2064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6153411
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 14-01-2008 à 02:14:41  profilanswer
J'ai fait de multiples mises à jour de BIOS avec l'utilitaire ABIT, de nombreuses fois sur une NF7-S et deux fois sur une P35-E et ça n'a jamais foiré, je dois avoir de la chance :D
Bah non, il ne s'agit pas de chance, c'est plutôt normal.
Les lois de Murphy étant ce qu'elles sont, s'il n'y a jamais de coupures de courant impromptues (du moins dans les grandes villes), c'est quand tu flashes un BIOS que ça arrivera ou que le bidule se mettra en carafe pour une raison ou pour une autre.
Bon, quand on voit comment uGuru rapporte les températures ou enregistre les vitesses de ventilos demandées, on peut se demander le flash ne ressemblera pas à une partie de roulette russe.
n°6153429
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 14-01-2008 à 03:18:25  profilanswer
slt à tous...
des que j'essaye de mettre plus de 1.65v réel au Vcore...la mobale coupe direct, j'ai meme pas droit à un throtlle...
meme en entrant 1.73v dans le bios, elle demarre une fraction de seconde mais reboot illico pour tout me remettre par defaut.
toutes les options surveillance temperatures, voltages et ventilo sont desactivés..
si quelqu'un a une idée???
Message édité par westyle le 14-01-2008 à 03:32:54
Flickr
n°6153559
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 14-01-2008 à 10:06:23  profilanswer
Je crois que tu es WC, donc en mesure de refroidir tout ça, mais je me demande si la mobal ne s'en tape pas.
Je ne me souviens plus du maxi CPUv appliquable à un C2D/Q ni de celui indiqué dans les option de contrôle, justement.
Il doit y avoir un vache de tabou (tant mieux, ça évite au ballot de tout casser) sur le CPUv.  :whistle:
n°6163781
dynamite
Posté le 18-01-2008 à 23:35:26  profilanswer
j'arrive pas à être stable à 3.4ghz avec un q6600 G0, je l'ai acheter d'occaz et l'ancien propio l'avais stable à 3.9ghz avec une maximus formula.
J'aimerais bien être stable à 3.6ghz  au moins, j'ai essayé de modifier réglages des voltages (MCH 1.25V, ICH 1.05V etc...) mais j'arrive pas à avoir quelque chose de stable, à peine je lance le teste OCCT que j'ai un freeze au bout d'une minute...
ma ram est de la crucial ballistix tracer PC2 8500 et elle n'est pas la cause des plantages.
merci de vos conseilles.
Mon [feed-back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0965_1.htm :)
n°6166251
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 10:35:23  profilanswer
dynamite a écrit :
 :bounce:
n°6166309
tomati
Posté le 20-01-2008 à 10:56:12  profilanswer
commence avec ceci:
désactive le EIST et le CE1 dans le bios
règle le coef sur 9
règle le FSB sur 400
monte le vcore à 1,5v bios (tu pourras toujours le baisser plus tard)
ram en 1:1 donc ddr2 800 en cas 5-5-5-15 à 2,0v ça devrait tenir
avec 400 de fsb tu ne devrais pas avoir besoin de toucher au MCH , ou quoique ce soit d'autre.
n°6167256
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 16:44:30  profilanswer
je viens de faire les réglages, à peine le temps de lancer OCCT que le pc freez...
n°6167275
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 16:50:49  profilanswer
J'ai essayer avec le proc à 3ghz et pareil, ça freez au bout d' un min d'OCCT oO
n°6167278
Robbb
Posté le 20-01-2008 à 16:51:39  profilanswer
T'as quoi comme alim ?
Vérifie tes tensions avant de lancer un burn, et vérifie les aussi avec un oc plus petit. Si ton vCore drop trop en charge, ça peut expliquer tes freeze...
n°6167362
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 17:27:10  profilanswer
J'ai une seasonic M12 700W.
il y a -0.05 de vdrop
Les tensions de l'alime sont :
idle :
ATX +12V 24pin : 12.06
ATX +12V 8pin : 12.06
ATX +5V : 4.95V
+3.3V : 3.26V
5VSB : 5.01
en full :
12.06
12.06
4.86
3.22
4.98
vcore idle : 1.5V
vcore full : 1.44-1.45V
pour un o/c non stable @ 3.6ghz
Freq stok j'ai à peut près les mêmes tensions de l'alime à part que le +3.3V est à 3.32V.
