8017 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5692580
CobrA-Mist​yC
Posté le 02-08-2007 à 23:18:54  profilanswer
Mintenan que j'ai mis le voltage en High pour mes ram j'ai les bonnes frequences avec cpuz sur Windows ^^
A voir ;)
Message édité par CobrA-MistyC le 02-08-2007 à 23:19:05
n°5692830
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 03-08-2007 à 07:59:45  profilanswer
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5693823
lando95
Pas une egratignure...
Posté le 03-08-2007 à 16:35:42  profilanswer
Je viens d'acquerir cette carte mère mais j'ai quelques soucis avec ma carte graphique.
J'ai une POV 6800GT AGP et j'ai des artfacts qui se créés au lancement de windows (Vista) et au lancement de certains jeux (aléatoirement, mais si ca arrive il faut rebooter sinon ca continue toujorus, et si ca n'arrive pas, ca n'arrive jamais)
J'aimerais savoir ce que vous en pensiez, j'ai vu que quelqu'un avai la même carte que moi, aurais tu les mêmes problèmes? sinon quels drivers à tu?
Je signal que sur ma precendente carte mère avec la meme config ca ne me le faisait pas du tout.
merci à tous
n°5693934
donny11
Posté le 03-08-2007 à 17:29:57  profilanswer
depuis que j'ai vendu ma asrock 4core dual pour une MSI NEO2-FI (v2)
c'est que du bonheur mon petit E4300 passe en fsb 355 avec le volt d'origine peux aller plus haut le pc est stable avec OCCT :love: .
voir le test
http://images.photomania.com/182206/1/_radCE6F2.jpg
Message édité par donny11 le 03-08-2007 à 17:34:34
n°5694037
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 03-08-2007 à 18:24:11  profilanswer
Bon, j'ai flaché le bios avec la version 2.00, et c'est toujours pareil le Q6600 tourne à 2260 mhz.
La carte n'accepte aucun changement de fréquence elle ne démarre plus, si on dépasse 266 !!
De plus la version 2.0 n'est pas stable chez moi, je suis repassé à la 1.6 et tout est rentré dans l'ordre avec les réglages d'origine.
Donc pour le quad core carte à éviter absolument si on veux avoir la fréquence d'origine et overclocker! :kaola:
Je vais bientôt la remplacer.
A+ :hello:
n°5694104
protozoeus
Posté le 03-08-2007 à 19:11:12  profilanswer
Ca y est , j'ai recu la carte .
Je suis entrain de faire les maj de drivers mais il y a un truc qui m'embete. J'ai brancher mon audio front panel mais cela ne marche pas , ya t'il quelque chose a activer dans le bios ou dans le driver ?
n°5694123
funky 83
Posté le 03-08-2007 à 19:23:45  profilanswer
Ui dans le bios faut activer front panel hd audio ;)
n°5694182
protozoeus
Posté le 03-08-2007 à 19:53:52  profilanswer
Merci ca marche nickel ;)
n°5694435
protozoeus
Posté le 03-08-2007 à 22:01:13  profilanswer
Bon tout marche , par contre les performances graphiques sont moins bonne que avec mon ancienne config.
Je ne sais pas encore d'ou ca vient mais j'ai un petit soupcon sur la version d'xp que j'utilise (ultimate 5.1)
A 3dmark05 je fais moins qu'avec l'athlon 64 3200  :sweat:
n°5694845
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-08-2007 à 09:58:36  profilanswer
pfiouuu, un nid à emmerde ce xp.
Alors si tu prends une version cracked et pirated en plus ...ben ca va pas aller
n°5694902
glord
Posté le 04-08-2007 à 10:38:42  profilanswer
L'installation de ton driver de GART AGP s'est peut être mal déroulée.
Pour corriger ça manuellement :
1. Décompresse le pack VIA Hyperion 5.12A dans un répertoire
2. Va dans Propriétés système / Gestionnaire de périphériques / Périphériques système
3. Clic droit sur VIA CPU tu AGP (si le driver est bien installé, tu verras VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 controler et là, tu n'auras rien à faire) / Propriétés
4. Onlget Pilote / Mettre à jour le pilote...
5. Clique sur "Non par pour l'instant" / "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement..."
6. Rechercher le meilleur pilote / Décocher Rechercher dans les médias... / Cocher "Inclure cet emplacement..."
7. Cliques sur Parcourir, et pointe dans le répertoire Hypérion créé en 1., et va dans "viaagp/DRIVER/winxp", le bouton OK va passer de grisé à cliquable
8. Cliques sur OK, puis suivant, et le driver AGP s'installe.
9. Redémarre et teste.
Au demeurant, une XP SP2 réglo est plus évident à gérer, tout du moins il élude la question des drivers qui ont pu être changé ou viré dans une version personnalisée à grands coups de nLite.
