6974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
n°3278817
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 19-06-2004 à 16:07:11  profilanswer
sicarius a écrit :
les FSB 533 c'est sûr, pour les autres je sais pas trop  [:gratgrat]
Oui pour les fsb 533
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3278836
totOfiGhte​r
Posté le 19-06-2004 à 16:14:03  profilanswer
merci pour l'info ;)
n°3280760
PhilippeCH​AMBON
Posté le 20-06-2004 à 16:46:22  profilanswer
Ministry a écrit :
donc jamais vu que le futur vu par Intel c'est le PCI Express :/
Mais en atendant, il a la solution du PCI-X à 133 MHz...:
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] tra64.htm#
Message édité par PhilippeCHAMBON le 20-06-2004 à 17:35:25
n°3300816
langamer
Posté le 29-06-2004 à 09:06:37  profilanswer
MAJ :jap:
n°3300845
tyrou
Posté le 29-06-2004 à 09:30:37  profilanswer
les fsb400 aussi sont delockés vers le bas en coeff :)
pour ma part, la DH800 me satisfait totalement, maintenant, manque plus que deux noconas et ce serait top :)
n°3301038
langamer
Posté le 29-06-2004 à 11:15:04  profilanswer
merci pour l'info :jap:
n°3302001
mickeauzor
Posté le 29-06-2004 à 16:37:53  profilanswer
http://www.materiel.be/news/5795/#0
Ke pensez vous de cette dernière by MSI ??
Compatible avec les processeurs Intel Xeon FSB800, elle se base sur le chipset Intel E7525
 1 Port PCI-Express 16X
 1 port PCI Express Gigabit Ethernet
 2 ports PCI-X 64-bit 100MHz
 1 port PCI-X 64-bit 133 MHz
 2 ports PCI
 Support de la DDR2 400 ECC Registered en Dual Channel
 Support jusque 16 Go de DDR2
 Intel EM64T (Intel Extended Memory 64 Technology)
 Interface Dual-Channel SCSI Ultra 320 (chipset Adaptec 7902W)
 2 ports S-ATA Raid (ICH5R)
 6 ports USB 2.0
 2 ports Firewire
L'essentiel C le principal!!!!!!!
n°3304221
Posté le 30-06-2004 à 16:09:53  answer
bah faut des $$$$
n°3360730
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 23-07-2004 à 20:40:02  profilanswer
salut,
nouveau dans le monde des Xeons.
je vais avoir une Tyan S2665 + 2x 2.4GHz. il y aura 4 DD et une AIW9800Pro.  il me faudrait quelle puissance comme alim: une 480W suffira ou faut viser plus haut?.
n°3364782
Ministry
Utopie concrète
Posté le 25-07-2004 à 19:03:43  profilanswer
+haut
n°3364995
Nico [PPC]
Posté le 25-07-2004 à 20:24:49  profilanswer
Non, 480W est assez, faut pas pousser.
Message édité par Nico [PPC] le 25-07-2004 à 20:25:13
n°3365045
Ministry
Utopie concrète
Posté le 25-07-2004 à 20:54:08  profilanswer
[:spamafote]
n°3365137
Nico [PPC]
Posté le 25-07-2004 à 21:47:17  profilanswer
Je suis monté à 2 x 2.8 + 8 disques de 15 000TPM + Geforce 5900 + 1Go de RAM su une Tagan 480W. No problem :o
n°3365168
Ministry
Utopie concrète
Posté le 25-07-2004 à 22:05:31  profilanswer
pdt 1an :p
n°3367016
Mayonaise
Posté le 26-07-2004 à 17:50:05  profilanswer
ok.
n°3376637
yoshienfor​ce
Posté le 30-07-2004 à 14:17:44  profilanswer
petite question ....
vous avez quoia comme boitier... ?
n°3383529
yoshienfor​ce
Posté le 02-08-2004 à 16:38:43  profilanswer
UP
 :bounce:
n°3383553
capulechat
Posté le 02-08-2004 à 16:55:26  profilanswer
boitier antec 1080 ...
n°3394068
Mayonaise
Posté le 06-08-2004 à 16:11:29  profilanswer
petite question sur les connecteur d'alim.  j'ai acheter une Alim SevenTeam 520W. il ne semble pas avoir un connecteur avec 6pins, juste un 24broches et 8broches.. C genant ou pas.?
n°3394286
capulechat
Posté le 06-08-2004 à 17:26:49  profilanswer
nan je crois que c'est bon pour une carte bi xeon 24 broches et 8 broches ...la flemme de demonter la mienne ...il faut que ce soit une alim EPS en tout cas .
n°3400374
langamer
Posté le 09-08-2004 à 16:15:41  profilanswer
n°3400425
Mayonaise
Posté le 09-08-2004 à 16:28:59  profilanswer
bonjour, j'ai un pb pour installe WinXP su ma config. :(
deja durant l'install, WinXp m'a fait qq ecran bleu vidage memoire en rapport avec fichier ACPI.sys.. apres plusieurs tentative c'est passe. mais au demarrage normale: je commence à voir le curseur de souris que je peux bouger: l'ecren se met en veille 1 sec. se rallume, se remet en veille. et  j'obtient un ecran bleu où apparait le msg: Hardware faillure, contact the vendor.. :o  Neanmoins en mode sans echec, j'arrive à avoir le bureau de Windows. :/
ma config Tyan Thunder S2665
2 Xeon 2.4Ghz
2 x 512Mo PC3200  Winbond bh-5
et une vieille carte pci vga S3 savage
j'ai teste en desactive lan/son/serie/parallel/hyperthreading aussi.  rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée, je ne sais plus quoi faire.. ? :sweat:
Message édité par Mayonaise le 09-08-2004 à 17:17:44
n°3400602
Nico [PPC]
Posté le 09-08-2004 à 17:07:11  profilanswer
Ca serait la RAM que ça ne m'étonnerait pas :/
(:hello: tout le monde, j'étais en "vacances" )
n°3400742
Mayonaise
Posté le 09-08-2004 à 17:41:55  profilanswer
tu crois? oblige de prendre de la ECC alors? :/
n°3401321
Nico [PPC]
Posté le 09-08-2004 à 20:38:22  profilanswer
Pas obligatoire l'ECC sur cette carte mère il me semble. Tu as essayé avec deux autres barrettes ?
