8726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6351125
Posté le 24-04-2008 à 20:20:31  answer
tu as quoi comme alim ??
Posté le 24-04-2008 à 20:20:31  profilanswer
n°6351138
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 20:25:19  profilanswer
Hyper type R 580 W
Mais je ne pense que cela vienne de la car je faisais tourner mon quad à 4 Mhz et carte overclockée sur p5b Deluxe alors que la je suis tout d'origine
n°6351157
Posté le 24-04-2008 à 20:32:02  answer
titchou13 a écrit :
Hyper type R 580 W
 :D c'est à cause de ça .... :whistle:
n°6351201
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 20:49:54  profilanswer
heu, non je pense pas en ayant tout d'origine, les 580 watts sont d'apres moi largement suffisant.
n°6351208
titikab
So say we all!
Posté le 24-04-2008 à 20:58:51  profilanswer
En fait, il faisait une blague par rapport au "4 Mhz" (tu voulais dire 4000Mhz je pense).
n°6351226
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 21:07:10  profilanswer
A pardon mais je suis tellement dégouté que j'ai perdu pour mon humour  :pt1cable:  :pt1cable:
Il ne me reste plus qu'a tester ma carte mere et ma carte graphique pour pouvoir isoler le probleme  :??:
n°6351248
Posté le 24-04-2008 à 21:18:19  answer
:ange: désolé pour la confusion, mais test tout de même une autre CG et une autre alim si même résultat, la CM est hs :sweat:
n°6351266
olitorre
Posté le 24-04-2008 à 21:31:12  profilanswer
mais est ce qu'elle fonctionnait cette mobo avant le changement de carte graphique
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6351305
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 24-04-2008 à 21:57:34  profilanswer
Bon alors ca marche ou pas?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6351462
metm
metm
Posté le 24-04-2008 à 23:29:49  profilanswer
j avais le code erreur 8.2.  8.3.  8.4.  c est un probleme d alim en gros
enoye chez abit il me l on repare donc fait de meme
n°6351465
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 23:32:01  profilanswer
Non pour le moment je suis bloqué je n'ai pas de matos pour tester (je le fais samedi matin)
olitorre : la mobo fonctionnait avant même que je mette le waterblock gpu (du moins j'avais accés au bios) cette aprés-midi.
n°6351474
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 23:34:21  profilanswer
J'ai possiblité de l'echanger contre une neuve chez enetwork Marseille ( la mienne a à peine 2 semaines), mais je prefere tester aussi la carte graphique. ;)
n°6351543
metm
metm
Posté le 25-04-2008 à 00:17:38  profilanswer
ok
essay le boot avec une ddr
n°6352743
Brett
Posté le 25-04-2008 à 18:11:05  profilanswer
Salut à tous et merci pour le topic qui m'a décidé à investir dans cette CM  :)
J'ai acheté le strict nécessaire (CM-CPU-RAM) et en attendant la livraison, je parcours le manuel...
Et du coup je me demande si je n'aurais pas mieux fait de m'acheter une alim moderne. Ma "vielle" Antec True Power 2 dispose bien d'un connecteur 24 pins mais en revanche n'a qu'un connecteur 12v à 4 pins. Sur le manuel il est spécifié qu'on peut brancher ce connecteur 4 pins mais il est recommandé un connecteur 8 pins.
Y en a t-il parmi vous qui font fonctionner cette CM avec un connecteur 4 pins ? Et si oui, y a pas de problèmes ?
J'ai en bonus une 2e question : dans le manuel on voit un connecteur 4 pins pour alimenter de manière "auxiliaire" le port PCI Express. Y branche t-on une bête Molex ou faut il un connecteur particulier ? Est-il obligatoire d'alimenter ce connecteur ou peut-on s'en dispenser ?
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°6352775
olitorre
Posté le 25-04-2008 à 18:29:54  profilanswer
ça dépend de ton cpu et des cartes graphiques
mais si c'est raisonnable ça suffira amplement
cf ma config
n°6352807
Brett
Posté le 25-04-2008 à 18:51:34  profilanswer
cf ma config
Merci pour ta réponse  ;)
Mon Antec est une 480W, j'ai une 8800GT et j'attends un 8400...
Pour le reste j'ai pas grand chose (2DD, un graveur, 3 ventilos de 120).... J'en conclus donc selon ta réponse que ça passera...
Mais l'anxieux et le geek que je suis n'a pas attendu : de suite après avoir posté mes inquiétudes ici, j'ai commandé une Corsair HX520W (et un graveur DVD Samsung SATA version boite + Nero  à 23,67 €)  [:bentley]
Comme je compte recycler ma future ex-config actuelle en PC de salon, j'aurais besoin d'une alim et d'un lecteur optique...