Message édité par glord le 04-08-2007 à 13:02:19
n°5695356
protozoeus
Posté le 04-08-2007 à 15:23:08  profilanswer
Bon effectivement comme je le pensais , c'etais bien cte version de xp qui me faisait baisser les perfs.
J'ai réinstaller une version propre d'xp et tout roule de ce coté la , le game test (3dmark05) m'a donner un score de 9k et des poussieres sous catalyst 7.7whql.
Mais comme un pb ne vient jamais seul , j'ai eu 2-3 plantages chelou hier soir. Tout d'un coup , le son se fige et la carte graphique semble cesser d'emettre un signal , mais tout continue de touner dans le boitier. Et ceci a des moments aléatoire
Je n'ai pas encore vraiment isoler le pb mais il semble que en baissant la frequence de la ram de 200 a 166mhz le pb semble avoir disparu.a voir ...
Je vais update le  bios aujourd'hui pour voir.
Sinon pour la premiere page , l'op peut rajouter ceci :
Club 3d Radeon 1950pro Agp 256mo niveau compabilité.
Je vous tiens au courant.
Message édité par protozoeus le 04-08-2007 à 15:23:48
n°5695689
colonel ba​o
Always
Posté le 04-08-2007 à 18:34:04  profilanswer
personne n'a de pb de son sous counter strike source ?
le 5.1 est tres mal reconnu
l'enceinte avant gauche prend en charge la voie avant gauche , arriere gauche et la centrale bref c le bordel
g les derniers drivers bien reglés pourtant :(
My Feed Back
n°5695756
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-08-2007 à 19:07:07  profilanswer
tu as bien pris les derniers (je les ai mis il y a 2 jours)
Problème :
Lorsque ma carte Graphique est solicité et bien mon FSB fait du Yoyo jusqu'à atteindre 399 oO et donc le proc suit la monté et donc la carte plante. Une idée ?
n°5695762
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-08-2007 à 19:10:18  profilanswer
http://tutoriau.ifrance.com/hf/fsb_yoyo.jpg
http://tutoriau.ifrance.com/hf/fsb_yoyo2.jpg
n°5695790
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-08-2007 à 19:26:27  profilanswer
Ca remarche en mettant les catalyst 7.7 et en réinstallant les VIA hyperion 5.12A.
Bizarre bizarre
n°5695819
colonel ba​o
Always
Posté le 04-08-2007 à 19:44:57  profilanswer
moi ?
oui g mis les derniers drivers audio realtek mais ca change :( : je dois pas etre le seul car cette puce audio doit etre utilisée sur beaucoup de carte meres non ?
My Feed Back
n°5696107
Abracadapr​out
les pieds dans la croûte...
Posté le 05-08-2007 à 00:16:12  profilanswer
On trouve en vente 2 cartes ASRock 4CoreDual : la VSTA et la SATA2.
Quelqu'un connait les différences ? En plus la VSTA n'est plus au catalogue de LDLC !
Parceque les photos et descriptions ont l'air identiques...
n°5696115
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-08-2007 à 00:21:40  profilanswer
sata2 : elle est sata 2 !
n°5696176
Posté le 05-08-2007 à 02:07:44  answer
VSTA = sata1
SATA2 = sata2
le reste tout pareil
n°5696262
Abracadapr​out
Posté le 05-08-2007 à 08:39:29  profilanswer
OK, merci les gars !
n°5696384
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 05-08-2007 à 10:54:11  profilanswer
Hi,
Dites, SpeedFan est pas clair dans ces températures. J'ai
temp 1 : 34°
temp 2 : 33°
HD0 (celui la ok)
Core0 : 27°
Core1 :29°
Sachant que je viens d'allé dans le bios qui me donne proc a 37° et carte mère a 32°....
