4764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  107  108  109  110  111  112
[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
n°5067193
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-09-2006 à 20:55:47  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Yop
Quel est ou quels sont les wbs alphacool compatible avec la DS3 ?
au - les nexxos xp vu que c'est le meme systeme que le radbox
http://www.docmicro.com/images/pie [...] o775XP.jpg
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°5067266
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 20-09-2006 à 21:42:27  profilanswer
Bonjours !
Tout d'abord voici ma configuration :
- Core 2 Duo ES E6600
- Sapphire ATI Radeon X1900XTX & XFX Nvidia GeFORCE 7900GTX XT 675M SLI & XFX Nvidia GeFORCE 7950GX2
- 2Gb Patriot DDR2 PC2-8000 1000MHz 4-4-4-12 XBLK Dual Channel kit
- Alimentation OCZ 600 Watts POWERSTREAM & Seasonic S12 600 Watts
- Gigabyte GA-965P-DS3
- Creative X-Fi Elite Pro
- 2 x 250GO WD Caviar SE SATA 2 16mo Raid 0
- WD Raptor 74 GO
-Systême Direct On Die
-Un DOD -68.1°C à vide
-Un DOD Dual Evaporateur -50°C et -50°C à vide
-Graveur DVD LG Double Couche
- Le tout monter dans un Xaser III V2000A
Bon alors, j'ai un CORE 2 qui peu monté a 4044 Mhz, prétésté en air, mon probleme c'est que je n'arrive pas a overcloké ce foutu processeur comme je veux, ma memoire et a 2.5V grace a un Vmod, et je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas a mettre ma Memoire en PC8000 c'est a dire a 1000MHz car ca plante quand je monte un peu au dessus des 800Mhz ...
Message édité par Hardware-Man le 20-09-2006 à 21:45:04
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°5067285
zbineulong​time
Posté le 20-09-2006 à 21:50:39  profilanswer
Quel est le voltage de certif de ta RAM ?
quelles options as tu désactivé dans le bios ?
As tu testé le max de ta RAM en désynchro à 2,5 ?
As tu testé en single chanel ?
Quel bios as tu ? Je te conseilles de mettre au moins le F6b.
La DS3 a un bon potentiel mais est assez capricieuse avec les kit de 2x1024 dà partir de PC6400.
Message édité par zbineulongtime le 20-09-2006 à 21:51:18
n°5067290
thehacker2​5
Posté le 20-09-2006 à 21:53:39  profilanswer
Me suis totalement mal exprimé en fait je parlais pour un wb chipset  :whistle:
Il y'en a tellement chez alphacool qu'on s'y perd vraiment.
Message édité par thehacker25 le 20-09-2006 à 21:54:56
n°5067291
Hardware-M​an
Posté le 20-09-2006 à 21:53:48  profilanswer
Ma memoire et Certif a 2.2 V
J'ai désactivé quoi ? Ben je sais pas ce qu'il faut desactiver deja ?
Ben ca fait la merde, des fois ca passe, des fois pas alors je sais pas ...
j'ai pas fait de single c'est inutile, j'ai le bios F2..
n°5067297
zbineulong​time
Posté le 20-09-2006 à 21:57:20  profilanswer
Déjà, baisse le voltage à 2,2V pour commencer, des fois trop de volts brident la RAM.
Ensuite, tu peux désactiver le maximum d'options qui ne te servent à rien (je n'ai plus les noms en tête), certaines d'entre elles freinent l'o/c.
Le single, c'était par pour être utile, mais pour diagnostiquer ton problème. Je suis pret à parier que en single ça marche beaucoup mieux.
Alors ce que tu peux déja faire :
1) Passe en bios F6b
2) désactive tout ce qui ne te sert pas dans le bios
3) Teste si ça va mieux
4) Si ça va pas mieux, teste en désynchro ratio 2,5.
n°5067309
Hardware-M​an
Posté le 20-09-2006 à 22:03:47  profilanswer
Oui je vais faire ca deja, mais il me faudrais une liste de ce qu'il y a a desactiver dans le bios s'il vous plait, car ca fait vraiment longtemps que j'etait pas chez intel... J'ai toujours etait sur AMD, et ca je le maitrisé a 100% mais la c'est la grosse prise de tete :p
n°5067327
Hardware-M​an
Posté le 20-09-2006 à 22:16:31  profilanswer
Et dernier truc, ou trouver le F6B ?