Message édité par Brett le 25-04-2008 à 18:52:29
n°6352825
metm
metm
Posté le 25-04-2008 à 18:59:00  profilanswer
oui ca passe j ai deja teste avec cette alim
mais pour l oc c est un peux chaud
n°6352842
Brett
Posté le 25-04-2008 à 19:05:51  profilanswer
Merci pour ta réponse metm ;)
Je crois que j'ai bien fait de commander la Corsair, même si je ne pratique pas l'oc... Et comme je me suis juré que cette nouvelle config devait tenir au moins 4 ans, peut-être devrais-je oc tout ce fourbi un de ces jours...
n°6352865
Lepoutou
Posté le 25-04-2008 à 19:15:44  profilanswer
Ma C.M fonctionne normalement avec un connecteur +12v 4 pins dans le connecteur à 8 pins comme autorisé par le manuel chapitre 1-6.
n°6352884
Brett
Posté le 25-04-2008 à 19:28:42  profilanswer
OK, merci pour la confirmation Lepoutou ;)
Tant que j'y suis, j'ose reposer ma question concernant le connecteur 4 pins pour alimenter "auxiliairement" le port pci-express (chapitre 1-6 également) : 1) On y branche une molex ? 2) Cette alim auxiliaire est facultative ou obligatoire ?
n°6352932
olitorre
Posté le 25-04-2008 à 19:59:21  profilanswer
facultative
je pense que c'est pour un CF de grosses CG
n°6352955
Brett
Posté le 25-04-2008 à 20:14:13  profilanswer
Oui, je pensais à ça aussi...
Merci olitorre ;)
n°6353004
multivitam​ine
Posté le 25-04-2008 à 20:43:03  profilanswer
Il me faudra quel bios pour au moins booter avec mon 3350 SVP?
n°6353481
pringles
Posté le 26-04-2008 à 08:44:50  profilanswer
salut! voila je viens de commander une abit ip35 pro aussi mais sur la photo chez topachat c'est une abit ip35 pro XE
XE c'est une autre revision? quelqu'un a deja cette mobo ?
Est elle aussi bien que la ip35 pro normale ? Mieux ? que signifie xe ?
http://www.vosfichiers.com/images/klz1209196501c.JPG
Message édité par pringles le 26-04-2008 à 08:48:11
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°6353555
beginneroc
Posté le 26-04-2008 à 10:33:13  profilanswer
Les ports SATA sont mal fichu quand même...
Impossible de faire un Crossfire HD3870x2  :sweat:
La cg du bas vient bloquer sur les ports Sata  :pfff:
n°6353573
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 26-04-2008 à 10:52:17  profilanswer
Ben c'est écrit en GROS native FSB 1600 !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6353716
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-04-2008 à 12:29:01  profilanswer
XE je crois que c'est pour Extreme, enfin c'est surtout du marketing ^^
Tu l'as payé combien pour savoir?
Message édité par bazooca1 le 26-04-2008 à 12:29:40
Feedback
n°6354143
Jyuoh
Posté le 26-04-2008 à 17:01:09  profilanswer
Salut, Je n'arrive pas à changer le coeff de mon e4500.
Pour être plus clair dans le Bios je fixe une valeur de coeff différente de 11 je fais F8 (O/C on the fly) ensuite F10 (Save) je confirme, sa reboot lors de la détection CPU le coeff est tjrs différent de 11 mais une fois sous l'OS tout les soft de monitoring que j'ai utilisé indique que mon coef est à 11.
A priori mon Ip35 Pro est en rev 1.0 j'avais par défaut le Bios 14, je suis passé au 16 ce qui n'a pas remédié à mon probléme.
J'ai survolé ce topic à plusieurs reprise, j'ai aussi survolé celui du e4500 sait on jamais... j'ai aussi regardé dans le "Fucking Manual" Mais je n'ai rien trouvé.
Pour tout vous avouer je viens de changer de machine et je suis passé d'un xp2500+ sur une nf7 à ça et sa fonctionne pas de la meme maniere... je trouve ^^'.
Merci d'avance!
n°6354330
Lepoutou
Posté le 26-04-2008 à 19:29:51  profilanswer
Abit IP35 Pro XE: supporte le FSB 1600 (comme indiqué par NV POWER) et possède deux ports e-sata à l'arrière. Pas d'autres différences à priori.
n°6355654
pringles
Posté le 27-04-2008 à 18:01:06  profilanswer
ok ca serai une nouvelle version alors.
Bon je verrai bien si c'est bien celle ci que je recevrai c'est la photo qu'il y avait sur topachat. Prix d'une ip35pro normale 124.49 €
En esperant qu'elle soit aussi bien foutue que la premiere.
