8626 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6361518
Ableur
Posté le 01-05-2008 à 12:36:25  profilanswer
Merci pour le screen titchou13.
En effet, cela semble un probleme de voltage sur la ram, je dois mettre 1.9V pour que ma Gskill tienne le 400 de fsb.
Et aprés 400 ça monte vite...
vmem ou vddr ou ..
Message édité par Ableur le 01-05-2008 à 12:37:02
n°6361870
Don Cervan​tes
Posté le 01-05-2008 à 15:20:46  profilanswer
Je suis nouveaux sur ce forum mais ça fait un moment que je viens voir vos impressions et vos tests sur le matos. Félicitations pour la qualité de ce forum. Bon mais là ayant besoin de vous je me vois obligé de poster.
J'ai récemment acquis une Abit IP35 PRO, sur les conseils de ce forum et sur les bonnes critiques de sites annexes. En effet, en ce moment avec les gigabyte c'est un peu la loterie avec leur histoire de reboot infini.
Donc j'ai acheté:
IP35 PRO.
Intel E8400
crucial ballistix pc8500 2x1go
Du coup j'ai plusieurs questions:
Faut il flasher le bios pour que mon e8400 soit reconnu comme tel bien comme il faut?
Pour la ballistix, suffit-il de changer son voltage @2.2V (donnée constructreur) pour que celle ci soit reconnue comme pc8500 avec les timings adéquats?
Je vous remercie. :)
n°6361880
ludo057
Posté le 01-05-2008 à 15:25:33  profilanswer
Pour ton e8400 tout dépend de la version de ton bios. Il est reconnu à partir de la version 14.
Pour ce qui est de ta ram, il ne suffit pas de changer la tension pour qu'elle soit reconnue en 8500, il faut que tu modifies la fréquence et les timings toi même :)
n°6361980
Brett
Posté le 01-05-2008 à 16:22:05  profilanswer
J'ai reçu cette carte lundi dernier : c'est une révision 1.1, bios 14. Les E8xxx sont reconnus, ce qui est pratique si on n'a pas d'autre cpu compatible pour flasher  ;) . Je te conseille néanmoins de flasher la carte en bios 16 d'entrée de jeu car ce dernier améliore grandement la compatibilité des E8xxx.
J'ai suivi les conseils de ce topic pour flasher via une clé USB et ça marche nickel  :jap:
Comme le dit Ludo057, la féquence de la RAM est à paramétrer à la main car en auto elle sera cadencée comme de la 6400.
Message édité par Brett le 01-05-2008 à 16:22:21
n°6362063
Don Cervan​tes
Posté le 01-05-2008 à 17:07:53  profilanswer
Alors comme je n'ai pas installé le bouzin comment je peux voir si j'ai un Bios version 14? Par contre la version de la cm c'est la 1.1.
n°6362084
titikab
So say we all!
Posté le 01-05-2008 à 17:16:21  profilanswer
Installe et tu verras bien. Au pire, si c'est pas reconnu, tu flashes. Je vois pas le souci.
n°6362089
Don Cervan​tes
Posté le 01-05-2008 à 17:17:53  profilanswer
ok merci à vous.
n°6362116
mordreed
Posté le 01-05-2008 à 17:38:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pensais après reflexion et comparaison des modèles me prendre une IP35 Pro, entre autre pour la gestion des ventilos.
Or je viens de m'appercevoir, que la CM ne pouvais pas undervolter le processeur. :(
Pouvez vous confirmer qu'il n'y a pas moyen de descendre la tension en dessous de celle d'origine du proc ? Cela remet directement en cause mon choix.
Je ne veux pas specialement overclocker mais avoir une config silencieuse en baissant au max le voltage (genre 1.1V/ 1.2v) pour avoir le dégagement thermique le plus faible. (Surtout que certains processeurs peuvent meme etre overclockés légèrement avec une tension inferieure)
Merci donc de me confirmer que ce n'est pas possible, meme avec les dernieres versions de bios sorties pour ceux qui ont la CM.