Edit : C'est bon j'ai trouver...
J'aimerais juste avoir une petite liste des truc a enlever dans le bios :)
Message édité par Hardware-Man le 20-09-2006 à 22:20:36
n°5067341
zbineulong​time
Posté le 20-09-2006 à 22:25:00  profilanswer
Oui moi aussi j'étais 100% AMD avant .. et j'ai galéré un peu pour maitriser cette mobo, mais au final ça le fait.
Pour les options du bios, poste des photos et je te dirais quoi désactiver.
n°5067378
ehcoboy
Posté le 20-09-2006 à 22:52:41  profilanswer
le  nouveau bios f5 (final???)  pour dq6  :love:  va arrivé (pas encore la).
20.09.06
GA-965P-DQ6 - BIOS Version F5 z.Z. OFFLINE
Finale Vorabversionen
1. New Features ´System Voltage Control´
2. Fix Allendale OC Problems
3. Fix X-fi Sound
4. Fix VDimm & EIST OC
espéron ke sa règle mes probleme  :jap:
Message édité par ehcoboy le 20-09-2006 à 22:54:14
n°5067380
ehcoboy
Posté le 20-09-2006 à 22:53:00  profilanswer
n°5067386
ehcoboy
Posté le 20-09-2006 à 22:57:30  profilanswer
Neue Finale Versionen für DS3/DS4 Ende KW38 Anfang KW39 erwartet !
Habe vorab diese Versionen testen können und bisher alles Top
Wichtig !
Alle die für Allendale CPUen die neuen Betas nutzen,
sollten die Energieverwaltung auf Dauerbetrieb stellen.
EIST funktioniert leider nicht einwandfrei bei E6300/6400 !
Die Leistung wird schlechter im EIST Zustand, sogar Brenn-
vorgänge können abbrechen. Und X-fi Soundkarten haben K.F.
Bis auf weiteres sollten Allendale Besitzer die letzte Final Version nehmen.
PS.: So wie es aussieht, läuft EIST mit Conroe CPUen problemlos...
Es wird in Taiwan daran gearbeitet und wir erwarten täglich ein neues BIOS.
pour ceux ki parle allemand et ki ont des ds3/4 (toujours des probs avec l'EIST et les E6300/6400,....)
Message édité par ehcoboy le 20-09-2006 à 23:00:56
n°5067391
thaluranie
Posté le 20-09-2006 à 23:00:59  profilanswer
thaluranie a écrit :
Salut a tous
Ma config:
-alimentation seasonic ss-500 w
-cm:gigabyte P965 DQ6
-2x1 go PC 6400 DDR2 C4 Corsaire
-Core 2 Duo E-6600
-CG:Gigabyte 7600 GT refroidissement passif (caloduc)
-Thermalright XP 120 + papst 120
-HD:-Hitashi 250 go sata2
      -Hitashi 160 go sata
      -Raptor 74 go 16 mo de cache (systéme)
-lecteur dvd plextor (ide)
-graveur dvd plextor (sata)
-carte sat nexus-s
-carte son créative Audigy 2
-Imon VFD
Le pb:
J'ai fait 2 installations de windows.l'une avec le AHCI et l'autre sans aucun driver sata (si ce n'est ceux du SP2).
Sur l'intallations n2:
-Mes HD (lqui sont censés fonctionner en Ulta DMA 6 (133m/s) , ne fonctionnent qu'en UDMA 5 (100 m/s)....Je n'ai pas réussi a trouver comment corriger le pb???
 C'est qd méme dommage d'avoir payé un hd 170 euros pour qu'il soit bridé!!!!par la carte mére.En effet ces méme hd sur un autre pc fonctionnent bien en mode UDMA6.
