7019 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
n°3213447
reglisse
Posté le 23-05-2004 à 18:43:47  profilanswer
Meerçi les gars sympa ;)
n°3213696
fredlecomt​e
Posté le 23-05-2004 à 20:38:49  profilanswer
sicarius a écrit :
le problême c'est pas la quantité totale de chaleur à refroidir.
En gros : après refroidissement du premier proc, ton eau est à combien ? Et après le 2e est elle suffisamment fraiche pour permettre de bien refroidir la CG ?
Il y a 3 a 4° entre les 2cpu en idle ca tourne a 35° et charge 46 ca fait 9 mois que ca fonctionne au depart j'avais prevus un montage en paralelle mais ca marche bien comme ca sur le black ice il y a 2 ventilo de 12cm coolermaster tournant a faible regime vu le volume de la tour ca chauffe pas des masses il ya egalement un ventilo vertical de 30 cm qui refroidit la carte mere qd j'encode avec cinema craft j'augmente un peut la vitesse des cooler
n°3214619
capulechat
Posté le 24-05-2004 à 13:23:12  profilanswer
smokajo a écrit :
salut ..bon infos.
 l'alim TAGAN 480 W est Ok il y a tt les connecteur kil faut.
pour la rev 1.05 ben le fsb max est tjrs de 165..domage
j'ai le bios 03...ptet ke le 04??
 ki a des infos ...g essayer differentes combinaison mais c galere il detecte pas mon DD je suis en ide
 obligé de faire 1 clear cmos...
ds le doc il dise ke c pas obligatoire chez moi si...
qui a reussi un bon overcloking avec ca:
le bios ne changera rien : tu resteras coincé a 165 dans le bios
par contre tu peux pousser jusqu'a 190 avec un soft comme clockgenerator sous windows...plus haut c'est impossible car il faudrait augmenter le voltage de la ram ....et l'option n'est pas fournie dans le bios .
n°3214645
reglisse
Posté le 24-05-2004 à 13:29:28  profilanswer
je vois pas pourquoi ça serai la ram qui empecherai de faire du 200 de fsb aec de la 3200 ça doit passser trés bien même à 2.5v sans mod
n°3214808
capulechat
Posté le 24-05-2004 à 14:20:37  profilanswer
en fait je sais bien mais il y a sur cette carte mere un probleme de latence vraisemblablement entre le fsb et la ram (cf ce sujet tres long a lire : http://forums.2cpu.com/showthread. [...] number=126 ) ce qui oblige a augmenté le voltage ddr.
j'ai de la pc4000 et je ne peux monter mon fsb au dela de 190 mhz .
n°3214856
reglisse
Posté le 24-05-2004 à 14:34:31  profilanswer
tu as quel révision ?
n°3214875
capulechat
Posté le 24-05-2004 à 14:38:03  profilanswer
les deux : 1.04 et 1.05 ...avec la 1.04 qui a pris un coup dans l'aile avec la tentative du vDDR mod  :D !!
n°3215456
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 24-05-2004 à 18:03:58  profilanswer
 :sol:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3215469
capulechat
Posté le 24-05-2004 à 18:07:58  profilanswer
on ne rigole pas siouplait  :o
n°3216085
Rihen
Posté le 24-05-2004 à 21:40:07  profilanswer
Bonsoir tout lemonde !
Je viens de recevoir cet après-midi une Iwill DH800 commandée chez Amplicon.com en Angleterre. L'adresse est bonne et ils livrent très rapidement.
C'était juste une petite info pour ceux qui cherchent !
n°3216276
psy31
Posté le 24-05-2004 à 22:39:25  profilanswer
n°3227838
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 29-05-2004 à 23:59:37  profilanswer
<pub>
si vous cherchez un ensemble bi xeons, voir ma signature
</pub>
[:arg]
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
n°3227846
tyrou
Posté le 30-05-2004 à 00:05:56  profilanswer
j'attends ma DH800, de chez amplicon :jap:
sur pcdl, je montais à 205 stable en fsb, avec de la pc4000 en 3447 (rev 1.04)
n°3229661
pierrotlem​aboule
Posté le 30-05-2004 à 23:19:30  profilanswer
langamer a écrit :
Le sticker Xeon  [:alphat]
1€ :)
mon topic de vente
n°3239524
langamer
&#034;I Love a Sunflower&#034;
Posté le 03-06-2004 à 20:26:07  profilanswer
MAJ : Rajout de cet article :
Amd Opteron Vs Xeon
On peut voir que le Xeon se prend une belle claque par les Opteron sur certains tests !
Je vais bientôt changer les perfs de la 1ère page.
n°3239538
sicarius
Posté le 03-06-2004 à 20:31:25  profilanswer
l'est temps que les Xeons passent au FSB 800 amha  [:tinostar]
n°3239554
langamer
Posté le 03-06-2004 à 20:36:36  profilanswer
Clair  [:tinostar]  [:langamer]
n°3239579
sicarius
Posté le 03-06-2004 à 20:46:17  profilanswer
au fait ils ont parlé de la DDRII pour les xeons  :??:
n°3239616
Ministry
Utopie concrète
Posté le 03-06-2004 à 21:02:20  profilanswer
oui et même de passer directement en fsb1066 je crois
n°3239650
Rihen
Posté le 03-06-2004 à 21:11:43  profilanswer
Bonsoir,
Pourriez-vous m'indiquer un utilitaire de controle des température de mes xeons, montés sur une carte Iwill DH800 ?
