9516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6762485
xCt
Posté le 28-12-2008 à 19:46:07  profilanswer
hum ca me plait pas quand je règle un truc dans le bios ( O/C) et que ca passe pas obligé de faire un clearmos manuel  :o
sinon en général ca prend combien en FSB une ip35 ? entre 400 et 450 ? :jap:
Message édité par xCt le 28-12-2008 à 19:46:31
n°6763700
olitorre
Posté le 29-12-2008 à 14:35:13  profilanswer
oui ça devrait
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6763926
legal
Posté le 29-12-2008 à 17:16:06  profilanswer
Mouarf,j'ai teste une install xp de l'acpi en silencieux,rien a faire toujours ce foutu "AHPI BIOS NOT INSTALLED",je capte pas,peut etre un bug du bios
n°6763929
olitorre
Posté le 29-12-2008 à 17:18:20  profilanswer
c'est bien ich9r que tu as?
n°6763933
legal
Posté le 29-12-2008 à 17:21:55  profilanswer
oui ! le pire c'est que les disques durs sont dectectes en scsi,plus en sata  (j'ai tente ta manip et rien toujours le m bug, j 'aussi incorpore les pilotes sur un iso xp,toujours pareil) ,xp boot mais l'erreur est toujours presente,ca vient bien d'un probleme sous le bios,j'ai un disque dur en sata 2,l'autre plus ancien en sata..
Message édité par legal le 29-12-2008 à 17:23:30
n°6765298
Posté le 30-12-2008 à 14:19:18  answer
Je suis @ 400, et aucun soucis.  :jap:
EDIT : J'ai une IP35 Pro aussi... J'sais pas si c'est différent (Niveau FSB) d'une IP35 Pro à une IP35.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2008 à 14:51:37
n°6765316
xCt
Posté le 30-12-2008 à 14:27:43  profilanswer
oki merci ;)
car je pense changer pour un e8400/e8500 d'ici quelques mois quand tout le monde voudra s'en débarrasser  :whistle:
mais bon après niveau FSB faut que la CM assure un peu pour avoir un résultat de correct  :whistle:
n°6765366
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 14:49:28  profilanswer
Olitorre, t'as testé un fsb de 400 ou plus sur la ip35-e? Si oui, tu as du augmenter un paramètre ou pas?
n°6766053
El tribode
ZZZhhhhooooo !!!!!
Posté le 30-12-2008 à 20:08:32  profilanswer
Hey, Bien le bonsoir heureux possesseur d'IP35 pro!
Je viens de changer de Bios, du 16 au 17. Je faisais tourner mon e7300 pepere a 3.6Ghz (400x9) mais aprés etre passé a la v17 du bios lorsque sous le Bios je régle mon Fsb à x Mhz, je me retrouve avec x/2 Mhz de fsb avec tout les softs de mesures que j'ai testé sous Win.
J'sais pas si c'est trés clair... pour résumer qd je boot @full stock à 2.66Ghz (Bios 10x266Mhz) sous Win je suis détecté a 1.33Mhz (10x133Mhz)
De plus qd je lance SuperPi j'ai les perfs d'un proco a 1.8Ghz :/ (~27sec pour 1M).
J'ai essayé de reflashé (le 17 j'ai plus le 16 :/), j'ai cherché dans le Bios aussi mais rien n'y fait.
Si qlqun à une idée... :/
PS : Si qlqun à une copie du Bios16 j'suis preneur
Message édité par El tribode le 30-12-2008 à 22:16:47
n°6766462
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 30-12-2008 à 23:31:50  profilanswer
Tu peux sinon  flasher avec le bios 18 beta pour ip35 pro , testé OK par 2 possesseurs de ce forum entre autres.
http://www.megaupload.com/?d=0BHLDKAW
Bizarre ton truc quand meme !
n°6766936
El tribode
ZZZhhhhooooo !!!!!
Posté le 31-12-2008 à 11:05:11  profilanswer
Merci louarnig, je teste ça et vous tient au courant
PS : Je viens de flasher et à priorie la frèq du bus est retournée à la normale, ya juste cpu-z qui m'affiche un vcore à 1.39v au lieu de 1.29v mais bon si c'est que ça... Donc je le répète, Merci louarnig!