Aprés de l'installation de mes logs (je suppose), la fréquence de mon processeur(E-6600) est passéé dans la page d'accueil de "proprieté sytéme" de windows de 2,4ghz a 1,58 ghz????
Et les deux reboot suivant j'avais comme message sur le bureau window:GPCIDrv driver couldn't....Je ne sais pa si cela a un rapport d'ailleur.
Au secour
Salut
pour répondre a Dalton Joe,c'est justement ce que je ne comprends:Mes Hd st tous en sata et malgré cela je ne peux aller eu de la du UDMA5????ces méme HD sur une plate forme AMD affiche bien UDMA6.
J'aimerais avoir des retours d'utilisateur de la DQ6 pour confirmer ou infirmer.
Et si ce n'est pas un "bridage" est ce que qq'un sait pourquoi?
Pour la seconde question est ce normale cette fréquence a cet endroit la???
Enfin j'ai lu tous et sont contraire concerant l'AHCI et je me demande si ont y gagne vraiment?
Si cen'est pas abusé qq'un pourrait donner quelques conseils,réglages pour optimiser la mobo??
et a demain
n°5067410
koujia
Posté le 20-09-2006 à 23:10:31  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'essai d'overcloker un peu mon processeur e6300 mais j'ai un truc que je comprends pas, c'est que ram augmente automatiquement sa fréquence dès que je monte le fsb... a 2ghz la ram se trouve a 730 au lieu de 667mhz. Quelqu"un peut m'expliquer :D ? merci
n°5067414
thehacker2​5
Posté le 20-09-2006 à 23:12:59  profilanswer
C'est ce qui s'appelle la syncronisation et sur i965p on a pas le choix obligé de rester syncro.
n°5067419
ehcoboy
Posté le 20-09-2006 à 23:15:15  profilanswer
ba si jme trompe pas le bus de base est  de 266 mhz après ce kune kestion de coefficients :
- 7 pour un e6300 =1863mhz(7*266)
- 4 pour le bus systeme (dous le nom quadpumped) = 1066
- coeff variable pour la mémoire  3 pour ddr2 800 ...
tu a juste a faire varié les coef (ken taugmente la fréquence du bus  ,abaisse celui de tes barrète si c instable  ,ect...),a oui et pense a bloké la fréquence pci-express a 100 et les option   d'économie dénergie (speed step,EIST,...) mais bon la jmemporte
Message édité par ehcoboy le 20-09-2006 à 23:27:14
n°5067449
thehacker2​5
Posté le 20-09-2006 à 23:33:04  profilanswer
Oui sauf que sur 965p on ne peut pas désyncro la ram vers le bas.  :D
n°5067453
cfchris
Posté le 20-09-2006 à 23:38:43  profilanswer
cfchris a écrit :
je repete mon probleme sinon on perd le fil:
j'ai un petit souci avec ma ds3. j'ai une carte TV branchée en pci, mais elle n'est pas detectée par sous windows. j'ai ecrit un mail au service technique de gigabyte et voici leur reponse:
"Veuillez accèder au Bios, et fixer un " IRQ " pour votre carte " pinnacle pctv rave ", et affecter un IRQ non occupé ou non utilisé."
le probleme je sais pas quel irq affecter, ca va de 3 a 15, et aussi a quoi ca correspond. pour l'instant les 3 ports sont en mode "auto"
pardon j'avais pas précisé que j'avais deja installé les drivers de la carte, donc c'est pour ca que j'ai envoyé un mail a gigabyte, en plus cette carte TV fonctionne tres bien sur un autre ordi.
up....
n°5067486
rayno600
Posté le 21-09-2006 à 00:14:00  profilanswer
KennYMcCormick a écrit :
Si c'est une DS4, cherche pas, même mon 6300 n'a rien voulu savoir en 400Mhz alors qu'avec une DS3, ça passe nickel et même au dela.
