paraît-il) ou AGP ?
Je sais que l'agp est dépassé, mais dernièrement, une x1950 Pro ferait bien l'affaire ça se trouve :)
Comme ça, je garde ma DDR, et si tout va bien, d'ici 1 an/2 ans, je changerais alors ma config :)
Upgrade sympa non, ou je me gourre?
Y a bien la X1900GT à un super tarif, mais je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit qu'une x1950 pro 512 plus chère certes, serait plus appropriée :)
Super forum en tout cas, une vraie mine d'or
Merci pour vos coms, avis =)
n°5273551
ZeuZ_
Posté le 07-01-2007 à 01:38:27  profilanswer
Et bien merci à vous deux pour vos réponses claires et rapides  :hello: , je sais quoi faire maintenant  ;)
n°5273775
Marionet
Posté le 07-01-2007 à 10:25:33  profilanswer
OC instable au dessus de FSB 280... et pas de problème avec Audigy 2 ZS .../...
excellent, merci mouais_gd et baytona.  :jap:
D'autres infos possibles sur autres Geil, G.Skill (>PK), OCZ? ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5273764 )
n°5274614
rebsim
Posté le 07-01-2007 à 16:26:38  profilanswer
Spyder-corrado a écrit :
il est vrai que cette mobo est interessante tout comme l'asrock 775TwinsHDTV R2.0!
mon coeur balance entre les 2 mais avantage à la 775Twins avec un vrai port pci-express 16X et 4 ports SATA1
Niveau chipset, je sais pas i le Xpress200 est mieux que le VIA PT880 Pro!
à voir!le problème, c'est que l'on en trouve plus des 775Twins!!
http://rebsim.dyndns.org:8080/site/test.jpg
Message édité par rebsim le 07-01-2007 à 22:56:29
n°5275521
GrosJo3
Posté le 07-01-2007 à 21:17:01  profilanswer
Bonsoir à tous!
Je suis nouveau sur ce topic! Après cadeau de Noël de cette fameuse carte-mère!
Aucun problème au montage (Mon premier  :sol: ) avec : C2D 6300, 6600GT POV AGP, 2*512 G.Skill PC5400LA, DD MAxtor 120Go.
Voilà si je viens ici c'est que j'ai un petit soucis!
Une fois le PC éteint ma souris optique reste allumée (Branchée sur port PS/2). Je ne vois dans le bios où désactivée cette option (et j'ai pas encore lu toutes les pages, car flemme powaa  :sweat: )
Le flash du bios ça ne craint rien sans un onduleur?
n°5277180
mikematrix
Posté le 08-01-2007 à 18:50:59  profilanswer
Salut, pas moyen d'installer LSD 3.5 sur cette carte mère avec le E6400. Il y a t'il une incompatibilité ? Suis je le seul ? Je fais des recherches et encore rien trouvé.
Tout s'installe correctement à partir du cd puis, reboot sur le hd pour continuer l'installation redémare et là... écran noir avec le menu pour démarrer en mode sans echec.... (du à un mauvais arret de windows). J'ai essayé plusieur hd et cd et rien n'y fait. Win2k s'installe sans prob.
Svp aidez moi....
Aie... je viens de m'apercevoir que parler de lsd est assimilé à du pirat...
Bon on verra bien..
Message édité par mikematrix le 08-01-2007 à 19:01:50
n°5280429
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 10-01-2007 à 00:42:46  profilanswer
Bonsoir à tous.
Par chance, je suis tombé sur ce topic gigantesque concernant ma carte mère...
J'ai un énorme problème ! Pourtant je suis un presque geek, et d'habitude c'est moi qui les résoud, mais là franchement...
Il y a quelques temps, j'ai acheté une carte wifi PCI Trendnet pour remplacer ma clé USB neuf qui lag toutes les 15 secondes. J'étais sous vista RC1, et aucun problème. Mais quand je suis passé sous XP SP2 Home, tout s'est compliqué. La connexion cessait de répondre au bout d'un moment, et si je cliquais sur la connexion, l'ordi se freezait, donc obligé de rebooter. La carte a vite fait un retour en magasin, je me suis fait rembourser etc...
J'ai donc acheté une carte wifi PCI Linksys WMP55AG pour tenter déviter cela, mais seulement voilà, au début c'était encore pire: au bout de 10 minutes, l'ordi se figeait sans prévenir !
J'ai tenté plusieurs manières d'installer les drivers (la première était comme indiqué d'installer les drivers avant la carte) mais aucun n'a rien amélioré.
