3967 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5619455
jaliasp
Posté le 28-06-2007 à 22:55:42  profilanswer
Merci poildecarotte1 c'est ce que je pensais, la seul solution pour faire des prouesses serait d'avoir deux grappes de 2 disques en RAID0, mais bonjour la facture !
n°5619481
pipolas
/mount/boulet
Posté le 28-06-2007 à 23:14:47  profilanswer
perso stable à 290mhz...
Je vais surement me faire un pencil mod pour pouvoir atteindre le 210-215...
A voir
n°5619488
pipolas
/mount/boulet
Posté le 28-06-2007 à 23:17:33  profilanswer
Merci (je me suis trompé au niveau du fsb (je vais essayer d'atteindre 310 et non pas 210 :D )
Message édité par pipolas le 28-06-2007 à 23:31:51
n°5619522
pipolas
/mount/boulet
Posté le 28-06-2007 à 23:31:16  profilanswer
a oui merci...
n°5619870
OdbO
Posté le 29-06-2007 à 09:10:48  profilanswer
J'ai changé de RAM, je suis passé de 2*512 DDR 400 à 2*1Go DDR II 667
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036086.html
Comme lu plus haut, je confirme il faut prévilégier la syncho et les timings au lieux de la frequence pour la ram.
Ce qui est génial c que je suis stable à CL3 qui est le seul param mememoire forcé avec voltage high. fréquence ram j'ai pris 266.
et ca donne ca :
http://darkfl0.free.fr/GowuToy/C2D.DDR.II.oc.290.(1).png
http://darkfl0.free.fr/GowuToy/C2D.DDR.II.oc.290.(2).png
Alors que les barettes sont donnés pour :
http://darkfl0.free.fr/GowuToy/C2D.DDR.II.oc.290.(3).png
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5619890
hiromi
Posté le 29-06-2007 à 09:23:11  profilanswer
Je suis encore un peu bleu dans ces histoires de timings et autres optimisations de matos
Je voudrais savoir si c'est valable aussi pour de la la DDR1 ?
J'ai 2X512 pc3200 à 400 mhz mais les timings sont pas terribles si je regarde cpu-z
que vaut il mieu pour moi d'a^près vous ?
La vérité c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire, sinon ça se saurait.
n°5619911
OdbO
Posté le 29-06-2007 à 09:30:07  profilanswer
fait une copie d'ecran
n°5619949
borazy
Gaz !
Posté le 29-06-2007 à 09:50:55  profilanswer
funky 83 a écrit :
tu declare ta ram en 333mh vu que tu as de la 6400 (400mhz ) ton oc ne sera jamais limité sur cette carte mére par ta ram vu qu'elle ne peut pas passé les 300 de fsb ;)
D'après CPU-Z, ma ram serait reglée en 266 mhz ??? Ne vaut il mieux pas rester tel quel en ratio 1:1 ?
http://www.imagup.info/images/03/1183104314_1.jpg
http://www.imagup.info/images/03/1183104329_2.jpg
http://www.imagup.info/images/03/1183104338_3.jpg
n°5619966
aozroon
Posté le 29-06-2007 à 09:59:52  profilanswer
Ta RAM est réglée en 266 et tu as un ratio FSB:RAM de 1:1. C'est le réglage qui donne les meilleurs performances.
Message édité par aozroon le 29-06-2007 à 11:18:49
n°5620055
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-06-2007 à 10:48:34  profilanswer
oui c'est mieux j'ai moi même fait le test hier :
FSB 266 et RAM 266 fonctionne carrement mieux lecture ecriture ou même latence que FSB 266 et RAM 333.
Donc privilégie le ratio FSB:RAM de 1:1
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5620092
aozroon
Posté le 29-06-2007 à 11:09:46  profilanswer
Attention, chose peu intuitive, on obtient un ratio FSB:RAM de 1:1 avec la RAM déclaré en 266 et un FSB de 300. Alors, même si la RAM est déclarée en 266 dans le Bios, elle tourne en réalité à 300Mhz, çad le FSB.
! Ceci avec de la DDR2 !
n°5620098
kinsoi
Posté le 29-06-2007 à 11:14:14  profilanswer
Hello ,
J'ai pas eu le courage de lire les 10 pages !
Voici ma petite histoire :) !
Achretée en mars 2007 avecl a config suivante :
P4 Precott 630 3.0Ghz
1.5 Go de DDR 2 667 MHZ en corsair Value Select
GFTi 4200 Agp 8X
Tout fonctionne nickel sauf en avril 2007 +> son HS ! Bon ok tant pis je vais pas embeter le S.A.V. pour sa !