DS4 à 430 => 6300 à 3 ghz et 2Go de 5400 à 860 Mhz, aucun probléme, c ptet pas la DS4 en cause (testé avec bios F2 et F3)
n°5067487
belmando
Posté le 21-09-2006 à 00:14:57  profilanswer
z'avez vu, d'après cette article il ne faut pas dépasser les 85°c sous tat.
ICI
ça va y'a d'la marge, même avec le radbox d'intel
n°5067510
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-09-2006 à 00:45:30  profilanswer
Cool les nouveaux catalysts 6.9 ajoutent le support du crossfire sur i965p
J'aimerais bien que quelqu'un test pour voir si c'est handicapant ou pas le 2iéme port en 4X :D
http://www.hardware.fr/news/lire/20-09-2006/
Message édité par LePcFou le 21-09-2006 à 02:13:43
n°5067556
Posté le 21-09-2006 à 01:43:45  answer
cfchris > tu peux utiliser l'IRQ 3 ou 4 qui sont (étaient) utilisés pour les port série, pour ta PCTV ;)
http://www.pchell.com/hardware/irqs.shtml
n°5067611
mv940
Posté le 21-09-2006 à 07:35:51  profilanswer
ICI
Testé  :D  A partir de 85°C, il se met en securité, le thermal monitor s'enclenche
n°5067614
cfchris
Posté le 21-09-2006 à 07:45:09  profilanswer
je vais essayer ca. en ce moment ils sont en mode auto, je pensais qu'elle etait detecté automatiquement, apparamment c'est pas le cas.
n°5067648
koujia
Posté le 21-09-2006 à 09:04:42  profilanswer
Je suis a un fsb de 295 et ma mémoire est a 370mhz  c'est pas normal non ? y a un truc que j'ai pas fait ?
n°5067778
mv940
Posté le 21-09-2006 à 11:05:45  profilanswer
Nouveaux bios dispos pour DQ6,DS3 et S3. Rien pour DS4 :(
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
edit: F5 dispo aussi pour DS4  :)
Message édité par mv940 le 21-09-2006 à 11:47:55
n°5067779
mv940
Posté le 21-09-2006 à 11:06:51  profilanswer
c'est meme tres bizarre  :??:
t'es sur que c'est pas plutot 740 ?
Message édité par mv940 le 21-09-2006 à 11:08:04
n°5067801
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 21-09-2006 à 11:20:42  profilanswer
Oh oh  :D
2. Enhance Conroe E6300/E6400 overclock capability
3. Fix X-fi Sound
5. Update ICH8 AHCI ROM to version 1.07
On testera ça ce soir  :D
Message édité par KennYMcCormick le 21-09-2006 à 11:24:02
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5067835
jackoz
Posté le 21-09-2006 à 11:41:32  profilanswer
en ce qui me concerne, j'ai laissé les options CPU activées dans le Bios (F5), à savoir l'EIST et tous ces trucs là. Et je tiens 440 de fsb (sans forcer) avec mon E6300 sans souci, aux volatges d'origine.
A quoi cela sert-il de désactiver ces options?