Ps : merci pour toutes les infos sur la config bios première page
EDIT : bon tentative d'o/c de mon E4400 avec FSB a 250 et PCIX a 133...ca tient sur l'os, les vidéos, mais des que je lance FEAR, boum ca plante meme pas ca fige, obligé de reset. J'ai diminué avec le FSB a 230, pareil.
Message édité par Neostranger le 05-08-2007 à 15:46:44
n°5696950
Quentj
Posté le 05-08-2007 à 16:25:17  profilanswer
pci-ex à 133 ??
remet à 100, normalement ça ne plantera plus
n°5697068
Neostrange​r
Posté le 05-08-2007 à 17:39:52  profilanswer
alors faut changé ce qui est marqué en 1ère page :) je vais test merci
edit : eu 117 et pas 133 pardon
Message édité par Neostranger le 05-08-2007 à 17:40:27
n°5697075
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-08-2007 à 17:46:30  profilanswer
Laisse le pci-e à 100. il faut le monter quand le fsb est > à 266, en dessous je pense pas que ça soit utile.
n°5697077
Neostrange​r
Posté le 05-08-2007 à 17:48:15  profilanswer
oki, effectivement j'ai mise mon FSB a 250, et laissé le PCI express a 100, et fear plante plus.
Merci !
n°5697969
protozoeus
Posté le 06-08-2007 à 01:57:41  profilanswer
Bon pour mon pb , je ne pense pas que ca soit la mémoire comme je le croyais.
Pour resumé :
j'ai eu 2-3 freeze dans windows qui se caracterisait par l'ecran qui s'eteignait donc la carte graphique qui arretait d'emettre un signal.Autant desfois la carte graphique arretait d'emettre un signal et je pouvais eteindre win en appuyant sur l'interupteur du boitier , autant desfois c'etais le plantage total obligé de reset.
Par la suite j'ai décider de tester le seul jeu installer sur mon systeme : Css. Et la impossible de faire quoique ce soit , la plupart du temps l'ordi freezait avec l'ecran qui s'etteind  a peine en recherchant un serveur... J'ai reussi une fois a rentrer dans le jeu mais ca n'a pas tenu plus de 30sec.
Ce qui est marrant c'est que en lancant les game test de 3dmark05 , tout se passe bien. Par contre des que je fais un cpu test , 3dmark indique une moyenne de 1-2 fps pendant quelques secondes et plantages.
J'ai toujours eu se freeze avec l'ecran qui s'eteind sauf une fois en fesant le cpu test ou la j'ai eu le droit a un ecran bleu indiquant une erreur ati2dvag. Je précise par rapport a cet ecran bleu que je n'ai pas le fastwrite d'activé.
Je ne sais franchement pas d'ou vient le pb , le proc est neuf et n'a pas l'air de chauffer puisque en general avec tat je le vois a 45° grossomodo.
Pour la ram , je pense que j'aurais droit a d'autres messages d'erreur si elle etait defectueuse.
La carte graphique sur mon ancienne config avait tendance a couper quand elle avait trop chaud les jours de grosses chaleur mais jamais comme actuellement a peine rentrer dans le menu d'un jeu...
L'alim est une Antec TruePower 2.0 380W qui a l'air d'avoir des tensions resonnable et qui a priori devrait suffire pour alimenter ce genre de configs ?
Donc je ne sais vraiment pas d'ou vient le pb surtout que par rapport a mon ancienne config qui marchait bien il n'y a eu que Processeur et Carte-Mere de changer.
Vous en pensez quoi ?
Mon Feedback
n°5697985
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-08-2007 à 02:33:40  profilanswer
C'est qui comme CG? Elle est en agp apparemment ? Essaye de passer le port agp en vitesse 4x au lieu de 8.
n°5698007
protozoeus
Posté le 06-08-2007 à 02:58:50  profilanswer
ouais en Agp une 1950pro 256mo de club 3d.
Pour le moment je peux pas tester , mon dd syteme a grillé et faut que j'en récup un autre pour continuer les investigations ^^
J'ai vraiment pas de chatte en ce moment :)
Mon Feedback
n°5698044
bermudatat​ooine
Posté le 06-08-2007 à 06:07:55  profilanswer
Pour resumé :
apres de multiples essais, j'en suis arrivé a ce que ca plante de la meme facon,impossible de retrouver la stabilité...et ce n'importe quand freeze dans le navigateur...
j'ai remis les valeurs optimales par défaut dans le bios et modifié les parametres nécessaires pour overclocker.
tout est rentré dans l'ordre, les softs de tortures indique que le pc n'est pas stable cependant il ne plante jamais apres diverses compressions de divx,dvd,rar... et autres jeux.
n°5698300
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-08-2007 à 11:23:04  profilanswer
Bizarre bizarre
En fait mon problème persiste.
