5416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.71] {Powered by AMD K6 Loverz}
n°2312713
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 22-03-2003 à 22:22:54  profilanswer
resalut  :hello: ,
j'ai récemment remis la main sur mon P166MMX, celui qui tenait le 262.5MHz limité par la carte-mère... J'ai monté un bécane pour un pote avec un K6-2 350@400 qui trainait. Sachant qu'il utilise des programmes faisant appel de façon très intensive à la FPU (sans optimisation, ni MMX, ni 3DNow!), il vaut mieux garder le K6 ou mettre le P166MMX ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2312738
Proov
Art & Science
Posté le 22-03-2003 à 22:42:35  profilanswer
wave a écrit :
souvent, sauf pour les applications 100% fpu, où la fréquence de la fpu (trop lente) restera l'élément qui bride la vitesse.
g pas compris :D  :sweat:
n°2312763
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 22-03-2003 à 23:02:58  profilanswer
tceupa>
étant donné que le pentium 1 et le K6 sont kif kif en puissance brute fpu à frequence égale, et vue la frequence, je vote K6.
Negueu>
Il y a toujours un élément qui en ralentit un autre dans un PC. Sur les systemes a base de K6-2, c'est la mémoire qui a tendance à limiter les perfs globales. Solution: augmenter la vitesse du bus plutot que celle du processeur seul.
n°2312772
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2003 à 23:08:41  profilanswer
_JbM a écrit :
tceupa>
Negueu>
PMMX 292 (83) > K6-2/400 (100) en FPU ;)
n°2312937
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 23-03-2003 à 00:50:58  profilanswer
si le P166 monte a 300MHz prendre le P166 sinon garder le K6 a 400/450
n°2312993
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-03-2003 à 02:02:56  profilanswer
    Est ce vrai kil est mieux de mettre des 3DFX sur des K6-2 et de laisser les TNT au Intel ???
     Un revendeur m'avait dis ca a l'époque ....
n°2313042
wave
Posté le 23-03-2003 à 04:18:13  profilanswer
oui c'est vrai.
pour des raisons de performances (les TNT demandent une fpu 'puissante' pour bien fonctionner), et aussi pour des raisons de compatibilité avec les chipsets non-intel, obligatoires pour un FSB>83 MHz.
n°2313043
wave
Posté le 23-03-2003 à 04:20:12  profilanswer
oui quand on bosse sur les nombres entiers ou avec les instructions 3dnow (rarement bien utilisées). La fpu étant très lente, quand on l'utilise beaucoup c'est elle qui bride les perfs, alors la fréquence interne du cpu (et donc de la fpu) compte davantage que le FSB (RAM et cache L2).
n°2314059
mahieu
S+Ko
Posté le 23-03-2003 à 16:30:31  profilanswer
oui, je serais plutôt de cet avis là moi ;)
bon, sinon j'ai mis la Gef4MX PCI (420) sur la T2P4 avec K6-2+ 500 (bus 83): les DIVX passent très bien :)
j'ai pas pu regarder quel version de DIVX ct mais je vous dirais ça plus tard.
pour les DVD, à voir.
pour le moment mon frangin est dessus donc je lui laisse, je regarderais plus tard.
ciao ;)
n°2314063
mahieu
S+Ko
Posté le 23-03-2003 à 16:31:20  profilanswer
cf mon post précédent :D
n°2314523
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 23-03-2003 à 19:25:16  profilanswer
les PMMX sont nettement supérieurs aux K6-x en FPU "brute" à fréquence égale... Le problème, c'est que j'ai pas plus que 75MHz sur la carte-mère en question (en tout cas, officiellement). Soit un max de 262.5 MHz pour un PMMX. Si j'arrive à obtenir du 83MHz, ça vous paraît donc intéressant, mais je ne sais pas si le HDD va apprécier (c'est un très vieux et très lent conner caviar 1.2Go). En tout cas, merci pour vos avis.  :hello:
n°2315045
mahieu
S+Ko
Posté le 23-03-2003 à 22:21:53  profilanswer
si ton PMMW ne peut aller au delà de 262Mhz et que ton K6 monte à 400, moi je te consille de mettre le K6.