Existe-t-il un vdrop pencil mod ?
EDIT: je viens de tester tout freq stock vstock, tout en auto et je freez au bout d'1min d' OCCT oO
Message édité par dynamite le 20-01-2008 à 18:10:42
n°6167658
tomati
Posté le 20-01-2008 à 19:27:20  profilanswer
idle :
ATX +5V : 4.95V
+3.3V : 3.26V
5VSB : 5.01
en full :
12.06
12.06
4.86
3.22
4.98
vcore idle : 1.5V
bon faut tester ta ram d'abord,
utilise memtest sous windows http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
tu dois lancer deux instances ( ce programme n'est pas capable de tester 2048 mo en une fois => tu lance la première instance et tu lis dans la fenêtre qui s'ouvre combien tu pourra allouer comme ram pour cette instance, pour la seconde instance tu laisse par défaut, tu la lance et c'est ok. ( compte un minimum de 1000% pour valider ta ram, ça prends pas mal de temps , 2h00 mini)
si ta ram est ok, faut voir tes drivers,
tu es en raid ?
tu mix de l'ide et du sata ?
Message édité par tomati le 20-01-2008 à 19:29:42
n°6167789
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 20:18:54  profilanswer
OK je vais tester ça.
Je ne suis pas en raid, j'ai 2 DD en sata (raptor 74go + sageate 320go)
n°6167815
kworkas
Posté le 20-01-2008 à 20:30:14  profilanswer
à priori, la Ip35 Pro devrait supporter les penryn?
n°6167869
tomati
Posté le 20-01-2008 à 20:45:42  profilanswer
Oui, depuis le bios 12 normalement
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] YPE=LGA775
n°6167870
solx
All in the game
Posté le 20-01-2008 à 20:45:51  profilanswer
Normalement oui, P35=Penryn.  [:cosmoschtroumpf]
n°6167879
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 20-01-2008 à 20:48:05  profilanswer
j'ai eu pas mal de souci avec le bios "officiel" 14 avec un QX9650...coef bloqué à 6
obligé de passer par une version beta...donc pour le support, c'est pas ça encore !
Flickr
n°6167880
kworkas
Posté le 20-01-2008 à 20:49:29  profilanswer
merci!
je demandais car sur leur site, ils indiquent clairement le support des E8xxx sur le X38 mais rien sur le P35..... c'était flou....
n°6168176
dynamite
Posté le 20-01-2008 à 22:51:28  profilanswer
tu es en raid ?
J'ai finis le teste, je n'ai pas eu d'erreur donc la ram est ok.
n°6168308
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-01-2008 à 23:52:21  profilanswer
kworkas a écrit :
merci!
Les 3 mensonges de l'informatique : çà marche, c'est compatible et çà sort bientôt...
Je crains qu'il aurait fallu nous méfier de ça en nous jetant sur le P35 (toutes CM confondues, hein).
n°6168419
lapin
Posté le 21-01-2008 à 00:56:30  profilanswer
bon ben finalement bien fait d'avoir pris une iX38 QUADGT.
n°6168435
tomati
Posté le 21-01-2008 à 01:06:24  profilanswer
au moins tu es fixé sur la ram, le cpu aussi puisqu'il a été testé par son précédent proprio.
je pense à un truc, tu n'aurais pas ouvert CPU-Z en même temps que µguru par hasard lors de ton test OCCT ?
parce qu'il y avait  incompatibilité entre la version 1.40.5 de cpu-z et µguru et il me semble avoir lu sur XS que certains rencontraient encore des soucis avec la dernière version de cpu-z lorsque µguru était ouvert.