Meme de facon logicielle c'est pas possible ? (l'EIST le fait bien)
Qu'est ce qui leur a pris de ne pas permettre l'undervolting ? Y a pas que l'overcloking à mort avec des tensions de folies pour griller des steacks qui soit utile !  :D
n°6362135
Bonusk
Naaah
Posté le 01-05-2008 à 17:45:49  profilanswer
Bios 16: impossible
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°6362170
mordreed
Posté le 01-05-2008 à 18:03:24  profilanswer
Arf, merci, faut que je trouve une autre carte mère alors, qui fasse varier les ventilos ET qui undervolte le proco, presque mission impossible :D
n°6362177
titikab
So say we all!
Posté le 01-05-2008 à 18:09:34  profilanswer
J'ai jamais testé de baisser la tension en dessous de celle d'origine mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avec cette CM. Faut surement désactiver le speedstep et autre fonction de ce style dans le BIOS pour pouvoir le faire nan? Parce que bon, lorsque le speedstep est activé, il baisse automatiquement la tension donc pourquoi ça marcherait pas en manuelle...
n°6362194
mordreed
Posté le 01-05-2008 à 18:18:03  profilanswer
Ben justement non, a ce que j'ai lu ca ne veut pas descendre en dessous du VID du processeur, meme avec ùguru sous windows.
Et oui c'est très con vu que l'EIST le fait sans problème,  :pt1cable:  mais je voudrais que meme a frequence maximale le VID soit inferieur, pas seulement en cas de baisse de frequence en idle.
Mais je peux pas verifier vu que j'ai pas la carte mère  :D
n°6362206
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-05-2008 à 18:24:49  profilanswer
Je veux pas dire mais en mettant un rad genre Noctua/Thermalright t'endendra plus les grattements du dd que le ventillo du cpu qui ne tourne même pas en idle...A partir de là je vois pas l'interet d'undervolter le cpu :/
Message édité par bazooca1 le 01-05-2008 à 18:26:02
Feedback
n°6362248
mordreed
Posté le 01-05-2008 à 18:42:30  profilanswer
Peut etre en effet, je sais pas combien ca chauffera (je compte prendre un Q6600) mais bon je pense que ca peut chauffer quand meme un peu si je le speede à 3Ghz ou un peu moins quand j'en aurais besoin sur CS3. (Je ne sais pas si tous passent, mais il y a des cpu qui passent avec moins de voltage que celui d'origine -sur SPCR entre autre).
Et puis ca fait toujours ca de moins de chaleur diffusée dans le pc, moins de jus tiré de l'alim, celle ci chauffe egalement moins, niveau consommation electrique aussi, meme si je suis pas sur que ca doit changer beaucoup.
n°6362277
Brett
Posté le 01-05-2008 à 18:56:33  profilanswer
Au 1er boot, tu vas dans le bios et tu cherches le menu des temp. Si ton CPU est dans les 140°, alors tu sauras que tu as le bios 14...
n°6362313
titikab
So say we all!
Posté le 01-05-2008 à 19:11:27  profilanswer
Euh... y a quand même plus simple, plus bête, plus logique : dans le bios, sur la première page, en bas à droite est indiqué la version du bios et sinon au boot, la première pageou il y a plein d'info qui apparaissent, tout en bas à droite est indiqué aussi la version du bios.
n°6362327
Brett
Posté le 01-05-2008 à 19:17:05  profilanswer
Oui mais dans le stress du 1er boot - je regardais le compteur de la cm et le socket - et ne connaissant pas par coeur la typologie abit pour dénommer la version du bios, j'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Le menu des temp ne m'a pas trompé lui... ;)
Mais sinon tu as parfaitement raison  :)
n°6362331
titikab
So say we all!