PPS : Bonne fête à tous ^^
PPPS : Pour info ça a l'air moin stable, je creuse et vous tient au courant ;p
        ----> Donc, mon proc tient les 4Ghz (400Mhz x 10) en toussant un peu (Vcore à 1.37 en charge) mais en revanche j'arrive plus à dépasser
                les 400Mhz pour le fsb quelques soit le multiplicateur alors que j'ai deja tenus 450Mhz x 7 avec le Bios16, bizarre tout ça :)
Message édité par El tribode le 31-12-2008 à 14:24:51
n°6767176
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 31-12-2008 à 13:07:56  profilanswer
Bon décidément j'ai un OC pas terrible: au dessus de 270 de fsb ce n'est pas stable sur mon E2200 (testé coeff 11 et 6). Niveau voltage le Vcore a été testé à valeur faible et raisonnable dans les 1,30v et aussi à 1,40v: c'est pas mieux à 1,40 mais ça chauffe beaucoup plus.
Avant j'avais un Q6600 qui tenait plus de 300 de fsb (dans les 350/360 je crois) donc la mobal est hors de cause à priori.
Donc ai-je trouvé LE E2200 méga suxx0r ou alors un flashage de bios pourrait me faire accéder aux joies d'une fréquence supérieure à 3Ghz? (j'en suis à la version 10 pour l'instant)
Ah oui pour les voltages j'avais tout laissé par défaut, là j'ai tout remonté d'un cran et pas de changement.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=443498
Message édité par johnclaude le 31-12-2008 à 13:10:28
Topic vente:
n°6767400
louarnig
Posté le 31-12-2008 à 14:57:18  profilanswer
Johnclaude, AMA t'es tombé sur un authentique suxxor...
Sinon, ceux qui flashent l'ip35, vous utilisez une clé ou vous flashez à l'ancienne ? parce que ça me soule d'utiliser 2 disquettes pour flasher, J'ai bien envie de m'y mettre au b18 avant de penser de passer au 45nano mais ma clé actuelle je n'ai pas réussi à la rendre bootable : apparemment c'est pas possible avec toutes... [:canaille]
n°6768133
babadruide
Posté le 01-01-2009 à 10:54:19  profilanswer
Perso j'utilise une clé usb avec la méthode Hp décrite bien avant dans ce topic et ca marche très bien mais c'est parce que j'ai pas de lecteur disquette ni de disquette à portée de main et j'ai pas envie d'en remettre dans mon boitier.
Les clés memup movin'key ont un petit logiciel de sauvegarde des données qui permet de formater en rendant bootable la clé soit en USB-HDD ou USB-Zip.
C2D E8400, Abit IP35 Pro, 4*1Go Crucial Ballistix PC8500, Gainward Radeon HD4850 512  Golden Sample, Be Quiet Dark Power Pro 550W, Maxtor Sata 160+2*500
n°6768161
louarnig
Posté le 01-01-2009 à 11:25:36  profilanswer
Ok merci Babadruide,  Et quand je vois la taille des clés je me demandait à tout hasard  si on peut  garder une "partition" bootable dans un coin de sa clé.  :pt1cable:
n°6769569
johnclaude
Posté le 02-01-2009 à 11:25:57  profilanswer
Bon je crois aussi que mon E2200 est un bon suxx0r mais je vais quand même flasher au cas où. En fait j'en étais au bios 14 et soit mon lecteur disquette soit la disquette qui me restait sont HS donc flash à la version 17 via le soft FlashMenu sous windows.
Souhaitez moi bonne chance!
edit: flash OK, maintenant il reste à voir si ça a apporté quelque chose...
Message édité par johnclaude le 02-01-2009 à 11:36:27
Topic vente:
n°6769866
babadruide
Posté le 02-01-2009 à 14:15:53  profilanswer
Bon je viens de faire quelques essais avec la clé.
Le logiciel de sauvegarde te permet de créer 2 partitions sur la clé :
* une sécurisée où il faut un mot de passe pour acceder
* une "public" en gros qui peut être formater en bootable
par contre tu ne peux pas acceder aux 2 en même temps.
Tu peux allouer la taille que tu veux à la partition sécurisée ce qui laisse le reste de la place pour le boot.
ex sur la mienne 4Go (200Mo sécurisé, et 3.8Go libre en boot USB-HDD)
n°6769904
louarnig
Posté le 02-01-2009 à 14:30:07  profilanswer
Je flashe sur cette clé :
http://www.materiel.net/ctl/Cles_U [...] _8_Go.html
un p'tit côté geek qui me plait... Je pense qu'elle est bootable. C'est bien en FAT32 qu'on doit les formater ?
n°6770094
babadruide
Posté le 02-01-2009 à 15:50:34  profilanswer
ah elle est terrible celle la!!! Trop bon la coque alu étanche!!!
oh ben pourquoi elle ne le serait pas c'est du corsair après tout, et oui c'est en Fat 32
n°6770178
johnclaude
Posté le 02-01-2009 à 16:12:06  profilanswer
Bon ben sinon avec mon bios flashé en 17 c'est pas mieux qu'avant, mon proco ne veut pas monter à plus de 270, même un peu moins d'ailleurs à 270 j'ai des erreurs OCCT, à 268 ça passe depuis deux heures.