Mais hier soir controlleur SATA HS ! Le port 1 qui fonctionne plus et le 2 qui fonctionne quand il en a envie !
Donc j'ai écrits un mail à Asrock et appelé la boutique où j'ia acheté ma CM => il faut rnevoyer au cosntructeur !
GENIAL je reste sans PC pendant combien de temps ? Je suis donc forcer à racheter une CM ...
Bonne carte sinon ! A part le boot un peu long ! :) ! Mais je n'ai pas eu de chance !
Kevin
n°5620227
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-06-2007 à 12:09:51  profilanswer
oui et non lol l'explication exact serait :
si FSB = 266 et DRAM Frequency = DDR2-533 (266MHz) et Flexibility Option = disabled alors le ratio sera de 1:1 pour tout FSB supérieur ou égal à 266. Test à l'appuie bien sur.
Pour DRAM Frequency = 266 et Flexibility Option : disabled il y a un ratio de 1:1 pour les FSB suivants et leurs intermédiaire bien sur :
FSB 266
FSB 270
FSB 275
FSB 280
FSB 285
FSB 290
FSB 295
et
FSB 300
Ton explication n'est pas fausse mais incompléte ^^. Le ratio de 1:1 à 300 est possible parce que le ratio est de 1:1 à 266 ;)
Message édité par arker37 le 29-06-2007 à 12:10:50
n°5620368
aozroon
Posté le 29-06-2007 à 13:11:30  profilanswer
n°5620419
nicodemd
Zezette epouse X...
Posté le 29-06-2007 à 13:27:37  profilanswer
kinsoi a écrit :
Hello ,
GFTi 4200 Agp 8X
Kevin
Comment tu fais pour avoir 1.5Go de Ram sur 2 Barettes va falloir que tu m'expliques !  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°5620429
kinsoi
Posté le 29-06-2007 à 13:32:26  profilanswer
Bah 1 Go + 512 Mo => 1.5 Go ?
Kevin
n°5620639
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-06-2007 à 15:01:39  profilanswer
n°5621031
Posté le 29-06-2007 à 18:04:54  answer
Je m'autoquote juste pour vous confirmer que ces timings sont 100% stable chez moi (et ça me servira de pense-bête... ;))
Edit :
FSB : 289Mhz
Ratio : 1:1
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2007 à 19:47:55
n°5621062
OdbO
Posté le 29-06-2007 à 18:25:41  profilanswer
tu as oublié de mettre la vitesse de bus et la syncho
n°5621203
pipolas
/mount/boulet
Posté le 29-06-2007 à 19:28:40  profilanswer
bon ben je confirme que en 333 la ram passe si une barette, mais avec deux barette ca ne marche que 266 avec de la G.Skill pc 5300nt.
c'est plutot embétant...car j'avais déja les timings les plus serrés possible avec une barette, donc je ne vais pas pouvoir grater de ce coté là.
n°5621220
_synapse_
Posté le 29-06-2007 à 19:34:54  profilanswer
C'est bien celle là ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html
Parce que j'ai les mêmes et elles fonctionnent sans problèmes à 266 ou 333  :heink:
n°5621252
pipolas
/mount/boulet
Posté le 29-06-2007 à 19:45:11  profilanswer
oui, mais je les ai acheté séparement...
Faudrait il que je teste en mettant les réglages automatiques des timings?
Elles marchent chez toi en dual channel?
Bizarre,
n°5621533
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-06-2007 à 22:21:50  profilanswer
Les gars, j'ai de plus en plus les foies de m'acheter mes 2 barettes de  1Go GSkil HK PC64000 :/
Ya vraiment soucis avec cette cm ?
Rehost | Collect | Link
n°5621601
_synapse_
Posté le 29-06-2007 à 22:58:38  profilanswer
Bizarre,
Oui en dual channel, par contre j'ai acheté un kit, pas 2 barettes séparées.