J'ai donc appelé l'assistance technique, très aimable, qui m'a fait réstaurer mon PC avant l'installation des drivers, puis on a recomancé sans installer l'utilitaire. C'est donc windows qui gère la connexion wifi.
Windows s'en sort mieux, car le PC peut tenir jusqu'à 2heures et demi sans freezer (record jusqu'à maintenant, on dirait qu'à chaque fois ça dure plus longtemps).
Seulement voilà, ça freeze toujours...
Linksys veut bien m'échanger la carte contre une autre, ou contre un autre modèle, mais si c'est pour avoir encore le même problème...
Quelles solutions me proposez-vous ? Quelqu'un ici présent as-t-il une carte wifi sur une carte mère 775 Dual VSTA ?
J'ai déjà flashé mon BIOS, mis à jour mes drivers de carte mère (si vous en avez des plus récents je prends), je déséspère, je n'ai pas envie de me ruiner dans une P5B et de la RAM DDR2 !
n°5280752
Pipual
Posté le 10-01-2007 à 10:09:54  profilanswer
Bonjour all
Je vais recevoir cette CM et j'ai télécharger le nouveau bios 2.4 seulement n'ayant pas de lecteur de disquette j'ai prie la version pour flasher a partir de windows.
Est ce que cela comporte plus de risque de flasher a partir de windows que de dos?
Merci pour vos reponses
n°5280960
hekhepri
Posté le 10-01-2007 à 11:30:00  profilanswer
Si tu fermes toutes les apllications, cela fonctionne parfaitement.
n°5280993
keek4
Lost in translation
Posté le 10-01-2007 à 11:44:29  profilanswer
rorogeek a écrit :
Bonsoir à tous.
Salut roro-geek !
J'ai eu le même problème que toi avec une carte wifi ldlc pci, au démarrage connexion puis pc gelé !
Ce que j'ai fait ? j'ai remis ma clé usb/wifi Belkin au cul de l'ordi, et plus de souci !
Ayant une freebox V4 je suis obligé d'en passer par là malheureusement (tv et freebox à 10 mètre de l'ordi).
Je n'ai pas testé avec bios 2.4, si le probleme etait résolu.
n°5281742
yamaha2
Posté le 10-01-2007 à 16:40:08  profilanswer
GrosJo3 : même remarque que toi ma souri et le clavier reste allumer une fois le pc éteint si quelqu'un a une solution ...
mikematrix : Je tourne avec lsd 3.5 et pas de souci , enfin j'avais eu un écran bleu au démarage mais résolu en modifiant dans le bios l'option raid à ide
n°5281956
sire de Bo​tcor
Posté le 10-01-2007 à 17:53:50  profilanswer
Il doit il y avoir une option dans le BIOS du genre "démarrage au clavier"
ça permet de démarrer le PC à partir d'une combinaison de touches
n°5282033
rorogeek
Posté le 10-01-2007 à 18:16:13  profilanswer
keek4, j'ai une carte PCI, donc je ne peux pas la brancher au dos du PC... ^^
Par contre j'ai enfin réussi à résoudre le problème: mettre à jour les drivers de la carte mère !  (ne pas confondre avec le fait de flasher, en plus je l'ia fait bien avant...)
Si ça peut servir à d'autres, c'est tout bête :D
n°5282066
rorogeek
Posté le 10-01-2007 à 18:29:52  profilanswer
Ah, ça fesait 17h que j'avais pas eu de freeze, mais en lançant une partie de counter strike, j'en ai eu un joli pendant le chargement ! Mon problème persiste !
n°5282290
yamaha2
Posté le 10-01-2007 à 19:39:42  profilanswer
Je suis allé jetter un oeil dans les options du bios et touts les parametres suceptible de laisser en vieille le clavier et la sourie sont sur disable , donc je séche , snif
n°5282433
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 10-01-2007 à 20:23:48  profilanswer
tonton-thon a écrit :
Yop tout le monde
J'ai :
C2D 6300
Une CG ATI ( suis plutôt NVIDIA pourtant) dans la famille x1900/1950... je sais pas encore mais une x1950 Pro ferait bien l'affaire ça se trouve :)
Y a bien la X1900GT à un super tarif, mais je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit qu'une x1950 pro 256 ou 512 plus chère certes, serait plus appropriée :)
Je me quote car personne ne m'a répondu ( je dois pas avoir d'amis  :whistle:  )
Plus sérieusement, je donne aussi les références de mon alim pour savoir si elle tiendrait le coup.
