6638 connectés
  [MSI FX 5900] Lignes blanches verticales pendant le POST
n°2640035
Fu Xuen
Posté le 03-08-2003 à 14:52:06  profilanswer
sur une nouvelle configuration assemblée laborieusement hier soir, j'ai ce symptôme lors du test CPU + RAM + IDEs (qui sont bien reconnus). Ces lignes disparaissent si je rentre dans le BIOS et lors de la tentative de boot (je n'ai pas encore installé l'OS), ou si je change de carte graphique.
C-M : Chaintech Zenith 9CJS (i875P)
CPU : Pentium 4C 2.6GHz
RAM : Corsair TWINX1024-3200LL
C-G : MSI FX 5900 TD-128 <= SUSPECTE ?
L'alimentation est une Antec 430W «true power», les périphériques IDE étant simplement un combo Samsung (52x24x52x16) et un dique dur Seagate 7200.7 (UDMA100) de 80Go...
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
Message édité par Fu Xuen le 04-08-2003 à 21:39:24
n°2640059
cotorep
Posté le 03-08-2003 à 15:00:11  profilanswer
ta carte graphique chauffe bcp
les puces qui chauffe
Cg>SAV
n°2640320
Fu Xuen
Posté le 03-08-2003 à 16:44:32  profilanswer
Arf :(... Cette carte est déjà un échange :pt1cable: ; il va donc falloir que je retourne dans ce magasin (le vendredi soir étant ma seule possibilité) :cry:.
n°2642338
Fu Xuen
Posté le 04-08-2003 à 17:31:59  profilanswer
Après lecture de quelques newsgroups ricains, il pourrait peut-être s'agir d'un problème de configuration du BIOS (paramètres AGP, ...), pourtant ceux par défaut chez moi. Je ne suis pas vraiment calé là-dedans, mais cela inspire-t-il quelqu'un qui aurait eu un problème similaire ?
Je n'exclus pas la possibilité que la carte graphique soit défectueuse, mais l'hypothèse qu'elle chauffe trop (elle est à température ambiante au toucher) me surprend vu le moment auquel le bogue survient, d'autant que ça disparait ensuite ; je ne voudrais cependant pas insister et essayer d'installer un OS - de peur d'abîmer le reste de ma configuration - tant que cet artefact n'est pas résolu.
Merci de vos retours d'expérience.
Message édité par Fu Xuen le 05-08-2003 à 09:10:48
n°2643550
Fu Xuen
Posté le 05-08-2003 à 09:45:21  profilanswer
Je ne l'ai pas overclockée (prudent comme je suis, je me garderais bien de le faire - d'ailleurs, le peut-on depuis le BIOS ?). Et certes, c'est bien parce que cela est anormal que j'ai posté ce message ; la question est de savoir l'origine de cette anomalie et, si possible, la corriger.
Sinon, j'avais effectivement lu le topic ?officiel? pour me conforter dans mon choix ;).
Message édité par Fu Xuen le 05-08-2003 à 09:45:59
n°2644409
Fu Xuen
Posté le 05-08-2003 à 14:44:34  profilanswer
OK, merci pour cette précision :). Mais, je le répète, ça n'a rien à voir avec mon problème :p.
n°2645241
Fu Xuen
Posté le 05-08-2003 à 20:43:25  profilanswer
Bon, j'ai monté la carte sur mon PC actuel (je n'osais pas trop à cause de l'alim un peu faiblarde), et il y a exactement le même bogue au démarrage.
Je vais donc retourner au magasin - qui ne me porte décidément pas chance - pour échange standard...
MSI K7N2G-L : probleme de monitoringMSI K7N2G-L HELP
Sonde température sur GF4 4800SE Asustek et MSIGeforce FX5600 de MSI / Core 270 Mhz ???
pb démarrage avec MSI 6309 : des bips, pas d'image ... [résolu]Radeon 9700 pro et MSI KT4V
MSI Geforce 4 Ti4200 AGP8X 128DDR -----> 32MB SDRAM o_O !!!!Que pensez vous de MSI ?
pb de reboot-> Du a la geforce fx 5900 ? du au proco ?configuration du bios sur MSI 845PE max
Plus de sujets relatifs à : [MSI FX 5900] Lignes blanches verticales pendant le POST