la diff de perf en CPU ets à l'avantage du K6 et en FPU la diff n'est sans doute pas énorme du tout (avec 13Mhz d'écart, l'écart doit même être en faveur du K6 dailleurs...A confirmer).
voilou voilou.....
n°2315078
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-03-2003 à 22:35:47  profilanswer
voilou voilou.....
si l'appli est optimisé 3Dnow! le k6 reprend largement le devant
n°2315280
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-03-2003 à 23:45:27  profilanswer
3DNoW POWAAAA !!! Keske j'aime ces ptites betes !!
n°2315345
zeratul
Posté le 24-03-2003 à 00:20:41  profilanswer
grave aujoourd'hui tout est optimisé 3DNow car les Athlons sont la depuis longtemps ;)
n°2315479
mahieu
S+Ko
Posté le 24-03-2003 à 02:35:34  profilanswer
tu sais où on peut trouver la liste des applis optimisées 3DNow! ? sur le site de AMD j'imagine.... c juset par curiosité.
ce qu'il faudrait c qu'il y ait un client Folding@home optimisé 3DNow! en fait :D
n°2315925
zeratul
Posté le 24-03-2003 à 12:26:06  profilanswer
aujourd'hui tout est optimisé sur les progs récents
faut juste patcher les anciens logiciels de l'époque
n°2315936
wave
Posté le 24-03-2003 à 12:29:10  profilanswer
absolument pas.
y'a très peu de softs correctement optimisés 3dnow.
la plupart sont compilés en C/C++ avec l'option '3dnow' cochée, ce qui est très loin de faire du code vraiment optimisé 3dnow.
Et je parle pas de tous ceux qui sont optimisés uniquement avec des instructions spécifiques pour athlon.
le meilleur c'est sans doute quake3 avec le patch 3dnow.
n°2315940
zeratul
Posté le 24-03-2003 à 12:30:06  profilanswer
grand maitre wave t'a t-il éclairé mahieu? :D
Message édité par zeratul le 24-03-2003 à 21:06:01
n°2316980
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-03-2003 à 19:04:47  profilanswer
Oui mais 30h en double cycle, largeur 640 (hauteur ça dépend du format de l'image), réglage CPU slowest, psychovisual, etc... Histoire que ça soit regardable quoi ! D'autant plus que généralement je mets l'encodage en idle et continue d'utiliser le pc...
n°2317662
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 24-03-2003 à 23:19:46  profilanswer
Ben au moins il fait pas de la figuration ton proco!!!!
n°2317852
zeratul
Posté le 25-03-2003 à 01:11:27  profilanswer
bon c kan ke ca splitte? :whistle:
n°2318246
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:21:15  profilanswer
après la 50éme :D
je fais jamais gaffe à ce genre de détails moi :D je ne suis pas INTERESSE comme certains :D
pour les DIvx je l'ai peut-être déjà dit mais ça passe nicel sur mon K6-2+ 500 sur T2P4, 256Mo EDO, Gef4 mX 420, (WinMe (oui j'"ai honte mais j'ai pas le temps de le passer sous Win2k en ce moment:/). pour la LECTURE. l'encodage de toutes façons je connais pas la manip :D (mais déjà ça carbure pas trop sous folding@ home alors pour encoder du DIVX, faudrait être patient mais moi je le suis alors pourquoi pas? :D).
split?
 [:2501]
n°2318249
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:21:43  profilanswer
ah bah non tiens ça n'a pas splitté :/
n°2318252
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:21:57  profilanswer
là non plus dailleurs....:/
n°2318290
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:40:22  profilanswer
mais ça aurait pu être ce coup là!
ou celui d'avant.
et puis on sait jamais..... :??:
 [:xp1700]
n°2318305
zeratul
Posté le 25-03-2003 à 11:45:59  profilanswer
c moi ki l'aurait! :o  :whistle:
n°2318307
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:46:36  profilanswer
allez, zera, je te la laisse :D
bonne chance ;)
n°2318311
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 11:47:50  profilanswer
je suis bôôôôô^joueur :D
bon alors, ça splite quand ce truc?