La difference apparament ca serait aussi les radiateur en noir d'apres ce que j'ai pu voir
Ah oui une chose de plus cette mobo beneficie de 3ans de garantie contrairement aux autres ou c'est que 2ans bizarre tout ca
Message édité par pringles le 27-04-2008 à 18:21:39
n°6356181
titchou13
Posté le 28-04-2008 à 00:04:12  profilanswer
titchou13 a écrit :
Alors pour recapituler :
le pc demarre avec le code 9.0 puis reboot (pendant qu'il est eteint le code 9.9 apparait) puis un bip avec le code 9.0 qui réapparait et ecanr noir avec aucun demarrage (alors que juste avant de monter mon waterblock gpu je pouvais renter dans le bios, il n'y avait aucun probléme)
C'est entrain de me rendre fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens vous donner des nouvelles de mon probleme ( au cas ou si cela arriverait a quelqu'un ce que je ne souhaite pas) :
C'est tout "simplement" la carte graphique qui a cramée  :cry: en attendant mon frere m'a pretée une de ces 3870  :D
Donc retour sav en attendant.
Autre sujet est ce quelqu'un pourrait me dire quel est le bios le plus adapté avec un Q6600 car je n'arrive pas a afficher mes temp avec everest (le bios date de juin 07) et en plus il ne reconnait pas la ip35.
D"avance merci
n°6356218
olitorre
Posté le 28-04-2008 à 00:23:49  profilanswer
il y a un bios spécifique pour les ip-35/e et un autre pour la pro
n°6356226
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 00:26:24  profilanswer
D"avance merci
Cool
n°6356312
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 03:38:48  profilanswer
 :sarcastic:
n°6357546
double cli​c
Why so serious?
Posté le 28-04-2008 à 21:11:45  profilanswer
je viens de monter un PC à base d'Abit IP35 pour mon père (Pentium E2180 / 2x1 Go de DDR Crucial / GF 7300 GT fanless), je branche tout, la loupiote rouge s'allume, j'appuie sur Power On, la loupiote verte s'allume, le ventilo du boitier (relié directement à l'alim) démarre, les disques durs démarrent... mais le ventilo du CPU (le ventilo Intel vendu dans la version boite) ne démarre pas :/
donc j'imagine que puisque la carte mère réagit (voyants rouge et vert), mais que le ventilo CPU ne démarre pas, c'est que le ventilo CPU est mort, et que la carte mère se met en protection. j'ai bien d'autres ventilos chez moi, mais avec des connecteurs à 3 pins, et le CPUFAN1 est un connecteur à 4 pins...
le manuel ne m'aide pas beaucoup pour diagnostiquer, donc si quelqu'un a une idée, merci :jap:
Tell me why all the clowns have gone.
n°6357551
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 21:16:26  profilanswer
Testes le ventilo pardi!
n°6357555
double cli​c
Why so serious?
Posté le 28-04-2008 à 21:18:53  profilanswer
j'ai pas de carte mère avec un connecteur ventilo à 4 pins pour le tester [:tinostar] ceci dit, je viens de brancher le ventilo de mon vieil Athlon 1.2 Ghz sur le connecteur CPUFAN1, j'ai essayé de démarrer le PC, cette fois le ventilo tourne (donc mon ventilo Intel est probablement mort avant même d'avoir servi), mais le PC ne boote pas plus. le 4ème pin est vraiment indispensable ?
n°6357564
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 21:28:11  profilanswer
Le pc ne boot pas plus CQFD
N'oublies pas la prise ATx 12v pour le cpu.
n°6357570
double cli​c
Why so serious?
Posté le 28-04-2008 à 21:30:30  profilanswer
justement, j'ai vu le deuxième connecteur d'alim, mais y a pas de prise ATX 8 pins sur mon alim (Antec EarthWatts 380), y a qu'une 6 pins avec marqué PCIE dessus... et sur le manuel, si je n'ai pas mal compris, c'est marqué que c'est facultatif. ça pourrait venir de là ? [:transparency]
n°6357574
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 21:31:49  profilanswer
Utilises la 4 pins
De rien :jap:
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 21:32:24
n°6357672
double cli​c
Why so serious?
Posté le 28-04-2008 à 22:27:57  profilanswer
je sais pas comment j'ai pu ne pas la voir, pourtant on est 2 à monter le PC, et j'avais cru passer toutes les prises en revue... mais en effet, y a bien une 4 pins que je n'avais pas vue du premier coup :o ça marche maintenant, et le ventilo Intel démarre [:dawa] merci :jap:
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