Monde de merde...
Topic vente:
n°6770779
olitorre
Posté le 02-01-2009 à 21:37:09  profilanswer
désolé pour le temps de réponse mais je suis en train de quitter la gwada et tout le monde n'as pas internet ici
sinon il faut monter un petit peu le northbridge le vtt, la tension ram suivant la fréquence à laquelle tu les à réglés et évidemment le vcore cpu
et c'est clair que c'est pas 400 de fréquence qui va l'arrêter.
n°6770808
louarnig
Posté le 02-01-2009 à 22:04:10  profilanswer
ouais j'aime bien aussi le capuchon qui se visse.  :love:
Sinon ma douce m'a prêté sa corsair voyager mini 4Go   [:coolrasta] et j'ai pu flasher/le bios 18 beta...
Par contre c'est bizarre : everest m'affiche  maintenant le numéro de bios "00"  ( et pas 18 ? :heink:  ) Et speedfan 4.35  est toujours aussi à l'ouest au niveau des sondes de tension : vcore, +12V...
Je vais aller voir dans le bios...
n°6770826
xCt
Posté le 02-01-2009 à 22:15:00  profilanswer
pk flasher en FAT32 ? ( ah pour linux sans doute :) )
sinon GO NTFS  :D
n°6770839
louarnig
Posté le 02-01-2009 à 22:20:44  profilanswer
sinon GO NTFS  :D
Meme Pô ! (mais ça donne des idées...)
M'enfin pour moins de 4Go Le ntfs n'est pas trop utile ,   si ?
n°6770850
xCt
Posté le 02-01-2009 à 22:28:58  profilanswer
j'avoue que je ne sais plus la taille limite de transfert d'un seul fichier en FAT32 ...
mais l'autre jour je devais transferer un gros .RAR sur la clé d'un pote  :whistle:  et sa clé en FAT32 j'étais comme un con  :D
obligé de formater en NTFS, et encore XP me le proposait même pas .. obligé de le faire en ligne de commande  :lol:
n°6770893
louarnig
Posté le 02-01-2009 à 22:53:59  profilanswer
Je crois qu'au delà de 3.8go  environ de taille de fichier il faut oublier le fat32.
Sinon pour revenir à pourquoi flasher en fat32 plutôt que ntfs  : HP USB Disk Storage Format Tool n'autorise pas de formater une clé bootable à ce format je viens d'aller vérifier  : la case ntfs se grise dès qu'on coche "bootable"...
n°6771220
xCt
Posté le 03-01-2009 à 10:18:41  profilanswer
gros point noir pour la ip35 :o
avec ma ds3l je pouvais mettre mon e2180 @ 2ghz @ 1.025V bios
et là je peux pas descendre en dessous de 1.325 dans le bios de l'ip35
 :pfff:
n°6771274
babadruide
Posté le 03-01-2009 à 11:03:09  profilanswer
oui j'ai aussi le 00 à la place du 18... J'espere qu'on aura un 18 officiel mais bon je crois que c'est un peu mort.
n°6771404
titikab
So say we all!
Posté le 03-01-2009 à 12:15:04  profilanswer
n°6771425
louarnig
Posté le 03-01-2009 à 12:26:42  profilanswer
Mes 2 ip35pro sont en bios 18 beta  ;) ouais je sais j'en avais pas hyper besoin  :o  C'est ça les vacances... :ange:  En tout cas vraiment super le flash / clé usb : beaucoup plus rapide et rassurant. Je me suis fait un dossier avec tout ce qu'il faut dedans s'il y en a que cela intéresse. ( bios 18beta pour l'ip35pro +awdflash +HP USB Disk Storage Format Tool + HPUSBFW_BOOTFILES )
Je note que pour passer du b17 au b18 beta je n'ai pas eu besoin de d'éteindre le pc  ni d'aller dans le bios après : tout s'est fait tout seul ( reboot auto en fin de flash nickel), par contre sur l'autre machine qui était en b14 avant : j'ai du faire, après le flash, un clear cmos et tout reparamétrer le bios... Bizarre !
 Enfin me voila paré pour le futur.