 [:yoko54]
n°2318344
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 25-03-2003 à 12:02:00  profilanswer
spite? [:wam]
édit: ben nan :/ :cry:  :whistle:
Message édité par Neo_XP le 25-03-2003 à 12:02:19
n°2318362
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 12:12:02  profilanswer
dites moi si je dis une bêtise mais le split doit intevenir à la fin de la 49 éme ou de la cinquantième page car suivant les travaux d'Euclyde, il a été donstaté que de 0 à 25 il y a en fait 26 chiffres.
sachant qu'on a pas de page 0, ça commence à 1. et donc à 25 on a 25 pages.
sachant que le split se produit bientôt, ce message sera t-il le dernier ou y en aura t-il d'autres?
ayant observé la hauteur de la scroll bar des pages pr&cédentes, je diraiz qu'on est plus très loins......
encore faudrait-il en être sûrs et pour ça........ c misère et damnation. j'ai beau être épais cmme une porte de prison et aimable comme un sandwitch SNCF avec certains d'entre vous, je n'en sais toujours rien.....
quellemisère...
verdict?
n°2318371
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 12:16:41  profilanswer
et bien il semble d'en dépis de toutes ces considérations hautement hypothètiques et pour le moins symobliques autrant qu'utiles, le précdent post n'ait pas eu le succés splitif escompté. pour le moins, ce fut un bide splitif....
l'égérie des spliteurs n'a pas degnié accorder sa grâce à mon post presplitatoire et m'a rejeté dans les affres du doute cosmique! et attentio, j'étais à 2 doigts de l'asile, de l'hospice.....and love!!!
bref, bordel ça va splitter oui ou non?
n°2318372
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 12:17:44  profilanswer
tujous pas. c de la conspiration. bon, j'arrêt sinon je vais me faire gauler au boulot, ça va pas le faire.
spliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
 [:zoutte]  [:zoutte]  [:zoutte]
spajuste!!
n°2318610
Omer.s
The Homertrix
Posté le 25-03-2003 à 13:39:05  profilanswer
spliiiiiiiiiiiiiiit :sol:
Edit : Bah non :fou:
Sinon, je me separe de 4 barretes d'EDO 32Mo
Message édité par Omer.s le 25-03-2003 à 13:41:25
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°2318666
SAYTOYOU
Posté le 25-03-2003 à 14:04:50  profilanswer
Combien t'en veut de tes 4 barettes?
n°2318671
SAYTOYOU
Posté le 25-03-2003 à 14:05:51  profilanswer
Tu as mis des barettes de 64 Mo d'EDO sur ta T2P4?
Mahieu a écrit :
après la 50éme :D
split?
 [:2501]
n°2318685
SAYTOYOU
Posté le 25-03-2003 à 14:11:48  profilanswer
n°2318698
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 14:17:51  profilanswer
allez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
n°2318708
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 14:21:48  profilanswer
oui, achetées en allemagne  pou 20/25? piéce.
mais sur www.crucial.com ( que je ne connaissais pas à l'époque) tu dois pouvoir en truver pour moins cher.....
split?:/
n°2318711
mahieu
S+Ko
Posté le 25-03-2003 à 14:23:01  profilanswer
saytoyou
  Posté le 25-03-2003 14:11:48
 ça a pas marché j'ai l'impression :/ :D
n°2318712
zeratul
Posté le 25-03-2003 à 14:23:07  profilanswer
SPLITE POWWA BY ZERA [:thesphax]
Il boude MSI, alors quel carte mere socket A ?XP 2600+ et nouveaux prix AMD
Une carte pour AMD oui mais laquelle ?pb config GA-7VRXP AMD 2000+XP
cai koi ké bieng comme CM A BASE de VIA pour AMD ATHLON selons vousFiabilité AMD Athlon 1800+ 1900+ & 2000+
EPP ? CNR ? Socket 478 ? QDR ?Vu les dernières Roadmap AMD
Historique des socket et des slotEPP ? CNR ? Socket 478 ? QDR ?
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.71] {Powered by AMD K6 Loverz}