Elles fonctionnent aussi bien tout en automatique que si je sélectionne les timings à la main.
n°5621884
Fuwy@fun
Posté le 30-06-2007 à 02:17:55  profilanswer
hotdogsmayo a écrit :
bonsoir
j ai cette carte mere avec un c2d 6320 et je cherche un kit 2 x 1024 de ddr2 en 6400 ( env 90€) mais comme je suis encore en ddr1 car je viens d un barton 3000+ je suis un peu pommé
j ai le choix entre:
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Kingmax
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl461.html
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400, TwinMOS
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl956.html
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Cas 4, Low Latency, Patriot
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm512.html
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-8500, Kingmax (celui la je ne vois pas l interet mais bon)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm570.html
je me limite sur se web marchand car je peux payer en 3 x j ai d autre pieces a prendre et je ne connais pas d autre site qui propose se type de paiement pour 150€ d achat (si quelqu un connait d autre site avec ces conditionsje suis preneur)
quel kit serait le plus a meme de tenir la route? sachant que je changerais de cm certainement dans 12 a 18 mois pour faire grimper mon c2d.
merci pour vos idées et vos lumieres.
ps le kit patriot est donné avec une tension de 2,2 V la vsta peut elle delivrer cette tension ou pas?
la saucisse
www.rueducommerce.com pour le 3x à partir de 150€ d'acaht + frais de port offerts
n°5621889
Fuwy@fun
Posté le 30-06-2007 à 02:22:14  profilanswer
arker37 a écrit :
Crayon à papier ne tiendra pas dans le Temps et ce n'est pas dangereux non si tu y va doucement ;) mais je ne connais pas de pencil mod. Si tu as des liens n'hesite pas. Pour que je puisse les mettres dans le premier post
Merci beaucoup
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
le topic de la 775dual evidemment :D
et http://sg.vr-zone.com/?i=3904&s=1
pour booster la tension d'un C2D (donc en moddant le cpu, ça permet à indiquer à la carte mère quel tension appliquer au processeur).
D'ailleurs personne n'a encore testé ce mod VCORE?
facile, pas cher, pas de multimètre...
ça m'étonne.
évidemment à vos risques et périls.
Message édité par Fuwy@fun le 30-06-2007 à 03:28:17
n°5621896
Fuwy@fun
Posté le 30-06-2007 à 02:26:44  profilanswer
tolunq a écrit :
merci pour tes reglages arker37
mais je ne comprends pas. je veux bien mais là où je ne comprends pas c'est que cela ne sert donc à rien d'acheter de la ram plus rapide si c'est pour la laisser en 266. autant prendre de la PC4200 ( FSB 266) et la payer moins chere ... non ?
oui ça sert pour abaisser les timings mémoire (CL3) tout en étant en ratio 1:1
en plus les 6400 sont en général moins chère que les vieilles 4200 :)
hiromi a écrit :
je pensais que la photo etait explicite point de vue branchements
Apparament il est naze le fan mate
de toute façon j'ai regardé la notice pour le brancher
tu as branché ton fanmate2 sur la prise chassis fan (en bas à droite, à côté du southbridge) et non sur le cpufan (en haut).
je ne sais pas si celà peut jouer...
jaliasp a écrit :
Une dernière question : il me semble me souvenir de problèmes de clavier /souris PS2/USB vu sur le premier topic, pourriez vous me dire ce que vous utiliser pour vos clavier et souris?
Le "problème" de souris optique intervient quand le port ps2 est configuré d'une certaine manière (+5Vsb je crois me souvenir) qui permet de démarrer le pc en un click de souris.
inconvénient : l'optique de la souris reste allumée même pc eteint.
ce n'est pas un cas propre à cette carte mère, quasiment toutes les cartes mères ont cette fonctionnalité.
solution : changer la position du jumper réglant le ps2 (en haut à gauche).
se référer à la doc papier ou pdf (voir site asrock) si vous avez des incertitudes.
EDIT pour arker37 : petite erreur dans la 1ere page du topic, ce qui n'enlève rien à sa qualité.
OnBoard IDE Controller : Both (pour activer sata et IDE) <- pour activer ou désactiver les deux ports IDE, rien à voir avec le SATA.
SATA Operation Mode : non-RAID ou RAID (activer le RAID ou NON)
Lorsque vous allez sur un des périphériques (Primary IDE Master, Primary IDE Slave, Secondary IDE Master, Secondary IDE Slave, SATA1 ou SATA2) vous pouvez y voir d'autres options dont voici les plus importantes :
S.M.A.R.T. : Disabled, Auto ou Enable
32-Bit Data Transfer : activé le en selectionnant enabled
Au fait, si tu veux d'autres photos du BIOS, fais moi signe j'en ai à la pelle (cad toutes les pages :D).
Message édité par Fuwy@fun le 30-06-2007 à 03:32:53
n°5622021
ManuLM
Posté le 30-06-2007 à 10:02:46  profilanswer
Experience interessante, j'ai recemment change ma carte graphique de X1950XT AGP a une X1950XTX  PCIE.