Posté le 01-05-2008 à 19:21:12  profilanswer
Ah tu viens de monter la bête. Ca se comprend!
n°6362837
Christophe​79
Posté le 02-05-2008 à 01:28:40  profilanswer
Ah sinon j'aurai une question pour les utilisateurs de uGURU parce que j'ai un petit detail qui me dérange un peu au niveau du chiffrage du Vcore quand on essaye de le modifier: chez moi c'est comme ça:
http://img170.imageshack.us/img170/9156/guruzx8.th.jpg
Je trouve ça un peu intrigant et voulais savoir si y'avais moyen de retrouver les valeurs directement comme pour bcp d'entre vous.
n°6363362
titchou13
Posté le 02-05-2008 à 14:23:08  profilanswer
C quoi ton proesseur, ta config ?
Peut etre une mise a jour du bios ou même du logiciel uGuru.
n°6363506
Christophe​79
Posté le 02-05-2008 à 15:54:51  profilanswer
Processeur E8200 sur une Abit Ip35 Pro ( Bios 16 )
et uGuru V3.1.0.7.
sinon un vieu screen de ma config:
http://img502.imageshack.us/my.php?image=projet24dr3.jpg
n°6363705
ludo057
Posté le 02-05-2008 à 18:26:21  profilanswer
Je me pose 2-3 question sur cette cm:
- peut-on désactiver l'afficheur quand le pc est éteint ?
- peut-on afficher, par exemple, sur cette afficheur une température ?
Merci bien que je pense que ce ne soit pas possible...
n°6363778
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 02-05-2008 à 19:13:44  profilanswer
lol
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6363780
multivitam​ine
Posté le 02-05-2008 à 19:14:12  profilanswer
et uGuru V3.1.0.7.
C'est exactement ce qu'il me faut :love:
Tu refroidis avec quoi?
Message édité par multivitamine le 02-05-2008 à 19:14:42
n°6363883
Arona74
Posté le 02-05-2008 à 20:08:43  profilanswer
Le désactivé je ne crois pas non.
Afficher quelque chose dessus non plus, c'est une écran de diagnostic pas une écran LCD de facade programmable...
n°6364127
Lepoutou
Posté le 02-05-2008 à 22:48:14  profilanswer
L'afficheur sur la C.M n'est là que pour donner des pistes en cas de boot défectueux, c'est son seul role. µGuru permet d'afficher en permanence sur le bureau, dans une fenètre skinable, ce que l'on veut. Perso, j'utilise une fenètre réduite semi-transparente avec le FSB, la T° CPU, la vitesse du ventirad et le Vcore. C'est très pratique à mon goût !
n°6364170
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-05-2008 à 23:14:58  profilanswer
Bonjour,ça donne quoi 4 barettes + O/c avec cette carte ?
Parceque 2 go ça me suffit plus personellement.
Qui a plus de 2go de ram avec cette carte ? Quelle est sa solution ?
merci a+
Message édité par LePcFou le 02-05-2008 à 23:15:22
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6364262
Arona74
Posté le 03-05-2008 à 00:42:43  profilanswer
J'ai 4 barrettes de 1 giga de Crucial Ballistix Tracer DDR2-800 Oc à 1000 en 5.5.5.15.
La chose à penser avec 4 barrettes c'est d'augmenter la tension du chipset direct! Donc de 1.25V tu passes à 1.33 ou 1.5V. (1.33V chez moi)
n°6364877
bubub
Posté le 03-05-2008 à 16:13:58  profilanswer
Slt,voila je viens de monter une IP35,le pc fait que rebooter au départ!
apparement le 8400 et bien reconnu(j'ai reussi a allez une fois dans le bios!
j'ai un petit voyant rouge a coté des memoire qui reste allumé,normal?
peut on flasher avec une clé usb si j'arrive a allez dans le bios?
bubub désespéré,apres une asus p5be plus qui déconne,maintenant une abit qui veut pas démarrer :(
help!
n°6364907
bubub
Posté le 03-05-2008 à 16:39:49  profilanswer
bon ça vient du proc,j'ai monté mon e4300 et ça boote nickel,je vait flasher je vous tient au courant!
n°6364953
hekhepri
Posté le 03-05-2008 à 17:09:18  profilanswer
La série E8xxx passe, expérience inside.
n°6365031
bubub
Posté le 03-05-2008 à 18:41:37  profilanswer
Oui impec,flasher en V 17 ,nickel!