MotherBoardMonotor ne fonctionne pas avec la Iwill DH800....L'utilitaire fourni avec la carte : hardwareDoctor, m'a l'air un peu fantaisiste. Il m'indique une température de 40 pour un proc et 67 pour l'autre (les radiateurs ont la même température au touché).
n°3239691
Ministry
Utopie concrète
Posté le 03-06-2004 à 21:29:27  profilanswer
et dans le bios tu as cette différence ?
Message édité par Ministry le 03-06-2004 à 21:29:33
n°3239782
Rihen
Posté le 03-06-2004 à 22:08:51  profilanswer
non, quelques degrés d'écart..
n°3239783
Rihen
Posté le 03-06-2004 à 22:09:21  profilanswer
sans doute à cause de la position des proc..
n°3239815
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2004 à 22:24:03  profilanswer
motherboard monitor 5.3.6.6 mais je doute que ca supporte ta IWill qui est tres peu connue
http://mbm.livewiredev.com/download/MBM5366.exe
n°3239843
Rihen
Posté le 03-06-2004 à 22:36:30  profilanswer
Merci du tuyau, mais ne fonctionne pas avec Iwill DH800 !
n°3239851
Rihen
Posté le 03-06-2004 à 22:40:51  profilanswer
Bien : après bricolage je monte à un peu plus de 3GHz avec des xéons à 2,4.
Mais il faut dire que n'étant absolument pas instruit des subtilités de l'overclocking et surtout des BIOS, je vais attendre de trouver quelqu'un de plus capable que moi !
n°3239860
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2004 à 22:45:22  profilanswer
de tte maniere surement que les progs de monitoring qui fonctionneront diront la meme chose qu'hardware monitor
genre speedfan ou autres...
n°3240164
pierrotlem​aboule
Posté le 04-06-2004 à 01:47:28  profilanswer
po terrible :/
mon topic de vente
n°3256504
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-06-2004 à 11:57:28  profilanswer
une petite question par curiosité parce qu'on vient de recevoir un Bi-Prestonia au taff ...
C'est un Bi 3.2 Ghz FSB 533
Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a été foutu 4Go de DDR Samsung ECC en PC2100R.
PC2100 sur un FSB 533 ?!
(Je ne connais strictement rien aux Xeon :lol:)
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°3256513
pierrotlem​aboule
Posté le 10-06-2004 à 12:01:10  profilanswer
ben cai tt a fait normale fsb533/4= 133 (car technologie quedropump=
mon topic de vente
n°3256519
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-06-2004 à 12:03:53  profilanswer
Ok :jap:
Je pensais que c'était du Bi-canal :hello:
Merci de cette réponse rapide :)
n°3256524
Ministry
Utopie concrète
Posté le 10-06-2004 à 12:05:32  profilanswer
c'est aussi du bi-canal pour la ram ;)
n°3256564
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-06-2004 à 12:18:58  profilanswer
Je pige pas le fonctionnement alors  [:urd]
J'vais lire quelques docs je crois :D
n°3256715
Ministry
Utopie concrète
Posté le 10-06-2004 à 13:09:33  profilanswer
CPU : FSB533=4*133
RAM : DualDDR266=2*(2*133)
n°3256727
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-06-2004 à 13:13:48  profilanswer
Ministry a écrit :
CPU : FSB533=4*133
Au temps pour moi,
je suis très très con par moment [:chinois dj]
n°3259173
kool_le_sh​en
Posté le 11-06-2004 à 11:09:48  profilanswer
est ce que le bi processeur, vaut vraiment le cout?
par rapport au prix que ca vaut , et par rapport à un simple cpu, pour une utilisation bureautique, jeu, o/c...?
On sent la différence?
merci :p
n°3259448
Ministry
Utopie concrète
Posté le 11-06-2004 à 13:07:23  profilanswer
oh le troll :o
n°3278624
totOfiGhte​r
Posté le 19-06-2004 à 15:01:32  profilanswer
hello
je me damandais si tous les xeons p4 avait les coefs descendants debloqués ?
n°3278810
sicarius
Posté le 19-06-2004 à 16:05:14  profilanswer
totofighter a écrit :
hello
les FSB 533 c'est sûr, pour les autres je sais pas trop  [:gratgrat]
n°3278813
langamer
Posté le 19-06-2004 à 16:06:35  profilanswer
 [:tinostar]
n°3278817
langamer
Posté le 19-06-2004 à 16:07:11  profilanswer
Oui pour les fsb 533
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
[Lian-Li, Le Topic Unique] Les Lian des HFRiens[Topic Unique] Asus 9480 Geforce 4 TI 4800SE vivo
Topic Boitier LIAN LI ?PC à clavier et souris unique ...
Plus de sujets relatifs à : [Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
