8145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6344930
Pere_U
Posté le 21-04-2008 à 17:56:18  profilanswer
9.9. : Complete power off sequence
T'as comprit j'èspère! ;)
n°6344976
olitorre
Posté le 21-04-2008 à 18:21:09  profilanswer
ouyouyouyou
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6345055
Suiryuudan
Posté le 21-04-2008 à 19:01:48  profilanswer
Bon, j'ai testé avec une autre alim, exactement le même soucis :(, help :'(
n°6345553
Lepoutou
Posté le 21-04-2008 à 23:49:50  profilanswer
Question bête : as-tu vérifié la compatibilité de ta C.M (modèle et version du bios) avec ton proc ? Je dis ça car le Quad Core Q9300 ne figure pas dans la liste des proc supportés par l' IP35Pro (liste du site Abit de janvier 2008) ?
n°6345905
ludo057
Posté le 22-04-2008 à 11:23:50  profilanswer
Bios 17 officiel disponible sur le ftp de abit ?
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35//
n°6346555
gta007
Posté le 22-04-2008 à 17:25:22  profilanswer
Oui, je l'installerai ce weekend ;)
Hésitez pas à donner vos impressions
Mon Feed-back
n°6346602
olitorre
Posté le 22-04-2008 à 17:51:54  profilanswer
depuis le 16 officiel j'ai plein de problèmes de coldboot
vous l'installer sous windows ou dos?
quand vous rentrez dans le bios est ce que vous avez B02 a côté du numero de bios?
merci de me répondre parce que là j'ai un problème
sur abit usa il préconise de rajouter /wb dans le .bat est ce que vous le faites???
n°6346646
brice_epl
Posté le 22-04-2008 à 18:19:13  profilanswer
bonjour à tous, je viens de monter ma nouvelle config (ip35 pro + e8400), et comme beaucoup de monde j'ai des temperatures completement folles. Je voudrais savoir si les nouvelles versions du bios permettent de régler ce probleme, et étant un grand novice... comment est ce qu'on flash un bios =)
je voudrais aussi savoir si il existe un moyen simple pour réguler la vitesse de mon zalman qui oscile constament entre 1300 et 2700?
Derniere petite question, quel logiciel utiliser pour avoir la temp réel du proc.
merci de vos réponses et je m'excuse de reposer des questions sans doutes déja poser.
n°6347368
Pere_U
Posté le 23-04-2008 à 00:04:24  profilanswer
Pour la température µGuru (enfin je sais pas si il marche avec une E8400!?)
n°6348131
brice_epl
Posté le 23-04-2008 à 13:52:42  profilanswer
non justement, uguru me file une temperature de 244°  :)
n°6348693
metm
metm
Posté le 23-04-2008 à 17:23:03  profilanswer
carte mere envoye en sav il faux paye 20€pour le retour
et 17€ fdp c est tres chere
mais en 7 jour elle mais retourne réparé
n°6348707
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 23-04-2008 à 17:27:34  profilanswer
Pourquoi vous utilisiez pas TAT?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6348709
titikab
So say we all!
Posté le 23-04-2008 à 17:28:07  profilanswer
Essaie les plus basiques et plus efficaces... : core temp ou hardware monitor (hardware monitor est mieux car il te donne la temp de plein d'autres trucs en plus de celle du CPU)
n°6348716
titikab
So say we all!
Posté le 23-04-2008 à 17:31:29  profilanswer
coldboot ou doubleboot? perso, j'avais des problèmes de doubleboot mais bon, ce n'est pas réellement un problème vu que c'est une spécificité du chipset P35 que les construceturs de cm essaie d'éradiquer via des mises à jour de bios et tous ne réussissent pas (exemple : abit :( ) Mais bon, à priori, depuis le 16, ce doubleboot est réglé en tout cas moi je n'en ai pas après faut voire que je n'étais jamais l'alim de mon pc et que je ne touche plus depuis belle lurette au bios vu que j'y ai déjà tout réglé et donc plus besoin d'y aller.
Pour le flashage du bios, j'étais passé par windows même si c'est risqué et ça a fonctionné. Le mieux reste quand même de le faire par dos et pour le switch /wb, j'en ai entendu parler mais seulement pour le bios beta je crois.
n°6348836
olitorre
Posté le 23-04-2008 à 18:27:25  profilanswer
merci pour la réponse
j'ai update au bios 17
les coldboot ont l'air fini et les doubleboot moins présents
en revanche mon fan syst déconne et tourne à fonds alors qu'il est bien réglé dans le bios (arrangé avec speedfan mais bizarre)
et sinon mon B02 a disparu pour laisser la place à B03
est ce que tu as ça dans la page principal du bios en bas à gauche à côté du numero de bios
n°6348919
titikab
So say we all!
Posté le 23-04-2008 à 18:55:30  profilanswer
Je viens de rebooter pour voir et il y a juste marqué "16" à la fin. J'ai flashé avec le bios 16 officiel lors de sa sortie y a un certain temps maintenant. Le B02 dont tu parles, c'est pour les bios beta je crois et je n'ai pas de B02 ou B03 au début de la ligne en bas, juste la date de compilation du bios à savoir pour le 16 officiel : 28/02/2008.
Message édité par titikab le 23-04-2008 à 18:59:16
n°6349029
olitorre
Posté le 23-04-2008 à 19:45:52  profilanswer
mais tu as juste regardé au reboot ou tu ai rentré dans le bios
moi c'est dans le bios page principal
sur la page du boot j'ai aucun BO2 ou 3
et ça me l'a fait aprés l'instal du 16 officiel
n°6349181
titikab
So say we all!
Posté le 23-04-2008 à 21:02:02  profilanswer
Ah oui effectivement, en entrant dans le bios, il y a une ligne en bas à droite et à la fin de cette ligne, j'ai bien "B02" qui apparaît.