Tu es certain de ton montage de la carte mère, il n'y aurait pas de faux contact quelque part ?
Tu as bien fixé ta carte sur des entretoises pour la tenir écarté du boitier ?
Tous les branchements électriques sont OK ?
n°6168519
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-01-2008 à 07:37:12  profilanswer
une question sur le µguru (ultra puissant en passant), j'ai changé mon bios, et en réinstallant µguru je ne retrouve plus mes réglages alors que j'avais réinstallé µguru (et XP) peu de temps avant, et j'avais retrouvé mes réglages, j'en avais déduit qu'ils étaient stockés dans le bios, on perds tout quand on fait un changement de bios alors ?
Mon topic - Mon Feed-Back
n°6169253
dynamite
Posté le 21-01-2008 à 14:50:40  profilanswer
Tout mes branchements sont OK, j'ai dailleur tout démonté pour percer mon boitier et tout remonter correctement ( c'est pas la 1ère fois que je monte un pc)
Mais oui, avant chaque début de teste OCCT je lance :  CPU-Z, µguru, core temp et evereste ultimate edition.
J'ai la version 1.41 de CPU-Z (septembre 2007)
n°6169475
tomati
Posté le 21-01-2008 à 16:39:10  profilanswer
Lance un OCCT sans cpu-z , ça devrait aller beaucoup mieux normalement.
utilises le cpuid de everst plutôt, pas de risques de conflits entre µguru et everest.
n°6169482
tomati
Posté le 21-01-2008 à 16:41:14  profilanswer
si tu faits F6 ou F7 je sais plus lequel exactement qu'en tu es dans le bios, tu devrais charger le profil sauvegarder.
n°6169528
dynamite
Posté le 21-01-2008 à 16:58:32  profilanswer
ok, merci tomati je vais tester :jap:
n°6169789
dynamite
Posté le 21-01-2008 à 18:50:59  profilanswer
A quoi correspond l' item PWM dans µguru ? les mosfets ? car ils montent à 90°C en full avec un ventilo qui souffle à fond dessus.
Quel voltage faut que je baisse pour que la température du PWM baisse ?
Message édité par dynamite le 21-01-2008 à 19:20:07
n°6169892
cfil
Posté le 21-01-2008 à 19:22:53  profilanswer
existe t-il un bios beta pour le support des E8400?
n°6170011
tomati
Posté le 21-01-2008 à 20:07:49  profilanswer
t° mosfet oui, = étage d'alimentation.
90°, heu ça commence à faire très chaud, normalement c'est le vcore qui influe le plus sur cette t° mais ça doit aussi dépendre de combien tu met en ICHIO, mch et cpu vtt.
Ce que tu peux faire c'est démonter le système d'heatpype pour contrôler que tu aie bien un bon contact avec la partie sur les mosfet (tu dois avoir l'emprunte de tous les mosfets dans le patch thermique), il arrive que le systéme d'heatpype soit légèrement tordu et que seul une moitié soit en contact avec les mosfets.
n°6170056
dynamite
Posté le 21-01-2008 à 20:25:05  profilanswer
Ok.
J'ai essayé 3.6ghz avec de bon voltage, je tiens à peine 5min en stress OCCT que j'ai un écran bleu " windows à arrêter afin de prevenir tout dommage..."
j'ai tenu 22min d OCCT @ 3.7ghz avant d'avoir l'écran bleu.
J'ai juste mis OCCT + µguru et evereste.
Message édité par dynamite le 21-01-2008 à 20:25:31
n°6170131
tomati
Posté le 21-01-2008 à 20:49:16  profilanswer
dynamite a écrit :
Ok.
normalement les écrans bleu c'est plutôt des soucis de drivers je pense ou la ram, mais comme tu l'a vérifiée,...
tu as faits une nouvelle instal de windows quand tu as monté ton IP35 pro ?
tes T° sont correcte , à part le PWM ?
C'est les deux seules voies qu'il me reste , T° ou drivers .
n°6170223
dynamite
Posté le 21-01-2008 à 21:25:04  profilanswer
Oui j'ai formater le pc après avoir monté la ip35 pro.