Des que la CG est solicité il y a une hausse conséquente du FSB et ca finir par planté le PC.
Je n'y comprend rien là.
n°5698309
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-08-2007 à 11:25:32  profilanswer
C'est space ton truc. Tes fréquences fsb/pci-e sont en "manuel" dans le bios ?
n°5698317
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-08-2007 à 11:27:20  profilanswer
ouep :
FSB 266
PCI e : 100
PCI : 33
n°5698352
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-08-2007 à 11:39:39  profilanswer
Et en auto ça donne pareil ?
n°5698362
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-08-2007 à 11:44:25  profilanswer
pas essayé lol
1 - Essayé en Auto
2 - Si echec essayé sans Oc la CG.
Si toujours pareil ben deux solutions : CG ou CM (port pcie HS)
n°5699115
mengen27
Bologne powered
Posté le 06-08-2007 à 16:58:59  profilanswer
Bonjour les djeun's,
quelqu'un sait-il si cette RAM est-elle compatible sur cette carte ?
http://www.gskill.com/en/f2-5400phu2-nt.html
j'ai lu le post mais je n'ai pas vu de sujet s'y rapportant , mais je l'ai peut-être loupé ...
Je n'ai pas l'intention de faire un overclocking poussé, si je peux en faire un petit c bien qd même. :D
J'ai juste acheté la carte mère, reste à me procurer le C2d et la RAM, quelle est la combinaison la plus stable pour l'instant E4300 + crucial PC5300?
Merci d'avance de vos réponses.
En Juillet dans l'Ain
n°5699180
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-08-2007 à 17:27:59  profilanswer
Pour ma part, j'ai E4300 + Crucial 5300 et c'est tres stable.....
Je ne pousse pas trop le tout, mais j'ai pas eu un seul plantage depuis.
FSB à 289, ram synchro en 4-4-4-12-1T... peut certainement monter plus haut mais je vois vraiment pas l'intérêt actuellement à part chauffer la tour et être, peut être,moins stable.
Bref, si tu choisis ça, c'est su tout bon pour vraiment pas chers ;)
n°5699226
eths25
Posté le 06-08-2007 à 17:47:40  profilanswer
 Bonjours, je possède une asrock 4coreDual-VSTA avec une Nvidia geforce 6600GT 256mo en AGP, tous fonctionnent bien ! mais voilà la 6600gt ne fais pas le directX 10, j'aimerais savoir si la Jetway Nvidia GeForce 8600 GT 256 Mo DDR3 en pci-e 16x serait compatible avec ma carte mère:
 http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Merci d'avance  :)
n°5699428
jaliasp
Posté le 06-08-2007 à 19:25:30  profilanswer
Neostranger a écrit :
Hi,
temp 1 : 34°
temp 2 : 33°
HD0 (celui la ok)
Core0 : 27°
Core1 :29°
Après recoupement EVREST, Bios, SIW, etc.. pour moi temp1 = Chipset carte mère et temp2 = processeur (globale) non détaillée par cores.
PS: j'ai demandé chez asrock mais ils m'ont fait une réponse dans les choux?
n°5699521
Neostrange​r
Posté le 06-08-2007 à 20:11:49  profilanswer
je suis arrivé a la meme conclusion, sauf que si je matte dans le bios et sous Speedfan, la temp carte mere et proc est pas du tout la meme (10 degré d'écart environ)
et sous speedfan les Temp 1 & 2 sont tjs a 1° pres (genre les 2 core) donc je sais pas trop
n°5699527
Miky 2001
Posté le 06-08-2007 à 20:16:10  profilanswer
NeoStranger,
Tu as essayé en laissant le PCIex en synchro ???? Donc si 266 de fsb, PCIe = 100....
J'avais au début forcé le PCIe à 117 et chez moi c'était vraiment pas concluant... par contre par défaut nickel.
Message édité par Miky 2001 le 06-08-2007 à 20:18:59
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