Et la surprise avec cette carte, je ne tiens plus les 300 de fsb, la carte genere des erreurs au demarrage de windos, et ce que je sois en PCI-E sync ou async (et alors je regle le pci-e en 100Mhz).
Des idees ?
n°5622036
Posté le 30-06-2007 à 10:12:03  answer
Petite question , suis-je le seul à avoir des problèmes lorsque je passe le paramètre "V-link speed" sur "fast" dans le menu "chipset settings" du bios ?
C'est bien simple , ma carte ne démarre tout simplement pas si je fais ça .
n°5622066
pipolas
/mount/boulet
Posté le 30-06-2007 à 10:34:49  profilanswer
moi aussi, jelle démarre mais l'ordi reboot sous windows ( ou avant), bsod, freeze...
Du coup j'ai du le laisser sur normal.
n°5622110
herve_30
picard
Posté le 30-06-2007 à 11:04:09  profilanswer
ManuLM a écrit :
Des idees ?
meme probleme , cette carte a des probleme avec les cg pci-e , je ne passe pas @266 apres ca reboot ou pas stable ..
essaye avec pci-e a 112 mhz  ;) erreur je voulait dire 117 mhz  ;)
Message édité par herve_30 le 30-06-2007 à 11:36:50
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5622176
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 30-06-2007 à 11:34:00  profilanswer
ManuLM a écrit :
Des idees ?
Comme le dis herve_30 monte la frequence du bus PCIE dans l'onglet advanced => CPU Configuration. En première page il est dis que celà fonctionne mieux @ 117 MHz
Oui ca joue pour speed fan mais en rien pour le fan mate ^^
Ok corrigé
Nous verrons au fil de l'eau ^^
n°5622231
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 30-06-2007 à 11:57:06  profilanswer
Moi aucun souci je ne peut donc pas t'aider sur ce sujet là
n°5622294
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 30-06-2007 à 12:23:18  profilanswer
Merci fuwi@fun ;)
Je viens d'ajouter des liens et photo pour les différents voltmod ^^
n°5622365
pipolas
/mount/boulet
Posté le 30-06-2007 à 12:58:15  profilanswer
Au faite, bravo Arker37, la premiere page du topic est vraiment nickel, avec tout ce qu'il faut.
Ca a du te prendre du temps...
n°5622388
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 30-06-2007 à 13:08:06  profilanswer
un peu oui ^^.
Seul chose que je regrette : Limité à 10 images par post. Ce n'est pas beaucoup pour un Tuto sur une Carte Mère je trouve
n°5622522
tolunq
Posté le 30-06-2007 à 14:10:00  profilanswer
derniere question avant que je passe ma commande lundi ....
si je ne veux pas booster mon proc, vaut mieux que je prenne un e4400 ou e 6320 ... j'ai vraiment du mal a me decider ....
n°5622537
Posté le 30-06-2007 à 14:13:34  answer
Le 6320 a 2fois plus de cache et un fsb supérieur .
n°5623026
sniper 46
Posté le 30-06-2007 à 16:50:30  profilanswer
Une chose que je ne comprend pas trop ^^
On m'a dit qu'avec un E6320 (Coef 7), et qu'avec le fsb 300 Mhz max sur cette carte mère, je pourrais monter @ 2100 Mhz max
Comment Astrojojo, est monté à 3 Ghz avec un E6400 qui a un coef ... (8) avec un Fsb à 300Mhz ?
on peut donc modifier le coef ? sinon je ne comprend pas   :??:
Message édité par sniper 46 le 30-06-2007 à 16:52:37
Pseudo en game - Icewind
n°5623037
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-06-2007 à 16:52:41  profilanswer
On m'a dit qu'avec un E6320 (Coef 7), et qu'avec le coef 300 Mhz max sur cette carte mère, je pourrais monter @ 2100 Mhz max
Comme Astrojojo, est monté à 3 Ghz avec un E6400 qui a un coef ... (8) avec un Fsb à 300Mhz
Non c'est un E4400, arker37 c'est trompé ;)
edit: et qui n'a toujours pas corrigé, bouuuuh !
/me lui jette des cailloux
Message édité par astrojojo le 30-06-2007 à 16:54:05
n°5623110
OdbO
Posté le 30-06-2007 à 17:14:48  profilanswer
A la limite il faudrai faire un site Web dédié à cette carte
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