Message édité par jackoz le 21-09-2006 à 11:41:50
n°5067843
koujia
Posté le 21-09-2006 à 11:44:43  profilanswer
Non en faite tu as raison :p c'est compliquer l'overcloking !!!!! La maintenant plus je monte mon Fsb plus l'écran as du mal a s'allumer o_O je stop tout :p
n°5067871
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 21-09-2006 à 11:53:45  profilanswer
Faut que tu passe en coef "2" (uniquement le coef de la RAM, pas celui du proc). Par exemple: Si ta RAM c'est de la DDR666, quand le FSB sera à 333Mhz tu dois avoir 666 juste en dessous de la ligne où tu règle le coef RAM (me souviens plus du nom de l'option, désolé :( ). :jap:
Message édité par gaston lagaffe22 le 21-09-2006 à 12:01:39
n°5067880
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 21-09-2006 à 11:58:58  profilanswer
Ah bon? :heink:  Moi c'était à partir de 80° (mesuré sous TAT) qu'il se mettait en sécurité mon E6600... [:figti]
n°5067884
necmaster
Posté le 21-09-2006 à 12:00:34  profilanswer
Officiel en plus :jap:
n°5067885
koujia
Posté le 21-09-2006 à 12:00:41  profilanswer
gaston lagaffe22 a écrit :
Faut que tu passe en coef "2". Par exemple: Si ta RAM c'est de la DDR666, quand le FSB sera à 333Mhz tu dois avoir 666 juste en dessous de la ligne où tu règle le coef RAM (me souviens plus du nom de l'option, désolé :( ). :jap:
Ah merci je viens de changer ce que tu ma dit !!! et c'est déja plus logique dans ma tete merci :p
n°5067889
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 21-09-2006 à 12:02:34  profilanswer
De rien! ;) J'ai galéré aussi avec cette option au départ avant de comprendre... :sweat:
n°5067892
corsu@semp​re
Posté le 21-09-2006 à 12:05:39  profilanswer
c'est parceque tu es en désynchro vers le haut en 2.5 ou 4.5 me rappel plus bien sur gigabyte  , passe en 2.2 et ta ram sera synchro avec ton fsb  :jap:
n°5067917
Geeky
Posté le 21-09-2006 à 12:26:01  profilanswer
Je viens de mettre le bios F5, et miracle je peux enfin contrôler le ventilateur du boitier ! le pauvre était bloqué à 3000 tours minute avec les bios F2 et F4, via le logiciel Speedfan je peux enfin le baisser aux environs de 1000 Tr/mn :)
mais dommage que si je ferme le logiciel speedfan alors la vitesse remonte :( y'a pas moyen de le bloquer à une vitesse choisie ?
en tout cas avec speedfan + I-cool j’ai le pc le plus silencieux de la planète :D
Moi à partir de 82°
edit: ah nan finalement c'est bon il reste à la vitesse que je lui ai donné (le ventilo du boitier) cool !!
Message édité par Geeky le 21-09-2006 à 12:29:50
n°5067939
Geeky
Posté le 21-09-2006 à 12:49:29  profilanswer
bon ben tout est pire qu'avant.
faut lancer speedfan à chaque démarrage de windows sinon le ventilo tourne comme un malade à 3000 tours minute.
autant avec le bios F2 et F4 je pouvais pas dépasser les minuscules petits 376 MHz de FSB, et autant je peux plus overcloquer du tout avec le F5...
aller hop retour au F4
tain m'énerve gigashtroumf, vais encore être déprimé à cause de leur bios tout pourris  :pfff:
n°5067949
koujia
Posté le 21-09-2006 à 12:53:36  profilanswer
Quelqu'un aurait une idée sur le pourquoi mon écran après un overclokage ( ca se dit ? :p) me fait un no signal quand je fais redémarrage :x
Message édité par koujia le 21-09-2006 à 12:54:21
n°5067961
mv940
Posté le 21-09-2006 à 13:00:29  profilanswer
Je viens de tester un peu le F5, alors, en laissant le coeff ram en auto (800), plantage page_fault dans windows... a la frequence processeur d'origine...
J'ai laissé les timings ram en auto, il sont 4-3-3-9 au lieu des specif. de la ram a 4-4-4-12 (gskill 6400pk), peut etre normal vu qu'elle tourne a 266 au lieu de 400 ?
Pour l'overclock, ce qui m'ennuie un peu, c'est que quand je modifie la vitesse du fsb et que je laisse le voltage du cpu en auto (normal), il me le monte directement a plus de 1.4 volts :( et il varie pas en fonction de la charge processeur, punaise.
n°5067965
mv940
Posté le 21-09-2006 à 13:04:14  profilanswer
T'a pensé a bloquer ton pci-express a 100?
qu'elle carte mere pr intel core 2 ??[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
probleme D805 sur DS4Baisse des prix Intel
Vieux switch Intel fou?RAID avec 5 disques sur Intel ICH8-R ?
[Topic Unique] Radeon X1950XTXInformations sur carte mère Intel L440GX+
Intel Core 2 Duo E6700[Topic Unique] Asus P5W-DH
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
