7547 connectés
  MSI KT3 Ultra ARU: Clear CMOS système allumé: Aie!
n°2646444
tweeter
Posté le 06-08-2003 à 10:44:25  profilanswer
Et oui erreur de débutant...
La documentation est claire la carte mère risque d'être endommagée.
Conséquence, mon XP 2400+ (2 Ghz: 15*133) n'est reconnu qu'en XP 1800+ (1,5 Ghz: 15 * 100), car impossible de modifier les FSB et Ratio sous risque d'écran noir au reboot et 4 leds rouges allumées, quelque soit les paramètres.
Evidemment j'ai tout essayé reflasher en bios 5.7, enlever la pile refaire le clear CMOS correctement (mais peut être trop tard?), bref FSB toujours a 100 et ratio sur Auto, Bios reconnaissant le XP2400+ en 1800+ système fonctionnant sans problème majeur comme cela.
CM plus sous garantie.
Questions:
- Est-ce que la carte mère a trinquée irréversiblement (plus rien à faire)?
- Si je dois changer la carte mère que me conseillez vous de prendre (XP2400+, 1 * PC2700 512Mb, SLK800+Papst, 120 + 40 GB hdd, TI4200 64 Mb DVI + Ecran plat 17", Graveur + DVD, Carte IEEE1394, besoin USB2 + Son 5.1, Pas besoin SATA + RAID) evolution 6-12 mois vers Barton 3200+ (voir Athlon 64) et Radeon 9800 Pro?
Merci d'avance pour vos infos.
n°2646449
Julien31
Posté le 06-08-2003 à 10:47:16  profilanswer
je pense que y'a que le bios qui a trinqué
n°2646461
tweeter
Posté le 06-08-2003 à 10:54:16  profilanswer
C'est ce que je me suis dis.
C'est pour ca que j'ai reflashè, mais toujours le même problème. A moins qu'il y ait une manip précise à faire lors du reflashage?
n°2647345
duckxks
Posté le 06-08-2003 à 17:09:03  profilanswer
ton bios la puce en elle meme k'a du morfler physikement, en plus sur les kt3, c soudé directement  :(
n°2647352
tweeter
Posté le 06-08-2003 à 17:16:30  profilanswer
Et donc, rien a faire ?
n°2647365
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-08-2003 à 17:24:04  profilanswer
nan le bios il pas soudé sur la kt3, y'a un support quand meme fo pas abuser !
n°2647391
tweeter
Posté le 06-08-2003 à 17:34:49  profilanswer
En pratique qu'est-ce que je pourrais bien faire?
n°2647720
duckxks
Posté le 06-08-2003 à 20:42:14  profilanswer
ui, dsl de l'intox, la puce est enlevable, donc contact msi france (jcroi ke c une msi), y'a déja eu des topik comme kwa il t'en renvoie un gratos (et asus aussi je croi) (mais fille bien la ref de ta mobo, mais pour verifier ça, essaie de taxer un potos pour reelement tester si c le bios et non un composant soudé à la carte mere k'a morflé, si c la cas, c mort
Message édité par duckxks le 06-08-2003 à 20:45:33
n°2648423
tweeter
Posté le 07-08-2003 à 10:16:11  profilanswer
Effectivement la puce est "enlevable".
Bon j'ai envoyé un mail a MSI, on verra bien.
Pour info mon ancien XP1800+ (133*11.5) passe bien et en changeant le FSB et Ratio.
Donc si c'est un pb de Bios, c'est une partie de code qui permet de gérer au-dela des 1,5 Ghz...
A moins que ce ne soit le XP 2400+ qui a un prob?
n°2648445
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-08-2003 à 10:24:32  profilanswer
je pense pas que ce soit le bios si le problème reste le meme en le reflashant avec la dernière version...
il met déjà arrivé avec ma KT3 de faire un clear CMOS ordi branché (pas allumé, mais branché donc avec le 5vsb koi).
ben le clear cmos n'avait pas fonctionné (g du le refaire après ordi débranché) mais tout marche sans problème !
n°2648674
tweeter
Posté le 07-08-2003 à 11:57:28  profilanswer
d'un autre coté, si c'est le proc seul qui a un prob, le reboot devrait aller bien plus loin que les 4 leds rouges qui indique un problème d'initialisation du BIOS...
n°2648694
Jack_Power
Posté le 07-08-2003 à 12:02:56  profilanswer
C'est quoi la ram ??
Car il y a des incompatibilité chez via avec de la ram qui empeche de passer a plus de 100 de fsb , j'en est ete victime l'an passé ..
n°2650779
tweeter
Posté le 08-08-2003 à 10:55:29  profilanswer
C'est de la noname PC2700 512 Mb.
Je ne pense pas que ce soit le problème, car avec mon XP1800+ le FSB passe bien a 133*11.5.
n°2659113
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 12:54:40  profilanswer
un 1700+ mort (radia mal mit : cpu qui a pris trop de degres en pas assez de temps) resté sur les quatre leds rouges allumées...
changé de cpu et c'été bon
n°2659726
tweeter
Posté le 12-08-2003 à 18:38:17  profilanswer
Bon et bien bonne nouvelle mon XP 2400+ est repartit comme en 40...mais en FSB 166*12 : reconnu en XP 2400+ (technique fil de cuivre)
Et j'ai  poussé le bouchon un poil plus en FSB 166*12,5 : reconnu en XP 2600+
Il faut que je test bien tout ca.
Sinon jusqu'ou peut-il aller à votre avis (sans relier les ponts) ?
Un P4 2.3 ghz est il suffisant ou non pour une Gef FX5900 Ultra ?[CM MSI K7T Pro2a] driver audio!!!! je trouve pas !
Installer système d'exploitation sur dd satadisq. système non valide:erreur d'e/s ????
alim/ Geforce FX 5900 Ultraalim / Ge force FX 5900 Ultra
Achat d'une 5800 UltraPb d USB sur MSI K7N2-G
[MSI FX 5900] Lignes blanches verticales pendant le POSTMSI K7N2G-L : probleme de monitoring
Plus de sujets relatifs à : MSI KT3 Ultra ARU: Clear CMOS système allumé: Aie!