Ca veut dire un truc en particulier ce "B02" ?
Message édité par titikab le 23-04-2008 à 21:02:21
n°6349281
olitorre
Posté le 23-04-2008 à 21:51:03  profilanswer
c'etait ma question parce qu'il me semble que c'est apparu avec le bios 16
et a priori ça voudrait dire beta mais je sais pas
et avec le 17 je suis passé en b03
bizarre
s'il y en a d'autres qui peuvent regarder ça serait cool
n°6350390
Suiryuudan
Posté le 24-04-2008 à 14:27:24  profilanswer
Bonjour.
Merci à tous pour votre aide.
J'ai aussi regardé les compatibilités, mais comme tu le dis, cela date de janvier, et le processeur n'a été disponible qu'en Mars...de plus, cette carte je l'ai prit car le site de vente la conseillait pour ce processeur...donc j'en déduit que c'était compatible.
Finalité de mon problème : J'ai appelé le service après-vente, qui a accepté de faire un échange sous 10 jours, ma carte mère et partit dans les méandres de la poste -_-.
J'espère que la neuve marchera, et que (non que je ne vous apprécie pas =) ) n'aurait pas à réavoir besoin de vos services.
Je tiendrais au coutant de la finalité, merci à tous.
n°6350457
olitorre
Posté le 24-04-2008 à 15:04:36  profilanswer
tu pourras revenir nous dire que ça roxe terrible avec la nouvelle
n°6350740
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 17:28:46  profilanswer
Voila, j'ai un probleme avec le boot de ma IP35 pro, en effet lors du boot de demarrage, impossible de demarrer la becane, il me note le code 9.0 et je ne sais pas comment y remedier, svp de l'aide !!!!  :cry:  :cry:
n°6350796
olitorre
Posté le 24-04-2008 à 17:57:40  profilanswer
tu pourrais nous donner un plus de détails :
ta config?
ça marchait avant ou jamais?
dans le manuel le code 9 c'est quoi??????????
parce qu'on est pas devin non plus (en tout cas moi).......
n°6350811
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:03:56  profilanswer
Alors voila ma config :
Q6600 rev GO
2 go crucial tracer
8800GTS hard vmod
Le pc a booté tout a l'heure, j'ai pu rentrer dans le bios et lorsque j'ai voulu monter mon waterblock gpu : plus rien : code 9.0 qui signifie : "complete uguru initial process  AWARDBIOS take over booting job"
PS : j'ai recu ma carte graphique vmoddé ce matin donc je ne sais pas si la soudure est bien faite ou si cela vient d'autre part
n°6350822
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:08:32  profilanswer
je n'y comprends plus rien : si je laisse la carte graphique branchée sans l'alim le pc bip(normal) mais ma ram s'allume normalement.
n°6350829
multivitam​ine
Posté le 24-04-2008 à 18:10:13  profilanswer
T'a ram s'allume?
n°6350837
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:17:18  profilanswer
multivitamine a écrit :
T'a ram s'allume?
Oui elle ne s'allume que lorsque ma carte graphique est branchée mais pa alimentée
n°6350842
multivitam​ine
Posté le 24-04-2008 à 18:19:46  profilanswer
Ca sert à quoi des rams qui s'allument lol :d
Je dirais que c'est pas grave, si tout fonctionne ok.. a part les lumière de la ram :d
Ca te fait un vrai pb ou pas?
n°6350848
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:22:51  profilanswer
T'as pas trop compris ce que j'ai voulu dire : moi aussi je m'en tamponne que la ram s'allume ou non : remonte un peu plus haut j'y explique qu'en débranchant l'alimentation de la carte graphique j'ai le pc qui demarre normalement mais sans booter (d'ou les diodes de la crucial qui s'allume)
n°6350849
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:22:58  profilanswer
n°6350850
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:23:29  profilanswer
oups pardon pour le double post
n°6350854
multivitam​ine
Posté le 24-04-2008 à 18:25:05  profilanswer
Désolé, je l'ai pas encore cette CM, si personne ici peut te dire c'est quoi le code 9, c'est chiant pour trouver une piste.
n°6350869
Posté le 24-04-2008 à 18:31:31  answer
@ tichou13: tu as fais un clear cmos avant toute chose ?
n°6350876
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:35:12  profilanswer
oui j'ai meme leve la pile
n°6350885
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 18:39:33  profilanswer
Alors pour recapituler :
le pc demarre avec le code 9.0 puis reboot (pendant qu'il est eteint le code 9.9 apparait) puis un bip avec le code 9.0 qui réapparait et ecanr noir avec aucun demarrage (alors que juste avant de monter mon waterblock gpu je pouvais renter dans le bios, il n'y avait aucun probléme)
C'est entrain de me rendre fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°6350916
Posté le 24-04-2008 à 18:51:18  answer
branche un ventilo sur la prise cpu fan peut etre  :pt1cable:
n°6350921
multivitam​ine
Posté le 24-04-2008 à 18:55:35  profilanswer
Surement !!!
Mais le code 9 ca donne ca:
Complete μGuru initial process
C'est ca?
n°6350945
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 19:06:09  profilanswer
oui c'est ca (pour le ventilo c fait j'en ai un de brancher dessus)
n°6351011
olitorre
Posté le 24-04-2008 à 19:40:13  profilanswer
tu peux pas essayer avec une autre carte graphique
n°6351104
titchou13
Posté le 24-04-2008 à 20:11:39  profilanswer
Oui je pense que cela viens de la, demain je teste avec une autre carte graphique.
Personne a eu le même probleme que moi ?
n°6351125
Posté le 24-04-2008 à 20:20:31  answer
tu as quoi comme alim ??
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
