3393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5904624
glord
Posté le 21-09-2007 à 11:21:02  profilanswer
Nouveau bios 2.10 dispo chez station drivers...pas testé, je sais pas ce qu'il corrige...
edit : dispo aussi chez Asrock, semble corriger un soucis de compatibilité avec les Radeon HD2400 PCI-E.
J'ai flashé, pas de soucis. Correction du problème de diviseur pour moi avec de la DDR1 et une CG en PCI-e, donc meilleur OC à nouveau.
Message édité par glord le 21-09-2007 à 11:36:41
n°5904659
cnsteph
Posté le 21-09-2007 à 11:40:03  profilanswer
Et pour la sata2 le 1.60 est sorti:
"Patch ATI 2400XT PCIE VGA card."
n°5904661
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-09-2007 à 11:40:36  profilanswer
Bios officiel 2.1 sorti et mis à dispo en page 1
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5904666
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-09-2007 à 11:42:01  profilanswer
Version des drivers Audio actuelles : 1.77
n°5904682
lefab45
Posté le 21-09-2007 à 11:48:53  profilanswer
aozroon a écrit :
Sur les configurations Core2Duo les meilleurs performances s'optiennent avec des FSB CPU et RAM synchro (ratio 1:1).
On l'a dit trois mille fois.
Moi, j'ai de meilleurs benchs mémoire en fsb synchro (260 mhz). Par contre en utilisation 3dmark,superpi,...  j'ai de meilleur résultat en désynchro (325 mhz pour la ram). Donc je laisse en désynchro d'autant que je ne peux pas monter plus haut OC
Bref faite vos tests pour voir ce qui vous va le mieux, avec les mêmes timings sinon ca na pas de sens ;)
n°5904789
glord
Posté le 21-09-2007 à 12:48:23  profilanswer
Le speedstep est implémenté dans aucun bios officiel Asrock, donc tu vas devoir attendre une version A pour le savoir.
n°5904873
SpO_o
Posté le 21-09-2007 à 13:24:04  profilanswer
Bon 'ai reçu la XMS2 PC6400. j'ai pu mettre FSB/RAM synchro à 290Mhz en laissant l'option "DRAM freq" sur "Auto" et le "flexibility" sur "disable". Si je met la RAM en DDRII 333, alors je me retrouve avec une ram cadencé à plus de 350Mhz ce qui me rend le PC instable (surement du au controlleur memoire etant donné que la ram supporte les 400Mhz d'origine). Puis façon mieux vaut rester synchro c'est bien connu...
Au final chui vraiment ravi de cette mobo et surtout du E4400. Il tiens jusk'à 2950Mhz parfaitement stable sans toucher au vcore (facon pas le choix). Et si ça se trouve c'est l'asrock qui m'empeche d'aller plus haut puiske le max semble se situer entre 290 et 300. Je crois k'un jour faudra vraiment ke je teste ce proc sur une mobo digne de ce nom. j'ai un stepping L2 pour info
n°5904891
SpO_o
Posté le 21-09-2007 à 13:31:47  profilanswer
Moi celui d'origine ---> 45°C en full d'après everest et 70°C en full d'après TAT. Mais apparemment TAT n'est pas très viable pour les valeur Temp CPU... (rumeur ?)
Après j'ai un boitier très bien ventilé : un 120mm a l'arrière, un 80mm a l'avant pour les diskes, et un 250mm sur le coté de la tour
n°5905013
SpO_o
Posté le 21-09-2007 à 14:25:20  profilanswer
je capitule @ 2960Mhz... Gni ! les 3Ghz était vraiment pas loin, rofl
n°5905277
alxmuse
Posté le 21-09-2007 à 16:10:29  profilanswer
cnsteph a écrit :
Oui c'est ce que je me disais hier soir.
Par contre le passage de 2x512 DDR400 à 2x1go pc5400 a multiplié par 2 à 2.5 les benches des memoire d'everest.
j'ai hate d'upgrader aussi en 2x1 Go DDR2 ...
Crucial PC5300 c'est du bon ?
n°5905307
cnsteph
Posté le 21-09-2007 à 16:27:13  profilanswer
Bon alors petit compte rendu selon les frequences de ram:
Config E4400@2.7ghz, sata2 et corsair xms2 pc5300
Benches sous everest:
freq ram                                 266              333
lecture en mem                       7150           5475
ecriture en mem                      4818           4685
copier mem                            4615           4220
latence mem                          75              74
CPU photoworxx                     14419          16514
Les autres benches sont identiques qqsoit la freq de la ram.