n°3401509
Mayonaise
Posté le 09-08-2004 à 21:32:16  profilanswer
non, j'ai change de slot au cas où et ca fait idem. . je retesterai ce soir avec un autre couple de mem..
n°3408730
Nico [PPC]
Posté le 12-08-2004 à 11:29:13  profilanswer
Alors ?
n°3409478
yoshienfor​ce
Posté le 12-08-2004 à 15:46:06  profilanswer
qq sait il ou je peux trouver l'info sur le mod 400->533
parce que je suis un coince la !!
n°3409536
capulechat
Posté le 12-08-2004 à 16:03:19  profilanswer
en regardant la (en anglais ) : http://forums.2cpu.com/showthread. [...] number=126
bon il faut que tu fasses tout le sujet pour trouver la soluce ...
tu dois isoler un des trous du socket y me semble ...
n°3409613
yoshienfor​ce
Posté le 12-08-2004 à 16:26:22  profilanswer
Ok thx
Ca ma l'air bien fourni ce forum 2cpu...
Je rajoute une petite Q° le passage 2,4@3.0ghz a l'air assez simple...
Y a pas de mod a faire sur la CM pour ca ??? Je fais l'oc juste avec le FSB ??
Ps : j'ai une PC-DL tout neuve...
n°3410057
langamer
Posté le 12-08-2004 à 18:47:17  profilanswer
Ok thx
Non pas de volt mod , mais rôde tes procos un peu avant ;)
n°3419070
k_i_l_i_k
Posté le 16-08-2004 à 17:49:23  profilanswer
J'ai besoin d'un conseil d'achat pour une carte mère Bi-Xeon, supportant de la ram ECC registered (PC2700 Corsair)
j'avais commandé une PC-dl pour m'apercevoir après qu'elle ne supportait pas l'ECC/Reg  :(
n°3419109
Nico [PPC]
Posté le 16-08-2004 à 18:11:31  profilanswer
Asus PP-DLW mais un peu plus chère et pas d'overclocking [:spamafote]
n°3419116
pierrotlem​aboule
Posté le 16-08-2004 à 18:15:30  profilanswer
+1 revend ta ram et prend une iwill ki coute la peau des fesses [:sisicaivrai]
mon topic de vente
n°3419123
k_i_l_i_k
Posté le 16-08-2004 à 18:17:38  profilanswer
Ok merci,
Sinon j'avais pensé a la Supermicro X5DPA-TGM+.
Je vais regardé ca :)
n°3419130
k_i_l_i_k
Posté le 16-08-2004 à 18:21:22  profilanswer
A priori la PP-DLW ne supporte pas le SATA, erf, ça m'embete un peu ça.... :(
n°3419134
Nico [PPC]
Posté le 16-08-2004 à 18:24:16  profilanswer
Très difficile de trouver des cartes Supermicro en France.
Pour le Sata, bah...faudra penser à rajouter un contrôleur mais la différence de prix commence à se faire sentir. La meileure solution si tu as les moyens c'est de racheter de la RAM pour la PCDL et revendre tes barrettes ECC :/
Message édité par Nico [PPC] le 16-08-2004 à 18:24:53
n°3419138
pierrotlem​aboule
Posté le 16-08-2004 à 18:26:23  profilanswer
les supermicro tu peut demander au grossiste distrimax...ils st importateur de la marque supermicro :)
sinon nico tes xeon st wc :??:
mon topic de vente
n°3419360
Nico [PPC]
Posté le 16-08-2004 à 20:03:08  profilanswer
Distrimax se prennent une marge considérable. La dernière fois que nous avons voulu monter un serveur avec une carte mère Supermicro (X5DA8) nous avons été obligés de l'acheter à l'étranger tant la différence était significative.
Non, mes Xeon ne sont pas watercoolés, j'utilise les Wind Tunnel d'Intel, ça fait un bruit d'enfer mais le moins qu'on puisse dire c'est que l'efficacité est au rendez-vous :o Ils le seront bientôt une fois que je saurai quoi prendre comme waterblock et comme système de watercooling... Il y en a tellement sur le marché :/ Je recherche quelque chose de très efficace mais de facilement montable (peu de place dans ma tour).
Message édité par Nico [PPC] le 16-08-2004 à 20:04:02
n°3419371
pierrotlem​aboule
Posté le 16-08-2004 à 20:09:10  profilanswer
3.6 EN AIR-COOL tes proc :jap:
sinon en wc t'as les atotech :)
mon topic de vente
n°3419414
Nico [PPC]
Posté le 16-08-2004 à 20:21:55  profilanswer
Où ? En France je n'ai trouvé que des Swiftech, et encore faut attendre :/
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
[Lian-Li, Le Topic Unique] Les Lian des HFRiens[Topic Unique] Asus 9480 Geforce 4 TI 4800SE vivo
Topic Boitier LIAN LI ?PC à clavier et souris unique ...
Plus de sujets relatifs à : [Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