Je l'ai poussé a 3.7,vcore 1.26bios 1.21 reel,stable pour l'instant sous occt!
par contre j'ai de la ram Gskill 6400 qui va me limiter je pense,on peut la monter a combien a votre avis cette ram?
la je suis a 411 et ça tourne nickel,voltage ddr 2.10!
n°6365321
titchou13
Posté le 03-05-2008 à 22:06:24  profilanswer
Je suis assez content de l'overclock de mon Q6600 sur mon ip35 pro :
http://img237.imageshack.us/img237/308/superpi1mdk0.th.png
Il me reste a paufiner quelques réglages mais j'ai quand même pu booter à 460 de fsb  :love:
Avec mon ancienne p5b deluxe je ne pouvais booter au-dela de 450 Mhz de fsb.
En lisant les différents topic le quad n'est pas trop recommandé sur cette mobo car chauffe de trop, mais bon en watercoolant le proc je pense qu'elle a vraiment un gros potentiel d'overclock  :bounce:
n°6365330
Ableur
Posté le 03-05-2008 à 22:13:56  profilanswer
j'ai entendu dire que cette carte mère était peu fiable, pas mal de retour sav a cause de mosfet trop chaud ... des feed ?
n°6365346
multivitam​ine
Posté le 03-05-2008 à 22:25:27  profilanswer
4Ghz avec un q6660, c'est fiable je trouve :love:
n°6365351
titchou13
Posté le 03-05-2008 à 22:27:04  profilanswer
C vrai que les mofsets chauffent pas mal, mais je leur ai collé un akasa de 120 dessus et la je ne dépasse pas les 80° en full ( cadencé à 3.870 Mhz).
n°6365382
Ableur
Posté le 03-05-2008 à 22:43:32  profilanswer
Fiable, surtout sur du long terme :)
80° les mosfets c'est pas mal ... !
n°6365390
multivitam​ine
Posté le 03-05-2008 à 22:47:51  profilanswer
C'est rien :jap:
Juste à 30°c de la grillade :jap: :lol:
n°6365638
tomati
Posté le 04-05-2008 à 08:58:49  profilanswer
multivitamine a écrit :
C'est rien :jap:
bah , hier j'étais à 102°c pendant + de 20 minutes avant que ça ne plante ( o/c pas stable 3840= 8 * 480 @ 1.57v en load, pas une question de t° 73°c max sur le core le plus chaud), donc 80° c'est encore très raisonnable.
Et avant ça le pc avait freezé pendant un encodage vidéo, résultat 8h de freeze à 93°c au mosfet  :pt1cable:
Faut pas avoir peur, elle résiste bien cette mobo.
Si j'avais pas la flem de démonter le heatpipe, je remplacerai bien les pads thermique par de la pâte mais bon tout démonter ( boîtier, cpu ,mob, pffffff, trop long)
n°6365643
Ableur
Posté le 04-05-2008 à 09:03:04  profilanswer
Fait gaffe tout de même, les retours que j'ai eut (deux panne deux fois de suite sur cette mobo avec un q6600) avait comme principaux responsable la température des mosfet qui atteignant les 100° :)
Je connais une autre personne qui est à sa 5eme carte en moins de 6semaines, et celle qu'il a , déconne aussi.
-sav en bois ?
-mauvaise série ?
-carte mère peu fiable ?
n°6365649
multivitam​ine
Posté le 04-05-2008 à 09:06:30  profilanswer
-4 phases seulement ?
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