Je remercie d'avance ceux qui répondront, car je me torture l'esprit, je devrais peut être pas, mais bon, plus j'aurais d'avis,mieux ce sera, je compte sur vous :)
Seventeam ST-400WAP ( dsl j'espère que c'est bon ce qui suit)
Empérage en entrée : 10A
        Pic de puissance     Puissance totale
20A/35A/22A          0.1A   0.8A   2.0A                                430W                    400W
Max 380W              0.5W  9.6W  10W
n°5282456
rorogeek
Posté le 10-01-2007 à 20:30:38  profilanswer
A ta place je prendrai une P5B et de la DDR2, quitte à attendre un peu, ou à me retrouver quelques temps sans PC, parceque cette carte mère me cause des soucis...
D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider pour mon PB de freezes, ce serait très sympa ! Plus ça va, moins ça freeze, mais à chaque fois je m'y attend pas, et je n'aime vraiement pas que mon système ne soit pas fiable (déjà y'a windows dessus...) !!
n°5282585
funky 83
Posté le 10-01-2007 à 21:23:10  profilanswer
@RoroGekk
J'ai cette mobo avec une carte wifi msi pc54g2 et aucun problème de freeze a signaler, j'ai rien configurer de particulier juste installer le pilote (aucun logiciel du constructeur) , windows gére parfaitement ma connection.
Connecter à une freebox situé a 5-6 métres a travers 2 murs (pas trop épais) la qualité du signal est exellent.
Tu peut peut etre essayer de décocher cette option dans ta carte wifi (j'avais lu je ne sais plus ou que sa peut faire planter si elle est activée)
Proprieté de ta carte wifi-> Onglet configuration réseaux sans fils-> tu clic sur proprietés (en dessous du cadre ou normalement ton reseau sans fils en connection auto est inscrit)-> Onglet authentification-> Décocher "Activer l'authentification IEE 802.1X pour ce reseau" puis ok
@tonton
J'ai la config que tu souhaite acheter (e6300+ 1go ddr 3200 + 6800 (toi tu as la v9999gt j'ai la v9999 simple) )
L'upgrade est sympas tu te goure pas
* Proc core 2 duo suffisant pour toute les taches meme si c'est un e6300 (equivalent à un x2 4800+ )
* Pci express (meme si en 4x) les perfs sont les meme pratiquement
* Gere la ddr1, vu que la ddr2 n'apporte rien pk changer
La carte video X1900gt c'est bien, X1950 pro c'est mieux ...lol (si tu as l'argent prend toi une x1950 pro powercolor équipée d'un acelero silencieux.
Ton alim 22A sur le 12V sa suffit pour ton upgrade
Petit test pour info sur X1900gt
http://www.pcinpact.com/articles/a/201/0.htm?pge=1
n°5282645
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-01-2007 à 21:44:30  profilanswer
RoroGekk et Funky83 : J'ai rencontré les mêmes soucis de freeze avec deux cartes PCI différentes, quand elles voulaient bien se connecter à ma freebox V5.
J'ai changé 3 fois de cartes PCI pour toujours avoir le même soucis, du coup j'ai laché l'affaire et j'ai pris une clef wifi USB et la ça marche nickel.
J'avais envoyé un mail au support technique Asrock concernant ce problème avec liens sur plusieurs forums decrivant le même comportement avec carte pci wifi et je n'ai eu aucune réponse, ce que je trouve assez scandaleux.
n°5282676
funky 83
Posté le 10-01-2007 à 21:59:54  profilanswer
Je précise que chez moi tous fonctionne bien ;)
n°5282753
sanyohan
Posté le 10-01-2007 à 22:44:09  profilanswer
je sais plus j'ai pas le manuel en tete ^^ mais il y a pas une histoire de jumper sur la Carte Mère pour laisser le jus au clavier/souris justement au cas ou on activerai cette fonction plus tard ?
n°5282897
rorogeek
Posté le 10-01-2007 à 23:58:49  profilanswer
En réalité funky 83, si je prend un Core 2 Duo, ce serait un E6600, car c'est le premier de la gamme à posséder 4Mo de cache, et je pense que c'est le meilleur rapport qualité/prix.
En ce qui concerne la RAM, j'aimerai prendre 2go DDR2, tant qu'à faire, autant prendre du bon, et ne pas avoir à changer dan spas longtemps à la sortie d'unreal tournament 2007 par éxemple, car je souhaite prendre une carte mère ASUS P5B par éxemple, qui ne supporte que la DDR2...
En fait ce que je prendrai en dernier c'est le processeur, car faute de moyens... Et ce qui presse c'est surtout la carte mère...
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