Maintenant qu'il n'y ait jamais de bios 18 officiel  [:hahanawak] : Intel  ne sortira plus grand chose de spectaculaire sur le socket 775 : tout devrait passer jusqu'aux dernières sorties de proc d'ici 1 an maxi je suppose.  :)
n°6772031
babadruide
Posté le 03-01-2009 à 18:06:26  profilanswer
Mouais t'as pas tort. Dommage on auras pas d'abit sur I7, ca aurait pu être sympa pour overclocker ces bêtes de courses (même si y'a pas besoin).
n°6772155
louarnig
Posté le 03-01-2009 à 18:48:42  profilanswer
Ouaip ... :(  et  que je n'entende pas que ASUS ou gigabyte c'est fiable et patati et patata, y a qu'à voir les stats de sav/rma  :  :non:  ..... MSI prochain sur la liste ?[:anapivirtua]
C'est la logique de ce monde que de tout regrouper,uniformiser, aseptiser : les gens, leurs cultures, les entreprises, les loisirs...etc... et tant pis pour la diversité et la concurrence, l'innovation. Et  tant pis pour le consommateur...et son porte-monnaie au final.
RIP ABIT !
n°6783876
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 09-01-2009 à 15:36:18  profilanswer
J'ai des soucis sur mon IP35 Pro.
Je suis en 4 * 1Go, en Crucial Ballistix 6400, mais j'ai le même souci avec 2* 1 Go.
Lorsque je teste mes barettes sous memtest mes OC j'ai en général pas d'erreurs, seulement sous Windows au bout d'un certain temps totalement aléatoire, la RAM commence
a faire des erreurs et hop reboot ... juste après si je fais un memtest, j'ai plein plein d'erreurs sur la RAM, et pas forcément les mêmes barrettes à chaque fois.
Ca pourrait venir vraiment des barettes ? J'osais espérer que ca viendrait d'une instabilité du BIOS (je suis encore en version 14). Là je vais mettre le 18 bêta... mais entre temps
j'aimerais avoir votre avis sur ce souci assez mystique.
n°6783934
louarnig
Posté le 09-01-2009 à 16:01:33  profilanswer
Mmmmh ... P'têt pas le meilleur moment pour flasher le bios , non ?
n°6783980
guynemer
Posté le 09-01-2009 à 16:23:00  profilanswer
c'est fait là de toute façon.
JE viens de faire un memtest, pas d'erreurs, je vais voir si ça change qqchose.
En passant je suis repassé en 3 * 1Go.
n°6783986
titikab
So say we all!
Posté le 09-01-2009 à 16:25:55  profilanswer
Tu te poses trop de questions, tu perds plus de temps au final. Tes barretes sont foireuses. Renvois tes barrettes, tu en recevras des nouvelles et ton problème sera résolu. C'est pas pour rien que c'est garantie à vie.
Message édité par titikab le 09-01-2009 à 16:26:32
n°6784006
guynemer
Posté le 09-01-2009 à 16:33:29  profilanswer
C'est mon 3ème jeu de Crucial ...
n°6784032
titikab
So say we all!
Posté le 09-01-2009 à 16:41:59  profilanswer
Fallait le préciser. Tu peux :
- change de marque
- réduire ton overclocking
- voire si ce ne sont pas les slots de la cm qui font claquer la ram
n°6784500
iIrokua
Posté le 09-01-2009 à 20:33:08  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je voudrais un petit renseignement concernant ma tite Abit ip35 pro (reçu il y'a maintenant 6mois et monté hier) qui commence à me faire peur. Avec des temp cpu entre 70 avec le bios d'origine et 103C° avec la V17 (Test avec Speed fan et everest). Le proc est un E8500, j'ai test avec le ventilo d'origine et un Zalman à plusieurs reprises, et aucune différence.
Pour précision j'ai tout monté, install et je n'ai touché à aucun paramètre...
Temp sur Speed fan:
CPU: 103
Aux: -26
HD0: 21
System: 22
PWM: 25
Donc je voudrais savoir si c'est la carte mere, bios ou cpu qui part en vrille ou si je dois réellement m'inquiéter et tout arrété.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Message édité par iIrokua le 09-01-2009 à 21:04:23
n°6785026
titikab
So say we all!
Posté le 10-01-2009 à 03:09:37  profilanswer
Essaie core temp ou real temp pour relever les températures.
n°6785136
babadruide
Posté le 10-01-2009 à 09:12:51  profilanswer
passe au 18beta je suis passé de 103° bios à 38° sur un E8400 ( je trouve ca encore élevé mais déja plus normal que 103) avec real temps j'ai 30/27 pour les coeurs
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