Donc que me conseillez vous ? 266 ou 333 ?
Message édité par cnsteph le 21-09-2007 à 22:11:58
n°5905975
pakal9
Posté le 21-09-2007 à 22:56:19  profilanswer
Bonjour a tous,
Vos interventions m ont permis de choisir ma config, merci donc pour cela.
Dans le souci de participer, voila mes resultats avec e4400+4core dual sata 2+1.5go ddr1 (donc pas de dual channel)+7800 gs gainward+alim 350w hyper.
-1 probleme avec mon alim 450w de marque , pas de reaction du pc, ventillos eteinds mais usb sous tension : solution, changer l alim (merci "hyper" :)
-2 aucun probleme pour l install de xp pro, avec bien sur avec les pilotes sata sur une disquette ( bien qu en bootant sur le cd asrock on peut en creer une).
-3 test d'o/c, bios par defaut = impossible chez moi, pas de boot,  200 mhz par defaut c est tout :(
-"sur vos conseils" asnyc fsb/pcie/agp + le voltage agp et pci sur "higth", resultat : 250*10=stable en bureautique (en apparence?), plantage en jeu (bf2142 et quake war). La faute au vcore je pense ...? Max stable ateind a ce jour 240*10 ( certains font mieux, messieurs les chanceux ).
Pour les pour les ecumeurs de forum hesitants sur un achat, je quitte donc mon xp 3000+asus a7n8xe+2go ddr1 avec un petit pincement au coeur (ah les sentiments informatique) ;) .. pour cette config 'up' suffisement perfomrmante pour faire tourner toutes les appications gourmandes du moment.
Coté jeux , c est tout a fond en 1280*1024 avec de fps au dessus de 50 en moyenne ;)
pour 185 € (mobo + cpu)  je suis ravi :) bon achat et je conseille.
n°5905977
pakal9
Posté le 21-09-2007 à 22:57:41  profilanswer
Bonjour a tous,
n°5906002
xadeo
Posté le 21-09-2007 à 23:21:33  profilanswer
freq ram                                 266              333
latence mem                          75              74
266 le chipset gère mal la ddr 667
n°5906144
lefab45
Posté le 22-09-2007 à 01:17:14  profilanswer
freq ram                                 266              333
latence mem                          75              74
Je te conseil de faire des benchs qui correspondent à ton utilisation du PC et de voir en fonction. Chez moi ca ressemble a ce que tu as c'est a dire le benchs mémoire favorisent la freq 266, mais les benchs 3dmark,superpi et autre favorisent la freq 333 (avec les mêmes timings).
n°5906221
cnsteph
Posté le 22-09-2007 à 07:13:12  profilanswer
Ok merci à tous les deux.
n°5906320
itg
Posté le 22-09-2007 à 10:06:56  profilanswer
Pour info, je suis passé d'une 6600GT AGP à une 7600 GT Pcie, j'arrive au même overclock CPU (E2160 à 9x300) mais en montant le FSB pcie (j'ai mis 117 comme spécifié dans ce topic).
Sinon, j'avais un autre problème, des plantages sous windows avec des bruits bizarres de disque dur, j'avais peur que ce soit mon disque Sata2 , mais en fait c'était la nappe IDE qui était foireuse.
Message édité par itg le 22-09-2007 à 10:07:21
n°5907351
apetetin
Posté le 22-09-2007 à 19:44:37  profilanswer
Y'a t'il des problèmes connues d'incompatibilité avec la 4coredual-vsta et les 2600 xt ?
Un peut comme il y avait avec les 8800.
n°5907422
glord
Posté le 22-09-2007 à 20:14:39  profilanswer
Asrock semble dire que depuis le bios 2.0 ca roule :
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
n°5908074
coolboby
Posté le 23-09-2007 à 12:04:37  profilanswer
A ce propos un nouveau bios vient de paraitre le 2.10
http://download.asrock.com/bios/77 [...] 10)Win.zip
Nouveautés:
- Meilleure compatibilité avec les cartes graphiques PCI Express équipées d'un chipset Ati Radeon HD 2400 XT.
Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ...
n°5908112
albert2007
Posté le 23-09-2007 à 12:30:19  profilanswer
y a t'il qu'elqu'un qui a testé la version bios 2.0b ? Si oui quelle est la difference avec la 2.0a ?
n°5908189
alxmuse
Posté le 23-09-2007 à 13:25:57  profilanswer
au sujet de la RAM et de cette carte mere, dans la semaine, je devrais migrer de 2x512 DDR PC3200 à 2x1 Go DDR2 PC5300
je ferai un petit tableau récapitulatif des différentes mesures et fréquences avec des tests sous 3DMark05.
n°5908206
cnsteph
Posté le 23-09-2007 à 13:41:09  profilanswer
ok, ca me machera le boulot alors.
Quelle DDR2 ?
n°5908291
kos-mos
Posté le 23-09-2007 à 14:29:43  profilanswer
Suite à un mauvais flashage, je cherche une personne ayant soit une 4coredual-vsta ou une 775dual-vsta HS mais avec la puce du bios ok soit pouvant me flasher ma puce selon la methode du hotflash.
En échange je donne un FFIII DS.
Merci.
n°5908359
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 23-09-2007 à 15:03:44  profilanswer
Re drapal
Viendez tous sur : http://www.forum-citrix.com/forum/ <== Un forum francophone Citrix qui l'est bien....
n°5908492
pelos83
Posté le 23-09-2007 à 16:30:34  profilanswer
kos-mos a écrit :
Merci.
Pas besoin d avoir la meme cm pour faire du hot flash :)
n°5908509
steph_d
Posté le 23-09-2007 à 16:40:23  profilanswer
y a pas possibilité de réinitialiser avec des jumpers ?
n°5908510
kos-mos
Posté le 23-09-2007 à 16:41:11  profilanswer
Ben j'ai essaye avec un autre pc avec une carte ASRock plus vieille, mais la carte mere ne reconnait pas la puce, ou du moins pas correctement blocks de 4k au lieu de 8k. :??:
Message édité par kos-mos le 23-09-2007 à 16:47:14
n°5908519
kos-mos
Posté le 23-09-2007 à 16:43:28  profilanswer
Les jumpers permettent de faire un cmos, mais là c'est le bios qui a un soucis. :(
n°5908555
alxmuse
Posté le 23-09-2007 à 16:58:28  profilanswer
Quelle DDR2 ?
à priori CORSAIRE VALUE
n°5911158
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 25-09-2007 à 11:08:34  profilanswer
Bonjour
J'ai une 4core et un e6300 depuis le mois de janvier. Très bonne carte qui ne m'a jamais crée le moindre souci.
Seulement voilà je voudrais passé au chose sérieuse (p35 + 8800 gts+ o/c enfin mon c2d).
Les finances n'étant pas illimité et il faut que je fasse mon upgrade sur 2/3 mois.
et je voudrais commencé par la ddr2 pour profité de 2 go (j ai pour le moment 2*512 pc5400 corsair :heink: ).
Donc je suis a la recherche d'un kit compatible avec ma 4core et qui dés que j aurais une nouvelle mobo pourra montrer toutes ses capacités.
je pense a ce kit en particulier crucial ballistix pc6400.
seulement j ai un doute sur la compatibilité. (vu le problème evoqué par manulm et son kit ballistix tracer) voir tableau page 1.
merci d'avance
viendez echanger des graines pour le potager
n°5911176
okrasitna
Posté le 25-09-2007 à 11:18:46  profilanswer
tu as kit crucial ballistix pc8500 sur une 4core?
si oui quels sont tes réglages?
pourquoi rester en 6400? je pense que le kit que j'ai cité conviendra a un o/c raisonable.
pour rappel j ai un e6300 et avec une bonne mobo et le kit en pc6400 je pense obtenir 7*450 fsb soit 3150mhz :love:
Message édité par okrasitna le 25-09-2007 à 11:19:10
n°5912110
Deodato33
Posté le 25-09-2007 à 19:20:08  profilanswer
Slt tout le monde!
Je voudrais oc mais je ne sais pas comment faire quelqu'un a un tuto a me proposer?
n°5912141
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 25-09-2007 à 19:36:20  profilanswer
 Tiens va voir ici:  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6372_1.htm
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