à par la température du PWM, j'ai des temps basses ( je suis en w/c pour le CPU)
si je me prends un kit w/c (SB, NB + mosfet) je n'aurais plus de problème d'écran bleu et je pourrais enfin o/c correctement ?
en réinstallant les drivers ça pourrais résoudre le problème ?
n°6170447
kworkas
Posté le 21-01-2008 à 23:03:51  profilanswer
tu as pensé à connecter la molex sous un des ports pci?
n°6170516
tomati
Posté le 21-01-2008 à 23:41:18  profilanswer
Y a pas de message d'erreur spécifique dans ton ecran bleu ? Tente une réinstal des drivers des fois qu'un d'entre eux ce soit mal installé.
c'est pas tellement intéressant le waterblock sur les mosfet, j'en avais un mais ça ne m'empêchait pas de monter à 96°c lors d'un test OCCT en O/C extrême.
tu es à combien en vcore là , parce que moi j'étais à 1,7v et j'avais les mosfet, le NB et le CPU de watercoolé + ventilo de 120 sur les mosfet .
Par exemple, maintenant , je suis en aircooling silencieux à 1,45v réel en charge (1,5v bios) et je tape du 65°c grand max sur les mosfets (PMW) avec les ventilo en mode silence ( de 600 tr/m à 1000 tr/m, suivant la charge).
Assures toi que le heatpipe soit bien monté ( en contact avec tous les mosfets), je vois plus que ça comme soucis.
Message édité par tomati le 21-01-2008 à 23:42:16
n°6170526
Mad_noob
Posté le 21-01-2008 à 23:55:09  profilanswer
Salut à toi dynamite!
Alors pour commencer kworkas je ne sais si le fait de connecter la molex sous le port PCI changera quoi que se soit, car moi elle n'est pas branchée et sa fonctionne impec... et toi est-elle branchée?
Je pense que cela vient plus d'un manque de refroidissement!
Quand à moi je sais pas si je peux le poster ici mais j'aurais voulu savoir si mon score 3DMark06 était bon pour ma config? (tout @stock)
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] g&error=0#
Ma config:
Q6600 G0
ABIT IP35 Pro
2Go de Crucial Ballistix
HD3870 Sapphire
DD WD RaptorX 150 Go
Merci d'avance!
Message édité par Mad_noob le 21-01-2008 à 23:56:19
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6170529
kworkas
Posté le 21-01-2008 à 23:57:27  profilanswer
de mon coté, si je ne la branche pas, impossible de faire tourner grand chose, ça plante rapidement.......
par contre un fois connectée, plus de soucis!
à mon avis la mobo a besoin de ce surplus d'alim...
n°6170530
Mad_noob
Posté le 21-01-2008 à 23:58:50  profilanswer
ha ouais? et tu overcloke à combien avec le tout branché?
n°6170533
kworkas
Posté le 22-01-2008 à 00:01:01  profilanswer
j'ai testé un petit 6400 @ 3.4 , j'ai rien d'autre sous la main....
dès les 3 ghz, au moindre test de type occt ou sp2004, reboot!
avec le jus en supp pas de soucis....
n°6170610
Mad_noob
Posté le 22-01-2008 à 01:16:59  profilanswer
Merci je vais ragarder et me documenter sur le net ainsi que dans le manuel de la carte mère
n°6170620
Mad_noob
Posté le 22-01-2008 à 01:43:47  profilanswer
En tout cas là je vien de voir dans le manuel de la carte où il est écrit noir sur blanc que le connecteur molex sous le port PCI sert d'alimentation auxiliaire pour les périphériques ajoutés sur port PCI Express... Mais bon j'essairai au cas ou j'ai des soucis pour overclocker! merci
n°6170686
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-01-2008 à 07:38:04  profilanswer
E6850 @ 4Ghz sans rien de branché, un raid de raptor 150, un hdd de 750Go, une 8800 ultra OC
et rien ne bouge, bizarre ton soucis, moi je dis : problème de ta cm.
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
